Staro 24.07.2023., 13:40   #6391
chillout23
Your God is in your mind.
chillout23's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Obje baterije su u opticaju od 21.12.2018.
Nisam ga otvarao i ne znam jel nabubrena, preko plastike se nikaj ne osjeti i sve je kak treba bit, nema nikakvih zadebljanja pod prstima...vanjska je normalna skroz.
BIOS je apdejtan odma čim sam ga uzeo...odma sam napravio LV system update, to uvijek radim prvo...
Ma i mislio sam da je zel-cos, ali sam htio vidjeti jel ima i drugih opcija možda...hvala ti
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav
chillout23 je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2023., 16:03   #6392
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,710
Nikada se ne zna da li oštećena. Probaj za početak testiraj prvo integriranu bateriju pa kasnije zajedno vanjskom. Čisto da eliminiraš neki problem.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 24.07.2023., 16:40   #6393
chillout23
chillout23's Avatar
Postovi: 642
Ok budem, hvala ti..
Zel-cos odgovor: "Original baterije nisu dostupne, možemo Vam ponuditi jedino:
Zamjenska baterija interna Typ SB10K97576 (11,25V, 2050mAh/23,1Wh, Li-
Polymer) cijena 62,65€ +pdv"
Ima još negdje da se proba za original?
Zadnje izmijenjeno od: chillout23. 24.07.2023. u 17:03.
Staro 24.07.2023., 22:07   #6394
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,484
jedna stvar mi nije jasna ako moze pojasnjenje, ako uopce postoji .
znaci iz nekog razloga na x280, a sjecam se da mi se desavala i na drugim laptopima prije, ne samo lenovo, win instalacija sa usb stick-a na nekim portovima oce, na nekima ne (bilo ventoy bilo rufus created usb stick).
evo recimo bas sad ventoy usb stick (exFAT+MBR) na obicnom lijevom usb portu nece krenut instalacija samo vrati na meni u ventoy, a na desnom bez problema odradio. dobro da sam probao.
kad je napravljen ventoy sa exFAT+GPT (BIOS je UEFI+legacy) je kretala instalacija, al tamo se nemre instalirat jer tokom instalacije win7 kenja da nemre, pa prebacivanje BIOS-a u legacy only i onda ide.
Staro 24.07.2023., 22:37   #6395
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Lenovo ThinkPad kutak
@chillout23
Disejblaj fast shutdown u Win10 (power opcije).
Disejblaj always on na onom žutom USB portu (BIOS).
Staro 24.07.2023., 23:00   #6396
chillout23
chillout23's Avatar
Postovi: 642
Autor medo Pregled postova
@chillout23
Hvala ti...
Ali, jedino nalazim fast startup..ne vidim nigdi fast shutdown...a nema ni na netu nigdi, jedino startup..
EDIT:
Otkačio fast startup (to navode kao tu opciju koju si spomenul) i disejblal sam always on USB, ionak nikad ne koristim...
Javim dal će bit bolje...iako mi se čini da je od danas ipak malo došo k sebi.
Stavio ga danas na 64-65% na sleep i kasnije upalio i nije se gasio...iako interna baterija dost brzo iscuri, eksterna odradi svoj dio sasvim solidno i uspijem dobit oko 5 sati da radi...čak oni zadnji postoci i najslabije cure
Sad gledam na LV battery details...sad prvo curi eksterna (secondary), a interna je puna i čeka da ova iscuri hahaha
Napominjam da uopće nisam vadil eksternu bateriju iz njega, tak da to nije razlog...
Zadnje izmijenjeno od: chillout23. 24.07.2023. u 23:12.
Staro 25.07.2023., 00:03   #6397
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,959
Autor chillout23 Pregled postova
To je normalno, inače power bridge ne bi imao smisla.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 25.07.2023., 09:40   #6398
chillout23
chillout23's Avatar
Postovi: 642
Autor domy_os Pregled postova
Kolko vidim po netu, to bi trebalo bit normalno, ali kod T480 nije. Masa ljudi "prijavljuje" istu stvar i piše o tome. Primary (interna) se troši prva i kad ona iscuri onda ide vanjska. Ne haluciniram, stvarno je tako
Pratim baterije od kad sam ga kupil i ovo je prvi put da vanjsku troši prvu...
