#3871 |
Postovi: 4,886
@zwer — koji raid kontroler i koji fs/lvm konstrukt koristis? |
#3872 |
Postovi: 10,090
Upgrejdam DS220+ s vecim diskovima i prije nego krenem s tim, jedno pitanjce: Imat cu pun klinac slobodnog prostora koji ce se sporo puniti. Ima li smisla kreirati vise od jednog volumea na 2bay nas-u koji je u mirroru? Nekako si mislim, ali zasad bez puno prethodnog guglanja, razdvojiti privatno, backupove i media libraryje (volume 1) od thinkeringa - docker, proxmox, rpi (volume 2). Ima li to smisla? Jesu li takva dva volumea na istom poolu izolirani ili se samo ponasaju kao dvije particije? Trenutno za thinkering koristim zasebne shareove i accounte te prikladno ogranicene permissione. Znam da kazu na vecim nas-ovima ima smisla koristiti vise poolova - pool s 2 diska u mirroru za bitne stvari, pool s 1 diskom za npr video kamere - ali ne znam puno o volume-ima i njihovim prednostima.
#3873 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,292
S obzirom da su na istom disku(diskovima) nevidim smisao vise poolova, da imas vise diskova onda da, ovako je to samo bezveze ogranicavanje velicina poola/nekog folder a i dalje drljaju po ista dva diska. Davno sam prestao raditi HDD particije, jedna disk jedno slovo/particija i vozi ![]()
#3874 |
Postovi: 10,090
Mda, pustio jedan volume i idemo dalje... Upgrejdao se sa Toshibom MG07 14TB (230ak eura/kom u Uziju). Sto mogu reci nakon 24h koristenja i jedne (ne)prospavane noci u istoj prostoriji s NAS-om? Hocu nazad one 4TB 5900 okr/min diskove ![]() ![]() A sad ozbiljno. Usporedba: Toshiba 14TB MG07ACA14TE i Ironwolf 4TB ST4000VN008 Izvan NAS-a, diskovi su odlicni i tihi, brzi su (~260MB/s naspram ~180MB/s), besumni u idleu (ja ne cujem razliku 7200 naspram 5900), besumni su i u sekvencijalnom citanju/pisanju (npr. surface test), ali kod seeka i random pisanja/citanja se lagano cuje to tupo kliktanje. Srecom nema nikakvog cviljenja, zujanja, skljocanja, ili ista sl. dok su u idleu. Samo vrlo blagi hum koji se ne cuje sa jednog metra, to je valjda zbog brzine okretanja. Kada ih stavim u NAS sa metalnim cageom, na policu, aj bok! Cekicanje na najjace... Guglam cijelo jutro kako utisati NAS pa cu valjda nesto uspjeti skemijati. Temperature? Maltene iste kao Ironwolfi. 32-34 C u idleu, oko 36 C dok se rebuildalo polje. Ironwolfi su se vrtili oko 30-32 C u idleu. Helij ocito neki vrag doprinosi. Potrosnju sam zaboravio testirati, ali iskreno niti mi se nije dalo usred slaganja to sve kupusati. To mi nije bilo na listi prioriteta. Ukratko, prezadovoljan sam diskovima i sad sam miran valjda jos 5-6 godina ovim tempom. Samo da jos nekako smislim sta cu sa NAS-om. Mora ostati u dnevnom, jbga, samo je pitanje gdje. Stay tuned! Ironwolfi ce na trznicu kada ih provjerim. Tek sad vidim kako su bili dobri i tihi za moje potrebe. I oni klikcu kod seeka kao i svi, ali daleko tise. Steta da nema vecih, a sporijih diskova.
#3875 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
Makni ga ća iz sobe jbt . Meni je jedan u špajzi a drugi u podrumu. Nitko ih ne vidi i ne čuje. , ![]() |
#3877 |
Freelancer
Postovi: 5,292
#3878 |
Postovi: 2,221
#3879 |
Postovi: 23,534
I to na najluđem ali i najboljem mjestu: Custom polica poviše vrata, nešto u ovom stilu > https://www.dominfo.ba/pametni-nacin...r-iznad-vrata/ Ako si šišmiš pa ga i tamo čuješ onda na tu policu stavi ovako nešto > https://www.fitness.com.hr/shop/opre...50-x-3-cm.aspx pa če apsorbirati vibracije ... E sad, struja, mreža ... 'ko će sad to ... ![]() |
#3880 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,524
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#3881 |
Postovi: 10,090
Mislim da ce biti ovako: https://geoffruddock.com/soundproof-synology/ Sve mi je trenutno u custom drvenom racku kao sto je Kallax (komp, nas, ups, switch), samo jos dodati vrata/poklopac i otvore za zrak/vent. I spuzve. Puno spuzvi ![]()
#3882 |
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Više neznam koji disk uzeti..uzeo prije par mjeseci Seagate Ironwolf NAS 4TB..dofuram doma..bad blocks..šalji na reklamaciju..čekaj novi disk..vozi do trgovine, pa onda uzmem nedavno Seagate IronWolf Pro NAS 8TB..prebacim fino sve s drugih diskova na njega..HDD Sentinel javlja bad blocks na početku diska. Stvarno frustrirajuće..sad me opet sutra čeka vožnja do Linksa, opet reklamacija i opet čekanje..
