Staro 03.08.2023., 09:59   #1
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
RBA internet bankarstvo za poslovne korisnike
Da opišem što se događa.
Uglavnom, imam šest korisnika koji koriste netbanking.
Kod četvoro radi ok, kod dvoje imam problem (oba imaju isti model laptopa)
Znači sve se instalira prema uputama, dobijem onaj pop up SignErgy aplikacije, ali onaj prozor gdje se upisuje pin nikako.
Pokušao sam sve što su mi pisali iz RBA podrške (brisanje temp fajlova, java fajlova itd), slao im logove iz browser konzole, java logove ali neće pa neće.
Sve ovo se događa kod logiranja na novo internet bankarstvo.
Logiranje na staru verziju bankarstva prođe, ali mora se po dva tri puta stisnuti prijava da dođe prozor za upisivanje pina.
Certifikati su uredno skinuti jer isti stikovi rade na drugim kompovima normalno.
Više nemam ideje što da radim, ako ima netko neki pametan prijedlog nek slobodno napiše.
GIGABYTE B450 AORUS PRO
Fractal Design Define XL R2
Chieftec A-80, CTG-750C, 750W
AMD Ryzen 5 3600
Be Quiet Dark Rock Pro 4
Asus Nvidia GTX 1060 OC Edition, 3GB
Avermedia Live Gamer HD Lite
GEIL Evo Spear AMD GASB416GB3200C16ADC, DDR4 3200MHz, kit 2x8GB
Kingston NVMe M.2, 1TB
LG BH16NS55 Bluray writer
LG GGW-H20L Bluray writer
27" Philips
Brother HL-2240
Das Keyboard 4 Professional, MX brown
Logitech mouse G402
Scanner HP Photosmart G3010
Cambridge Audio DacMagic 100
Scythe SDAR-2100 + Scythe Kro Craft Speaker SCBKS-1000
Windows 10 PRO x64
Staro 03.08.2023., 11:14   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Samo za primjer, maknuo sam se sa stickova i koristim samo mobile token za logiranje, radi savrseno.
Staro 03.08.2023., 11:24   #3
Postovi: 33,990
Makni Javu, restartaj komp te instaliraj i 32 i 64-bit verziju. Ja se nekidan nisam mogao logirati u PBZ dok nisam skužio da traži 32-bit verziju Jave iako sam imao instaliranu najnoviju 64-bitnu verziju.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 03.08.2023. u 15:02.
Staro 03.08.2023., 13:49   #4
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,753
Probam i to, javim kako je proslo.
AMD Ryzen 5 3600
27" Philips
Brother HL-2240
Logitech mouse G402
Windows 10 PRO x64
Staro 08.08.2023., 08:26   #5
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,753
Probao i ovo sa javom, maknuo i instalirao ponovno i x32 i x64 ali nema nikakve promjene.
Vec sam lud lagano od ovoga, ne znam vise sto da radim.
AMD Ryzen 5 3600
27" Philips
Brother HL-2240
Logitech mouse G402
Windows 10 PRO x64
Staro 08.08.2023., 09:38   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Da nemas neki adblock da smeta?
Staro 08.08.2023., 10:06   #7
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,753
Adblokere sam disjeblao, to sam prvo napravio.
AMD Ryzen 5 3600
27" Philips
Brother HL-2240
Logitech mouse G402
Windows 10 PRO x64
Staro 28.09.2023., 08:22   #8
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,415
@acer
da li si rijesio problem?
ja sam siznuo sto je instaliran win 10 32-bit.
naravno zaklano racunalo jer vidi samo 3,8GB...
na drugi disk instalirao 64-bit, instalirao novo i prekopirao podatke iz chrome... pbz radi, finin radi, rba nece....
BlackDwarf je online   Reply With Quote
Staro 28.09.2023., 12:31   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Probajte FF ili Edge.
Meni na FF radi bez greske od prvog dana.
Staro 28.09.2023., 15:20   #10
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,753
Probao sa svi mogućim browserima, isto se događa.
Na jedoj grupi na FB-u je isto bila rasprava, pa mi je netko predložio da probam najprije ući u staro internet bankarstvo pa onda u novo, zanimljivo je da tako radi, mada nek svaki put.
U komunikaciji sam sa tehničkom podrškom iz RBA, rade na tome, ali koliko vidim prema postovima u toj grupi na FB, nisam jedini koji ima taj problem.
Tako da saga se nastavlja.
AMD Ryzen 5 3600
27" Philips
Brother HL-2240
Logitech mouse G402
Windows 10 PRO x64
Staro 28.09.2023., 15:27   #11
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,415
S FF meni izbaci da se aplikacija moze pokrenuti samo u IE.
Meni je opcenito glupo da ne postoji jedna aplikacija koja se ne oslanja na Javu.
Staro 28.09.2023., 15:33   #12
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 948
Joj nemoj mi spominjat taj RBA
isto ga imamo u firmi i kad mi netko ko ga ima spomene da treba nesto na kompu znam da cu se zaj... s tim sljedeca dva dana.
Nekad je do verzije synergya
Probaj uc u FINU, ako ide onda nisi instaliro RBA Sinergy, jer su dva razlicita
Isto tako imas opciju za mozzilu da stavis addon za njega.
Nemam sad link pri ruci ali isto sam kopo jednom pa naso u bespucima onih uputa iz 1997.-e
Staro 29.09.2023., 07:18   #13
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Nama je proradilo tek kad sam popalio sve activex opcije u internet opcijama. RBA sinergy poseban smo morali skinuti po serijskom broju sticka, java naravno i onda još i to aktivirati sve. Imamo svakakve RBA stickove. Od onog starog žutog do novijih.
Bez paljenja activex kontrola nije bilo moguće ući na njihov web.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 29.09.2023., 14:34   #14
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,753
sve je skinuto po PS-u, kako i piše, preko serijskog broj od sticka.
Probati cu i ovo sa activeX-om pa da vidimo.
AMD Ryzen 5 3600
27" Philips
Brother HL-2240
Logitech mouse G402
Windows 10 PRO x64
