Staro 27.08.2023., 23:56   #241
ante_os
ante_os's Avatar
Lokacija: na marsu....
Postovi: 37
Autor xlr Pregled postova
Zastitu od cega?
Na ISP-ov ruter ne mozes staviti VPN, ali ako imas opciju mozes nabaviti svoj ruter i iskonfigurirati to. Mikrotik, Asus... Mnogi danas podrzavaju OpenVPN ili cak Wireguard. Jedino ovisi koliko lako ili tesko mozes zamijeniti ISP-ov ruter i moze li se VPN koji odaberes iskonfigurirati na takvom ruteru.
Pa recimo za IPTV. Talijani su već propisali da davatelja usluge kažnjavaju do 3 godine zatvora i novčanom kaznom, dok korisnika usluge mogu kazniti novčanom kaznom do 5000 EUR. Neće dugo proći i kod nas će to biti kažnjivo.
Mene zato zanima kako iskonfigurirati VPN da on funkcionira na kućnoj mreži i postoji li neko jednostavno rješenje da postojeći router povežem s nekim uređajem koji će imati instaliran vpn i na taj način osiguravati "tajnim" sav internet promet koji se ostvaruje s kućne mreže?
ante_os je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2023., 02:34   #242
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,684
A te iste vpn kuce prodaju muda pod bubrege
Ti si kao sakriven, a oni sve podatke o tebi beru i prodaju
Bitno da se lova vrti duble
Staro 12.10.2023., 10:12   #243
Leon S. Kennedy
Datum registracije: Sep 2023
Postovi: 22
Leon S. Kennedy je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2023., 14:30   #244
kenti
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 47
Jel koristi netko VPN spajanje iz druge države na kućnu mrežu radi geoblokiranja ili IP adrese?
Slično ovome:
https://www.youtube.com/watch?v=LXbDg1v65Qs
Travel router je Mango (GL-MT300N-V2), trebao bi uzeti neki koji ću ostaviti doma kao wireguard server, npr. ovaj mi se čini ok:
https://store-eu.gl-inet.com/en-jp/p...-2-5g-wan-port
Jel postoji neka bolja opcija? Jel potrebno nešto dodatno?
Do sad sam koristio 4-5 plaćenih VPN-a s Mango routerom, sad bi probao ostaviti u kući router i remote se spojiti dok putujem po EU.
kenti je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2023., 14:50   #245
Postovi: 10,002
To izvedes na vise nacina i potencijalno u jeftinijem aranzmanu.
Proguglaj si Tailscale, vjerojatno doma imas komp na kojem ga mozes vrtiti, setup je jednostavan, samo nastimas exit node
Ukratko sa slikama kako to radi:
https://tailscale.com/kb/1103/exit-nodes/
Meni ne funkcioniralo na putovanjima, imao sam hr IP.
Mango ruter ti je u ovoj prici nebitan i mozes ga nastaviti koristiti, Tailscale se instalira na klijente (laptop, mob...)
Staro 13.11.2023., 16:02   #246
kenti
Postovi: 47
ok, hvala pogledat ću detaljnije.
Mislio sam da bi bilo jeftinije preko routera nego da radi čitav komp, ali provjerit ću i tailscale.
Staro 13.11.2023., 16:55   #247
Postovi: 10,002
Mozes ga vrtiti i na raspberryju (sluzbeno), oni trose skoro pa nista.
Synology NAS isto ima app u storeu, ako ga imas doma.
Neki ruteri imaju mogucnost instalacije Tailscalea, recimo Asus sa custom firmwareom. Ako imas ISP-ov ruter onda nista, moras kupovat drugi.
Realno, ako i ides u smjeru Tailscalea, kupis npr rpi3/4, upogonis sve to... Ne svidi ti se, uvijek mozes na isti uredjaj dignuti wireguard/openvpn pa probati na taj nacin. Setup je nesto kompliciraniji doduse i trazi otvaranje portova sto moze biti problem ako si iza cgnat-a
Gledano sa strane prakticnosti, gledaj da je setup robustan, da ne bude nesto zasteka pa treba rebootati, pa nemas vise pristup prema kuci... Kod mene je u principu Tailscale kao glavni VPN, ali za backup se vrti Wireguard.
