Staro 26.10.2023., 13:36   #1861
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor Igorr Pregled postova
Da, nije baš idealno, ali ako ne ide drugačije - poslužit će
Osobno bih te elevatione iskoristio kao height zvučnike a za surround nabavio nešto tanje i postavio ih na idealno mjesto.
Surround zvukovi su uglavnom višlji tonovi gdje veličina kabineta dosta manje igra ulogu.
*Daleko od toga da veći zvučnici ne bi bolje zvučali, ako govorimo o kvalitetnim zvučnicima. Samo hoću reći da je veličina puno manje bitna nego kod prednja 3, i da je bolji kompromis postaviti ih točno gdje treba a da su manji zvučnici, u odnosu na veće zvučnike i neidealnu poziciju.
Evo 2 sličke za usporedbu veličine.
Zapreminom su zbog tipa konstrukcije (otprilike) upola manji od QAcoustics 3010i.
Malo sam ih slušao kao fronte u 2.0 i 2.1 modu. Odmah su izmamili osmjeh, a na drugu sam išao provjeriti rukom da možda to towersi ne sviraju.
I dalje ne mogu vjerovati da tako dobar zvuk izlazi iz tako malih kabineta.
Zvučnici su poprilično teški, kvaliteta izrade je vrhunska i vidi se da su posveti pažnju do najsitnijih detalja.
Uzeti ću jos jedan par za atmose i to je to za sada.
Klince ću počastiti sa QA3010i u njihovoj sobi uz njihov Fosi mini amp
A glede razmještaja surround zvucnika, jbga tako je kako je. Zaboravio sam i nisam predvidio da ce vrata praviti problem.
Sad nije po speckama, max postavka za surrounde je 60cm od visine očiju u sljedećoj pozi sto bi bio raspon 130-190cm, a biti će na 230cm.
Edit:
Zaboravio odgovoriti 🤯
da ... sljedeći upgrade će sigurno ići u tom smjeru. Ako bude i kad bude 😆🤔
Nešto tanko tipa Dali Oberon on-wall.
Ako ikada QA ili SVS naprave tako šta, još bolje.
Ili možda krenuti u nekakvu samogradnju tipa QA ceiling in-wall speakers pa napraviti kabinet od medijapana da vizualno prate ostatak QA setupa.
Sve 4 height pozicije nakon toga prešaltatii na atmos u 5.1.4.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 26.10.2023. u 17:04.
Staro 30.10.2023., 12:34   #1862
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Autor Ziiky Pregled postova
Edit:
Ajde super, baš mi drago da si zadovoljan
A glede uzimanja in-ceiling zvučnika za koje bi sam napravio kutije...
Moraš uzeti u obzir da za napraviti kutiju kako treba, moraš imati i znanja o svemu tome i odraditi to kako spada, da ne dobiješ, isprike na izrazu, govno od zvuka
Ako nemaš znanja i ako nemaš vremena i volje se stvarno dati u taj proces učenja - osobno bi radije na tvom mjestu tražio zvučnike sa već tvornički napravljenim tanjim kutijama.
Nemoj me krivo shvatiti, mislim da u svakom slučaju može biti zanimljiv projekt, tako da ako ti se igra i ovo bi ti bio gušt od projekta - go for it, vrlo rado bih popratio takav neki projekt
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2023., 13:45   #1863
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Ima već dosta da su mi stigli zvučnici a nedavno i receiver, samo nisam nikako mogao uhvatiti vremena se pozabaviti s njima kako treba.
A valjalo bi uskoro i krenuti u štemanje i kompletnu promjenu estetike 2 zida, valjda ću se nagovoriti kroz koji tjedan i uhvatiti vremena za to.
Uglavnom, jučer sam rastavio ovu donju komodu (jer naravno da sam sve fiksirao sa čeličnim okovima kao da je bunker, da si slučajno ne olakšam posao kad bude trebalo nešto mjenjati) kako bih uspio ubaciti receiver ispod centralnog zvučnika, jer prošli raspored mi to nije dopuštao.
