#3811 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,282
#3813 | |
Freelancer
Postovi: 5,282
https://prnt.sc/4V_4PJoX3wRl
#3815 |
Postovi: 10,053
To je community repo, da te ne bi zbunilo, nije official. Ima tamo svega necega korisnog. Trebas ga rucno dodati u package manager: https://synocommunity.com/
#3816 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 2,777
Ok hvala, probam. A ovo sam planirao staviti kada mu se bude dalo, zvučalo mi je zanimljivo. Transmission with OpenVPN docker https://github.com/haugene/docker-transmission-openvpn |
#3818 |
Groarrr
Postovi: 438
Transmision preko community managera proradio iz prve s downloadom ali neće seedati / nisam spojiv Sam je krivo popunio podatke od port forwrdinga (IP 122 mi je nas)? https://i.imgur.com/5JSawJR.png EDIT: smanjena slika |
#3819 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
![]() Sent from my SM-G991B using Tapatalk
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#3820 |
Postovi: 10,053
Moja greska takodjer! Osobno gasim sync u Photosu pa ga palim rucno svakih mjesec-dva (duga prica). Kada je sync ugasen onda ne mogu mijenjati source, ali jednom kada upalis sync onda nudi opcije kao na gornjem screenshotu.
#3821 | |
Postovi: 18,851
Support mi je javio da zamjena ventilatora ne poništava jamstvo pa sam se počastio Noctuom NF-A9 FLX. U odnosu na tvoričke ventilatore, Noctua je 200 rpm sporija, ali nudi isti protok zraka i nešto manju potrošnju struje kome je bitno. ![]() https://www.conrad.com/p/fd129225ll-...-25-mm-1208387 vs . https://noctua.at/en/products/fan/nf.../specification Postoji sitan problem s kompatibilnosti, a očituje se u nepoklapanju držača samog rotora s okvirom ventilatora. Bit će vam jasno ako bolje pogledate ove dvije slike... https://asset.conrad.com/media10/isa...mage.jpg?x=&y= https://noctua.at/pub/media/catalog/...a9_2_flx_1.jpg Tu se Synology pravio pametan ili htio uštediti pa su urezali plastični grill prema svom ventilatoru. Noctua sad ima kontra raspored pa žulja grilove i savija cijelu stražnju stranicu. Ako vijke stegnem do kraja, bojim se da vremenom ta plastika ne popuca. Ako ih otpustim, od vibracija bi mogli ispasti. Na kraju sam odustao od vijaka i stavio gumene držače. Druga stvar, okvir Noctue je pola milimetra deblji pa odstojnik ne stoji baš idealno... Pogled iznutra i izvana: ![]() ![]() Nepoklapanje s grillom: ![]() ![]() Odstojnici: ![]() ![]() Savijena stranica: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Neku razliku u temperaturama ne vidim, stupanj gore-dole... ![]() ![]() I ono najbitnije, buka je manja, nema više rezoniranja. Sad još da nekako utišam diskove, ne pomaže stavljanje NAS-a na spužvu...
#3822 |
Postovi: 10,053
Ja sam NAS utisao na najgluplji moguci nacin - igrom slucaja sam ga pomaknuo za 90° i pola metra u jednu stranu i vise ga ne cujem u tolikoj mjeri kao prije. Rekao bih da je barem 50% tisi. Isto sjedi na spuzvi u polici, oblozen sa par spuzvi pritom pazeci da ima slobodnu ventilaciju. Ali vent i dalje jednako cujem.
#3823 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,285
Imaš i nekoliko Docker kontejnera gdje su spojeni Deluge i OpenVPN ako ti je to zanimljivija opcija. |
#3824 | |
Postovi: 18,851
#3825 | |
Postovi: 840
Danas mi javlja da je 1 disk critical nakon 7 godina tako da ide i zamjena toga. EDIT: i dalje je WD red najbolja opcija za NAS disk? Ili da uzmem nešto drugo, cijena ne igra ulogu toliko, 4TB je. BOlje uzeti neki s 7200rpm?
Zadnje izmijenjeno od: Matijac. 14.08.2023. u 13:44. |
#3826 |
Postovi: 10,053
Za 4TB na 1Gbps mrezi tako svejedno koja je brzina, mozes komotno uzeti u obzir i sporije. Meni Ironwolf na 5900 okr. normalno zasiti gigabitnu vezu i drzi konstantan transfer. Vjerojatno je i buka manja. Zbog toga i odugovlacim s upgrejdom na 8GB diskove. Vjerojatno cu popuniti ove do kraja pa onda ujedno premjestiti NAS u podrum. WD diskovi kod mene nece stanovati. Stvar principa. WD je samo u zadnjih x godina toliko puta kiksao i zajebavao korisnike da im jednostavno ne zelim dati svoj novac. Ne kazem da su losi diskovi, samo da su shupci.
