Staro 06.08.2023., 12:14   #1
Postovi: 17,101
Krepava televizor? Samsung UE50TU8072U
Pozdrav.
Radi se o: Samsung UE50TU8072U TV-u.
Žena jučer upalila TV i dobila ovo (u 0:16 krene show):
https://streamable.com/2aknxn
Probao ištekati iz struje, par minuta, ništa. Cijelu noć danas bio ištekan iz struje, ništa. Restarta se, prelijevaju se boje. TV nije udaren, oštećen, čak ima i folije još na okviru. Sam od sebe. U petak ga ugasili normalno.
TV je star taman preko 2 godine (garancija istekla koliko vidim), a radio je svega max 5 sati tjedno (ako i toliko).
Jel ima tu kakvog spasa?
Kada se ohladi, radi 30 sekundi bez problema i krene zajebavati onda.
Ne mogu ništa, daljinski ne radi uopće više, mogu ga samo ugasiti na struji.
Kondići?
Ima tu spasa ili mogućnosti popravka ili kupim novi tv samo?
Sad mi pada na pamet, što smo primjetili zadnjih tjedana. Kada se ugasi, dosta dugo pucketa u njemu nešto (u mraku i tišini se dosta čuje).
Ima netko tko bi to mogao popaviti, naravno, ne za čevape i pivu, samo da ne moram sada kupovati TV u spavaćoj, pošto ga koristimo isključivo za Netflix dan-dva tjedno.
Hvala.
Staro 06.08.2023., 12:28   #2
Postovi: 10,217
Jesi probao iskopcati antenu ako je koristis?
Mozes mu probati spojiti nekakav vanjski box, neki firestick ili android tv box?
Factory reset? Mozda probati spojiti misa na njega u nadi da tizen kuzi miseve pa da se tako navigiras.
Staro 06.08.2023., 13:19   #3
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Pokušaj mu stavit novi firmware…trebao bi povući i odraditi jer je na tizenu potreban jedan klik za ažuriranje. Nakon toga factory reset.
Ali ako je bilo nekih zvukova iz tv-a kao što si ti naveo “pucketanje” vrlo lako bi mogao biti kondenzator. Nađeš nekog “strujića” neka ga otvori i pregleda…onda ćeš vidjet koliko košta popravak i dal se isplati.
Nadam se da je sitnica i da ćeš riješiti…btw sasvim dobra telka.
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2023., 18:14   #4
Postovi: 17,101
Hvala momci, probao sve, neuspješno.
Bez antene, isti vrag.
Nemam vremena uopće u menu doći da odaberem factory ili update, reset konstantan.
Probao android box, isti vrag.
Ništa, zovem sutra servis, pa da čujemo.
Staro 06.08.2023., 18:38   #5
Ico_Zg
Ico_Zg's Avatar
Postovi: 608
Vidi na YT, ima dosta sličnih kvarova na Samsung televizorima, neki su uspjeli rješiti sa ljepljenjem trake na flat kabel dok je kod nekih otišla ploča.
Ico_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2023., 18:59   #6
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,753
Pitaj neki ovlašteni... Može biti ekran, tcon, ploča...
Staro 06.08.2023., 19:31   #7
Postovi: 17,101
Ma da, neću se zajebavati, zovem odmah sutra.
Gledam neki 120cm android (kodi) za sobu, kvalitetno nešto ispod 500EUR nemam šta gledati.
Pa ću probati prvo čuti što kaže servis.
Staro 06.08.2023., 21:41   #8
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Nesto se pregrijava ocito. Ali da, ako ne znas sta radis onda pravac servis.
Staro 07.08.2023., 11:45   #9
Postovi: 17,101
Ide na servis sutra.
Javim cijenu.
Sad je samo pitanje, gdje je ta granica gdje se preljeva između kupiti novi ili popravito postojeći?
Tipa, ako me zove i kaže 200EUR. Jel to za popravak? Rizik je da se nešto desi ponovo za 6 mjeseci, jer garancije nemam.
