Staro 10.10.2023., 16:13   #1471
zvir12
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 53
Autor quazar912 Pregled postova
YT na W10 nema reklama
Ne govorimo o windowsima, već o androidu.
zvir12 je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2023., 12:24   #1472
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,788
Nekoliko pitanja ukoliko imate info. Ugovorio sam novu uslugu sa A1 i uzimam mogućnost gledanja na dodanom prijamniku putem A1 Xplore TV aplikacije. Koliko vidim, zahtjeva Android 8.
Imam FireTV 4K, za koji vidim da je početni Android bio 7.1, nisam siguran da li su ikada nadogradili na 8. Ali imam blokirana ažuriranja zadnjih sigurno 1,5 godinu pošto koristim Wolf laucher kao home screen.
1. Da li zna netko da li je 4K ikada nadograđen na Android 8?
2. Ako je, da li se može na tu zadnju verziju instalirati Wolf ili bilo koji čisti launcher?
3. Ako nije, da li se na nove 4K i 4K Max 2023 može instalirati Wolf?
4. Ako je odgovor na 4. NE, da li se bolje patiti sa Amazon sučeljem ili uzeti Nvidia Shield obični (non-pro)? Ako ima tko iskustva.
Staro 18.10.2023., 13:06   #1473
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,539
Autor Libertus Pregled postova
Amazon nikada ne diže verziju Androida/SDK na uređaju neovisno o verziji FireOS-a, samo izbaci novu verziju uređaja, što znači da ti je 4K ostao i ostat će na API levelu 25 (Android 7.1). Danas izlazi/je izašla druga generacija 4K i 4K Max koja je na novijem SDK-u, Android Level 30 (Android 11).
franzD je online   Reply With Quote
Staro 18.10.2023., 13:22   #1474
Postovi: 10,095
No, god, no! Sve uzmi, samo se postedi problema koje nosi Shield Tube. Citajuci iskustva po netu, radije ga zaobidji i uzmi Chromecast with Google tv. Ukratko... Ako zelis udugo, mislim da smo u Shield temi pisali, netko od forumasa je imao Tube par dana prije nego ga je bacio u oganj.
Staro 28.10.2023., 18:08   #1475
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Jel ima negdje za skinut aplikaciju "MaxTV.apk" koja radi na FS4K?
Staro 28.10.2023., 21:36   #1476
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Imas na apkpure, verzije 2.2.8., mislim da i 2.3.0.radi ok, al nisam siguran. Ove nove verzije ne funkcioniraju bas na firesticku, ili bude slika razvucena, ili ne mozes navigirat po aplikaciji
brodjo je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2023., 22:54   #1477
Prezime
Postovi: 4,336
Tamo nalazim samo "Maxtv to Go" v.2.3.0 koja vise ne radi, a "MaxTV" nalazim samo verziju 2.0.882 koja ne radi na FS4K...
Staro 29.10.2023., 18:37   #1478
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Postovi: 1,660
Koja je razlika izmedju MaxTV i Max Tv to go aplikacije? Oduvijek sam koristio sam to go verziju
Staro 29.10.2023., 19:20   #1479
Prezime
Postovi: 4,336
Autor brodjo Pregled postova
"MaxTV to Go" je prastara aplikacija koja (uglavnom) vise nigdje ne radi.
"MaxTV" (bez to Go) je nova aplikacija koja moze u potpunosti zamjenit fizicki prijemnik. Radi uredno na modernim mobitelima i pojedinim
(L1 certificiranim) Android boxovima. Ne postoji jos verzija za LG i (mislim) Samsung televizore.., iako je najavljena.
Uredjaji na kojima radi - klik
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 29.10.2023. u 19:26.
Staro 29.10.2023., 19:24   #1480
Gogshy
Datum registracije: May 2020
Lokacija: Gradiska
Postovi: 7
Na firesticku mi više ne radi aplikacija za sky showtime. Zna li ko, ima li gdje neka novija verzija za skinuti?
Gogshy je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2023., 18:35   #1481
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,788
Ima li tko ideju kako nabaviti najnoviju verziju hr.a1.android.tv.xploretv.apk
To je Android TV verzija, ne ova GO verzija za mobitele.
Skinuo sam sa ApkPure neku stariju verziju iz kolovoza, ali je Xapk i tu sada trebam nešto kombinirati, ali nemam pojma što.
Jel probao netko instalirati A1 Xplore na FireTV?
@Gogshy
https://www.apkmirror.com/apk/skysho...load/download/
Staro 03.11.2023., 18:51   #1482
franzD
Postovi: 1,539
Imaš u FAQ-u primjer kako instalirati XAPK na Fire Stick bez dodatnog softvera za stari RTL play, ali upute su iste.
