Staro 25.11.2023., 22:13   #6211
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,989
Autor bixsy the king Pregled postova
Ne vjerujem da je takav problem jer i na manualno podešavanje brzine vrtnje ne uspijevam spustiti temperature. Bit će da je pasta i thermal pad…hladnjak grafičke je na dodir blago topao,ali se ispod njega provlači vruć zrak. Tak mi se nekak čini,ali nisam u ništa više siguran.
Ako imas prilike, friski windowsi, samo Nvidia exp. i nista drugo od programa koji mogu regulirat vent i temp..
Ako je dobar kontakt sa hladnjakom nema razloga da manualno podeseni ventovi ne spuste temp.
Ja sam na kraju grafu prodao covijeku koji ju je sat vremena testirao u svemu i nije mu 70c presla dok bi se kod mene zakucala na 82 kaj god napravio. Podesim ventove na 80% i sami se vrate na 50% ili sl.. Od tada za sva podesavanja koristim samo driverske opcije, ostale programe eventualno za monitoring.. btw Adrenaline je za Nvidia exp svemirski brod sto se toga tice..
Staro 25.11.2023., 23:11   #6212
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,166
bubam iz guice, al nemoze ovo sa temp bit ak se grafa malo vise objesila/savila u slotu?
ja bi stavio cisti win za test samo. ak imas prazan dodatni drive il neki koji mozes pobrisat samo za tu namjenu...
ak ne napravi image pa poslje lako restoras ako zelis.
Staro 26.11.2023., 08:41   #6213
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Sinoć sam poskenirao cijeli sistem prvo sa win security te nakon toga sa malwarebites-om…ovaj drugi je našao nekog smeća no nije ništa promijenilo situaciju.
No nešto sam primijetio da ne radi dobro gf exp kad mi izbaci stat graf (alt+R)…ne očitava nikakve brojke nego samo vrti kružić unedogled. Čudno…
Eventualno ću još danas resetitati jumper na matičnoj ploči i staviti grafu u drugi slot. Ako to ništa ne promijeni idu novi winsi.
EDIT: stavljeni novi win 11 ali i dalje nema promjene
Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 26.11.2023. u 22:16. Razlog: Edit - nadopuna posta
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2023., 07:41   #6214
bixsy the king
Postovi: 974
Sinoć sam riješio problem sa grafičkom...stavio sam m2 nvme ssd u drugi slot i više nema pregrijavanja.
Link
Na znam šta bih rekao. Idem istražiti kakve veze ima nvme slot sa ovim. Cirkus.
Staro 28.11.2023., 08:32   #6215
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Znači razmišljam si jučer dal da napišem nešto na ovu temu jer imam isto problem da mi grafička brzo lupi hotspot u 100C pa ventilatori vrište. I palo mi je na pamet da pitam dal imaš nvme ssd ispod nje čisto da usporedimo. Al reko, kaj budem bezveze pisal gluposti...
Znam da se nvme dosta grije, al nekak mi nema smisla da bi sama toplina utjecala da se grafa tak brzo zagrije. Pogotovo zato jer je nvme u onom slotu koji je dalji od grafe.
Vjerojatno je problem povezan s grafa-matična-nvme kombom.
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2023., 08:50   #6216
bixsy the king
Postovi: 974
Nema veze nvme sa pregrijavanjem u smislu da se on jako grije. Pogledaj na slici na kojem je utoru bio…označen crvenim kvadratom i stoji okomito uz zrak uz holder koji dolazi s matičnom pločom. Ovo bi moglo imati veze sa pciex sabirnicom, regulacijom napona chipseta i sl. Ovaj samsung 980 nije ssd koji se grije…temperature oko 40C plus/minus.
Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 28.11.2023. u 10:29.
Staro 28.11.2023., 08:55   #6217
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Sigurno nije zbog topline m.2 ssd-a jer je to par watt-i... Znaci 100% nemoguce.
