#6421 |
Postovi: 23,636
Da, zaboravio si postaviti Vlan ![]() |
#6423 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
#6424 |
Postovi: 664
Pitanjce u vezi analognog telefona i Iskona. Prije par mjeseci su u kući kod babe i dede (ne mojih) su crkli svi telefoni. Nakon zvanja operatera uštekan je 1 telefon u ruter i odtad samo taj radi i koriste. Nekidan sam išao izvidit šta bi trebalo napravit da sve proradi i skuzio da svi telefoni u kuci (a ima ih cca 4-5 komada) su bili spojeni u telefonske kutije u zidu, tj. paricu direkt, ali tu je sad signal mrtav, i sve sto dođe iz rutera na razdjelnik, ima telefonsku vezu i telefon radi. Znaci po starim žicama 0 bodova, sve što prođe ruter i ide na telefonski razdjelnik, radi. Sad me zanima, jel to Iskon ukinio obicne telefone na paricu na svojoj liniji i mozes imati samo preko routera ili neka druga shema u igri? Htio bih osposobiti bar jos koji telefon (stan na kat, stariji ljudi, ne čuju baš telefon kad su u drugim sobama i sl), imam nekih ideja, ali me samo zanima status ovoga. Ako je mrtvo od strane iskona, neću ni pokušavati nego cu na drugaciji nacin dovuc telefon u drugu sobu...
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#6425 |
Postovi: 510
Već se dulje vrijeme svi pokušavaju maknuti s POTS-a i gase analogne centrale. Kako god, ne možeš ništa nego spojiti sve te utičnice na router. U jednoj takvoj situaciji sam dodao kabel od routera natrag u razdjelnu kutiju gdje su sve utičnice po kući bile spojene. Ako možeš takvo nešto izvesti - imaš mjesta u bužiru, sve utičnice vode na jedno mjesto - to je najbolje rješenje. |
#6426 | |
Postovi: 664
Ma, htio sam to napraviti, ali router je u drugoj sobi, pa prvo od glavne uticnice su razdjeljene sve, i iz nje ide u manju sobu, gdje je ruter, zatim iz rutera u telefon... pa bi sad trebo iz te manje sobe vratit kabel nazad do glavne, ato su sve postojece instalacije slagane, bušeni zidovi na knap jos prije cca 20-30god, pa mi se iskreno neda s tim zaj... glavna ideja je da po stoku provucem obicni kabel iz rutera do druge sobe, ubodem u drugi prijenosni telefon i cao miki... druge ideje su ali kabel koji ide iz glavne kutije do te sobe je zapravo razdjelnik (ima 2 rj11 i onaj stari trostruki steker. ovako je setupiran razdjelnik. 1. rj11 ima natpis dolazni signal (to ide u ruter za dsl vezu i to sve). 2. rj11 pise analgni (ne znam jel dolazni il odlazni, nesto pise al se ne sjecam) signal 3. je onaj trostruki stari steker, vjerujem da je to bio za telefon u toj sobi, al to ne radi... mozda bi mogao po tim drugim zicama poslati analogni signal nazad u glavnu kutiju i do drugih, tj. ubost ovo sta sad ide direkt u telefon u te odlazne il trostruke steker, pa vidit mozda negdje zazvoni ![]()
#6427 |
Postovi: 510
Za početak bi sve to trebao baciti u smeće jer ti vrlo vjerojatno usput ruši brzinu i stabilnost DSL-a (makar je to vjerojatno starijim ljudima nebitno, možda niti ne kuže).- jedan kabel direktno u router, bez utičnica i prespoja - jedan kabel iz tel. utičnice na routeru vratiš do mjesta gdje su sve ostale utičnice spojene Ako imaš bužire u zidovima (a čak su i prije ljudi za paricu znali stavljati bužire makar su struju zazidali), to je najviše sat vremena posla. Ili, ako kabel ide po zidu do male sobe, možeš iskoristiti taj kabel ako ima 2 parice (4 žice). Ili ga zamijeniš s UTP-om pa imaš i više nego dovoljno žica za sve. |
#6428 |
Postovi: 664
Hvala na idejama... Dankešn Puno si mi pomogao, i mozda cak rjesim problem. Necu si komplicirat zivot dodatno sa preslagivanjem i busenjem, probat cu nac neko jednostavno rjesenje i bok.
