Staro 27.09.2023., 16:50   #211
Postovi: 10,024
Youtube vanced nema sta traziti na tv-u. Smarttube je za telke i navigaciju s daljinskim:
https://smarttubeapp.github.io
Staro 27.09.2023., 17:49   #212
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
ma ide vanced na box po starom seljačkom principu - skineš apk na usb stick. evo instaliran i vanced i još par krakanih aplikacija (button remapper da mi umjesto obicnog yutuba otvori revanced i umjesto prime videa da otvori kodi).
ostaje problem kodija. radi ali do 20mbita max. i onda vrti buffering. za popizdit.
Staro 27.09.2023., 20:40   #213
Postovi: 10,024
Ide da kao apk, to stoji, al sta nije bilo da vanced nema podrsku za navigaciju daljinskim? Ugl probaj ovaj gore, mogao bi se predomisliti.
Staro 28.09.2023., 07:20   #214
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
da jbt, nije za daljinski. prvi put koristim box samo sa daljinskim jer je mouse integracija katastrofalno loša. svi dosadađnji boxevi su imali IR daljinskić i najnormalnije su radili sa bežičnim miševima, ali ovo iz nekog razloga neće, vjerojatno zbog drugačije UI-a u odnosu na jeftine kineske boxeve.
ovo za kodi je nerješivo, kodijeva implementacija smb-a je loša i to vidim da je stari problem. navodno se može zaobići korištenjem webdav share-a, pa ću to složit na synologyju i vidit kako se ponaša.
Staro 28.09.2023., 09:12   #215
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Riješivo je..
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=370978
The only "fix" i know thus far is changing/adding advancedsettings.xml to contain:
xml:
1
1.5
104857600
I ovo
If your issue is in getting advancedsettings.xml into the Kodi directory on Android (considering how newer android versions have strict permissions), you might be able to try creating the xml, putting it on a network share, then within Kodi's file manager (inside the app) you can copy it from the network share to Kodi's directory since Kodi will have write permissions to it's own folder within the Android directory.
I just tried it out and it works
Zadnje izmijenjeno od: buljaka. 28.09.2023. u 11:04.
Staro 28.09.2023., 16:19   #216
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
ma to kao pomaže ali ne smiješ pretjerat jer napuniš ram...
upalio sam webdav na nasu pa ću tako mountat folder na kodiju i vidit dal će bit isto.
edit. pa da. SMB na kodiju je sranje.
dodao sam na synologyju webdav share, dodao ga na kodi - i leti. čupa video sa 85mbita bez problema i niš ne šteka. pristupim istom tom videu kroz SMB, mili na 20mbita i umire.
kako mi se neda sve kopirati na synology jer je sve na windows serverčiću, dignut ću jellyfin i te teže materijale rokat kroz jellyfin, a ostalo otvarat nativno kroz kodi.
Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 28.09.2023. u 17:19.
Staro 29.09.2023., 05:47   #217
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 959
VLC ima podršku za smb
Nova video player ima i indeksiranje kao kodi, povlači info i sl
Jellyfin je
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2023., 07:47   #218
Postovi: 10,024
Davno sam presao na Plex zbog slicnih problema. Shield uredno guta 400Mbps test fajlove, a NAS (DS220+) ako dobro pamtim uredno transkodira dva simultana streama tog istog fajla bez stucanja. Nazalost nisam vise mogao nazad na Kodi. Sad mi je u planu probati Jellyfin samo da ulovim vremena jer Plex za transkodiranje ipak trazi licencu.
Staro 29.09.2023., 07:57   #219
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,219
Nova video player i zaboravis na kodi na androidu (ako je namjena iskljucivo video materijal).
Staro 14.10.2023., 15:14   #220
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
Autor xlr Pregled postova
evo ulovio vremena i poslušao te, fino to radi.
uglavnom, posložio sam si sve gore šta treba i remappao daljinski
imam kodi, imam smart jubito i njetfljix. tu je i xiaomi tv sa nekim muzičkim kanalima šta je isto sasvim ok.
uzeo bi možda još jednog za u drugi apartman ali sad je neki strong na akciji u chipoteci. djeluje kao ista stvar možda mrvu bolja jer ima lan.
Staro 15.10.2023., 17:26   #221
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Smart tube je najbolje sto se moglo desiti od svih tih yt aplikacija.
Oni gore komentari protiv smart tube-a u korist ytVanced nemaju veze s vezom.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 15.10.2023., 17:35   #222
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 959
revanced na mobitelu, smartube na tv-u
Staro 06.11.2023., 08:17   #223
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
kad smo kod boxa - na kodiju ako mi nije upaljen audio passthrough onda cijeli video šteka, tipa imam 2 fps-a. i to "normalni" video fajlovi, 1080p h264 sa 5.1 DTS-om (nije ni trueHD ili atmos, već običan dts). kad upalim passthru onda sve ide glatko.
e sad, to u ovom trenutku nije TOLIKO bitno, ali cijela poanta je bila da box radi audio transcoding u ac3, šta po opcijama u kodiju može, a i čitao sam na netu da je dovoljno sposoban to i raditi čak i za teže audio formate.
imam nešto krivo podešeno ili?