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
#3883 |
Postovi: 10,090
Stogod uzmes, rokni u sentinelu write+read surface test prije nego ga uopce ustekas u nas. Nije garancija da ce biti dugovjecan, ali mozda ti pokaze da disk ima problem prije nego pocnes uopce prebacivati podatke na njega.
#3884 | |
..dno
Postovi: 1,973
..još je i veće sranje da nemaju tih diskova u webshopu..pa ću dobiti povrat i opet naručiti iz neke druge trgovine pa čekati..zdrobit će mi ta akcija mjesec dana..
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” Zadnje izmijenjeno od: Brown Acid. 02.10.2023. u 00:45. |
#3885 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Nikad vise |
#3886 |
crnjo
Postovi: 1,907
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#3887 | |
Postovi: 4,886
Jel moguce da SW Raidu je svejedno kakav je tip diska...hm...Unraid kolko vidim po defaultu koristi XFS ili BTRFS. Kak provjeriti kaj se vrti je malo zeznuto po googlu: https://forums.unraid.net/topic/8157...ge-filesystem/ Kaj to čudo nema CLI? |
#3888 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
ajmo ozbiljno pitanje ili dva: imam 2 synologyja, ista. u jednome su 2 x 8TB diskovi i na njemu su svi sherovi. zovem ga "source" nas. Dostupan je svima u firmi, svim printerima i skenerima i malome od susjede. drugi je backup nas sa 2 x 18TB diskovima i on nije dostupan u mreži nikome osim drugom nasu. i meni, po potrebi. na "source" nas-u imam upaljen snapshoting, bez snapshot replicationa, dakle snapshotovi se čuvaju lokalno na tom nasu. Želio bi upaliti i versioning, da korisnici mogu vratiti fajlove unatrag npr do 15 verzija. ČIME to napraviti? koja mi aplikacija treba za to? i onda za radit backup na drugi NAS, šta je bolje / jednostavnije za kasnije pristupit backupiranim podacima: SLATI sa source nas-a na backup nas preko HYPERBACKUPA, ili POVLAČITI kroz backup nas sa source nas-a preko ACTIVE BACKUP FOR BUSINESS? Hyperbackup radi neki svoj fajl sa ekstenzijom .hbk i sad unutar toga mogu browsat podatke ali ih ne mogu otvorit nego moram ili downloadat folder koji mi treba, ili imam opciju restore koja vrati podatke. kroz Active backup se koliko vidim rade folderi s datumima i mogu svakom fajlu pristupit odmah bez čekanja da se odradi restore. šta je bolje? ![]() |
#3889 |
Freelancer
Postovi: 5,292
A da samo upalis "Make Shapshots visible" opciju i onda imas foldere od svih snapshota vidljive pa lako udes/izadjes van i izvadis file koji ti treba iz koje verzije/datuma zelis...?
#3890 |
Postovi: 10,090
Afaik, file versioning kao takav radi samo u kombinaciji sa koristenjem Synology Drivea... tako imam podesen versioning za jedan share i kroz Drive mogu vracati verzije - nevezano uz snapshotove. Ostatak shareova nemam versioning, ali koristim snapshotove. Makar, ne bih mijesao snapshote i versioning. Versioning se broji i pise cim sejvas fajl. Ako sejvas u sat vremena tri puta - to su tri verzije. Snapshot se najcesce radi svakih x vremena, pa lako propusti par verzija fajla i nije tako fleksibilan kad treba restorati verziju fajla.
