#1891 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 16
Pa san tri jezgre stavija na -25 ostatak ostalo na -30. No opet mozda imas bolji chip pa ce radit na -30 bez problema. A za sam gaming i -20 je dosta. |
#1893 |
Postovi: 1,029
pustio ryzenmaster da optimizra. -29. tako stavio u biosu +50mhz i gas |
#1894 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,176
Skrešao se kad sam stavio 4x16GB 3600MHz CL16 RAM umjesto 4x8GB 3000MHz... mislio sam već smeće od proca, loša silicijska lutrija, MBO neće radit sa 4 sticka DualRank, ovo, ono... i onda sam u BIOS-u nabasao na Curve optimizer i sjetio se. Isključio Curve optimizer i od onda sretno radi bez problema, nit je više kriv Win ni AMD ni silicijska lutrija... čak sam i iznenađen da MBO radi sa 4x16GB DualRank sticka na 3600 CL16 ![]() Tako da CurveOptimizer je super, ali treba bit konzervativan i uštimavat konfu mjesecima, ne postoji program koi će istestirat stabilnost sa tim undervoltom... jer problem u 99,9% slučajeva ne nastane pri punom opterećenju CPU-a nego pri minimalnom opterećenju kad boost-a najviše
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#1896 |
Postovi: 2,327
Meni nikakve probleme ne stvara curve optimizer. Probao sam i smanjit ppt 100,tdc 70 i edc 100 i bilo stabilno ali je max boostao na 4.3 u cinebenchu r23 dok na defaultu ide preko 4.4 i to effective core clock u hwinfo a temp max 75 Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk
#1897 |
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
A evo ja imao " Kad ono radi - čovjek me riješio takve tlake, e kad bi samo znali.... |
#1898 |
Datum registracije: Sep 2023
Postovi: 4
Najgore je što stabilnost nećeš nać gejmanjem i strest testovima jer tad sve kao radi i stabilno je. Co najbolje testirati surfanjem i laganim čačkanjem po desktopu. Isprobavao sam cinebench, prime95, gejmao preko nekoliko sati i onda iz čista mira dok sam išao pišat se komp rebootao iz dekstopa kad više ništ nije radio. Od onda co testiram samo paljenjem kompa i ne diranjem ničeg 10-15 minuta. Al' to je samo ako se želi izvući maksimum iz proca. Za ostalo je tu default, pbo ili all core. Btw, jel tko uspio nariktat rame na 3800 ili više mhz bez grešaka? Zadnje izmijenjeno od: PlayPetepp. 20.10.2023. u 13:25. |
#1899 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,473
decki moze savjet ako netko zna. znaci fleshao ASUS PRIME X370-PRO na zadnji bios i uboo r5 5600. no go. ne radi mi usb pod win7. mis i tasta mrtvi i rusi se na startup-u adrenalin (rx 6800). vratim r5 2600 i sve radi bez greske opet. P.S. znam znam i znam da officialy win7 nije podrzan, ali eto koristim ga za neke stvari pod r5 2600 bez greske vec dugo vremena. za gejming je tu win10 i tu nema problema ni sa 2600 ni 5600. neki savjet sta pokusati jer na netu sam proucio prije kupovine da bi trebao raditi pod w7 isto ko i 2600/3600. BTW koliko je r5 3600 "losiji" od 5600 i bolji od 2600, ak odlucim otici tim putem osnodno dal se isplati snjime uopce pokusavati? ![]() |
#1900 |
Postovi: 8,568
Kaj točno koristiš na Windows 7? Pitam čisto iz razloga, ako postoji mogućnost da imaš Windows 7 virtualnu mašinu pod Windows 10 OS-om, tak da ne moraš raditi CPU downgrade.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#1901 |
Postovi: 4,473
ma ne. koristim virtualke inace. treba mi win7 i dok god to mogu sklepat, a do sad sam sve uspio, cu ga koristit. za gaming iskljucivo win10 koristim tak da mi nije bitno sto su driver-i pod win7 stari, samo nek rade ko do sad i sve 5. kazem, ak nema rjesenja za 5600 idem, ako treba na 3600 ili se vracam na 2600 koji radi bez greske. according to this: https://www.gpucheck.com/gpu/amd-rad...n¤cy=usd https://www.gpucheck.com/gpu/amd-rad...n¤cy=usd https://www.gpucheck.com/gpu/amd-rad...n¤cy=usd sa 3600 bi trebalo to bit bolje neg sa 2600. kopam dalje sad, trenutno na winraid (fernando) jer vidim da ima nesto o tome tam. najveci problem je sto svaki put cistim/stavljam pastu kad mjenjam i cupam noctua-u,a kupio samo 1g mx-6 tak da je skoro vise ni nema, a kosta ko svetog petra .jucer mi se cak jednom zaljepilo tolko za 2600 da sam ga uspio iscupat iz socket-a sa coolerom . srecom sve je ok izgleda. |
#1902 |
Postovi: 8,568
OK, ali dugoročno budeš zbog nepostojeće Windows 7 podrške imal sve više ovakvih kombinacija, a bome kak god okreneš, nije baš neko rješenje ići na slabiji hardver radi zastarjelog OS-a. Koliko god dobar i popularan Windows 7 bil, nažalost njegovo vrijeme je prošlo kad je u pitanju moderni hardver, tak da bi prije razmišljal o nativnoj Linux zamjeni, nego održavanju Windowsa 7.
