#271 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,751
#272 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,344
![]() Što se tiče memory leakova, treba razlikovati aplikaciju koja koristi razumnu koiličinu RAMa ("razumno" se definira prema iskustvu vezano za specifičnu aplikaciju) od aplikacije koja samo buja s korištenjem. Za moj pojam, i primjera radi, moderni browseri ne koriste razumnu količinu RAMa. Ili npr. QBittorrent koji koristi onaj neki blesavi library zbog kojeg može 3-4 GB RAMa potegnut bez problema. Sve te priče kako se RAM oslobodi kada ga neki drugi proces treba više padaju u vodu kada vidiš da ista ta gramziva aplikacija treba više sekundi ili minuta samo da se zaustavi i oslobodi RAM skroz. Još jedan primjer: web servis koji se restarta dnevno u jednom trenutku sa uobičajenih 2.7GB RAMa zauzeća kreće prema gore i zauzme sav RAM dostupan na serveru. U tom procesu svi ostali servisi odu u vražju mater, korisnici pizde i pun je inbox kuknjave. Kako i zašto je taj servis krenuo prema 100% zauzeća RAMa nitko ne zna i svi se čude. "Ne bi trebao" je najpametnije što se može čuti. Tko je kriv? Garbage collector. Sjajno. Rješenje? Setupirati monitoring koji će neko vrijeme prije negoli se dogodi sličan problem restartati servis. Fantastično. Da niti ne spominjem kako svi nasilni restarti i blokade rezultiraju gubitkom ili oštećenjem podataka. Pogotovo kada pametan korisnik, nakon što vidi da nešto ne prolazi, proba isto još 15 puta. A još "gori" su korisnici koji kažu kako, kada vide što se dešava, si odu napraviti kavu. Kada ti to pričaju onda znaš da sudjeluješ u jednoj najobičnijoj sprdačini. Zadnje izmijenjeno od: mkey. 19.08.2023. u 15:09. |
#273 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,751
Imas inkompetente i neispravan proizvod. Uzmes nekoga tko umije i vozis dalje.
#275 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,751
#277 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,751
#278 |
PRO
Postovi: 4,715
Kao osoba koja radi, između ostalog, i sa Javom....nije mi baš jasno otkud vam da je Java kriva za memory leakove? Lijepo istestiraj sve, provjeri heap dumpove i gotovo. Čupić nas je lijepo naučio, bog ga blagoslovio.
#279 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,751
#280 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
#283 | |
Lokacija: tu
Postovi: 3,344
A ti Bubi, ajde se fino vrati pripremama za specijalnu olimpijadu, tamo ima puno teta koje imaju puuuno strepljenja i bude ti ondje super. Što se tiče poante na kojoj inzistiraš a za koju sam mislio da je očita (ali očito nije iz očitih razloga, vidi gornji komentar, op.a.) ili je to sve skupa rezultat jako lošeg trolanja: Predmetni softwerski proizvod je rezultat desetljeća loše odrađenog developmenta. Proces nije imao glave i repa, te tokom godina nije bilo nikoga da kaže: e sada dosta. Ja nisam kazao niti insinurao kako je problem u korištenoj tehnologiji. Možda bi i bio kada bi development bio odrađen kako treba, ali nije tako da nije. Ja nisam kazao da problem nije rješiv, upravo suprotno je istina, ali je teško doći do rješenja kada stalno prodaješ nešto što nemaš. Ekipa svršava na nove proizvode/projekte kojima mogu nakičiti linkedin profile. Nema veze ako je nekada novi proizvod nakon što nije uspješno pušten u pogon i nije se nikako pokazao u produkcijskoj okolini napušten i zamijenjen još novijim proizvodom. Ali rješenje kakvo ti iznosiš je stvarno jednostavno: nađeš tko umije i bok. Ili, još bolje, neispravan proizvod zamijeniš ispravnim proizvodom. Genijalno. Uputit ću CEOa na tebe pa da riješite problem u pet minuta ![]() Takve ideje je bivši CEO iznosio: firma će napredovati kada nađemo prave ljude. Toga se ni ekipa iz Alana Forda ne bi posramila. |