Kratki osvrt:
Zvučnici su sve što sam i očekivao od Arendal ekipe, vrh i točka
Glede surround zvučnika, razlika u odnosu na Wharfedale surrounde je nebo-zemlja. Izrada je vrhunska, a i svaki zvučnik ima po 6kg, što je stvarno puno za tako male zvučnike.
Prijelazi sa prednjih i atmos zvučnika na surround zvučnike (i obrnuto) je sad neprimjetno, jednostavno nešto što je jako teško dobiti ako ne uzmeš zvučnike iz iste serije.
U kombinaciji sa ovim 1kW Rotelom dišu punim plućima
A glede stražnjih surround zvučnika - na kraju ih nisam postavio jer su (iako su najmanji zvučnici koje sam mogao kupiti od Arendalea, model za atmos) preveliki za prostor.
Možda ih postavim kao treći par atmosa, a ako se i odlučim na to, moram vidjeti hoću li ih staviti kao prednje stropne zvučnike ili prednje height zvučnike (pri vrh prednjeg zida).
A Marantz Cinema 40 je nešto za prste polizat.
Ipak im je jedini receiver Made in Japan, pa su si dali oduška
Surround testiram na blu-rayu od Dune-a i na Blade Runneru 2049, i ono što mogu reći je da je upgrade sa SR6012 poprilično čujan.
Daleko od toga da je SR6012 bio loš, da nisam čuo ovog novog bi mislio da je "to više manje to" i da nema baš sad tu nekog mjesta za napredak.
Ali Cinema 40 jednostavno bolje odvaja i barata zvukovima. Sad, da li je to do možda boljeg Audyssey-a, boljeg DAC-a, boljih pojačala (iako pogoni samo atmos zvučnike)... nemam blage. Vjerojatno do svega po malo.
A estetitka samog uređaja mi je top, od samog touch and feel efekta na uređaju, blagog ambijentalnog osvjetljenja na uređaju (može se baratati sa postavkama, nešto tipa 4 razine, a možeš i isključiti) do daljinskog upravljača.
1 2 3 4 5 6
5.1.4 setup:
Staro 07.11.2023., 18:05   #1864
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Nego, šta papiga kaže na to?! :-)
Staro 07.11.2023., 18:13   #1865
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,330
Mašala neki si to sredio da si zadovoljan, odlican setup.
Sto se tice estetike taj prednji display tj. taj mali kruzic je glavni razlog zasto vec godinama izbjegavama Marantz. Kod svake nove serije kad izbac eupgrade se nadam da ce to promjenit ali nista i dalje.
Meni to jadno izgelda (da ne govorim da se sa 3-4 m nevidi nista procitat ) da takav uredjaj ima display veilicine digitrona ili video igrice iz 90ih .
Staro 07.11.2023., 19:12   #1866
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Autor -POP- Pregled postova
A eno ga, kokodače ko blesav
Autor Lewis Pregled postova
Imaš i dodatni veliki display ako ga voliš/koristi ti za neku funkcionalnost
https://www.marantz.com/-/media/imag...e_12012023.png
Sav info se ionako prikaže kao overlay na telki tako da screen od samog uređaja ni ne koristim (eventualno ako nekad bude trebalo za neko debugiranje), a i volim više clean look pa ga ostavljam zatvorenim.
I ono što sam primjetio, povećali su full font za pojačavanje/stišavanje volumena i još neke osnovne funkcionalnosti, prije su bili neki sitni brojevi, sad doslovno zauzmu cijeli onaj krug, brate vidiš ih čitat i sa 5 metara bez problema
Jest da ne mogu to napraviti na tom malom ekrančiću za kompleksnije/duže info stvari, ali svejedno, neki napredak jeste.
5.1.4 setup:
Staro 07.11.2023., 19:58   #1867
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,330
Je ali taj donji ekran je iza vratasca . A i ja ne koristim eARC pa mi display od TVa ne korisit na taj nacin, ja posto sam na 5.1 ja za vezu korisitm opticki kabel a ne HDMI... Ne zelim da mi se pali surround i za Dnevnik i svaku emisiju, uglavnom drugaciji setup ali kad god sam geldao sta bi kupio d azamjenim sadansji Haraman/Kardon svaki put me odbio taj mini display kod Marantzda di stane 8 slova u red .