Nekoliko postova ranije sam napisao ovo: "Našo odgovor na moje pitanje na Redditu: "The internal battery gets used first, by design...yes seriously stupid."
@medo je na to napisao ovo: "Yup, tako je i na mojem T470 nažalost. Užasno glupo. Ideja powerbridge tehnologije je da možeš izvaditi eksternu bateriju bez da umre laptop. Teško ćeš u tome uspjeti ako interna baterija ima 2% ili 5% pogotovo ako je laptop opterećen."
I @Daten ovo: "Imam 2 laptopa T480 i kod mene se isto prazni prvo interna baterija pa onda eksterna, i meni je to isto glupo.."
Tak da m ise čini da u ovom slučaju power bridge nema smisla
I da glupostima i nebulozama na bude kraj...pisal sam kak novi LV nema kalibraciju i zato sam instaliral stariju verziju...a ona pak nije imala LV toolbar opciju.
Nakon restarta, nakon kalibracije obje baterije, se LV toolbar odjednom pojavio i bio tu do prije 5 minuta...tad sam pogledal stanje obje baterije, zatvoril LV i toolbar je samo nestao. I opet nema niti opcije toolbara u LV...nestao i tamo
Vrh.
EDIT:
I evo, nakon restarta se opet pojavila opcija toolbara u LV ahahahaha
Zadnje izmijenjeno od: chillout23. 25.07.2023. u 09:50.
Staro 25.07.2023., 10:16   #6399
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,484
To govoriš za novu verziju vantage-a da ipak ima?
Staro 25.07.2023., 11:06   #6400
chillout23
chillout23's Avatar
Postovi: 642
Nova ga ima, ali nema opciju kalibracije.
"pisal sam kak novi LV nema kalibraciju i zato sam instaliral stariju verziju...a ona pak nije imala LV toolbar opciju.
Nakon restarta, nakon kalibracije obje baterije, se LV toolbar odjednom pojavio i bio tu do prije 5 minuta...tad sam pogledal stanje obje baterije, zatvoril LV i toolbar je samo nestao. I opet nema niti opcije toolbara u LV...nestao..."
Staro 25.07.2023., 13:02   #6401
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,183
narucio na kraju x1 carbon g7
nadam se da ce dobro posluziti svrsi
Staro 25.07.2023., 13:24   #6402
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Nadam se da su riješili mušice iz prethodne generacije i da se kućište ne ljušti.
Staro 25.07.2023., 14:39   #6403
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,693
Ne ljušti se, ali materijal kučišta je magnet za masne otiske. Nakon par minuta laptop izgleda kao da je netko na njemu rezao špek bez daske
Staro 25.07.2023., 16:16   #6404
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,710
Ljušte još do Gen 9. Nema veze s ovom tjelesnom kemijom. To ima veze s onim što je stave na svoje ruke, npr. losione, sredstva za dezinfekciju itd..
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 25.07.2023., 16:23   #6405
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,484
isuse, pa sta je to? kako, zasto?
jel i na x280 da to ocekujem il to samo na carbon-ima?
Staro 25.07.2023., 16:30   #6406
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,152
Svi Thinkpadi imaju taj nekakav finish koji je meni osobno odvratan pod rukama, a pogotovo nakon ruku. Treba ga stalno čistiti, a ako potrefiš neku kemikaliju koja taj sloj skida, onda je tek veselo. Zapravo, sad kad razmišljam, X i L serija nemaju taj sloj. Samo T. Za P nisam siguran
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 25.07.2023. u 16:42.
Staro 25.07.2023., 16:54   #6407
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
Moj (refurbished) x230 je dosao s karbonskim coverom (naljepnica neka kao) i to je odlicno. Nema nikakvih tragova + kuciste nije ono gumirano kao sto dolazi iz tvornice vec pladticno tako da ne ostavlja masne otiske.
Staro 25.07.2023., 16:59   #6408
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,484
Neznam. Moj e125 stalno cistim sa 70% alkoholom cistim. Nikad problema. Nigdje ostecenj. Ko nov zgleda. X280 sam ocistio alkoholom po dolasku. Nisam promjetio probleme.