Staro 13.11.2023., 17:08   #248
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,197
Mozes si sloziti wireguard (po novom "back to home" funkcija) na mikrotiku doma.
Radi odlicno, cak i iza cgnat-a.
A za put, ako zelis da koristis svoj ruter onda kupis jos jedan mikrotik koji ce biti klijent na ovom doma.
Staro 13.11.2023., 18:19   #249
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
+1 Za Mikrotik wireguard rješenje... kad su 2 Mikrotika u igri.. mada onda možeš i EoIP pa onda sve praktički radi kao da si uštekan u switch doma.
Staro 14.11.2023., 10:41   #250
ONeill
ONeill's Avatar
Postovi: 347
Imam složen Wiregurad na Mikrotiku i kad sam izvan Hrvatske radi mi spajanje bez problema, dobije se vanjska IP adresa iz Hrvatske.
Upute kako složiti Wiregurad na Mikrotiku: https://hrvojematesic.com/blog/it-ba...rotik-routeru/
ONeill je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2023., 23:19   #251
kenti
Postovi: 47
super, hvala ekipa, to mi je trebalo.
Proučio sam Tailscale, jednostavna i moćna kombinacija. Gledam sad kako radi Wireguard i Mikrotik.
Tako da ću izabrati neku od navedenih opcija, kad ih sve malo bolje proučim i usporedim. Taman stignem sve nabaviti prije sljedeće godine kad budem opet išao na put.
Staro 16.11.2023., 14:31   #252
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,031
Tailscale koristim zadnjih pol godine, nemrem reći da sam imal problema, radi super
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 09.12.2023., 11:19   #253
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
Moze li se neki vpn koristiti bez instalacije aplikacije? Firmin laptop neda nista, ili preko iOS-a.
Trebao bih prvenstveno zbog pretrage ducana u AT,SLO,IT - treba zeni par sitnica
Hvala lp
Staro 09.12.2023., 12:05   #254
kenti
Postovi: 47
Autor TomG Pregled postova
Hvala lp
Jel ti treba za surfanje na laptopu ili da imaš drugi IP? Ako ti treba strana IP adresa jedna opcija bi bilo uzeti neki travel router kao ovaj za € 25
https://store-eu.gl-inet.com/en-jp/p...eu-region-only
Na njemu možeš upisati VPN podatke (lokacije koja ti treba) nekog VPN providera. Laptop se spaja na mrežu travel routera koji ima IP druge države.
Staro 05.01.2024., 19:06   #255
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 703
NordVPN me prilikom plaćanja traži da odaberem VAT i za Hrvatsku je 20%. E sad, jel se može što desiti ako odaberem npr. Andoru koja ima VAT 0%?
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2024., 13:39   #256
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,010
Još malo pa nestalo. NordVpn slavi rođendan pa niža cijena
https://nordvpn.com
Staro 25.03.2024., 18:53   #257
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,076
Stari mi ide u kinu na par mjeseci. Radi li koji vpn provjereno tamo? Expressvpn? Il neki drugi commercial?
Ako ne imam i opciju preko mikrotika slozit nesto mozda. Imam ga doma al nemam znanja za to, al mogilu pratit neki tutorial ako je to opcija. Njemu uzet neki mali pa slozit vpn, tunel il nes 3.lce? Svaki savjet dobrodosao
Staro 25.03.2024., 19:30   #258
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
Iskustvo od ujesen prosle godine: radio je Nord i Express. Ako ce ostat dulje od tjedan dana, onda nek si slozi bar dva! Meni je Nord prestao radit nakon tjedan dana, pa sam nastavio na Express-u. Spajanje pozeljno na Japanske servere.
I jos jedna stvar, nek si aktivira VPN prije nego sleti u Kinu, jer bi inace mogao imat problema oko aktiviranja. Upozori ga nek se pazi glede interneta, jer Kina je prilicno, ustvari jebeno, restriktivna za nase pojmove.