Recimo meni se najvise svidio NAD T 778 po tom pitanju (https://nadelectronics.com/product/t...und-amplifier/) zbog displaya tak da i dok slusam mjuzu vidim sve informacije bez da je TV upaljen... ali nazalost taj AVR ima neke druge probleme preko kojih nisam mogo preci pa sam i njega zaobisao u nadi da ce biti nesto slicno uskoro .
Ali Ok svakom ko sta zeli/voli, ukusi se razlikuju, bitno da tebi pashe i to je jedino vazno.
Staro 07.11.2023., 21:31   #1868
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
E da, tebi je poprilično drugačija situacija.
I ja bi na tvom mjestu išao na što veći display od receivera.
Viđao sam ti neke Rotele sa solidnim mrcinama od displaya, samo što oni nisu baš na glasu za dobre receivere i AV procesore, što je šteta jer imaju vrhunska pojačala.
Ali možda se nešto promjenilo na bolje zadnjih par godina koliko ih nisam gledao... (ili možda i na gore )
5.1.4 setup:
Staro 07.11.2023., 22:39   #1869
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,991
to su kopirali od Fuego DVD playera od prije 15 godina
...and fly...
Thule nosač
Staro 08.11.2023., 11:12   #1870
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
@igorr
Dosta kompromisa, al super setup.
Koliko je velika soba? (dio bes kuhinje)
Da li si prije postavljanja atmosa na plafon testirao poziciju na bocnom zidu?
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 08.11.2023. u 11:17.
Staro 08.11.2023., 12:13   #1871
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Thanks
A kompromis je "samo" u prostoriji, jer je daleko od idealne - prozori bez zavjese, otvoren prostor iza dnevnog boravka, većinom bez tepiha...
Ali pozicije svih zvučnika su doslovno postavljeni u milimetar i stupanj kako treba po Atmos specifikaciji
Tu mi je OCD lupio solidno
Soba će nakon najavljenih radova (nadam se unutar par tjedana) biti dosta ispravljena po pitanju akustike, barem dijelovi koji se ne tiču same konstrukcije sobe, koju ne mogu mjenjati, jelte.
Idu kvalitetni akustični paneli na zidove, puno veći tepih koji će pokriti većinu površine za refleksije od poda i zavjese na prozore.
Prostorija je 4 x 6m do granice s kuhinjom.
A nisam ti se igrao sa pozicijama atmos zvučnika.
Od prvog trena su išli na "zacrtano" mjesto, tako da ti na žalost ne mogu reći razliku trenutne situacije u odnosu na to da sam ih postavio bočno kao height zvučnike, jer pretpostavljam da te to zanima zbog tvom setupa?
5.1.4 setup:
Staro 08.11.2023., 17:11   #1872
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Da to me zanimalo jer ne sviđa mi se vješati ih na plafon ako baš je moram
Edit:
Koje panele gledaš?
Ja cu ove staviti u dogledno vrijeme, a vitrinu cu raditi novu na mjeru s vješanjem na zid
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 08.11.2023. u 21:34.
Staro 09.11.2023., 22:58   #1873
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Koje panele gledaš?
Mi smo se napikirali na kombinaciju sa Muratta -> https://www.muratto.com/en/products
Još sa ženom dogovaram detalje
5.1.4 setup:
Staro 10.11.2023., 09:37   #1874
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Jucer mi iskocilo, a dostupnonje i u videotekama,
https://youtu.be/HOHXdvJgrOU?si=_w85pnt4UH9d2k-5
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 10.11.2023., 18:45   #1875
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Uf, volim Pink Floyd, definitivno bacim oko/uho.
Thanks na infou
5.1.4 setup:
Staro 10.11.2023., 19:43   #1876
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 833
Jel to ovo: https://music.youtube.com/playlist?l...15iS__9okzgWxQ
Ali bice kvaliteta nije ista kao CD?