#284 | |||||||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,751
Ooo, sinkopo moja mala... Citiraj:
Iako, u kontekstu tvojih postova, postoji opravdana sumnja da je problem zaista u prozivodu, no dobro. Citiraj:
#286 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,675
U čemu početi programirati - aktualnost, budućnost
BTW: Nekad mi izgleda kao da je dio ekipe ostao programirati na faksu pa ne kuže kako stvari funkcioniraju. U realnom svijetu složiš kvalitetan full stručni tim da nekaj naprave, adekvatno ih platiš i onda konačni softwareski proizvod bude toliko skup da ga nitko ne želi kupiti. Ne kupuju svi Bugatti, Maseratti, Ferarri, Bentley… voze se ljudi u manje kvalitetnim autima, većina njih. Tako je i sa softwareom. Sklepa se i krpa u hodu. Koncept koji je M$ usavršio ako ne i izmislio. |
#287 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Moj bivsi "Lead Application Specialist" je napravio skriptu koja restarta SQL server svaki dan jer mu je zauzimao puno rama... Tako da... da... nagledao sam se svačega... Isto tako ako stvarno ima leak, javiš to developeru a ne gasiš app na silu svakih x vremena i uzimas to za rješenje, ako ima problem to se uglavnom da sfixat, samo je pitanje efforta. No dobro ti radi kako oces briga mene, nadam se samo da ne koristim taj sustav ![]() |
#289 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,733
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42 |
#290 |
Postovi: 16,688
Znaju to oni dobro i boli ih ona stvar, plaća kapa svaki dan i dalje. Osim ako je uz developera i vlasnik te aplikacije. |
#291 | |
Postovi: 3,675
Java aplikacija objesi samu sebe i prestane raditi. Objesila bi i OS da nema (automatske) intervencije. Ne kronološki nego event driven, goreopisano. Nakon restarta đavetine OS prodiše i app ponovno radi. Ja kao sistemac omogućavam kontinuitet rada strgane aplikacije dok developeri ne riješe problem u kodu. Iako neki developeri poput tebe i Bubbe problem vide drugačije nemam zamjerki. Nitko nije savršen ![]() |
#292 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Možda nije pitanje za ovu temu, ali siguran sam da ekipa zna, gdje bi mogao najjeftinije (čitaj: za 0€-5€) nabaviti video ili pdf materijale za ITIL v1-v4? Također me zanima certifikacija za isti, vidim da Algebra kod nas nudi, ali nekako bježim od toga, možda nešto online vani?
#293 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,019
Riješio sam Algebru i Administratora baze. Seminar je ispravan, sad samo po uvjerenje moram otići.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#295 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,019
Kod Margetića. Učionica. Ništa online.
#296 |
Postovi: 1,431
#298 | ||
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,019
O jesemti, nisam ni skužio da si me pitao... Da može se skužiti, mada sam upoznat bio već s MySQL-om tj. sada MariaDB pa sam znao dosta ali razjasnio mi neke stvari kaj sam krivo radio. Recimo nisam se bavio Join-ovima... Citiraj:
Završni ispit je bilo da se napravi u Accessu aplikacija, konkretno knjižnica s raznim upitima na bazu i unosima i svime što bi app trebala imati. Moduli su meni krivo bili posloženi ali koliko sam čuo ne kod svih predavača. Ne znam kako je kod tebe. Kod mene je instalacija Windows servera i MSSQL bila poslije prva dva modula mislim. Javi kako je kod tebe.
#299 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Zar nije to bio završni rad koji nije imao veze sa završnim ispitom? Uvjet da završiš tečaj je da predaš oboje, a ispit su bila samo samo pitanja koja su pokrivala sve dijelove programa (općenito, SQL, administracija, access).
#300 | |
Postovi: 16,688
Ispit je bio obavezan, seminar ne. Kada sam upisivao su rekli seminar obavezan ali neće biti ispita. Tako da, treba provjeriti dodatno. |