I kod mene je m.2 ssd ispod a prije nije bio, temperature graficke se nisu mijenjale...
ansha je online   Reply With Quote
Staro 28.11.2023., 08:56   #6218
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Da, al sta god da je, nije normalno ponasanje nego neki bug...
Staro 28.11.2023., 09:54   #6219
bixsy the king
Postovi: 974
Ne znam,ali lako moguće. Navečer ću istestirati temperature u igrama pa okačim rezultate.
Meni to vuče na povezanost nvme sa pciex slotom u kojem je grafa. Mislim da tu nešto ne radi kak spada. Ali opet s druge strane s prošlom grafom nije bilo ovakvih problema.
Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 28.11.2023. u 10:28.
Staro 28.11.2023., 10:13   #6220
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Čim stignem prebacil budem nvme u donji slot pa javim rezultate.
P.S. bi trebalo nešto posebno šteljat ak prebacim nvme u drugi slot? pitam pošto su mi winsi na njemu.
Zadnje izmijenjeno od: Full Throttle. 28.11.2023. u 10:24.
Staro 28.11.2023., 11:58   #6221
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 961
Točno...na jednom od 4 šarafića koji drže hladnjak je ta glupa naljepnica. Skineš naljepnicu ode garancija. Javit ću se Protisu da vidim što kažu.
Radije direktno MSI-u
EDIT
alaj kasnim, zanemarite.
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2023., 12:37   #6222
bixsy the king
Postovi: 974
Autor Full Throttle Pregled postova
Kod mene ništa…promijenio slot i digao OS bez greške.
Staro 28.11.2023., 17:05   #6223
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Radit će, neće ništa zezat.....kolega koje drame si ti imao, čitam i ne vjerujem, no malo sam zaguglao i zbilja u nekim slučajevima ljudi prijavljuju probleme sa utjecajem m2 na gpu...ti si picajzlirao pa otkrio, koliko ih ima istih no samo nisu se sekirali previše....evo ja sam sada na 3070ti i hladna i tiha je ko led, dok na amd raččunalu mi je hotspot bez ichilla na 6950xt i to Nitro verziji na 110c začas ako je ne obuzdam.
Baš ću provjerit kada mi matična dođe sa RMA, mada sada kada pogledam vjerujem da je nešto mi manjkavo bilo na toj mbo jer je i vga znala diskonektat na mili sekunde, računalo palilo svaki 3 put i čuda, ma pričali smo lega...nadam se da će doći nova mbo jer zbilja mislim da je u banani..
Nino/Zlatko ako čitaš javi gdje smo sa rma )))))
Wiz3m4n je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2023., 19:44   #6224
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Meni nije pomoglo. Istina, ja sam umjesto da prebacim nvme, prebacio gpu u primarni slot da budu na istoj poziciji. Mogu još probati prebaciti nvme u sekundarni slot pa vidjeti dal ima promjene. Fascinantno je da se hot spot s 50 stupnjeva u 2 sekunde popne na 105 kad loadam gpu.
Tražil sam po netu za nvme m2<->gpu problem al nema apsolutno ničega.
Staro 28.11.2023., 20:08   #6225
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,850
meni su mi sva 3 pci-e slota popunjena 1 je gpu ,2 je pci-x nvme kartica sa diskom naravno,udaljena 2 cm ili manje od 1 ventilatora grafičke ,pa pcix kartica sa usb portovima ona je u pci-x slotu, mrežna kartica u 3 pci-e slotu.
Staro 29.11.2023., 07:09   #6226
bixsy the king
Postovi: 974
Sinoć odigrao dva chaptera Mafia DE nekih 40-ak minuta…gpu max 59C, hotspot max 71C.
Postavke igre 1080p sve na high. Ventovi jedva da se čuju. To je to…spreman za božične blagdane !