Da probam ja na svom sirotinjskom soundbaru nesto od Atmosa
VandaL.pr! je online   Reply With Quote
Staro 10.11.2023., 20:07   #1877
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Da to je to, al na yt imas samo 2 kanala, u videotekama je BR remasterednsa svim kanalima
Zbilja je jebenica poslusati, PF sound all around 🥰
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 14.11.2023., 14:55   #1878
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Kako držite crossover postavke skretnice?
Ovako imam podešeno u zadnje vrijeme i zvuci mi najbolje, mada se, moram priznati, nisam nešto pretjerano dao na testiranje
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 16.11.2023., 11:26   #1879
Spikeman
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
Kolko ljudi tu na forumu uopce ima Atmos setup?
Btw jel ima tko Sonos Arc? Kak to zvuci IRL kao samostalna jedinica i jel vrijedi 1000€? cjena mu ne pada vec godinama a rabljeni ne postoji.
Staro 16.11.2023., 14:34   #1880
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor Spikeman Pregled postova
A imam ga ja (a i kolega igorr, siguran sam 300% &#128518 al ga ne koristim i razmontirao sam ga jer me bodu u oči te mrge od QA3010 kutija na zidu 😁
Glede Sonos Arc i sl. letvi sigurno su bolje od malih tv drivera i uvjeren sam da sve te pozitivne ocjene djele bas ti koji su sa tv plastikanera prešli na plastikaner letve.
Općenito i kod punokrvnik HT sistema koji koriste odbijance za atmos to je lošija verzija i taj ambijentalni 3D neće doći do izrazaja kao kad ti okačiš kutiju ili postavis in-ceiling driver na deklariranu poziciju.
Za nekoga čije je uho naviklo na punokrvni HT zvuk to je i dalje onako ... Jadno
Daleko bolje će zvučati osrednji 5.1 sustav nego Sonus Arc
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 16.11.2023. u 14:44.
Staro 16.11.2023., 15:02   #1881
Spikeman
Postovi: 1,221
dobro to je neko tvoje generalno mišljenje o "letvama" kak veliš... jesi uopće čuo koju letvu?
znaci nisi čuo Sonos Arc a veliš da se čuje jadno?
Staro 16.11.2023., 15:50   #1882
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Nisam konkretno slusao Sonos, al čuo sam masu letvi.
Konkretno imam punokrvni HT (da sad ne nabrajam komponente, ima negdje iznad) + Atmos sa SVS prime Elevationima koji sam testirao par dana u setupu gdje se oni postave na fronte i pucaju u strop i koriste odbijance. To je nešto čime se koristi i taj Sonos, ali on sve kanale projicira na taj nacin, osim centra posto je izpod tv-a.
Audissey kalibracijom se podesi taj offset u zvuku.
Druga varijanta testa je bila da te zvucnike okacim direktno na plafon sto je bas ono, po PS-u. Također, deklarirani načini slaganja atmosa od samog dolbija i kad međusobno usporedim, razlika je nebo i zemlja.
Sad uzmi u obzir da je ovo sustav 3-5 svjetlosnih godina bolji od Sonosa.
Zato kažem, ako si prije toga slušao samo i iskljucivo tv zvucnike, Sonos ce ti vjerovatno zvučati dobro, ali ako si bio u vodama ponokrvnih HT sistema i iz nekog razloga ćeš sjasiti na Sonos, mogao bi se vrlo lako razočarati.
Ovo je ipak topic o HT sustavim pa je u tom smjeru išao moj post iznad.
Gdje je u toj cijeloj sonos priči subwoofer kao jedna od najbitnijih stavki?
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 16.11.2023. u 15:56.
Staro 16.11.2023., 18:20   #1883
Spikeman
Postovi: 1,221
ma imam i ja punokrvni HT al nije Atmos pa me zanimalo mišljenje onih koji ga doista imaju a čuli su standardni dobar HT jel uopće usporedivo il ne, jer ipak soma eura za "letvu" je gro love ak qurca nevalja.
sub nisam stavljao u opis jer me zanimao kao samostalni, tj. što dobiješ za 1000€ od zvuka.
ak dodaš Sub Gen 3 i par One SL-a evo te na preko 2500€
Staro 16.11.2023., 20:30   #1884
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
U toj situaciji sam i sam bio prije 3 godine kad je atmos bio novotarija.