#3827 | |
Freelancer
Postovi: 5,282
#3829 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,115
![]() Meni konkretno krepala 3 od 4 u NASu. Ironwolf pro je sad neki best buy po preporukama. Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk |
#3830 |
#erase startup-config
Postovi: 3,704
NAS - Network Attached Storage ili mrezni disk
Da pokucam o drvo meni oba WD Reda od 8TB rade već pune tri godine. Nije predugo ali taman da prođe gornji dio bathtub krivulje prvih kvarova. BTW nije loše uzeti npr. dva diska istog kapaciteta ali različitih proizvođača npr. Red Pro i IronWolf Pro. |
#3831 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 563
Koliko je još danas OK QNAP TS-253A? Ipak je celeron i 4GB RAM (do 8) Doma na 1Gbit mreži i optici, personal storage i backup, prebacio bi torrent sa gl kompa da ga mogu gasiti konačno ![]() Vidim da ima QTS 5.1.0. za njega... Ili ići na noviji i jeftiniji, (ali relativno slabiji?) TS-233?, da bude čisti NAS ispod 300E, Za početak ce biti unutra 2x4TB u raid 1, i to će biti više nego dovoljno, jer sada baratam sa 2TB ![]()
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#3832 |
Postovi: 2,219
Ja sam inicijalno krenuo sa WD Red 1TB x2. Davno je to bilo, prije rekao bih 7-8 g. Naravno to je doseglo limit unutar godinu dvije dana i kupio sam WD Red 3TB x 2 znaci prije 5-6 g cca. Od tada su promjenili dva NAS-a, 216 pa 218+, rade svi od reda prva liga. Valjda se te starije serije WD Red jos dobro nose sa vremenom. Sto je najgore, prvh tera sam napunio odmah, sto arhive sto ostaloga. Sada slike s moba, koji backup i ta inicijalna arhiva ne mogu preci 2 TB. Videa novih nemam a slike sporo rastu, 50GB-100GB na godinu i diskovi nikako da odu u mirovinu. Jedino sto sam od straha ulozio u cloud backup ![]() ![]() |
#3833 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,285
Ide u taj NAS i 16GB rama, imam TS-453A koji je isti osim što ima 4 diska i uredno prepoznaje i radi sa 2x8GB DDR3. Ja sam išao na instalaciju OpenMediaVaulta i aplikacije vrtim kroz Docker, ali i sa Qnap OSom bi ti trebalo sve navedeno raditi bez problema. |
#3834 |
Postovi: 3,704
Ide li na njih Linux? Recimo Debian. Mislim da sam prije koju godinu čitao negdje da ekipa uredno pretvori taj NAS u PC. |
#3835 |
Postovi: 23,524
Kolega ne čitaš pažljivo, kaže kolega poviše da je na slični digao OpenMediaVault a on se bazira na Debianu ![]() https://forum.qnap.com/viewtopic.php?t=96171&start=15 https://stevetech.me/posts/install-another-os-on-qnap može i UnRaid uz neke detalje / štoseve > https://forums.unraid.net/topic/1242...-qnap-ts-253a/ ... |
#3836 |
Postovi: 3,704
Kolega možda nisi imao posla s puno različitih sustava u životu. Ne znači mi puno što netko ima OMV gore. Uvijek postoji mogućnost da je to npr. neki žešće customiziran image da bi se to uopće zbutalo na tom hardwareu ili da treba patchati boot block nekim programatorom direktno ja SPI flash da jailbrejkaš nešto…. Hvala na linkovima. |
#3837 |
Postovi: 23,524
U ovom slučaju ne treba nešto puno kemijati, koliko sam na brzinu vidio ima neke štoseve odakle se može boot - ati a dalje je klasika. Evo jedna hladna 🍺 😀 |
#3838 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,285
Ide normalni OMV image, ne treba nikakve modifikacije. Probao sam i Windowse instalirati, radi i to, ali mi nema baš smisla na takvom uređaju. Bootao sam i Kali na njemu kad sam radio backup (dd) onog ugrađenog eUSB modula ako nešto slučajno pođe krivo. Vanilla Debian nisam, ali ako Kali i OMV rade sigurno ide i Debian na kojem su bazirani. |
#3839 |
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Ekipa, da li tko prodaje kakav Synology nas?
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
