Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
Solarno i dodavanje baterija
Možda offtopic? jbg. imam složeno solarno 5 panela i 4 aku od 120Ah u seriji, sustav je na 48V. Imam na te 4 baterije spojeno onaj "regulator" / kompenzator na kojega je spojen svaki akumulator, da se kao izregulira napunjenost... ubrzo idemo na proširenje sustava i dodali bi još 4 aku od 300Ah u postojeći sustav. pitanje je: kako spojiti jače akumulatore? ja bi svakom postojećem od 120 dodao jednog od 300 u paralelu, efektivno to postaje aku od 420Ah. baterije su istog tipa ali nisu istog proizvođača. varijanta 2 je napraviti odvojenu seriju od 4 x 300 sa svojim "regulatorom" i to kresnut paralelno na postojeću liniju od 4 x 120, ali mi se čini da je to neispravan način spajanja. na prvi način je manja razlika u kapacitetima. da li je potrebno kupiti u tom slučaju i 4 x regulatora koje bih stavio između svakog seta od 120+300Ah? po meni DA, ali...? ideja mi je bila pitat na redditu ali neda mi se otvarat account tamo, a možda je netko slagao solarno ovdje. radi se o potpuno offgrid sustavu sa ubrzo 10 panela. postojeći sustav je preslab za zimsko kišno razdoblje, kad je sunčano izdrži na knap, ali čim su 2 dana kiše isprazne se akumulatori i moramo dopunjavati sa agregatom. |
Postovi: 23,535
Trebao bi detaljnije zaviriti u to, precizno koji su to "regulator / kompenzatori", shema kako je sve spojeno. Vidi dokumentaciju ... |
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
nema dokumentacije, ja to slagao. prosto jednostavno, centrala za solarno i 4 akumulatora koja su spojena serijski. uz njih je došao black-box regulator sa 4 seta žica koje se spoje na svaku bateriju na plus i minus pol. to je to. to je trenutni setup. |
Postovi: 23,535
A hebemu kad moram sve crtati ![]() "centrala za solarno" je neka xy, trebala bi mati nekakvu dokumentaciju, barem nekakve specifikacije. Evo napamet jedan kontroler koji ima 48V varijantu: https://www.solarno.hr/katalog/proiz...-12243648v-60a vjerojatno je to ovaj: https://www.epever.com/product/itrac...ge-controller/ pa bi mu manual bio > https://www.epever.com/wp-content/up...al-EN-V4.3.pdf Ti nađi koji je tvoj ![]() Prije proširenja trebalo bi pogledati logove / podatke o punjenju trenutnog kontrolera, odnosno sa kojim naponom i strujom paneli pune postojeći 48V accu blok i koliko vremena treba da ga full napuni. Razumljiva je ideja dodavanja još baterija kako bi se povećala autonomija ali treba vidjeti (izračunati) hoće li se baterije napuniti "za dana" sa toliko povećanim kapacitetom. Najlakše je da napraviš kako si prvo zamislio, da svakoj postojećoj bateriji dodaš još jednu u paralelu. Tu treba obratiti pažnju na "kompenzator", opet tip, specs ... da mu se ne prekorači struja niveliranja kada budu po 2 baterije. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
centrala je, uff, growatt spf 5000. kakogod se to zvalo, meni je to centrala, sve ide u nju, i solarno i agregat i aku... regulator je glupi blackbox bez ikakve oznake veličine 2 kutije cigara sa 4 seta žica. ja bi sad nabavio dodatna 4 regulatora za 2 aku svaki i nek on regulira štagod da regulira. da, po kalkulacijama paneli napune akumulatore dovoljno brzo, po ljeti su bili stalno puni neovisno o potrošnji. sad padnu na cca pola do idućeg dana ali dok ima sunca se napune. problem radi loše vrijeme, 2 dana kiše i sustav je mrtav. dodavanjem dodatnih 5 panela od 450W bi to moglo napuniti i novi set akumulatora, i cilj je da stvar izdrži 5-6 dana lošeg vremena, ili 2 dana jačeg korištenja po zimi po suncu. napajamo kućicu u kampanji. frigo, pumpe za vodu, tv, komp, malo led rasvjete. goni to uredno i razne bušilice i alat, usisivač... ali 24/7 je upaljen samo frigo, hidropak i internet, uz par sati tv-a. |
Postovi: 23,535
Eto: https://www.solarno.hr/katalog/proiz...rac-sa-punjace https://growatt.tech/product/growatt...hase-inverter/ manual > https://growatt.tech/wp-content/uplo...-EN-202109.pdf Dva interesantna detalja iz specs: Max. PV Array Power [W] : 6000 Charge Current [A] : 80 Šta se solarnih panela tiče, vjerojatno ih samo dodaš u array, punjač ima očito dovoljno snage ... |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,266
zbog drugacijeg kapaciteta baterija trebat ces kombinirati 300Ah baterija sa 300Ah baterijama i 150Ah sa 150Ah u paraleli za regulator i onda sve to u seriju da se zadrzi ista voltaza u seriji. da ti struje punjenja za svaki komplet u paraleli budu jednake. black box regulator je vjerojatno rudimentatrni BMS - battery management system ili battery balancer.