Staro 07.08.2023., 11:46   #10
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,487
pazi samo da znaš cijenu prije servisa, da nebi bila pita skuplja od tepsije
Staro 07.08.2023., 12:42   #11
Postovi: 17,101
Pa to me i muči, jer kakvi su danas majstori, zvati će me da se ne isplati popravljati i ostaviti si televoizor (imao slično iskustvo već), pa na kraju popravak bio 50EUR i tv dan danas radi.
Ali ajde, javim.
Tastu je krepao Hisense prije 3 tjedna, 5 godina i 3 tjedna bio star (5 godina garancije).
Meni Sammy krepava, malo više od par mjeseci van garancije.
Slučajnost?
Staro 07.08.2023., 12:45   #12
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,487
da te utješim šogoru je prošli mjesec krepo samsung, servis ko novi tv pa je uzeo novi
doslovno par dana nakon garancije, zvuči humoristično, tak se poklopilo
Staro 07.08.2023., 13:12   #13
Postovi: 23,587
Nije humoristično nego bagra projektira / planira tako da crkne malo iza garancije,
dosta konzumne elektronike se tako radi,
kapitalistička svinjarija o nepoderivim čarapama ...
Već smo pričali kad se uhvatilo / dokazalo kod nekih printera tvornički planiran "kvar" nakon odr. br. print listova.
U ovom slučaju popravak za 200 € bi bila max. gornja granica.
Inače do pregrijavanja može doći kao posljedica nečeg drugog (prašina, osušila se termo žvaka, u startu premali hladnjak ili nedostatak istog,
ali kao prvo smetje od elektrolita zbog kojih radni naponi nisu stabilni i korektni ...).
Vrlo često i ako je na vrijeme pa chip ili nešto drugo nije već nastradalo onda popravak bude šaka dobrih elektrolita ... čitaj: ne smije biti skupo.
Staro 07.08.2023., 14:12   #14
Postovi: 17,101
Ajde, javim.
Neću špekulirati, jer ako ja kažem da ne može biti više od 200EUR, biti će 250EUR minimalno.
Staro 08.08.2023., 06:58   #15
chief_wolfinjo
to ti je najbolje odfurati u neki privatni pouzadni servis, ili
kod nekoga ko se time bavi. jer fakat katkad može biti banalna stvar
za popraviti. a isto tako ovlašteni servisi vole reći da treba nova matična
a zapravo treba samo ne znam kodnenzator promjeniti, ili je negdje lem
slabo zalemljen...
Staro 08.08.2023., 09:06   #16
Postovi: 17,101
Ma zvao sam tu lokalnog igrača, jest da je na popisu ovlaštenih za Samsung, ali je poznati već 20 godina tu u VŽ, mali RTV servis. Čuti ću što će reći.
Vjerujem da se da riješiti jeftino, isto tako vjerujem da neću riješiti jeftino.
Staro 08.08.2023., 09:51   #17
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,179
Meni da krepa tv od 50" bi bio razlog/isprika da uzmem neki od 75"
Poslano sa mog SM-S908B koristeći Tapatalk
Staro 08.08.2023., 10:42   #18
Postovi: 17,101
Ma to je 3. TV u stanu, stvarno tu i tamo posluži u sobi.
Ne trebam kino platno u sobi.
Ali good point!
Uzet ću tu u obzir kad me odere serviser.
Staro 08.08.2023., 12:51   #19
chief_wolfinjo
ili popraviš sa čekićem ako znaš
Staro 08.08.2023., 12:53   #20
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,124
čekić je multifunkcionalni alat. S njime i ofarbat nokte možeš
Staro 09.08.2023., 09:40   #21
Postovi: 17,101
Panel je gotov.
Taj model, navodno, ima tih problema.
Poštarina, posao i panel oko 400EUR. Ja sam tv platio 2600kn.
Ide u otpis.
Staro 09.08.2023., 09:45   #22
toshiro
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Nikada ne uzimaj TV bez neke kombinacije petogodišnje garancije koliko god bio jeftin.
toshiro je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2023., 09:55   #23
Postovi: 17,101
Autor toshiro Pregled postova
Ma sve jasno, ali to je tv koji je koštao 6000kn prije 3 godine.