#6429 |
Postovi: 685
Sta je sa Iskonovcima, na adresi nema kao optike, ali ga ima... ostavim broj da me nazovu, email da mi vrate..nista.. a internet mi treba:-) Svi na godisnjem.. krivo ulicu napisao, dosao drugi dan internet!!! sada je speedport router sa HUAWEI ONT-om Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 13.07.2023. u 22:07. |
#6430 |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 18
Pozdrav, razmišljam se prebaciti s A1 na Iskon, jer na 2 god. ispadaju 30% jeftiniji za paket 100/50 Mbps + Iskon.Play TV + flat fon. Nalazim se u Staglišću, sjeverno od Jaruna, u zgradi sa provučenom HT optikom - ima li netko u blizini iskustva s isporukom njihove 3play usluge ? Hvala! |
#6431 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,741
Ja imam Internet, podsljeme, radi mi daleko bolje od tcoma ili a1. Prije sam bio na tcom optici, samo su dosli stavili drugi adapter i drugi router koji sam odmah drugi dan zamjenio sa svojim uredajem. Sent from my SM-S901B using Tapatalk
#6432 |
Postovi: 18
#6433 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,741
Za nekog prosjecnog korisnika vjerojatno ce biti dovoljan i taj obican router. Plus je kod Iskona sto je u cixu i ima svoje linkove, a i veza se reconnecta svakih 72 sata. Sent from my SM-G970F using Tapatalk
#6434 |
Postovi: 510
#6435 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,741
Makar recimo prema telegramu, na t-comu imam vecinu vremena buffering, a na Iskonu ide punom brzinom, moguce da taj dio ide kroz vix. Zato sam se izmedu ostalog i maknuo sa tcoma. Nakon Amisa, Iskon je bio nada za dobar ISP, ali sve vise se spaja sa T-comom.
“Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one.” Zadnje izmijenjeno od: Bono. 26.08.2023. u 13:22. |
#6437 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,741
Cix.hr Vix.at Razmjena podataka sa peering partnerima, promet ne ide uobicajenin rutama nego kroz cix ili vix direktno do peering partnera. Sent from my SM-G970F using Tapatalk
#6438 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Iskon
CIX je dogovorni lokalni peering između telekoma na području Lijepe naše a čvor je CARNet. Omogućuje jeftino povezivanje hrvatskih telekoma velikim brzinama koji mogu odlučivati s kime će biti u peeringu i time si drastično rasterećuju upstream linkove. Kada ne bi bilo CIXa onda bi telekomi morali međusobno kupovati linkove jedni od drugih da se lokalno povežu a to bi bio kaos. T-Com tako radi. Oni ne žele s nikime u peering nego žele da se kupuju stalne veze od njih. U pravilu mali telekomi žele biti povezani sa što više njih dok 100k poput T-Coma ne žele nikoga. |
#6440 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,741
#6441 | |
Postovi: 510
Preciznije bi za neki (donekle) jednostavni odgovor bilo reći da su IXP-ovi poput CIX-a u Zagrebu i VIX-a u Beču sastavni dio interneta, mjesta gdje se povezuju mreže ISP-eva i firmi koje imaju servere - tj. mjesta gdje doslovno nastaje internet. I tu ISP može uzeti i IP tranzit i peerati se s nekim. A prednosti izravnog povezivanja (peeringa) u što više IXP-ova sa što više drugih članova IXP-a su: - za ISP-a (ili firmu sa svojim AS-om) manji troškovi IP tranzita kroz velike providere poput DT-a, Hurricanea, Cogenta,... i redundancija - za korisnike manji ping zbog izravnije rute HT-ova politika ne-peeranja ih je koštala u potresu 2020. kad im je ispao link s Cogentom u Jurišićevoj, pa su kratko vrijeme čak pustili peering kroz CIX, ali to nije dugo trajalo. Iskon je imao dobre izravne rute, ali od prošle godine su iza HT-a pa ta prisutnost u CIX-u i VIX-u više ne znači puno. CIX je na razini Zagreba, VIX je na razini Beča. Bilo tko sa svojim AS-om može doći na oba mjesta (dovlačenjem svoje optike ili rentanjem dark fibera), plaćati članarinu i raditi što hoće (ono što mu uvjeti IXP-a i njegovih članova omogućavaju). |
#6442 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,741
Dok sam bio na t-comu nikad nisam imao non stop 250mbita prema svojoj firmi, to je bilo od 20mbita do 250mbita, ali vise je bilo daleko ispod 100mbita. Na Iskonu idem do svoje firme preko CIX-a i znam da cu stalno imati cistih 100mbita, jer se bas ne koriste toliko linkovi prema CIX-u. Ja sam prije 7 godina imao dosta opreme na Interoutu i to je bio uzasno skup ISP-a, flata skoro nije bilo i ping je skoro uvijek bio daleko nizi od ostalih ispova. Taj ISP je koristio i Iskon, vjerojatno dok Interoute nije kupio veci ISP i sada kada ih je T-com skroz pojeo.
