|  28.09.2023., 11:55 | #1981 | |
| Freelancer Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Bilje (Osijek)
					Postovi: 5,301
				 | Citiraj:
				__________________ RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB | |
|  28.09.2023., 11:59 | #1982 | |
| Premium Datum registracije: Jul 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 243
				 | Citiraj:
 Zašto onda za tih 2Gbps navode "Napredna podrška za rješavanje problema bez čekanja" ? | |
|  28.09.2023., 12:33 | #1983 |
					Postovi: 5,301
				 | Previse ocekujes za 25 EUR   .
|  28.09.2023., 12:37 | #1984 |
					Postovi: 243
				 | Jasno, ali eto zanima me što onda znači ta napredna podrška za rješavanje problema bez čekanja. BTW, misliš 35 EUR (2Gbps). Edit: provjereno, kažu da ako se ukaže potreba za intervencijom na terenu, GigaNET nema nikakvu prednost. Prema tome ta njihova napredna podrška za rješavanje problema bez čekanja, se svodi samo na to da ćeš vjerojatno telefonski dobiti senior tehničara ili tako nešto, ali ti neće riješiti ništa ako je problem kod tebe na lokaciji. Zadnje izmijenjeno od: dxer. 28.09.2023. u 21:01. |
|  28.09.2023., 22:55 | #1985 |
| Registered User Datum registracije: Apr 2011 Lokacija: zagreb
					Postovi: 30
				 | Sa ovom naprednom podrškom dobijete odmah agenta, tzv. lvl 2 koji zna ponešto više od ovih lvl 1.   |
|  28.09.2023., 22:57 | #1986 |
					Postovi: 5,301
				 | Znaci preskaces onaj dio gdje te prvo pitaju "jeste probali ugasiti/upaliti router" a dalje je sve isto   .
				__________________ RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 29.09.2023. u 11:33. |
|  29.09.2023., 23:14 | #1987 | |
| Registered User Datum registracije: Dec 2022 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 6
				 | Citiraj:
 Telemach je daleko ispod razina drugih operatera A1 i HT. Taj rang brzine kako ti zoveš je odredba HAKOM-a o minimalno isporucenoj brzini koja je u ugovoru koji je sam korinsik potpisao. Za Telemach vrijede ista pravila. | |
|  29.09.2023., 23:15 | #1988 | |
					Postovi: 6
				 | Citiraj:
 1.Pregoriti ruter od udara groma 2.Može netko presječi kabel | |
|  29.09.2023., 23:55 | #1989 | |
					Postovi: 243
				 | Citiraj:
 U prvih 2 mjeseca optike sam bio 8 dana bez interneta ( a treba mi poslovno), jer je bio prekid u razvodnoj kutiji na stupu, a 8 dana se čekalo da to poprave. I onda nakon toga je 2 dana brzina padala na 15 Mbps i ping je bio 100 ms. Eto.... | |
|  30.09.2023., 07:17 | #1990 |
| prof.dr. gospodar svemira Datum registracije: Nov 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 426
				 | Evo Zagreb-Dubrava sada pokazuje 2Gbps kao dostupno. Koristim 1Gbps vec neko vrijeme i do sada mi je pokazivalo samo 300Mbps kao dostupno. Nego pitanjce - ako imam Cat5e kablove da li onda uopce mogu iskoristiti tih 2Gbps po pojedinom kompu? Prije nekih 12-13 godina sam preuredjivao kucu i tada je cijela kuca iskablirana. U svim prostorijama (osim kuhinje, WC i sl.) postoji prikljucak i onda su svi kablovi provedeni do prikljucne kutije gdje se nalazi ISP router (a tu i dodje A1 optika). Kako je to radjeno davno kome je padalo na pamet u ta vremena da cemo ikada imati mogucnost brzine vece od 1Gbps  Desktopi imaju 2.5Gbps kartice, pa ako jednoga dana odlucim ici na 2Gbps da li bi uopce pojedini komp mogao imati 2Gbps brzinu s obzirom da bi izmedju njega i routera bio Cat5e kabel? Ne mislim na brzinu od routera prema internetu nego bas od samog desktopa prema internetu.