Staro 29.11.2023., 07:10   #6227
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,265
Moooožda je nvme pošto je stajao okomito na ploči...blokirao protok zraka...a možda su u šumi.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 29.11.2023., 07:26   #6228
bixsy the king
Postovi: 974
Autor Disco Pregled postova
Nema to veze sa nikakvim protokom zraka niti grijanjem ssd-a. Moje mišljenje je da se nešto kolje na relaciji nvme slot - pciex utor...ili tako nešto povezano sa matična-nvme-grafička. Ovo je stvarno teška glupost koja me ostavila u čudu no tako je kako je. Problem riješen.
Staro 29.11.2023., 11:22   #6229
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Isprobal sam razne kombinacije nvme-a i grafičke al nije pomoglo.
Čak sam stavil grafičku u drugu konfiguraciju i isto se ponaša.
Kod mene je jednostavno riječ o odronu od kartice.
Nadam se samo da Zotac nebude radio probleme prilikom RMA.
Staro 29.11.2023., 12:44   #6230
cako
uvik kontra
cako's Avatar
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Ekipa, kupujem polovnjaču Asus TUF gaming OC 3060 ti ,ova verzija ima 1x 8 pin power conector.
Prvenstveno bi služila za gaming na 27" monitoru.
Zanima me da li ima razlike u snazi između navedene (sa 1x8 pin) i verzije sa 2 x 8 pin power conector.
Da li su to LHR verzije sa 1x8 pin conector ?
cako je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2023., 12:46   #6231
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,645
Nisi svjestan koliko nvme grije u gaming modu. Radi se o pcie 3.0 gen3 i zna dosteći na 60 stupnja. Tako GPU sa masivnim hladnjacima koji zauzimaju 2-3 slota i na njemu leži nvme koju grije. Širi se temperatura jedno i drugo.
Negdje si stavio sliku matične, pitanje je zašto nisi stavio GPU na prvi slot PCIE . Time ostvaruješ veću propusnost i manje zavrzalme do nvme.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 29.11.2023., 13:05   #6232
bixsy the king
Postovi: 974
Svjestan sam i napisao sam kolika je temperatura nvme-a kod mene u kučištu...dakle cca 40C. Da...radi se o pci gen 3.0 koji je temperaturu od 60C dostigao samo dok sam radio clone kompletnog sistema u vremenskom trajanju 10 min. Nvme nisam stavio u prvi slot jer kad je okomito postavljen dodatno ga hladi donji 200mm vent. Dakle još jednom...temperatura ssd-a i cirkulacija zraka u kučištu nemaju veze s ovom misterijom. Lako tebi sad glumit generala nakon bitke i pitat zašto nisi ovo zašto nisi ono. Pitanje glasi zašto se grafa pregrijava dok je nvme bio u prvotno označenom slotu ? Dakle odgovora nema, google ne zna, nikom ništa nije jasno pa ni meni.
@Full Throttle
Kolika je temperatura jezgre ? Ja ne bih rekao da je to loša kartica jer ima masivan hladnjak. Ali temperatura hotspota da tako brzu udari stotku mi se ne čini normalno. Jest da je rastrošna kartica, ali svejedno po meni previše.
Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 29.11.2023. u 20:25.
Staro 29.11.2023., 13:32   #6233
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
@Full Throttle
Ak na temp jezgre misliš na ovaj defaultni temp, on nikad nejde prek 60C.
Kartica je tiha i nečujna sve dok hot spot ne prijeđe 100C.
Onda ventilatori polude.
Inače imam karticu undervoltanu pa mu treba nekih 10 sekundi pod loadom da lupi prek stotke.
Al kad je kartica na defaultu niti 2 sekunde su joj potrebne do 100C.
A ovo za grijanje nvme-a jednostavno ne drži vodu.
Može u ekstremnim uvjetima nvme dići kompletnu temperaturu kartice al za par stupnjeva.
Ovo zakucavanje hot spota je potpuno drugi par rukava.