Staro 25.03.2024., 19:43   #259
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Prođi po temi, svatko ima različita iskustva. I neka instalira neki mock location software, ako odabrani VPN client nema tu mogućnost i ako mu ne treba GPS.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 25.03.2024., 20:45   #260
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,653
VPN
I enkriptiraj podatke koje ne želiš da vide na granici ako budu tražili da ga upališ.
Ili još bolje, makni to s laptopa.
medo je online   Reply With Quote
Staro 26.03.2024., 03:21   #261
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,480
Autor medo Pregled postova
No password, no pasaran
Staro 26.03.2024., 12:01   #262
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,684
ako ides na mikrotik .. i imas doma jedan primjerak .. tuneliraš ga doma
Staro 18.05.2024., 21:26   #263
kitano
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 141
ovako ,
kolega mi posudio vpn pia( private internet access)
na koristenje , na android boxu strong srt 420
mi je brzina 50mbps, a kada spojim vpn pia na njega
onda mi je brzina jedva 10mbps,
kada taj isti vpn spojim na pc brzina mi je ista kao
i bez njega znaci 140-150mbps,
ja bi si sada neki kupio vpn za android box
ako mi je brzina na njemu npr.50mbps da mi takva
bude brzina na njemu i sa vpnom,
koji vpn je najbolji za koristit za streamanje na android boxu?
pozz
Zadnje izmijenjeno od: kitano. 19.05.2024. u 01:08.
kitano je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2024., 21:53   #264
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,054
Koristim Surfshark već 3 godine.
350/400 mi je bez njega
300/280 mi je s njim
Mogu dijeliti account pa ako nekog zanima da bi dijelio troškove pretplate, nek se javi.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 19.05.2024., 01:09   #265
kitano
Postovi: 141
sada sam u postavkama presao na wireguard
i dobio 25mbps speed, to mi je najveca moguca
brzina a probao sam sa ovima iz customer support
sve zivo
1van al koji uredjaj imas?
Staro 19.05.2024., 01:45   #266
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,054
Koristim ga na kompu, mobitelu, NAS-u i FireSticku
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 19.05.2024., 08:35   #267
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,744
Nije do vpn nego do uređaja. Jednostavno je preslab da ima veće brzine kada treba kriptirati vezu.
Ako imaš jači router, možeš na njemu dići vpn tunel.
Staro 19.05.2024., 12:24   #268
kitano
Postovi: 141
ruter je wifi 6, nisam sada u blizini njega.
Inace stigao mi je android box nokia 8010 koji
podrzava gigabitnu brzinu .Koristit cu ga za desetak
dana posto sada nisam doma.Njega cu koristit
na optickom internetu od 1gb, dal ce on sa vpnom
imat brzinu vecu nego ovaj strong srt 420 ili ce bit isto?
jos jedno pitanje- sad sam kod svojih,oni imaju
lokalnu optiku150mbps, brzina na pcu sa vpnom
mi je po danu od 8-16 140mbps a u primetimeu
od 19-23 mi je brzina na pcu sa vpnom oko
40mbps dakle triput manja nego ujutru.
koji je razlog tome? ja sam upravo radi zagusenosti
presao na vpn misleci da cu tako rijesit problem i
da ce mi brzina bit ista u primetimeu ko i ujutru
Zadnje izmijenjeno od: kitano. 19.05.2024. u 12:39.
Staro 19.05.2024., 12:53   #269
Postovi: 10,002
Iz krivih razloga koristis vpn. Ima li neki drugi razlog zasto ti treba vpn, a kojeg nisi naveo?
Staro 19.05.2024., 13:17   #270
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,744
Nema smisla da koristiš VPN radi zagušenosti svog ISP.
Nadalje to da li će Nokia imati veće brzine na VPNu ovisi o CPU tog uređaja, podršci za AES itd. Načelno ćeš u većini slučajeva dobiti veće brzine s wireguard protokolom. To što Nokia podržava gigabitni lan ne znači puno za VPN kada ovisiš o CPU uređaja, svom ISPu, načinu kriptiranja i VPN serveru na koji se spajaš. Uvijek ili gotovo uvijek će VPN biti sporiji od redovne veze, i imati veći ping.