#6443 | |
Postovi: 664
Hvala na idejama. Uspio sam osposobit sve telefonske linije u kući, a jedan dio problema je bio što su i neke žice bile lose spojene/pokidane pa mi je to malo stvaralo problem organizacije dok nisam skuzio. Uglavnom, dovukao sam paricu iz splittera sto je direkt spojen u razvodnu na glavne zice, to spojio u ruter i dobio DSL; zatim iz rutera vratio nazad do splittera i ubo u splitter povratno da vrati do glavne razvodne gdje su onda su svi telefoni proradili. Tj. nisu odmah, ali većina, neki su imali problema sa losim instalacijama al i to sam rijesio. Uglavnom, malo prespajanje i uspio sam. cak radi i bolje nego sto je prije radilo što se telefonije tiće. Internet je sad skoro nebitan jer su dosta stari i ne kuže lošu vežu, nisu čak ni prebacili se na skuplji paket nego valjda imaju par megabitnu ostavštinu od prije 5-7god samo da im se ne dira ruter. Uglavnom, sve proslo bez problema, sa pokojom novom žicom iz utičnice i bez bušenja, zahebavanja sa kablovinjem i sl. ![]()
#6444 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Jel netko uspio instalirati zadnju ili neku relativno aktualniju verziju iskon TVa na "ne tv uređaj". Probao sam dohvatiti apk preko raznih sajtova ali svi fejlaju pa pitam tu ako ima netko know how. Trebam dignuti na neki kineski android box. Ne ide na mobitel niti na tablet...da ide već bi odavno izvukao .apk... Punac nije baš čitao T&C pa je sada veselje. https://www.iskon.hr/Televizija/Uredaji |
#6445 | |
Postovi: 2,233
Sent from my SM-S901B using Tapatalk |
#6446 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
evo, na iskonu sam sad će biti 2 godine, imam samo dsl 60/10 i iskon tv. radilo sve ok, bilo možda dvaput neki problem, nije se jednostavno ruter htio konektat. zadnji puta je to bilo prije 4-5 mjeseci. od onda su me prebacili na ono nešto ( ne znam kako se to zove) da ne mogu više napravit port forward na ruteru (prije je radilo).. i evo od prekjučer, puca mi veza svakih par minuta, kad se spoji, pratim brzinu koja stalno pada.. trenutno je ovako, i downstream pada, svakih nekoliko minuta dok provjerim ![]() zvao ih, prijavio kvar, prvo mi kaže da provjerim sve žice i utičnicu, reko, sve je kako je i bilo prije... nije do mene.. ili je do rutera ili veze.. pa su mi odgovorili porukom: U tehničkoj podršci iskona otkrili smo smetnju koja negativno utječe na rad vaše usluge. Pokušali smo je otkloniti udaljenim putem, no riješavanje će ipak morati preuzeti naš terenski tehničar. ![]() planiram vratit iskon tv jer me opet neće biti doma previše, a internet bi ostavio... sad ili ću mijenjat operatera opet ili neznam više... |
#6447 |
Postovi: 299
Jel se kod Iskona može uzeti samo TV? |
#6448 |
Postovi: 2,233
#6449 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 473
Ističe mi ugovor sa T-comom 29.11.2023. Imam optiku i max-tv. Planirao sam uzeti Iskon optiku i tv, onaj najjeftiniji paket. Tu sam nedavno u ovom topicu naletio da T-com gasi Iskon brend, danas čitam i na indexu. Ako uzmem taj Iskon paket, kaj se u teoriji može desiti? Da mi zadrže tu uslugu do kraja ugovora ili da me prislino prebace na neki njihov novi Magenta paket? |
#6450 | |
Datum registracije: Feb 2019
Lokacija: Zagreb, HR
Postovi: 184
Već samo pripaja Iskon d.d. u HT d.d. da bude ista firma, ali izgleda da Iskon kao brand opstaje zasad. U biti ništa bitno se neće promijeniti sad ja bi rekao jer su ionako već sve integrirali u HT. |