Staro 03.11.2023., 19:17   #1483
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,788
Probao sa "XAPKS Installer" i "APKPREEM" koji su dostupni na Amazon trgovini, niti jedan nije uspio. Neka greška iskače "not apk" prilikom instalacije.
Imaš prijedlog za još koji?
Staro 03.11.2023., 19:25   #1484
franzD
Postovi: 1,539
ExploreTV je minimalno Android 8.0+ (Oreo, API 26), na FS4K i starije to ne ide, ali meni je za kompatibilne aplikacije prolazilo unzipati xapk, pa instalirati sa
adb install-multiple base.apk split_config.armeabi_v7a.apk (i ostale dijelove iz arhive)
Staro 03.11.2023., 19:35   #1485
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,788
Uzeo sam novi MAX 2023, tako da je android 11, trebalo bi raditi.
Kada odzipam xapk imam sljedeće datoteke:
config.ar.apk
config.de.apk
config.en.apk
config.es.apk
config.fr.apk
config.hi.apk
config.in.apk
config.it.apk
config.ja.apk
config.ko.apk
config.my.apk
config.pt.apk
config.ru.apk
config.th.apk
config.tr.apk
config.vi.apk
config.xhdpi.apk
config.zh.apk
manifest.json
Nema dodatnih direktorija i datoteka u njima. Kada idem instalirati xapk preko gore navedenih aplikacija, onda kao automatski odabere config.en, ali ne uspije instalacija.
Pretpostavljam da bi trebalo ovako?
adb install-multiple config.armeabi_v7a.apk config.en.apk hr.a1.android.tv.xploretv.apk
Ili jel mogu jednostavno te apk datoteke prenijeti na stick in instalirati jednu po jednu da ne moram raditi adb instalaciju i učenje na desktopu?
Staro 03.11.2023., 19:40   #1486
franzD
Postovi: 1,539
adblink, spojiš se na Fire Stick, otvoriš Console, istovariš sve te fajlove u C:\Adblink i onda
Code:
adb install-multiple hr.a1.android.tv.xploretv.apk config.ar.apk config.armeabi_v7a.apk config.de.apk config.en.apk  config.es.apk config.fr.apk config.hi.apk config.in.apk config.it.apk config.ja.apk config.ko.apk config.my.apk config.pt.apk config.ru.apk config.th.apk config.tr.apk config.vi.apk config.xhdpi.apk config.zh.apk
Ako ne uspije, barem će ti napisati zašto nije prošlo, ali trebalo bi. Mora ići preko install-multiple, ne ide jedna po jedna.
Staro 03.11.2023., 19:51   #1487
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,788
Uspjelo je, od prve je instalirao! Zahvaljujem.
Ali kada pokrenem aplikaciju piše "Vaš uređaj nije spojen na mrežu ili je veza vrlo slaba. Molimo provjerite vezu." i ne da dalje. Uređaj je spojen ethernet kablom, tako da sve bi trebalo perfektno raditi i radi na svim drugim aplikacijama.
Idem sada kopati zašto samo A1 ne vidi internet vezu...
EDIT:
Ne mogu jeb**o vjerovati! Developeri A1 android TV aplikacije provjeravaju da li je brzina interneta zadovoljavajuća tako da pingaju 8.8.8.8.
Pošto ja imam na ruter blokirane 8.8.8.8 i 8.8.4.4, aplikacija nije očitavala internet vezu...
Nakon što sam izbacio blokiranje navedenih ip adresa, sve radi.
Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 03.11.2023. u 20:09.
Staro 03.11.2023., 20:15   #1488
franzD
Postovi: 1,539
Dopunim FAQ ovih dana s informacijama o XPloreu, hvala na povratnoj informaciji.
Staro 03.11.2023., 20:34   #1489
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,788
Evo kratkih uputa za dokument:
1. Preuzme se xapk sa ApkPure. https://apkpure.com/a1-xplore-tv/hr....oretv/download
2. Datoteka se preimenuje tako da se nastavak xapk izmijeni u zip.
3. Sve datoteke iz arhive se stave u ADB direktorij.
4. Otvori se terminal i ode u ADB direktorij
5.
./adb connect ip_adresa_sticka
./adb install-multiple hr.a1.android.tv.xploretv.apk config.ar.apk config.armeabi_v7a.apk config.de.apk config.en.apk config.es.apk config.fr.apk config.hi.apk config.in.apk config.it.apk config.ja.apk config.ko.apk config.my.apk config.pt.apk config.ru.apk config.th.apk config.tr.apk config.vi.apk config.xhdpi.apk config.zh.apk
Tj. navedu se sve apk datoteke koje ste izvadili iz arhive.