#3891 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
da, snapshote radim svaka 3 sata u radnom vremenu, 9-12-15h i onda backup dvaput tjedno, ali to mi je malo često za full backup a rijetko za versioning. poanta na snapshotima je sigurnost, ne vraćanje, tako da NE, nedam pristup snapshotima nikome osim sebi kroz web interface. Džabe mi snapshoting ako svi imaju pristup tome kroz share folder, onda mi i neki ransomware može zaključat i snapshot. ovako nemože. a i nemaju šta useri prčkat po snapshotima. versioning mi je logično da im bude dostupan, desni klik i vrati na verziju prije ako nešto zajebe. to se dešavalo i meni, editiram neki obrazac i lupim save umjesto save as .... and it's gone. ovo za backup, sačekm da vidim ako će netko reć. |
#3892 |
Freelancer
Postovi: 5,292
Ti snapshot folederi kad su visible su Read only tako da nemoze ti to neko zakljucati (ransomware), mozes samo gledati/vaditi van fileove iz tih folder. EDIT_ Evo video da vidis o cem pricam https://www.youtube.com/watch?v=P-9osuSdGGI&t=1146
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 04.10.2023. u 11:46. |
#3893 | |
Postovi: 18,858
#3894 | ||
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
nisam znao da je read-only. but still. instalirat ću synology drive pa vidit šta i kako. snapshot moram malo proučit, neznam dal mogu doć do fajla ako je sam originalni fajl izbrisan, makar ovdje enters recycle bin. a kad smo kod recycle bina: Citiraj:
recycle bin ti je van te sheme. imaš u opcijama share foldera (i samog home direktorija) da uključit recycle bin, i da daš samo adminu pravo pristupa (tako imam ja podešeno). i ovdje fajlovi ostanu dok god ih admin ručno ne izbriše, sam user nema to pristup. on je "izbrisao" i to je ošlo u recycle bin kojemu samo admin ima pristup. |
#3895 |
Postovi: 10,090
Admin u Drive admin appu definira broj spremljenih verzija za usere. User ne moze nista mijenjati. Na winsima versioning ide kroz desni klik na fajl pa ima opcija "versions". Zanimljivo, aplikacije Synology Drive ili Files mi ne nude nikakve opcije za verzije. Mozda krivo gledam... Kada kazes da vidis hrpu obrisanih fajlova, to nema veze s verzijama. Je to recycle bin? Njega moras isto automatizirati kada i koliko cesto da se prazni. Al ovaj dio nema veze sa file versioningom, barem mi ne zvuci tako. Meni je recycle bin dostupan useru, ali brise fajlove starije od xy dana da se ne prenatrpa. Neke foldere brise fajlove i cesce, npr multimedia library.
#3896 |
Postovi: 18,858
Ne govorim o recycle binu, to je odvojeno, odavno imam task za pražnjenje. Ovo je baš ono što ostane u Driveu na NAS-u. Obrišem neki file s laptopa, Drive kao synca promjene, ali na NAS-u i dalje stoji taj file. Izgleda da je jedino rješenje reinstalirati Drive, po ovome što vidim na netu, to je jedini način da se sav versioning obriše jer mi je par terabajta zauzeto bezveze. Danas oko 17 h sam bio skroz isključio versioning i evo diskovi još uvijek roštaju, a ne vidim da se išta oslobodilo. Bolje da ne pričam koje akcije sam imao kad mi se jedan share greškom zapunio do kraja, užas kako su loše riješili to čišćenje smeća i općenito BTRFS transactions and cleaning.
#3897 |
Postovi: 10,090
Hmm, nisam to primjetio. Koristim Drive za kompletan My documents na Winsima na kompu, cim nesto obrisem na kompu to nestane sa NAS-a i obratno. Imam 2 way sync, zato se sve brise. Da nije nesto povezano sa space reclamationom? Ako se ne varam, ono sto obrisem ode u bin. Kada obrisem bin nisam jos oslobodio prostor na disku i moram cekati da space reclamation to obavi... Storage manager - storage pool - global settings - space reclamation time grid
#3898 |
Postovi: 18,858
Space reclamation ide kad se nešto obriše iz recycle bina odnosno kad više nigdje ne postoji, a jede prostor, to je na razini FS-a. Sad govorim baš o fileu koji i dalje stoji u folderu odakle sam ga obrisao. Nema druge nego opet pitati support, ma da sumnjam da će išta znati jer mi ticket za ABB stoji otvoren preko mjesec dana.
#3899 |
Freelancer
Postovi: 5,292
Ma domy_os je na DSMu 6.x plus nesto mu generalno steka sa NASom (rebootnkod njega traje 20 min) tako da kod njega te stvari normalne za DSM 7.x ne sljakaju dobrim djelom ![]()
#3900 |
Postovi: 10,090
Ma da, nekako sam i mislio da ne moze imati veze s ovim slucajem, fajlovi su to. Omogucio si 2 way sync na racunalu kod setupa Drivea? Mislim, siguran sam da si to dobro podesio jer nema puno pameti oko samog setupa. Da je bizarno, malo je, da. Mislim da ne bi trebao biti problem ako iznova podesis taj folder kroz Drive app na klijentu. Ne vidim sto bi moglo poci po zlu... Da li ima icega u Drive Admin Console appu na NAS-u, registrira li ikakve promjene/evente? @Lewis Oke, ovo sto pricam je vezano za DSM 7.x ako ima ikakve veze. Cisto da se zna. Nisam isao za tim da je on na 6.x :/