Mi smo ga tu na forumu platili nešto manje od 2600kn (mislim da je bio na 40% popusta, i ako platiš Visa ZABA karticom dobivaš bon od 1000kn, tako nešto). Prije 3 godine, 50" smart 4k tv za 2600kn. Uzeo bi ih 3 da sam mogao.
Tako da, nisam ni u jednom trenutku razmišljao o garanciji kada sam to vidio.
Danas taj tv košta preko 300EUR.
Inače, sve što kupujem gledam da bude 5 godina. No ovo je bila jedna od onih "dojava"!
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 09.08.2023. u 13:24.
Staro 09.08.2023., 15:55   #24
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Da dodam sol na ranu, imam Samsung 50UH6400AW iz 2014. Plaćen cca 5500kn u to vrijeme, ako se dobro sjećam... evo ga još radi, nikako da crkne. Pa si nikako nemam opravdanje ni za novi 4K model Još radi i 3D na njemu, jedino SmartTV podržava sve manje tog. Recimo, radi Netflix, ali je HBO izbacio podršku za te stare modele pa nema HBOGo, to moram preko vanjskog playera. Ali ni to mi nije dovoljno opravdanje za novi TV... mislim da je ovaj moj svoje odradio taman da sutra crkne, a tebi želim da ti novi odradi k'o ovaj moj
JC Denton je online   Reply With Quote
Staro 09.08.2023., 16:07   #25
Postovi: 17,101
Ja NIKADA neću više uzeti Samsung.
Ni tv od staraca u sobi koš tamo prije 10 godina (neki Vivax) nije imao problema kao Samsung.
Em mi na nekim filmovima zvuk ne radi, em titlovi znaju zajebavati, bez Androida mogu se slikati s Kodi-em i još je krepao nakon 2.5 godine.
Nikad više.
Philips, 2 komada su u kući, 55 i 65" godinama nikakvih problema, android, embi, druge ne trebam.
OLED kad će pasti, opet ide Philips ili LG.
Samsung u moju kuću ne ide nikada.
Staro 09.08.2023., 16:27   #26
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,510
Jedino ako bude kakvi bug cijene po stranicama pa agoo dojavi onde bude saammsuunng opet
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
Staro 09.08.2023., 16:31   #27
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,130
Autor JC Denton Pregled postova
Da dodam sol na ranu, imam Samsung 50UH6400AW iz 2014. evo ga još radi, nikako da crkne. Pa si nikako nemam opravdanje ni za novi 4K model
Sličnu situaciju imam i ja, LG iz, neznam više niti ja točno, 2010g.
MaxTV na njemu i prije PS3. Neće crknuti i neće.
Staro 09.08.2023., 18:10   #28
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Nikad više.
A meni tu po forumu skakali po glavi prije 5-6g kada sam kupovao Philipsa "The One" i govorio da neće više Samsung i LG (LG isključivo zbog OS-a) u moju kuću, da su znali di stanujem kuću bi mi zapalili al eto ga 6g poslije još sretno cvrkuće, Android radi kao prvi dan, guta sve formate slike i zvuka i sve to za 3600kn.
Staro 09.08.2023., 18:23   #29
Postovi: 17,101
Ma jednostavno, opečeš se, nije Samsung ništa lošiji/bolji od ostalih, ali opeče se čovjek i tako odluči, neracionalno.
No, nemam baš puno staža s crkavanjem ičega, da pokucam o drvo, tako da, ovo me baš iznenadilo, najviše iz razloga jer je relativno nov tv i stvarno korišten minimalno.
Ali eto...
Ne vidim zašto bi itko uzeo Samsunga s Tizenom naspram jednog Philipsa.
Staro 09.08.2023., 18:32   #30
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Ček, krepao je baš sam lcd panel, ne pozadinsko osvjetljenje ili upravljačka elektronika?
Lowrider
lowrider je online   Reply With Quote
