#68402 | |
15/JG52
Postovi: 771
#68403 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
#68404 |
15/JG52
Postovi: 771
#68405 | |
Postovi: 1,675
Napon je bio na 11.2V, a akumulator na 10% Punio ga sa fast charging i napunio ga je jedno u 30min na 13.6V Otišao se provozat obilaznicom i pratio stanje akumulatora jer imam neki servisni mod na autu gdje mi piše voltaža akumulatora. I alternator radi jer ga je punio cijelo vrijeme između 13.9-14.1, kad sam bio u brzini al bes gasa je bio na nekih 15V Ponadao se da je to to nakon kaj sam stao na bengi da natankam auto. Upalio je normalno. Dođem doma i na ugašenom autu imam 12.6V, nakon 10min je palo na 12.3V i ne mogu upalit auto ![]() Tak da ipak sutra mijenjam akumulator¸. Vidio da Beren ima mobilni team gdje dođu i zamijene ti akumulator. Zovem njih sutra. Još sada jedino odabrat koji aku uzet. Jbg, auto mi stoji vani po 5 dana da ga ne palim |
#68406 |
Postovi: 1,431
Napuni ovaj kolko ide pa odi do njih i zamijeni ispred ducana. Ako ti igra takva kombinacija. Ja sam uzeo njihov Gold i ne sjeda bas kak spada u auto. Kao da je kuciste pol cm sire na dnu nego stari Exide aku pa sad stoji malo na koso. |
#68407 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Sram te bilo, umjesto da voziš fwd SUVa sa 1.2 mlincem, a dream car ti bude nedostižni hypercar ![]() Ja ovaj tjedan stavljam getribu s Ibize Cupre TDI za manji RPM drop na šaltanju, usput zamjeniti vanjski homokinetički koji pucketa već par mjeseci… Uskoro u planu veliki servis, veće dizne, kod dr.Muhe na valjke i onda vatra ![]() ![]()
#68408 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Izmjeri napon akumulatora dok ti netko vergla auto. Vjerojatno će pasti jako nisko dok vergla. U tom slučaju imaš proboj između ćelija. U svakom slučaju vrijeme je za novi aku. Nakon punjenja upali kratka svjetla na cca pola minute pa će taj površinski naboj nestati. BTW: onih 13.6V je površinski naboj zaostao nakon punjenja. To je naboj koji ploče još nisu upile. Stari potrošeni akumulator može taj naboj držati pola dana i dulje dok ne upije skroz. |
#68409 | |
Postovi: 2,940
Stav osiguranja je sa nema naplate ako nema kontakta. |
#68410 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Gledam ovo kako prolazi pored mene danas i pitam se, gdje on nabavlja gume i kakve testove čita da izabere pravi model ![]() https://streamable.com/0qje1r
#68411 | |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,323
Dosad sam milion puta otvorio ovu grupu i svaki put klasična IT spika, drvljenje po gumama svake godine 20 stranica, jedno te isto iz sezone u sezonu ![]() Daj još malo podataka šta to slažeš. Ideš kod Muhe ? Čuo sam za tog lika, i dobrih i loših stvari |
#68413 |
Postovi: 3,732
Pravno gledano te ceste netko održava i odgovara za njih. Ta rupa ne bi trebala tamo biti i netko ju je trebao popraviti a nije. To što se oni vade na to da je postavljen znak pa moraš privatnom tužbom potraživati štetu to je ‘rvacka. |
#68414 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Kupio sam ju 2020. prije great prehlade za 1250€ registriranu godinu dana Od tada: Kupio još jednu čitavu iz Njemačke sa 1/2 km Prebacio iz nje motor s upola manje km, nove FK gewinde koje su bile na njoj, iz one dull nebesko plave prebacio s Njemice sve srebrno što se moglo skinuti s auta... prednji FR branik, 2komorne farove, zadnji redizajn branik, 3-kraki FR Seat volan, K&N panel filter, skoro cijelu unutrašnjost... ![]() ![]() Nakon toga na auto složen 2260VZK turbo s 245ks verzije 3.0 TDI 70MM autpuh s Lastovčić loncem Ibiza Cupra FMIC Prednji puni seleni vilica s Cupra modela Passat b5.5 prednje čeljusti s 57mm klipom i 312mm disk umjesto standardnih 54mm i 288mm Golf 4 4motion zadnje čeljusti s 41mm klipom umjesto 34mm (38mm na sport modelima) i standard puni disk Jednomaseni set kvačila, pojačana lamela u Sl. Brodu kod Ive Tomaševića Mapirana kod Muhe sa org. električnim aktuatorom turbine na 1.8 Bar i 230ks dok ne nabavim Firad dizne i ne posložim neke stvari turbo: ![]() IC: ![]() Zadnje su napravljeni pragovi, polakiran je ostatak auta u srebrno da ne bude 2-bojni, krovni tapecirung i bočni tapecirunzi su presvučeni u crno.. Ubačeni su prednji Alcantara sicevi sa Golf 6 R-line.. Ubačena kratka HDS getriba jer je originalna FJW preduga za gradsku vožnju s velikim turbom Nabavljen zadnji FR/Cupra branik, zadnji Cupra spojler gepeka, OZ Superleggera 17" ![]() Ostaje mi ubacit GUC getribu s Ibize Cupre TDI jer su omjeri mjenjača napravljeni da okretaji ne padaju puno nakon promjene u višu - pa će turbo manje ispadati iz boosta Staviti veće Firad +80% dizne koje čekaju već neko vrijeme Mali i veliki servis Atest branika i auspuha Kod Muhe otići po 2.3-2.5 bara boosta i 280-300ks očekivanih ![]()
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 07.08.2023. u 11:47. |
#68415 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Svaka čast na volji. Lijepo projekt, decentan i sleeper look ![]() Nego, kako to da si odlučio dizelaša "boostati"?