Prodao sam sari rec, kupio novi s 5.1.2 konfiguracijom, a kasnije dokupio atmos zvucnike.
Nije mi se dalo odmah kopati kanale za kavele pa sam jedno vrijeme atmose držao u upfireing setupu.
Kasnije sam to prebacio na pravu poziciju.
Međutim, ja imam "problem" sa prostorijom, a i estetikom 😆🥰 i kad mi se nesto ne sviđa vizualno, mozes ga yebat, to ide dolje.
Tako da sam opet na 5.1, a vjecna potraga se nastavlja dalje 🙄
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 17.11.2023., 11:56   #1885
Spikeman
Postovi: 1,221
ma da... nema to kraja
sad da idem isprobat Atmos treba mi novi AV reciver i par Atmos zvučnika, recimo odaberem ovaj reciver
link
i ove atmos zvučnike
link
i eto me na 1000€ taman kolko kosta Sonos Arc
al onda evo još žica u sobu...
dok recimo novi Sony reciveri imaju opciju da im se wireless spoje zadnji surround zvučnici i sub a i TV mozes iskoristit kao centar kanal (ak imas Sony TV iz jačeg ranga) a novi reciver je 900€ + straznji 600€ sub 800€ i tak, ide to
edit: pa onda opet za te pare bi mogao kupit dobar OLED recimo Master seriju A90J il A80L il C3 i tak... LOL
Zadnje izmijenjeno od: Spikeman. 17.11.2023. u 12:06.
Staro 17.11.2023., 13:17   #1886
Lepac
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: Zg zupanija
Postovi: 107
Skup sport.
Lepac je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2023., 15:32   #1887
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
link
link
Posložio si pravi paprikaš 😆🥰
Koliko para toliko muzike, uvijek bilo i biti će.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 24.11.2023., 15:24   #1888
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Ja sam zapeo sa svojim radovima, malo me prikočila kombinacija boja raznih materijala...
Ali dobro, bolje usporiti nego se poslije kajati
Slično kao i ti, front i center mi je na 60Hz, ostali svi na 80Hz.
Nisam imao, niti sam čuo u živo dotični.
Pretpostavljam da je super za to što je, te da ne treba očekivati od njega ono što nije
Inače, evo ti na 200EUR popusta -> https://www.mall.hr/kucna-kina/sonos...xoCBroQAvD_BwE
A što se tiče samog Atmosa, meni je stvarno super iskustvo.
Kad se dobro posloži, stvarno ti digne iskustvo na novu razinu.
Meni je prelazak sa 5.1 na 5.1.4 usporediv sa prelaskom 3.1 na 5.1.
Dakle - naravno da se da bez toga, ali je bome ljepše sa tim
link
link
Rupa bez dna - ma tko bi rekao
5.1.4 setup:
Staro 24.11.2023., 16:22   #1889
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,290
Arc u kombinaciji sa amp+2x stropni bowers npr. Ccm362/382/684 kao straznji + sonos sub, dakle 5.1 sustav, jebe kevu za filmove i u ogromnim dnevnim sobama.
Samo je pizdarija sto je sve to skupo. Soma eura arc, soma eura sub, 600 eura amp, bowersi ne znam koliko su, nabere se tog.
Staro 24.11.2023., 19:00   #1890
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Kažem, vjerujem da je dobro za to što je
Vjerujem da je zvuk usporediv sa sistemima koji su možda i nešto skuplji od sonosa, a pogotovo vjerujem da je neusporedivo jednostavnije upogoniti sonos kombinaciju, uz vrhunsku fleksibilnost.
Ali tu više manje staje priča... što definitivno nije loše, čisto da se razumijemo.
Sve ovisi kakav zvuk želiš postići i što općenito želiš dobiti od sistema.
5.1.4 setup:
