Staro 20.09.2023., 08:23   #31
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,827
Autor xraven13 Pregled postova
Prije 8 mjeseci sam imao isti problem sa temperaturom, rjesio sam kupnjom hladjenja istog tipa, i sad opet isti problem nakon otprilike 8 mjeseci.
Ja nisam primjetio probleme jer nisam gledao parametre, a racunalo je radilo ok, al vjerovatno ne optimalno. Sad kad temp skacu na 95C+ primjetim jer pada takt i sve steka.
Kao sto vec rekoh > prednja stranica ta nema nikakve veze posto vent na AIO puse prema van dakle svjezeg zraka zbog otvorene BOCNE stranice ima dovoljno. To nije problem. Kakva ti je sobna temperatura sad u odnosu na pred 8 mjeseci?
Voltaze izgledaju ok ako ne skacu van toga.
Ovo sto ti je Ivo_Strojnica mozda ima veze. Jel u BIOS-u kakva regulacija oba porta konfigurirana? Probaj prestekat i bilo kakvu PWM regulaciju deaktivirat, nek se ventovi na 100% vrte za probu (da nebi bilo da pumpa ne dobiva dovoljno struje).
P.S.- jedino kaj mi upada u oko da nema aktivne ventilacije oko PWM-a na MBO pa da mozda to ne hebe....probaj ovaj 120mm straznji vent slozit da po PWM oko CPU puse za probu.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3
Staro 20.09.2023., 08:29   #32
xraven13
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 144
Ovo obavezno zamijeni.
Pumpa na SYS FAN, ventilator na CPU FAN.
Dal si siguran u ovo jer sam na vise izvora pronasao da je ok setup. Inace testirao sam i tu kombinaciju i nisam primjetio bitnu razliku cak je mozda bilo i nesto toplije.
https://www.reddit.com/r/buildapc/co...t_pump_header/
Inace promijenio sam sada CPU FAN u BIOSU na Voltage, bio je na Auto, pa je mozda birao PWM. Nisam siguran dal ima razlike, otvaranje taba skoci na 50-60 pa se onda smiri na 43C otprilike. Kod paljenja racunala temp je skakala povremeno na 90C.
Zadnje izmijenjeno od: xraven13. 20.09.2023. u 08:34.
xraven13 je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2023., 08:37   #33
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
ovo!
pumpa mora radit, i mora radit na 12V. ne mozes ti pumpu gonit na pwm.
i pod 2 - cijevi od vodenog na radijatoru se NE stavljaju gore, nego dole ili bočno, inače ti se drastično smanji protok.
ja imam manje vodeno (1 x 120mm) na i5-12600k koji se više grije i ima veći max tdp pa mi temperature nisu ni blizu tvojih, nikad.
Staro 20.09.2023., 08:42   #34
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,727
Apsolutno sam siguran u to, pumpa mora imati stabilan uravnotežen protok da bi najoptimalnije radila, šta je u tvom slučaju OBAVEZNO.
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 20.09.2023., 09:35   #35
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Prednja stranica ima uzasne veze, ako zablokiras izlaz iz radijatora (a to je prema vani - dakle kroz prednju stranicu), radijator nece obavljat svoju funkciju i imat ce pregrijavanje.
Izlaz je jednako bitan kao ulaz!
VRM nije problem sigurno jer ni najlosiji VRM nema problema pri light load-u vec pri dugotrajnijem tezem opterecenju...
Pumpa isto tako kao sta je vidljivo iz njegovis screenshota radi kako treba, preko 4k rpm je...
Na vecini ploca novijih nije bitno gdje ustekavas koji vent/aio pumpu jer su svi konektori podesivi izmedju PWM i voltage regulacije... Bitno ke kad koristis jace pumpe al to ovdje nije slucaj..
Odakle ti saznanje o temperaturi "tokom paljenja" racunala?
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 20.09.2023. u 12:07. Razlog: spojeni postovi
Staro 20.09.2023., 09:51   #36
xraven13
Postovi: 144
Otvorio sam prednji panel sada pa cu preko vikenda zarotirati vent ako je moguce. Temp je pala za par stupnjeva pa vrluda izmedju 38C do 40C. Pomaze vjerovatno i to sto sobni ventilator puse prema njemu sa strane.
Load 40% je 70C tako da definitivno ima pomaka.
Nisam siguran kako bih trebao postaviit cijevi, na slici gore one su manje vise paralelne jer kuciste sjedi na nogama, ne lezi na podu ako to nije jasno iz slike.
Buduci da su cijevi poprilicno krute i kratke, ne mogu ih savijati kako god zelim.
Staro 20.09.2023., 09:59   #37
Postovi: 10,041
Autor jp_rv Pregled postova
Meni se isto vrtilo po glavi to sa cijevima, pogotovo jer mu je cijev na vrhu sustava pa se potencijalno sav zrak u sustavu skuplja u cijevima (u pregibu na vrhu) i to onda utjece na protok. Jedino mi je tesko vjerovati da u AIO sustavu moze biti toliko zraka da do te mjere utjece na protok.
Najbolji test bi bio da skine radijator i ucvrsti ga privremeno bilo gdje iznad pumpe, npr negdje na vrh kucista (sa vanjske strane) i prati temp. Tada je sav zrak sigurno u radijatoru, a ne u cijevima ili jos gore u pumpi/bloku.
Staro 20.09.2023., 10:40   #38
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
I stavi SYS FAN na FULL u biosu ...
Staro 20.09.2023., 11:39   #39
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,520
Prvi i najjednostavniji test - kad ti kaze da je CPU na 70C - da li je sam blok na CPU-u topao/vruc, i da li je hladnjak isto tako topao/vruc?
Ako je hladnjak hladan, blok vruc - imas problem s protokom vode.
Ako su i hladnjak i blok hladni - imas problem sa nasjedanjem hladnjaka na CPU.
Ako su i hladnjak i blok vruci - trebas bolje hladjenje.
Staro 20.09.2023., 12:36   #40
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,727
rekao je da su cijevi vruće, znači protoka ima.
Ja bih pojača rad pumpe na maks te ovaj CPU FAN stavio isto na maks ili bar namjestio krivulju da bude malo agresivnija.
To je više manje to šta se može napraviti sa ovim hlađenjem.
Ali da se vratimo na izjavu nina, novi cooler je tu zapravo jedini elegantni spas, jer tu pola kućišta je rastavljeno da bi komp uopće radio
Staro 20.09.2023., 14:55   #41
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
A normalno da ima pomaka..
40% loada nista ne znaci, visu temperaturu ce ti prijavljivat ako imas nizak load al full opterecenu odredjenu jezgru, onda je ukupan load nizak a temperatura visoka jer ti javlja temp najtoplije jezgre....
Zavrti cinebench npr, ako to moze drzat ispod 90C onda nemas problema...
Staro 20.09.2023., 15:05   #42
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,727
ma i 90 je ok, samo da nije 105 (s obzirom na hlađenje).
Staro 21.09.2023., 09:53   #43
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 651
Očekivati da će vodeno hlađenje koje ima dva deci vode u sebi uspjeti ohladiti 250W trošilo je malo nadobudno.
Zakoni fizike.
Jedino što može sniziti temperature je ventilator na 100% cijelo vrijeme i to možda.
Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 21.09.2023. u 13:25.
Deamon101 je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2023., 17:28   #44
xraven13
Postovi: 144
Radit cu dalje ovog vikenda na ovome, ali zasada update da su se smanjili znatno problemi otkada sam stavio CPU FAN u BIOSU na Voltage. Nema stekanja i mogu normalno raditi posao. Temp je vecinu vremena oko 40C.
Staro 21.09.2023., 21:42   #45
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor Deamon101 Pregled postova
Zakoni fizike.
Taj cooler je dovoljan za njegov cpu, kakvih crnih 250W?!?
Staro 22.09.2023., 10:28   #46
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 651
95W isprika.
Staro 22.09.2023., 13:27   #47
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,827
Autor ansha Pregled postova
@xraven > napravi kako je ansha predlozio > jedino ces tako znati dal trebas drugi Cooler ili ne.
Staro 22.09.2023., 15:40   #48
xraven13
Postovi: 144
Evo probao sam Cinebench v2024, multi-core, CPU na 100% load, temperatura 96-98C. Vrtilo se oko 15 minuta, nakon sto je prestao, temp pala na 60C za 10ak sekundi i onda nekih 2 minute na 50C, sad je 4 minute proslo i na 47 je, znaci treba vremena da se spusti nakon duzeg grijanja.
Score je 584, dal je to expected za ovaj CPU?
Staro 23.09.2023., 12:40   #49
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,827
Dakle - pri otvorenom kućištu 98 u loadu je malo puno (nemoj zaboraviti da se i na ostale komponennte na MBO to širi). Kolka ti je sobna temperatura u tom trenu?
Staro 24.09.2023., 11:44   #50
xraven13
Postovi: 144
25C
Staro 24.09.2023., 16:39   #51
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,827
25C
To je nist. Pri 25 stupnjeva sobne CPU koji se przi na 98 sa otvorenim kucistem je il do hladnjaka il do lose aplikacije istog. Ak si siguran da si to dobro montirao - moj ti bi savjet bio kvalitetan zracni hladnjak za taj CPU u rangu 50 Eura (Scythe/Bequiet/Noctua) i bok. A ti kak hoces.
Staro 23.03.2024., 19:21   #52
xraven13
Postovi: 144
Ok idem probati ovo rjesenje jer opet je nuzda.
Dal ti se ovaj cini ok?
https://pangoly.com/en/product/scythe-fuma-3
Pronasao sam ovdje da je kompatibilan za CPU
https://pangoly.com/en/compatibility...00k/cpu-cooler
A maticna je Gigabyte Z390 Gaming X, izgleda je i to ok. https://pangoly.com/en/compatibility...-3/motherboard
Znaci maknuo bih vodeno hladenje i instalirao ovaj na CPU.
A za ostatak sistema, dal da uzmem jos nesto, jer i grafa se grije kod nekih igara?
Staro 24.03.2024., 18:01   #53
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,827
Scythe, Bequiet, Noctua - iznad 50 Eura - sto masivnije to bolje.
Staro 24.03.2024., 21:53   #54
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,481
Pogledaj i Thermalright Peerless Assassin/Phantom Spirit, hlade kao Noctua za pola cijene.
PSN Steam
d0X je online   Reply With Quote
Staro 25.03.2024., 15:04   #55
xraven13
Postovi: 144
Razmisljam ako slucajno ovo ne bi pomoglo, volio bih da taj ventilator radi i za iducu maticnu i CPU koji bih uzeo tj i9 14900K
Cini mi se da Scythe Mugen 5 da bi mogao biti ok izbor
https://shopee.ph/SCYTHE-Mugen-5-BE-...4-08ffd9ff1863
ili thermalright fc140
https://www.amazon.com/Thermalright-.../dp/B0C5ZVYRVL
Zadnje izmijenjeno od: xraven13. 25.03.2024. u 15:13.
Staro 25.03.2024., 15:21   #56
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,481
Zašto si ne pogledaš 7950X3D koji je hladniji, troši manje i čak je u prosjeku malo bolji? i9 14900K sumnjam da može išta ohladiti osim poštenog 360/420 vodenog hlađenja.
PSN Steam
Staro 25.03.2024., 16:57   #57
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,827
Gle...vecina modernih hladnjaka je kompatibilna i sa AM4/5 i sa novijim Intel socketima. Al kupi nesti od onoga kak ti je receno. Scythe Fuma i Mugen su odlicni hladnjaci za "male pare". Thermalright ima takoder odlicne hladnjake u asortimanu. Bequiet takoder. Jednostavno nebres fulat, gledaj samo da je sto masivnije ako mislis tu vrstu proca ganjat.
P.S. - za kaj koristis taj komp i zasto uvijek mora biti high end CPU...?
Staro 26.03.2024., 20:01   #58
xraven13
Postovi: 144
Za Unity/Unreal razvoj igara.
Ok, budem probao onda jedan od ovih ako je dovoljno dobro za ovaj procesor.
Ne zelim uzeti novi procesor zasada, bolje bih onda uzeo cijelo racunalo ako ovo ne bude dovoljno pa sam razmisljao da onda taj CPU hladnjak iskoristim u novoj konfiguraciji sa jacim procesorom.
Staro 27.03.2024., 08:46   #59
xraven13
Postovi: 144
Kod pokretanja koda, procesor je na 30% opterecenja, a temp je na 95C pa to onda koci i usporava rad.
Staro 27.03.2024., 08:53   #60
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,827
https://www.youtube.com/watch?v=_cHktBRUO9M