6. Ne smijete blokirati pristup Google DNS IP adresama (8.8.8.8 i 8.8.4.4) inače aplikacija neće raditi.
Staro 13.11.2023., 07:31   #1490
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,062
Naletio jucer na vijest da ce amazon izbaciti android sa firestickova…
Thinkpad T430 running
Staro 13.11.2023., 10:38   #1491
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 711
Kako će ga izbaciti ?
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2023., 10:44   #1492
Human1
Datum registracije: Jan 2021
Postovi: 35
EDIT:
A zašto si imao blokirane te adrese?
Human1 je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2023., 10:57   #1493
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,062
Autor Ante M Pregled postova
https://www.androidcentral.com/apps-...ts-new-devices
Staro 13.11.2023., 11:15   #1494
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,788
Autor Human1 Pregled postova
To su najćešće "hardcoded" DNS adrese, a ne želim da mi uređaji na mreži zaobilaze moj definirani DNS, pogotovo od djece. Svakako je router naređen da presreće sve DNS zahtjeve i umjerava na njegov DNS, ali čisto još jedna zaštita.
Staro 13.11.2023., 12:05   #1495
franzD
Postovi: 1,539
Ne mogu ga izbaciti s postojećih generacija, a pitanje je koliko će streaming servisi osim najvećih biti spremni održavati aplikacije za njihov OS. Velike su šanse da će to postati traljavao kao i svi custom OS-ovi televizora gdje streamer nakon pet godina jednostavno odluči da mu se ne da podržavati "stare" televizore, a ako OS ne bude kompatibilan s Android aplikacijama izgubit će ogroman broj dostupnih aplikacija. To možda nije toliki problem na streaming uređajima, ali bit će zanimljivo vidjeti kako će ići prodaja FireOS tableta bez kataloga aplikacija i igara.
Staro 13.11.2023., 14:47   #1496
Human1
Postovi: 35
To su Googleovi dns serveri. Ja opet volim imati te dns servere jer se dns serveri lokalnih providera češće znaju raspasti od tih googleovih.
Ne kažem da je to redovna pojava, ali ipak sam više puta doživio da se dns lokalnog providera raspadne.
Naravno, obično riješe problem vrlo brzo, ali ipak...
Staro 13.11.2023., 14:56   #1497
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
According to an Amazon employee, “most of the OS development is already done” as the company is attempting to “convince developers to actually use it”.
Staro 13.11.2023., 15:41   #1498
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,788
Ne koristim DNS servere ISP-a, ali ne koristim niti Google DNS, zato ih i blokiram.
Dosta već Google zna o meni, ne moram ga još i dodatno učiti.
Staro 26.11.2023., 19:34   #1499
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,788
Može pomoć ako netko zna u čemu je problem.
Od kada sam prešao na FireTV 4K Max (2nd gen), na nekim filmovima ima nepotpun zvuk. Npr. na svim HBO Max materijalima i na svima ostalima na kojima je audio EAC3 5.1
Očituje se tako da se razgovori uopće ne čuju, tj. nema niti jednog glasa, i još neki drugi zvukovi nedostaju.
Gledajući što je to EAC3, ispada da je to Dolby Digital Plus. Pojačalo na koje je spojen FireTV podržava taj format.
Pojačalo je Yamaha RX-V685.
To je sve tako ako je u FireTV postavkama ostavljen default za sourround "best available". Ako npr. prebacim na isti taj Dolby Digital Plus kao "must" output sa uređaja, čujem sve besprijekorno. Tako da mi nije baš najjasnije gdje je problem.
Edit:
Sada sam stavio da uređaj forsira obični Dolby Digital i on iz nekog razloga je razlog. Yamaha bi ga trebala podržavati bez problema i je do sada, barem mislim. Tako da je vjerojatno problem negdje u FireTV sticku?
Ovo je što Yamaha podržava:
Audio Format
Dolby Atmos
Dolby TrueHD
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
DTS:X
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution Audio
DTS Express
DTS
DSD 2-ch to 6-ch (2.8 MHz)
PCM 2-ch to 8-ch (Max. 192 kHz/24-bit)
Content Protection: HDCP 2.2/2.3 compatible
Link Function: CEC supported
Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 26.11.2023. u 19:45.
Staro 26.11.2023., 22:10   #1500
Prezime
Postovi: 4,336
Fale ti neke potrebne informacije, kao npr. kako (s kojim aplikacijama) gledas te materijale i kako tj s cim je FS spojen na Yamahu...
