Staro 02.03.2006., 14:04   #1
mat
Postovi: 2,105
problem s displayom na kučištu
pozdrav
dakle, kupio sam ovo kučište
Kućište Frontier Meridian ME09A/BK, crno, 400W ATX2, rev 2.0
TYPE MIDDLE TOWER
MAIN BOARD FULL SIZE(K7/P4)2BAY
DRIVE SPACE 5.1/4'' 4
DRIVE SPACE 3.1/2'' 4(4 HIDDEN)
EXPANSION SLOTS 7
POWER SUPPLY PSII / PSIII(Horizontal)
DIMENSION(LxWxH) 425x200x430mm
sve super jako lijepo svida mi se, iznutra dovoljno prostora za zrak uz komponente... ali
neznam kako spojiti display? :blush: :neugodno:
imam za cpu, system i hard po 2 kabla, jedan sa zicicama na kraju a jedan sa bijelim plasticnim kucistem na kraju nalik na ona od gumba za reset i paljenje, samo vece dosta... niti jedno, iskreno govoreci, nemam pojma kamo staviti..
please help me? hvala unaprijed
p.s. takoder mi nisu jasni otvori otraga za pci i pci-e kartice.. nemaju rupu za vijak tj. ne mogu ucvrstiti graficku... tu sam isto ostao malo zbunj...
sve ostalo stima, nova konfa radi odlicno (p4 630, 2x512 kingmax ddr2, asus 945 chipset, radeonka x1300 512 ddr)
jos jednom hvala na pomoci unaprijed
mat je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2006., 14:59   #2
nicko
Postovi: 4,190
mislim da bi napajanje trebalo imati jedan nestandardni 3-pinski konektor koji spojis sa displayem + jos jedan molex za ventilator....pogledaj, koji kabeli izlaze iz displaya...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2006., 16:22   #3
mat
Postovi: 2,105
pa velim, imam ta 3 pinska konektora + 3 iste namjene samo u kucistima (pretpostavljam da je to za starije ili drugacije ploce koje imaju konektore na sebi za to)
a napajanje sam uzeo novo, s tim da ne kuzim kako bi on trebao primiti informaciju o radu procesora, systema i harda prek napajanja?
Staro 02.03.2006., 17:16   #4
nicko
Postovi: 4,190
skroz si pomijesao....nisi me shvatio sto govorim!!!
napajanje koje s dobio s kucistem ima 3 pinski kabel koji spojis s takvim istim 3 pinskim kabelom od displaya i to displayu sluzi za napajanje!!
drugo: mislim da moras jos jedan molex (obican 4 pinski kabel od napajanja koji ukopcavas u hardove, cd-romove...itd..) ukopcat u display i on sluzi za napajanje ventilatoru koji kontroliras preko displaya!!
trece: za obavijesti o radu harda sluzi 2 pinski kabel (takodjer ide iz displaya) koji se ukljucuje u maticnu plocu (obicno dolje desno, gdje inace ukopcavas HDD LED)
4) uzmi staro napajanje i voltmetar u ruke i izmjeri potencijale na svakom od 3 pina tog 3 pinskog kabela sto sluzi za napajanje displaya i onda ih postaj ovdje, pa cu ti reci kako dalje...
Staro 02.03.2006., 20:45   #5
mat
Postovi: 2,105
mislim da nisi shvatio moj problem
prikljucio sam ja display na napajanje, to štima savršeno
u biti ajde bum slikao (lol) pa ces vidjet
Staro 02.03.2006., 21:12   #6
mat
Postovi: 2,105
ja ne mogu vjerovati da FRONTIER MERIDIAN ne mogu naci na googlu, kao da firma ne postoji
Staro 02.03.2006., 21:26   #7
mat
Postovi: 2,105
evo ga katastrofalna je slika ali bar nekako da dobijete ideju o cem se radi u mom problemu
znaci takve imam za cpu, sys i hdd, za svako od to troje imam po oba ova kabla koja stvarno nemam ideju kamo ukopcati (ovaj desni su zalemljene + i - žice pretpostavljam a ovo desno je ista stvar samo sto imaju to bijelo kuciste oko sebe..=
Staro 02.03.2006., 21:32   #8
mat
Postovi: 2,105
ispricavam se na trostrukom postu, forum nesto trokira (?)
i evo slike maticne pa mi mozes ko najvecem laiku samo rec kamo da "gurnem" to
tnx
Staro 02.03.2006., 21:33   #9
mat
Postovi: 2,105
Staro 02.03.2006., 22:10   #10
ćiber_manija
CyberSky
ćiber_manija's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
To su ti temperaturne sonde koje moraš staviti na proc (ondje gdje je CPU napisano), čim bliže njemu i izoliraj sondu da ne napravi kratki spoj.
Ovaj SYH ili kaj več ti je za mjerenje temp. kučišta,isto sonda!
The šuma...
Staro 02.03.2006., 22:47   #11
mat
Postovi: 2,105
nije u kučištima mjesto ovome ali sad sam stvarno pobjesnio
mislim sklepao sam puno računala u životu i ovo mi se nikad nije dogodilo, nisam profjesionalac ali se stvarno osječam ko kreten sad više, pazite ovo
napajanje na svemu => check
matična => check
procesor => check
hladnjak => check
matična ima napajanja => check
grafička => check
disk => check
tipkala => check
upaljen komp => NOT EXECUTED tj. ne mogu upalit komp... :/
Staro 02.03.2006., 23:02   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,931
Da, to desno je sonda. Izoštri malo ovaj lijevi konektor il šta je više...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 02.03.2006., 23:51   #13
nicko
Postovi: 4,190
ajde molim te, bolju sliku stavi, jer iz ovoga se nista ne vidi...
Staro 03.03.2006., 00:32   #14
mat
Postovi: 2,105
ovo je na moju veliku žalost postalo totalno nebitno
http://forum.pcekspert.com/showthrea...ewpost&t=34865
