#661 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,291
14700 je nešto napredovao najviše vj zbog CB jezgri, a 14600K je nešto sićušno brži od 13600K. Mogli su im dodati cache a skinuti CB akceleratore i u igrama bi sigurno bili brži, ali zato u produktivnosti ne bi. Uostalom kao i X3D Ryzeni. Troše i dalje abnormalno puno, bez obzira na ''poboljšan'' LVR. |
#662 | |
Postovi: 7,653
__________________ |
#663 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,857
https://www.reddit.com/r/intel/comme...six/?rdt=42149 što god ovo značilo samo za 14700k i 14900k,mislim na APO i Intel Dynamic Tuning option,valjda za sve ploče mislim na z790 možda i z690,što tolko digne fps?? |
#664 | |
Postovi: 8,281
AI OC za probrane jezgre. ![]() ![]() Citiraj:
#665 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,823
Ljudi, nekaj sam počeo razmišljat o promjeni proca da potonji maksimalno iskoristi grafu.. Gledal sam onaj i5 13500, on je bio kao proglašavan u ono vrijeme kao pun pogodak za općenito korištenje, kao, odično balansiran proc. Dal i danas vrijede iste te riječi, ne znam. Vaše mišljenje? |
#668 |
Postovi: 5,823
Baš ću pratit cijene, pa ću vidit još, u fokusu mi je bio 13500, a opet bih htio ako idem na bolji proc da se to i osjeti spram 12400f. Ma ne vidim neku svrhu uzimanja 14600k a razlike su zanemarive spram 13600k, a potonji je pak jeftiniji.. Sad je pitanje, kolko ima smisla nabavka k procesora na b660 matičnu.. |
#669 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,857
tebi nema,ja od 0 krećem tj sve mjenjam meni je 10 godina stara ploča, još ploče gledam do oko 2000 kuna z790 ddr5. si vidio reviewe kolko bi uopće dobio skok sa 12400 na 13500. kad izlazi arow lake 2024,kad točno,ne zna se,cjena 15600k sigurno još skuplja u odnosu na 14600k,3000 kuna ili više. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 29.10.2023. u 19:29. |
#670 | |
Postovi: 8,281
Ovo je zadnji voz za LGA-1700, tj. još prošle godine je to bila mrtva platforma, tak da, ako ideš na sve novo, onda je IMHO bolji izbor LGA-1851 i Arrow Lake. Citiraj:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 29.10.2023. u 19:43. |
#671 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,857
https://www.notebookcheck.net/Detail....757849.0.html ćemo vidjet hehe,ovdje kažu Furthermore, the leaker suggests that the Arrow Lake chips bring, at a minimum, a 25% uplift in single-threaded with a max gain of no more than 40% over Raptor Lake chips. oko 5500 kuna odnosno 750 eura=5600 me dođe zato čekam neki popust 13600k+z790 ddr5 i 2x16 ddr5 na 6000 naravno bez nadogradnje ja kad kupim to imam 10 godina bar ovu konfu imam,sljedeću možda/najvjerojatnije i neću. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 29.10.2023. u 19:58. |
#672 |
Postovi: 8,281
Je, ima svega, a dobro bude, ako Intel u međuvremenu opet ne odigra samo njima poznatu kartu, pa otkažu ili odgode sigurnu stvar. Primjera radi, danas za kakvih 750€ kupiš R7 7700X, B650 ploču i 2x16GB DDR5 kombinaciju i još imaš mogućnost kasnije nadogradnje.
