Staro 01.02.2022., 20:49   #331
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
AF60-LR nema nikakve opcije routanja, samo u bridge se da konfigurirat koliko vidim tako da mi ostaju dvije opcije :
- Ovaj CCR1016 dignut na drugoj lokaciji i nadam se zaboravit na probleme(šteta takvog uređaja za nešto što bi fritz trebao odradit)
- izgubit jos par mjeseci za skuzit sta se događa sa ovim kontrolerom na unifi-u :/
Hoce li biti potrebe za konfiguriranjem firewalla itd. s ubacivanjem CCR-a u pricu ili to sve ostavljam "prazno" te puštam fritza da odradi taj wan dio?
extasy je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2022., 21:00   #332
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Autor jp_rv Pregled postova
ptp link nije problem i 5km nije nikakva prepreka, nije da paketi idu pješke pa se izgube po putu...
dizati 2 dhcp-a u istom subnetu je big nono. to se ne radi. klijenti neznaju koji mu je "bliži" dhcp ako je cijela mreža ionako u bridge-u. samo će se dhcp serveri poklati.
po meni, jebe te unifi kontroller odnosno postavka oko toga kakva je to mreža sa kakvim klijentima.
davno sam slagao unifi i nisam ga volio. kod arube uredno te pita kad slažeš mrežu, dal je to guest ili employee mreža, i tko dodjeljuje ip adrese (kontroler ili mreža).
obzirom da tebi treba čisti bridge, wifi ti je employee mreža sa network assigned adresama.
ako ćeš već odvajati subnete, ne treba ti ništa dodatno već samo drugi af60lr podesiš da radi routing, i on će ti dodjeljivati ip adrese i raditi kompletno rutiranje drugog segmenta mreže.
s točke 1 mu tada nećeš moć pristupiti prije nego podesiš remote management pa pripazi.
Kontroler u unifi ne drži dhcp nego usg. Ovo sa dva dhcp-a no no, jp oprosti ali vidim da nisi upoznat kako radi dhcp HA.
Dakle dual dhcp je standardna opcija u 70/30 ili 80/20 dhcp split scope. Doduše jedan se stavi na delayed response.
Nemoze se ništa poklati jer se radi o split scope deploymentu.
Da može probati sa routing-om ali može probati staviti dhcp bliže pa da ne broadcasta preko velikoga linka I moguće velike latencije.
Sent using Tapatalk
Staro 01.02.2022., 21:02   #333
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
ccr ti je overkill za ovo šta ti radiš...
ali da si olakšaš - reset na default sa factory konfiguracijom i nemoj ništa dirat.
ako af60 nema routing (šta mi je čudno, ja imam nbe19ac koji vrti airos8 i imam hrpu opcija oko routinga) , samo njegov dolazni kabel ubodi u wan port ccr-a, i onda ubodi svoju mrežnu opremu u ostale lan portove.
nemaš potrebe dirati firewall, osim ako ti default konfiguracija ne podesi masquerade i dhcp server...
https://techtrickszone.com/mikrotik-...configuration/
Staro 01.02.2022., 21:09   #334
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
Autor mann Pregled postova
šta ovo boldano znači?
Staro 01.02.2022., 21:11   #335
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Unifi kontroler ne drži funkciju dhcp-a. Dhcp u unifi svijetu drži usg ili udm.
Sent using Tapatalk
Staro 04.02.2022., 10:38   #336
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
Tnx na savjetima, to cu sigurno odradit kad budem u mogućnosti ali kako narednih mjesec dana nisam u mogucnosti odradit fizicke promjene na liniji treba mi savjet kako troubleshootat problem remotely.
Primjer jednog od klijenta je da svaku vecer oko "xy" sati net pukne(APIPA umjesto dhcp) te se vrati kasnije/sutra.
Nikakvi errori u logovima AP-a ni routera....
Zadnje izmijenjeno od: extasy. 04.02.2022. u 13:38.
Staro 01.03.2022., 11:08   #337
Verbum
Postovi: 682
Pozdrav ekipa jeli ima netko da koristi FRITZ!Box 6890 LTE u bridge modeu?
Uzeo bi FRITZ!Box 6890 LTE samo zbog 1Gbit brzine, a stavljam ga u bridge mode jer će mi Asus RT-AX86U biti primaran ruter zbog OpenVPN-a.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2022., 11:43   #338
Postovi: 23,516
Ako ti ne treba LTE radije idi na 7590 (provjeri u temi precizno model).
Ti dual / hibridi zezaju u Bridge mode tj. složeno je da ga nemaju zbog switch - anja konekcija.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.03.2022. u 13:33.
