#4741 |
Fresh Juice
Postovi: 4,549
#4742 | |
Postovi: 1,123
Uredno preko app vidiš gdje je kolika vlaga i temperatura po lokacijama. |
#4744 |
Postovi: 18,846
#4746 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,928
#4748 |
Fresh Juice
Postovi: 4,549
#4750 |
Postovi: 18,846
Ima smisla svuda, vidim da ih komšije stavljaju i za obične nadstrešnice i za garaže bez izolacije jer voda ne kapa dole po namještaju, strojevima itd. Pečenjara mi je s limom bez filca i već je jedan dio greda promijenio boju zbog kondenzacije pa ću za drugi objekt uzeti lim s filcom.
#4751 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Mi na poslu imamo šoške za materijale sa filcanim limom, ali je nagib minimalan, i kad su ekstremne kiše, ili velika razlika jutarnje i podnevne temperature, kondenzira lim u tolikoj mjeri da iz filca kapa. Znam da su to ekstremne situacije od tipa 10-20x godišnje, ali eto, događa se i kod tih kakti boljih i skupljih varijanti.
#4752 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,400
Ako netko zna, sestra i ja imamo zemljište koje je trenutno pola na mami, pola na sestri. Mama će meni u nekom trenutku “pokloniti” zemljište. Zemljište je ukupno za dvije kuće, ali su parcele trenutno takve da je jedna duplo veća od druge. Trebali bi to to podijeliti da je jednako. Koga trebamo angažirati, geodeta?
Hala Madrid! |
#4753 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,549
Svakako to napravit dok je dio zemljišta na mami da ne platiš porez. Po lozi roditelj-dijete (i obrnuto) nema plaćanja poreza, a po lozi brat-sestra se plaća porez. Jer ako prepišeš na sebe taj komad zemlje, netko od vas svoje će morat darovat određenu kvadraturu svog komada i na to ćete onda platit porez. Ovak ako napravite dok glasi na mamu te nakon tog svega mama tebi daruje, nema poreza. Parcelizaciju bi trebao napraviti geodeta ili geodetski ured neki. |
#4754 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Geodet će sigurno trebati napraviti elaborat. Meni je slične stvari rješavala odvjetnica koja se bavi time (jer smo imali još i ispravni postupak). Takve stvari je rješavala kao od šale, kroz par dana. Ona mi je dala na odabir ili neki njezin geodet ili da ga ja nađem. No siguran sam da možeš to i sam ili preko geodeta čak. A njega (preporuka GEO OPTIMA sam našao preko emajstora, čovjek obavio za tjedan dana sve, dok sam starog geodeta trebao čekati 2 mjeseca da se udostoji odgovoriti na e-mail. Usto sam prošao 30% jeftinije...
#4757 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 528
Pozdrav ekipa, Imam malo kompleksniji plan/ideju, pa bi volio par savjeta od iskusnijih ili onih koji se kuže u to. Trenutno živim u jednoj polovici dvojnog objekta koji je sređen, na burazu je, mada je rekao da bi prepisao na mene, što nekako izbjegavam zbog poreza ![]() ![]() Neka zamisao je bila kupiti, srediti, podijeliti na 4 stana/apartmana od cca 40 kvadrata i iznajmljivati po nekoj pristupačnoj cijeni za dugoročni najam, pa da na taj način prebijem ratu kredita, nije neka lokacija, pa ni ne očekujem puno, ali imamo sve veći broj stranih radnika u kraju pa se nadam da će biti prometa. (Trenutno postoji jedan oglas za stan od 50m2 gdje se traži 350e, ja bi tražio skoro upola manje) Lokacija je okolica Sesveta, pa mi treba smjernica, ima li neki financijski/planski savjetnik za takve stvari, kome se obratiti i koji bi bili prvi koraci? I isprike ako se pitanje ne uklapa u potpunosti ovdje ![]() |
#4758 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 590