#1903 |
Postovi: 4,473
ma sve 5. kazem dok ide ide, a r5 i 2600 su jos uvjek prilicno jaki, bar meni. iso sam mjenjat samo zato jer sam menjal i grafu pa rekoh kad vec raskopavam... i da ostanem na 2600 ni neki problem preveliki. |
#1904 |
Postovi: 8,568
Jasno, zato sam pital za kaj sve koristiš Windows 7, jer, ako imaš neku posebnu aplikaciju koja još uvijek radi na tom OS-u, onda je to razlog za tjerati dokle ide. U slučaju da ti je Windows 7 primarni OS za općenito svakodnevne stvari, onda budu i sitnice poput web-preglednika začas skroz nepodržane, tak da lako za stare drivere i ostalo. Kaj se R5 2600, 3600 i 5600 tiče, kak god okreneš tak jasno da je R5 5600 najbolji u tom rangu, samo ovisi kolko zajebancije hoćeš imati da to natjeraš pod Windows 7 OS-om.
#1905 |
Postovi: 1,029
radije bi ostavio 5600 i sedmicu nabio u vm. ali to sam ja |
#1906 |
Postovi: 4,473
where is the challenge in that .da sam 100% siguran da ubodem 3600 da ce sve radit out of the box ko kad ubodem 2600 nebih uopce razmisljao. za moje potrebe dovoljno. al obzirom da mi se moze desit isti problem... a nemam gdje posudit. e sad jedino da budem eshol pa narucim jednog iz shopa pa ak ne dela vratim. neznam kak stvari stoje sa procevima? jel to ista stvar ko i sa svim drugim, al ce mi vjerovatno krenut sa onim pricicama da je ambalaza ostecena bla bla truc truc. |
#1907 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,394
:PBlizu sam. ![]() I ja ti preporučam virtualku jer ono...pa super jednostavno riješenje. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 27.10.2023. u 14:50. |
#1908 |
Postovi: 4,473
challenge odraden. skinut driver sa winraid (fernando legenda), editiran jedan .inf (iz 145 u 149 il obrnuto, ne sjecam se sad) i nakon toga se driver instalira bez beda. downside, nemrem koristit USB 3.0 portove koji su na samom procu kontroler. to su 4 komada iza na ploci. instalirani su sve normalno i nema nikakvih upitnika u device manager-u, al ak idem kopirat podatke zasteka. mis i tasta izgleda da rade bez greske, al necu riskirat jer imam dovoljno portova drugih. nemam pojma jel placebo, al nekak imam feeling da win7 sa 5600 doslovce leti sve. mislim nije ni sa 2600 sporo, al ovo je turbo kompresor sad sljedi testiranje i ak nebu problema sluzbeno win7 radi bez beda na ovoj konfi btw vidim da ima jos vecih "luđaka" od mene koji stavljaju win7 na b550/x570... i seriju 7xxx i to leeeeti ![]() ![]() @disco, necu :-P, za sad ![]() |
#1909 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Uzeo sam r7 5800x3d, i stavio ga na ploču iz potpisa. Zanima me ako se može undervoltati na b450 ploči. Za b550 znam da ima PBO opcija u biosu, ali meni daje samo 4 opcije za voltažu na kojima stoji auto, ako prebacim na manual onda moram manualno upisati voltaže. Ali ne znam koja se točno odnosi na CPU. Nije da se grije nešto, ali ako ga mogu malo zauzdati i spustiti temperaturu i potrošnju zašto ne. |
#1910 |
Postovi: 1,029
navodno stižu 5700x3d i 5500x3d |
#1911 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
https://www.youtube.com/watch?v=LdeAPNLmnnU |
#1914 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 72
Zadnje izmijenjeno od: dax-lax. 27.11.2023. u 09:25. |
#1915 |
Lokacija: slavonski brod
Postovi: 110
Preagresivni MBO
Može pomoc ako netko zna, imao sam B450 Steel Legend i po defoultu je sve radilo super, crkne mi ta ploca i kupim Asus Prime B450 plus, nista drugo nije dirano, i sto god pokrenem na kompu cak i google chrome ode mi temperatura proca i zavrte se ventovi pa se smire, iskljucio sam PBO i nije nista pomoglo ( nemojte sada pisati da nisam dobro stavio hladnjak ili pastu, nije to ![]() |
#1916 |
Postovi: 8,568
#1917 | |
Kostolomac
Postovi: 1,565
#1918 |
Postovi: 8,568
#1920 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,394
Da, ovaj 5700X3D je kao gamerski proc pun pogodak....samo je kod nas 290-310€ i onda sve pada u vodu. Trebao biti tih napisanih 250-260€ da bi imao nekog smisla. Naravno, za bilo što mimo gaminga je izgleda skoro pa u razini 5600x zbog dosta supštenih taktova. Kaže US Stevo, all core je cca 4ghz, 1 core boost je 4,15. I nije neka sreća što i pokazuju non-gaming testovi. Znam znam, ovo je primarno gaming CPU i tu je odličan za cca 250€ kao kod susjeda. |