				__________________ If you are not paranoid you don't have enough information |
|  30.09.2023., 08:15 | #1991 |
| Premium Datum registracije: Jun 2012 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 510
				 | Pišu po internetu da može raditi - ako je dobro zakrimpano i kabeli nisu predugi, moglo bi proći. Međutim, ja se ne bih previše zamarao. Ionako ćeš u stvarnom svijetu tu brzinu vidjeti samo na speedtestu prema domaćim serverima, na Steamu i na torrentima s puno seedera. U normalnom korištenju interneta ćeš rijetko vidjeti preko 400-500 Mbps neovisno o ISP-u. |
|  30.09.2023., 08:51 | #1993 |
					Postovi: 5,301
				 | Dobar i kvalitetno skrimpan CAT5E moze i 10Gbit do nekih 35m duzine tako da to nije problem. Sluzbeno je on 1Gbit ali u praksi (imas hrpe testova na YT) ide bez beda 2.5, 5 pa i 10Gbit na krace duzine. Premda nasao sam i ovu tablicu: cable 1Gbps 10Gbps cat5e 100m/328ft 45m/147ft cat6 100m/328ft 55m/180ft cat6a 100m/328ft 100m/328ft
|  30.09.2023., 10:46 | #1994 | |
					Postovi: 6
				 | Citiraj:
 Ugovorio sam veću brzinu, pa budemo vidli. Komunicirano mi je da se ćeka dostava opreme 3-5 radnih dana. Tako da bi mi do srijede ruter trebao stići. Operater navodi kako ruter sam spajam i da odmah cim ga ukljucim u struju odmah će i brzina biti aktivna. Živi bili pa vidjeli. Svakako javim rezultate | |
|  30.09.2023., 11:07 | #1995 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Ne zaboraviti da nakon spajanja i paljenja da treba neko izvjesno vrijeme dok povuče postavke, možda koji reboot ... nakon toga može test i dl. interneta 😀 |
|  30.09.2023., 11:14 | #1996 |
					Postovi: 6
|  30.09.2023., 17:32 | #1997 | ||
| Registered User Datum registracije: Feb 2016 Lokacija: Unknown
					Postovi: 721
				 | Citiraj:
 Mene i dalje zanima neka statistika, nešto. Bilo što što potvrđuje tvoju tezu. Citiraj:
 Uvjeti korištenja Telemach fiksne usluge na vlastitoj infrastrukturi govore sljedeće:  Ukratko, na optici garantiraju da je minimalna brzina ona koju plaćaš, pa ako uzmeš paket 1/500, to je ujedno i minimalna brzina. | ||
|  01.10.2023., 14:38 | #1998 | |
					Postovi: 6
				 | Citiraj:
 Iimaš raznih statistika od kvalitete mreže do gluposti koji su radili sa onim mobilnim flatom kad su ljudima to ukinuli susjedu su u na prigovor zbog kvalitete signala odgovorili nakon 47 već kad je bio kod drugog operatera. Nakon 19 dana bez odgovora susjed se obratio HAKOM-u nakon kojih ih je Hakom upitao zašto nema odgovora, povratno informacija je da trenutno imaju puno zaprimljenih prigovora i da ne stignu odgovarati. Na telemach stranici dan danas stoji za moju adresu da je njihova optika dostupna što nije točno kad god ostavim podatke zove me neki lik iz telemach prodajnog centra iz nekog ducana i kaze to je greska ocigledno Vama nije dostupna optika. Pustili su u rad optičku infrastrukturu bez pozivnog broja za SZK znaći i IVR je zakazao. Telemach i ostale operatere ne možeš opće uspoređivati, cijeli život sam u Telekomunikacijama. Zadnje izmijenjeno od: keki22. 01.10.2023. u 14:50. | |
|  01.10.2023., 15:40 | #1999 | |
					Postovi: 721
				 | Citiraj:
 Ja ne govorim da nisu imali problema, imali su hrpu prilikom procesa prebacivanja iz Tele2 AB u UG, sami su priznali te probleme, te obeštetili korisnike kad je cijeli proces tranzicije završen. Bilo je problema čim su pustili optiku, ni to ne osporavam. Ali je izuzetno glupo tvrditi da još uvijek imaju masovne probleme i žalbe kada ih nemaju. Svatko tko krene novi, treba mu da se malo uhoda. Trebalo je i njima kada su uvodili nove usluge. Ali sada kada već malo duže nude usluge, sada stvarno nema problema niti sam vidio da se itko žali po forumima na uslugu. Čak je i ovdje na forumu tema tiha. Zaista ne vidim čemu toliki hejt prema njima. | |
|  06.10.2023., 14:54 | #2001 |
| Registered User Datum registracije: Jul 2009 Lokacija: Sesvete
					Postovi: 136
|  07.10.2023., 16:37 | #2003 |
					Postovi: 136
				 | Trenutno nemam 2.5 port, ali klinac planira nabavljat novo računalo, pa ćemo vidjeti opcije. Realno je to više nego što trebamo trenutno, ali kad su digli cijene i izašlo je da novi ugovor s mesh uređajem izađe sitna razlika u odnosu na postojeći s manjom brzinom. Za početak ću probati s njihovim uređajima na mreži, ali ako to ne bude kako treba, onda idem u nabavku novih routera. Javim za wifi6. |
|  09.10.2023., 07:29 | #2004 |
| Registered User Datum registracije: Feb 2020 Lokacija: Europa
					Postovi: 12
				 | Kod mene su uveli optiku prije 5-6 mj, prije toga sam imo koaksijalni (1000/100). Sada je 2gbps dostupno sam na koaksijalnom (2000/100) a na optici nije i ne znaju kad ce. Gdje tu ima logike? |
|  09.10.2023., 13:22 | #2005 |
					Postovi: 136
|  09.10.2023., 19:02 | #2007 |
| Registered User Datum registracije: Apr 2017 Lokacija: zagreb
					Postovi: 67
				 | Jel netko naručio 2 gb preko coax-a koji se router dobije ili ostaje fritzbox? |
|  10.10.2023., 05:47 | #2008 |
					Postovi: 12
|  10.10.2023., 13:54 | #2009 |
| Premium Datum registracije: Mar 2011 Lokacija: zagreb
					Postovi: 56
|  16.10.2023., 09:28 | #2010 |
| Premium Datum registracije: Aug 2006 Lokacija: Požega
					Postovi: 1,254
				 | Meni se već danima dešava da kada resetiram ruter treba mu nekih 2minute i više da se ponovo uspostavi internet. Prije je trajalo 30-tak sekundi. Spajam se preko Lan-a. Ima li netko sličnih iskustva? Pitam se je li do mreže ili mog kompa? |