The best place to hide a dead body is page 2 of Google search results. Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 07.08.2023. u 14:15. |
#68416 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Tnx ![]() Od kad me brat prvi put provozao u Golfu 1 sa mapiranim TDI motorom znao sam da me nikakvi atmosferci ne zanimaju, dok za vozit turbo benzinca nemam novaca. S autom sam napravio 45000km, većinom grada, moje vožnje ne troši preko 8,5L dizela osim ako nije najveća gužva oko 16h Kad idem van grada ili na more s njim potrošnja je ispod 7 litara..koji benzinac to može a da ide 100-200kmh za manje od 18 sekundi? Ciljam da na kraju vozi ispod 12 sekundi 100-200kmh
#68417 |
Postovi: 12,613
Nego, nakon 20 mj. druzenja sa Twingo strujkom, odgovorno tvrdim da nema boljeg zemskog auta za grad od njega. Mali, pregledan, parking senzori, a frend kaze "jebote, pa okrenes ga u dzezvi kafe" ![]() Umag je mali ali opet zbog konfiguracije moras cijeli krug napraviti sa autom da bi prosao kroz grad. Nije puno km napravilo ali veseli, jer je čabe gorivo. ![]() Hvala Lidl i Kaufland. Par puta se punio i na kucni, tijekom noci, ujutro je na 97-100%, trosak mizeran.
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 07.08.2023. u 14:17. |
#68418 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,599
Eto identicno tako je i kod nas sa Ficekom strujicem. Nevjerojatno pogodan za gradsku voznju. Za sve preko 100km u jednom pravcu ni ne treba razmisljati o njemu, ali za grad nema nista bolje. |
#68421 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
![]() Za slabija zaprljanja možeš koristiti Sonax alcantara pjenu. Usisaš sjedalo, prebrišeš vlažnom krpom, našpricaš pjenu i utrljaš ju čistom vlažnom krpom. Nakon 10ak minuta, opet čistom vlažnom krpom istrljaš da skupiš nečistoće. Za jača zaprljanja može se koristiti i četka na bušilici, APC i ekstraktor na vodu..tako sam ja odradio svoja
#68422 |
Postovi: 17,064
Jel to alcantara? ![]() Pa što pobogu ti radiš s sjedalima? ![]() Moja nisu prljava, nego bi ih htio oprati od znoja i sjedenja nakon ljeta, pogotovo sada kada se svi znojimo više nego inače. Idem googlati Sonax alcantara pjena. |
#68423 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ako je samo od znoja, onda definitivno pjena to rješava
#68424 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,599
#68425 |
Postovi: 17,064
#68426 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
V-8 to Return to Mercedes-AMG C-Class and E-Class Models by 2026 https://www.caranddriver.com/news/a4...e63-v8-return/ |
#68427 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
ugl super ti je auto.. ne znam dal bi se usudio ici na 2260, morao bi WMI onda obavezno ubacit a ne znam gdje metanola nabavit po ok cijeni al opet lako za turbo jel, poluosovine trpe, kvacilo trpi, ajd imam Q2 speru original pa je mjenjac jos tu ok.. bitno da ide, evo 43000km dosad, samo brm brm moram ulje opet mijenjat, a mehe na godisnjem trose pare od Alfe |
#68428 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Palo mi je drvo na auto posred šoferšajbe i iskrivilo mi karoseriju krova, vjerojatno su popucali i spojevi sa karoserijom haube. Osiguranje je proglasilo totalku. Obzirom da je auto svega par godina star, koliko se isplati to ići popravljati i koliko takav popravak otprilike košta? |
#68429 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Nećeš znati ako ne odeš negdje na detaljnu provjeru. Ne može ti nitko reći koliko takav popravak košta kad ni ne znamo vrijednost auta, a ni pravo stanje. Čak i da znamo, za takvu procjenu treba odvojiti vremena. Odokativan pregled ti neće dati odgovor koji želiš. Uglavnom, danas se svašta može popraviti. "Samo" je pitanje koliko ti to želiš (financijski, vremenski i činjenica da će te kopkati to). ![]()
#68430 | |
Postovi: 718
Vrijednost auta igra ulogu? Ispričavam se na naivnosti, ali zar je različito variti/izvlačiti lim na Mercedesu i na Opelu? |
