iVar
Postovi: 353
ThinkCentre M710s gubitak struje
Lenovo Model: ThinkCentre M710s Small Form Factor Processor: Intel Core i3-6100 Processor clock speed: 3.7GHz Number of cores: 2 Number of threads: 4 Operating memory: 8GB DDR4 Hard Drive: 500GB 3.5" HDD Optical drive: none Graphics Card: Integrated Intel HD Graphics 530 LAN network card: 10/100/1000 Mbps Ports on the front of the housing: 4x USB 3.0, headphone and microphone input Ports on the back of the case : 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x Display Port, VGA, RS 232 serial port, LAN (RJ45), 2x PS2, 2x Audio, 1x Line-Out Operating System : Windows 10 Pro / Windows 11 Pro (selectable) Power Supply: 180W Dimensions: 29x34x9cm gledao sam film,otisao do frizidera dvije minute nakon vratio se nazad primjetio sam kako je komp ugasen. Prvenstvo sam pomislio kako je nestalo struje, no na monitoru je svjetlila zuta lampica sto ukazuje da ima struje ali nema signala, kuciste sa druge strane pokaziva da uopce nema struje jer mis i tipkovnica koje imaju ledice uopce ne svijetli,inace cak i kada je komp ugasen te ledice svijetle. Pritisnem power button komp se ne odaziva uopce, iskopcam kabl na napajanju pricekam par sekundi ukljucim ponovo, tipkovnica i mis kratko zasvijetle i odmah se ugasi,ponovo pritisnem power button komp opet se ne odaziva. Tu vec pocinjem sumnjati na napajanje ili na plocu. Odem donesem drugi kabl za napajanje ukljucim,komp se upali i sistem izbaciva onaj automatik windows repair ja stisnem restart i poslje toga komp radi normalno. ugasim komp vratim stari kabl za napajanje upalim komp radi normalno. sto je najgore u te dvije do tri minute koliko me nije bilo dok sam otisao do frizidera i nazad komp se ugasio ali nisam vidio kako i zasto da li je izbacio nekakav bluescreen ili je bio iznenadni nestanak struje. Frka mi je sad jer sam taj komp donio da bih ga poklonio,a glupo mi je da ga sad odnesem i onda za dan-dva kompletno sve ode kvragu,pa sam sad u banani a nemam kako testirati plocu ili napajanje jer su oboje divljanerskog formata. Ima li netko ideju o cemu se radi,nesto osbiljno ili pak radnom bug? Imao sam situacije di se komp resetira ili ugasi,ali ovo da full izgubi struju pa poslje nakon par pokusaja radi normalno me brine da nije nesto ozbiljno. Hvala
Postovi: 23,521
U banani si jer: - se ne ide u frižider kada se popravlja pc - promjena AC kabela napajanja je indirektno pomoglo jer si time napajanje isključio sa struje (pa uključio) > time se inicijalizirao i privremeno je ponovo proradilo - taj M710s pc je SFF formata pa je zato njegovo napajanje takvo a ne "divljanerskog formata" - dl, M710s User Guide and Hardware Maintenance Manual > https://download.lenovo.com/pccbbs/t..._ug_hmm_en.pdf provjeri koji Machine type imaš, koji FRU piše na konkretnom napajanju, možeš provjeriti i ovdje (izaberi tvoj Machine Type) > https://pcsupport.lenovo.com/uu/en/p...lay/compatible - sa tim informacijama možeš krenuti u potragu / nabavku drugog napajanja, samo kao info i primjer: https://www.ipc-computer.eu/lenovo/d...plies-64299830 - kod nas ima par trgovaca koji dilaju second hand pc - jeve pa možeš pitati dali imaju taj psu, primjer > https://www.rabljena-racunala.com/in...te=common/home That's all ![]() |
iVar
Postovi: 353
znaci long story short napajanje je na putu u grob...jbg to sam i sumljao... nije popravljano nista,komp radio solidno ovih 5 dana koliko je bio kod mene cudno mi je bilo jer sam predhodno zamjeni kabla bio izvukao prvi kabl jer napajnje nema one on/off sklopke i cekao cca 10 sec da se isprazni no kao sto sam napisao da se ne ponavljam Krivo sam se izrazio,razlog zasto nazivam divljanerom jer bas sto takve polovne komponente je pakao za naci kao trazenje bigfoota i ako se uspije naci cijena fiiiiiijuuuu... Vec u nekoliko navrata sam imao slicnih konfi gdje ili je napajanje ili ploca,zato ih tamo u de i daju u otpad,tako da niti prva niti zadnja. U svakom slucaju hvala i dodjite nam opet pozz
Postovi: 23,521
Ako jesi u DE ili nabavljaš iz DE onda imaš veće šanse naći a i cijena je vjerojatno niža nego ovdje, zna se naći čak novo / ne korišteno. Napiši ovdje FRU sa tvog napajanja ... |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,552
Ja svoj Thinkcentre guram sa standardnim ATX napajanjem preko ovakvog adaptera. |