Staro 29.11.2023., 13:52   #6234
cako
uvik kontra
cako's Avatar
Postovi: 274
Autor cako Pregled postova
Evo da sam sebi odgovorim
Guglanje:
The refreshed SKUs can be found on the Asus website, carrying the same number of CUDA cores and boost clocks as the original TUF OC and non-OC variants. The difference lies in the performance of the new graphics double data rate 6X (GDDR6X) memory, which increases memory speeds from 14Gbps to 19Gbps and memory bandwidth from 448GB/s to 608GB/s.
Power connection requirements for the new cards also appear to have increased, changing from the original 1x8-pin connector to a 2x8-pin connector configuration.
Staro 29.11.2023., 16:41   #6235
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,645
Svjestan sam i napisao sam kolika je temperatura nvme-a kod mene u kučištu...dakle cca 40C. Da...radi se o pci gen 3.0 koji je temperaturu od 60C dostigao samo dok sam radio clone kompletnog sistema u vremenskom trajanju 10 min. Nvme nisam stavio u prvi slot jer kad je okomito postavljen dodatno ga hladni donji 200mm vent. Dakle još jednom...temperatura ssd-a i cirkulacija zraka u kučištu nemaju veze s ovom misterijom. Lako tebi sad glumit generala nakon bitke i pitat zašto nisi ovo zašto nisi ono. Pitanje glasi zašto se grafa pregrijava dok je nvme bio u prvotno označenom slotu ? Dakle odgovora nema, google ne zna, nikom ništa nije jasno pa ni meni.
@Full Throttle
Sve pet, nitko te ne napada.
Danas je sve više ploča koju guraju nvme slotove ispod GPU slota. Ja nastojim izbjeći taj nepotreban trend. Time očuvam healt nvme.
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 29.11.2023., 17:03   #6236
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Kod mene na Z790, kad stavim M2 ispod GPU, a koji je Gen 5, gubim 8 line.ova prema GPU, tj share.aju GPU i M2 16x sabirnicu.
Mozda je tako nesto slicno i ovdje, pa se grije.
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Staro 29.11.2023., 18:02   #6237
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor Dottore Pregled postova
Graficka znacajno grije m.2 ssd i to je cinjenica, obrnuto ne vrijedi jer je kolicina toplinske energije koju siri m.2 disk zanemariva....
Staro 29.11.2023., 18:21   #6238
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,320
Čudna situacija, nemam neko objašnjenje... Niti je m2 dovoljan da blokira airflow fizički, niti bi njegovih par watta moglo zagrijati karticu. Ne vidim ni u kakvom su odnosu sabirnica i zagrijavanje. Magija neka
Staro 29.11.2023., 18:43   #6239
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,645
Autor ansha Pregled postova
Yup, ali nije zanemarivo kad nema prostora jer i utječe na GPU. Probaj držati prst metoda.
Ja imam itx ploču na poleđini M.2 utora. Znači nema propuha i niti skuplja toplinu od GPU. U igrama doslovno nabija 60 stupnja jer u njemu podaci/storage instalacijske igre.
Ploča
https://www.gigabyte.com/Motherboard...WIFI-rev-10#kf
Sada sam naručio dva SN850x PCIE gen 4 koliko dozvoljava ploča.
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 29.11.2023., 19:26   #6240
bixsy the king
Postovi: 974
Autor jucca Pregled postova
Upravo ovo proučavam kolega…ovo mi od svega ima najviše smisla. Samo da napomenem tko nije gledao pod moj komp…z370 chipset i 9600kf je 4 odnosno već 5 generacija komponenti unazad. Ne bih se čudio da novija grafička kartica odbije suradnju sa matičnom pločom starije generacije. Uglavnom, u mom slučaju nvme slot je povezan sa prvim pciex slotom i ne bih se čudio je ovo uzrok problema.
EDIT: jučer odigrao partiju Warcrafta 3 Reforged - pola sata igre gpu jezgra 44C, hotspot max 50C ( znao sam da ova igra ne opterećuje grafiku i nema šanse da odu temperature na 78C+)
Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 30.11.2023. u 10:08. Razlog: Edit: nadopuna posta