#673 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,545
Kolega demetrius kupuje novi cpu tamo negdje od kad je 8700K bio nov ![]() Šalu na stranu, 14600KF je trenutno 10 eura skuplji od 13600KF, što je u redu pošto se u principu radi o identičnom procesoru. Ako baš mora biti Intel za gayming, uzme se to i bok. Osobno bih puno prije uzeo 7700X, ali kad smo već na Intel topicu nek onda bude 14600kf |
#674 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,291
![]() Ja bi radije uzeo 7700X, ali Zvonac ako već imaš ploču, uzmi si 13600K ili čak obični 13600/13500 i bok. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 31.10.2023. u 09:05. |
#675 | |
Postovi: 5,823
Nego, intel ima oskudnu ponudu procesora, sve mi se cini ak se nekaj ne popravi, ovo ce mi bit zadnja platforma od intela, bar sto se tice plavih. |
#676 |
Postovi: 2,545
Nema potrebe namjerno izbjegavati 13600k samo zato što imaš b660. 13600k ima all core boost od 5,1, klokanjem se može naravno više ali uz vrlo dobro hlađenje i ploču. Mali dobici za veliku razliku u potrošnji. Uzmi 13600k ako ti je do upgrade-a, ovi ostali su ti meh u odnosu na 12400 |
#678 | |
Postovi: 5,823
#679 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,291
#680 |
Postovi: 5,823
Kad smo kod i5 13600k, pitanje je kak bi se moja ploča nosila s tim procom.. Its also dependent on the MB's VRM's power supply.The K's are power hungry chips, whether OC or not. Would check if the MB has at least 12+1 power phases and proper VRM cooling. Thats cause even the low end Z series has at least 16+1 phases, and there are b760 with 6+1 phases that have problem to hold anything above 80-90w's(while the 13600k stock TDP is 125 compared to the 65w of non k chips). I've had that problem with a lower end MSI b760 pro board even with a 13500. A moja ploča ima, Enhanced power solution: 10+1 DrMOS power stages, six-layer PCB, 8+4 ProCool sockets, military-grade TUF components and Digi+ VRM for maximum durability Ok, ljudi svašta pišu, a nisam baš upoznat s tim.. Da ne bi poslije bilo nismo znali ![]() |
#681 |
Postovi: 2,545
Tvoja ploča ima dovoljno dobar vrm da jedan 12900K ne throttla uopće u cinebench torture testu, dok proc vuče 260W. Tako da će bit sve ok sa 13600K. (https://youtu.be/PEa0vcJ0lRY?t=772) |
#683 | |
Postovi: 7,653
Od Intela ne trebam puno očekivati jer sam navikao da svaki put krpaju kroz firmware i pritom smanjuju preformanse za nadolazeće generacije.
#684 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 287
Ili kroz BIOS ograničiti tdp i ostaviti da boost algoritam napravi svoje. Ne ovisi baš život nekome valjda o tih nekoliko pointova u cinebenchu. |
#685 |
Postovi: 8,281
#686 |
entropija je neizbježna
Datum registracije: May 2009
Postovi: 53
MSI MAG b760M MORTATR- sto mislite o ovoj ploči ? Upao mi je nekako u vlasništvo za smiješnih 308 eura i7 13700f, pa me zanima hoce li ga ova ploča prigušit ? Imam b660m ds3h i na njoj i5 12400f i proc ne ide preko 65 wata pri cinebench opterećenju, zanima me jeli to do ploče ili ja ne znam dobro podesit PL1, PL2 postavke. Nadam se da mi necce mortar zakljucat max snagu i7 ice na 65w, mišljenja iskusnijih ?
#687 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Neće....radit će ok i neće ograničiti i7, a na toj Gigabyte mbo ti i ne može preko 65w ![]() Imam molbu za pomoć... nabavio Asrock b760m pg riptide mbo i 12400f....trenutno uz dosta muke ga dobio stabilno na 5150Mhz per core...ima li tko kakvog iskustva sa dotičnom mbo i overclockanjem na njoj....vidim da 12400f ide i do 5300Mhz all core, no malo je sve bagovito jer mi niti jedan od monitor programa ne očitava dobro voltažu procesora i ne mogu dobit cpu da ide preko 91w potrošnje u full loadu. Stavio sam mu fixnu voltažu na 1.34V i otključao power limite sve. Možda me zeza bios novijeg datuma, no opcije su sve mi tu. Nisam pametan, htio bih izvuči maximum iz njega, baš sam zato i uzeo taj kombo. BCLK mi je na 117, sve više od toga ne završi dobro. Očito ima neka caka u postavkama biosa, no nakon 2 dana igranja još nisam došao do tog saznanja. Svaka pomoć je dobrodošla. btw cpuz single score 825 mp score 5850 |
#688 | |
Postovi: 8,281
Intel Core i9-14900KS Review - The Last of its Kind ![]() ![]()
#689 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,585
Jebate, moraće izmislit matične s dva P(reshott)4 power konektora zbog te zvjerčice. Anyway, ništa nova pod suncem, ko u dobra stara Athlon vremena. Zadnje izmijenjeno od: kopija. 14.03.2024. u 16:45. |
#690 |
Postovi: 8,281
Da, OEM ekipa nikad neće iznevjeriti Intel, automatizmom naručuju kaj god, a Intel te ugovore čuva ko oko u glavi.