Staro 01.03.2022., 11:59   #339
Verbum
Postovi: 682
Zvao sada HT i da nažalost FRITZ!Box 6890 LTE ne ide u bridge mode tako da ništa od toga. Kao što si i naveo vjerojatno je razlog što je hibrid - ima LTE prebacivanje.
Linija je na tvrtku tj. poslovnog korisnika pa nemaju u ponudi 7590, a 6890 LTE je za sada jedini u ponudi. Morat ću pričekati malo da ponude i ne hibridna rješenja za 1Gbit brzinu.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.03.2022. u 13:30.
Staro 01.03.2022., 13:29   #340
Postovi: 23,516
Jedino ako si vičan tim stvarima pa da se sam "igraš" sa custom routerom.
Više puta a i u više tema smo opisivali šta i kako,
alternative svakako ima, pogotovo ako ti nije bitan VoIp (tel.).
Za ne povjerovati, obzirom koliko "hvalimo" Speedšrot - ove, zadnji / najnoviji radi relativno ok na GB brzini.
Kvalitetni alternativni još i bolje.
Staro 01.03.2022., 14:25   #341
Verbum
Postovi: 682
Autor Nikky Pregled postova
Bitan mi je VoIp i stabilnost veze tako da igranje sa custom routerima nisu opcija. Vjerujem da će u ponudu sa GB brzinom uskoro ponuditi i "normalne" routere.
Staro 01.03.2022., 16:02   #342
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
Autor Verbum Pregled postova
ono što sam ja čuo da je već odlučeno da kad uvedu 2GB brzinu uz nju idu tehnicolor ont-routeri za ostalo ostaje spedport,oni koji su ulovili fritza ulovili su više nema.
Staro 01.03.2022., 19:47   #343
Doktor-X
Doktor-X NetWork
Doktor-X's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 287
Fritz je zakon, evo moj polovni 7583 drži sync sa vdsl centralom već "Connection up-time: 89 days, 10 hours, 41 minutes". Tako da na optici može samo raditi bolje a u voip radi
Doktor-X je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2022., 07:44   #344
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
Autor extasy Pregled postova
Problem riješen factory resetom fritza te uploadanjem backupa za vraćanje configa (fritz ne povlači automatski iz ACS-a). Malo intervencije sa SZK oko brzine nakon toga ali svi klijenti uredno imaju iste IP adrese bez problema.
Staro 08.03.2022., 19:22   #345
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 712
Povlačim pitanje (port forward na 6890 LTE), sve radi ok.
Zadnje izmijenjeno od: Max Rockatansky. 08.03.2022. u 21:14. Razlog: Otkrio pravi uzrok problema.
Staro 24.09.2023., 01:03   #346
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Dva pitanja vezana za 5530:
1. Kako disableati LAN portove ili barem dozvoliti pristup samo određenim uređajima? Da netko ne može ištekati device i spojiti svoj.
2. Kako promijeniti DNS servere bez dodatne autorizacije? Nema telefona, a kad idem postaviti 2FA, traži da stisnem neku tipku, međutim, ništa se ne događa.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 19.12.2023., 19:33   #347
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Router krepao, stigao novi 5530, prvo pitanje vrijedi i dalje, a za drugo, upisao sam DNS-ove, ali i dalje koristi HT-ove. Kako to promijeniti?
Staro 20.12.2023., 08:53   #348
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Kako si uspio doći do 5530?
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2023., 13:56   #349
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
Ima tko špagu pajdasa u tht ?
Da rasčistimo oko optike
Imam ju ali nemam, malo komplicirano
Al objasnim na pm
Staro 23.12.2023., 11:51   #350
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
Autor domy_os Pregled postova
Ajde za početak vidi jel imaš pristup preko
http://fritz.box/support.lua
NOTE
Moraš prvo biti ulogiran.
Poznato je da neke stvari nemožeš mijenjat ako nit nije iskopčana.
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 23.12.2023., 16:10   #351
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Znači prijavim se, otvorim taj link i opet se prijavim, dobijem ovo:
Što dalje trebaš?
Staro 23.12.2023., 16:16   #352
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,569
Što dalje trebaš?
Znači makli su promjenu seriala ako je uređaj dobiven od ISPa.
Za promjenu DNSa iskopčaj nit i onda promjeni DNS i rebootaj router pa onda pogledaj dali koristi DNS koji si mu zadao.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 23.12.2023., 16:38   #353
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Od seriala imam samo ovo...
A ovo ću isprobati malo kasnije, sad trebam konekciju.
Staro 23.12.2023., 16:51   #354
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,569
Pa dobro mogao si sve opcije screenshotat a ne nako nadivlje da se samo jedan dio vidi.
Serial se znači može mijenjat iako je dobiven od ISP strane.
Za DNS ponavljam izvuci nit i onda promjeni DNS i vidi jel prihvaća novo.
Pošten trgovac:
1,2,3,