porez na promet nekretnina možeš izbjeći tako da brat darovnim ugovorom prebaci tu svoju polovicu na oca ili majku, a onda je on ili ona darovnim ugovorom prebace tebi. trošak ovjere potpisa 100kn kod javnog bilježnika. ako uspiješ otkupiti drugu polovicu i cijeli objekt bude tvoj 1/1, prije svega probaj nabaviti projekt objekta. dobro će ti doći za razno razne proboje u zidovima (da znaš što je nosivo, što nije). ako želiš napraviti kak treba, treba podijeliti brojila tako da svaki stan/apartman ima svoje brojilo vode, plina, struje jer ti stanari mogu napraviti cirkus i pol. mislim da ti je preduvjet za ovo etažiranje, odnosno pokucaj na vrata u neki lokalni projektantski ured, odnosno kak se kod nas veli "kod arhitekta", u par minuta će ti biti puno toga jasnije ![]() na forumu možeš dobiti korisne informacije, ali nemoj ni slučajno uložiti ni lipu u sve to prije nego ćeš biti siguran kako izgleda cijeli plan i je li on uopće izvediv. |
#4761 |
Postovi: 3,470
Kupaonski radijator - električni. Ima netko preporuku za staviti u manju kupaonicu, cca 2x3m? Kolika tu cca snaga u W uopće treba? Kakva utičnica za struju, može li se obična staviti ili treba nekako drugačij? Da bude barem za ručnike osušiti ![]() |
#4762 | |
motion graphics freak
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
https://www.fero-term.hr/product/ter...-1200-500.html Imam i podno u kupaoni tako da ovaj služi za eventualno dogrijavanje i sušenje ručnika po zimi i to odrađuje bez problema. |
#4763 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
vjerujem da ovdje ima ekipica koja ce me znati uputiti. radim neku adaptaciju i u tlocrtu bi mi odgovaralo da se vrata od WCa otvaraju na van. Inace je uvijek prema unutra, ali da li postoji neki veci razlog zasto bi MORALO tako biti? po ovome i ne bas: https://www.geberit.hr/inspiracija/p...paonska-vrata/ ali rekao da vidim sta se prica po selu ![]()
#4764 |
Postovi: 10,019
Nema razloga da se vrata wc-a otvaraju prema unutra. Pogotovo jer su danas vrata uglavnom bez falca pa ti ni razlika u visini podloge nista ne znaci - samo to moras unaprijed planirati. Kada se vrata otvaraju prema unutra, razlika u visini podloge glumi prag pa se ne kuzi. Kad ih otvaras prema van, onda iz wca vidis zub/prag ispod vrata. Clanak je u principu sumirao moje misli. Treba vidjeti kako se to radi u starackim domovima. Ne bi me iznenadilo da je tamo otvaranje prema van cak jedan od uvjeta.
#4767 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Da ne tražim po cijeloj temi, postoji li kakav alat u kojeg možemo uploadati sliku i po njoj namještati prazan stan s nekim predlošcima? Znači prazan stan, trebao bih vidjeti kako je najbolje namjestiti? Također, u obzir dolaze i AR appovi na mobitelima gdje bih u realtimeu mogao šetati unutra i dodavati namještaj. Longshot, znam ![]() |
#4768 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,447
Evakuacija ,panika i vrata koja se otvaraju vani prema hodniku ne idu skupa smetaju. hodnik/prolaz mora biti prohodan od zida do zida (propisi)pogotovo za zgrade di ima vise ljudi ... Sent from my SM-G985F using Tapatalk |
#4769 |
Postovi: 10,019
U prolaze i evakuacijske puteve ne bih dirao. Radili smo vrata u stanovima zgrada koja se po projektu otvaraju prema van prema hodniku, nije bilo problema s papirima. Vrata U stanovima, da ne bude zabune. 98% tih vrata doslovno probijes nogom, ne moras biti vatrogasac. Brave su plasticne, stokovi od mediapana, roknes nogom po bravi i vjerojatno ce se sve samljeti, da ce se vrata sama otvoriti. Odavno nema onog jezicka brave, a jedino sto drzi vrata zakljucanim je plasticni magnetni jezicac kvake ![]()
#4770 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
Ili floor planner na webu, s tim da moras sam crtati dimenzije stana da bi bilo upotrebljivo. Nema uploada slike. Free su opcije, ali za mirnu dusu platis par eura pretplatu ako zatreba za bolje opcije i cancelas kad si sredio stan. Sent from my 22081212UG using Tapatalk