Staro 07.11.2023., 15:22   #224
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Koje opcije u Settings/Player za video imas ukljucene? Trebao bi imat ukljucen "Adjust display refresh rate" -> On start/stop
i iskljucen "Sync playback to display".
Ako ti to ne rijesi problem, navedi svoje Audio postavke u Sistem/Audio.
Staro 08.11.2023., 07:33   #225
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
provjerim to... ali bio sam to "prilagodio" za receiver i konverziju svega u ac3.
i drugo, skačem sam sebi u usta, jučer druga serija kasni zvuk po 3-4 sekunde dok nisam UGASIO audio passthru.
znači za neke serije treba ugasit, za neke upalit.
inače xiaomi box ima očito snage odradit video skupa sa onim ludim .ass titlovima gdje sve skače po ekranu (stari box je umirao i zaglavio sliku kod takvih kretenizama), xiaomi to fino izgura, ali ga muči zvuk. nije da NE radi, samo se treba igrat s postavkama.
i PS igleda da box IMA optički izlaz, u 3.5mm jacku, treba onaj ludi spdif adapter kakve se pred 15 godina koristilo za laptope.
Staro 08.11.2023., 11:27   #226
Postovi: 10,024
Mini toslink? Zanimljivo da se to jos uvijek fura, a zapravo je ful dobra fora. Koristim to jos na chromecast audiu, makar i to je kao sto kazes davna proslost
Staro 08.11.2023., 15:52   #227
Prezime
Postovi: 4,327
Autor jp_rv Pregled postova
Koju verziju Kodi-a koristis?
Trenutna, Kodi 21 beta1, verzija ima problema sa "Dolby Digital (AC3) transcoding", pa bi tu opciju trebao do daljnjega izbjegavat.
Staro 09.11.2023., 07:38   #228
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
mislim zadnju stabilnu koja je bila pred mjesec dana kad sam kupio box - 20.2 ili 20.02, sinoć pogledao ali sam zaboravio
Staro 09.11.2023., 16:14   #229
Prezime
Postovi: 4,327
Pa onda te nista ne kosta, osim mozda moguceg vracanja na staru verziju, da probas trenutno najnapredniju 21.0 beta1, koja je meni na nekoliko uredjaja potpuno stabilna. Uz napomenu da ne koristim konverziju u AC3 jer mi AV Rec podrzava sve moderne formate.
Staro 15.04.2024., 18:52   #230
Vjeko
V.I.P. član
Vjeko's Avatar
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 790
Koristim Firestick od amazona i generalno sam zadovoljan ali me iritira, sto nemam mogucnosti da instaliram PS remote play.
Dali si PS Remote play i Amazon Prime stream dostupni na Xiaomi Mi Box-u?
Moze li to netko potvrditi?
Hvala lijepo!
Vjeko je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2024., 12:47   #231
myroman
myroman's Avatar
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 597
Pozdrav svima!
Imam doma na 3 TVa 3 Xiamoi boxa povezane preko HDMIa.
Uglavnom, imam problem kada nestane struje i kada ponovno dodje onda se sva tri TVa upale nakon što se bootaju xiaomi boxevi. Kako to spriječiti? Koliko vidim u postavkama boxa nema nikakvih postavki vezano uz HDMI podešavanje...
myroman je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2024., 13:27   #232
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,411
Imas pod video hdmi cec
BlackDwarf je online   Reply With Quote
Staro 03.09.2024., 21:41   #233
myroman
myroman's Avatar
Postovi: 597
Nasao sam:
Ima enable hdmi-cec - to bih htio ostaviti
Ostale opcije:
Cec key play
Davice auto power off
I koju od tih moram diseblirati?
Sent from my Nothing Phone 2 using Tapatalk
Staro 03.09.2024., 21:52   #234
myroman
myroman's Avatar
Postovi: 597
Disabl cec key play je rijesili problem!
Hvala na informaciji!
Staro 14.06.2025., 10:15   #235
milanblenton
Datum registracije: Nov 2020
Postovi: 5
Da li se nekom dešava da Mibox jednostavno se blokira i prestane raditi, ali nakon par dana kada ga uključim onda opet radi. Što bi mogao biti problem?
milanblenton je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2025., 12:11   #236
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 959
Jesi probao napraviti factory reset?
Staro 14.06.2025., 12:39   #237
milanblenton
Postovi: 5
Idem ga još jednom. Nemam kaj izgubit. Ovo je onaj prvi Mibox 3, USA verzija, ali još dosta brzo radi.
Staro 14.06.2025., 16:00   #238
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
napajanje išlo u k ?