Staro 25.07.2023., 17:09   #6409
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,959
Do nedavno sam imao T480 i prvo se praznila vanjska baterija, evo screenshot kao dokaz:
Isto tako je bilo i na Linuxu. Par puta sam vadio vanjsku bateriju dok sam testirao SIM kartice i najnormalije je radio samo na unutarnjoj.
Autor Dottore Pregled postova
Što je ovo? Netko dezinficirao ruke razrjeđivačem pa odmah na laptop?
Staro 25.07.2023., 17:40   #6410
tetak dudo
tetak dudo's Avatar
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
ovo je ružnije nego izlizan palmrest
Dell OptiPlex Micro
ThinkPad T470
tetak dudo je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2023., 17:44   #6411
tetak dudo
tetak dudo's Avatar
Postovi: 239
preporućaju blago vlažna krpa od vode i toga se držim
Dell OptiPlex Micro
ThinkPad T470
Staro 25.07.2023., 18:32   #6412
chillout23
chillout23's Avatar
Postovi: 642
Ok...samo kažem kak je kod mene i kaj su dečki tu prijavili, a i po netu hrpetina istih slučajeva...moguće da dijelu laptopa ne radi dobro management baterije...stvarno ne znam kaj reć...
Staro 25.07.2023., 23:22   #6413
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Koju verziju ECa imaš? Vidi u BIOSu.
Staro 26.07.2023., 00:42   #6414
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,959
N24HT37W (1.22)
Guglao sam malo i vidim da nekima prvo prazni vanjsku, nekima unutarnju, svašta.
Staro 26.07.2023., 01:06   #6415
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,710
Moj bivši T480 nije imao unutarnju bateriju, samo vanjsku većeg kapaciteta, time podignuo i pridonio boljem hlađenju
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 26.07.2023., 13:35   #6416
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,484
jel moguce negdje nabavit bluetooth i gpu drivere za x280 za win7?
windows update i lenovo system update ne nalaze nis.
Staro 26.07.2023., 14:19   #6417
Postovi: 23,635
To se tako ne pita / ne traži.
Izvadi "ime" i Hardware ID pa se sa time ide u potragu, možeš zalijepiti i ovdje
Računaj da bi moglo biti problema ako je cpu 8th generacije i više.
Ako je Hardware ID:
PCI\VEN_8086&DEV_5916
PCI\VEN_8086&DEV_5921
probaj Version: 21.20.16.5064 sa ove stranice > https://www.drvhub.net/devices/video...d-graphics-620
klikni na Download driver ...
Intel je (kao i ostali proizvođači) većinom makao download za Win7 za "noviji hw" ako su ga i imali / napravili.
EDIT: Dell - ova varijanta > https://www.dell.com/support/home/en...driverid=cm4gp
Staro 26.07.2023., 14:40   #6418
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,484
oprosti kolega.
evo:
gpu:
PCI\VEN_8086&DEV_5917&SUBSYS_225617AA&REV_07
PCI\VEN_8086&DEV_5917&CC_030000
bluetooth:
USB\VID_8087&PID_0A2B&REV_0010
al mislim da mi je uzalud jer ni brightness +/- ne radi nigdje tak da nis od toga vjerovatno. bio je isti problem na win10 sa brightness-om, al sam ga rjesio instaliravanjaem drivera, al se ne sjecam nakon kojeg je tocno prestao raditi. mozda cak nakon Hotkey Features Integration (Version 9) for Win11, 10 (64-bit) v9.2.0.5. nisam siguran.
Staro 26.07.2023., 15:26   #6419
Postovi: 23,635
Treba viditi ... neki su uspjeli nagurati W7 na neke 7th generacije Intel cpu, sve kasnije je problem / nema drajvera.
Obično fali / prvo treba "Bus drajber" pa se tek onda otkrije / pojavi ostali hw u Device manageru ...
Ako je potreba za W7 vezana uz neki sw, probaj složiti virtualku sa W7 + minimum sw + taj specifični.
Za žuntu:
https://www.google.com/search?q=PCI\...5917+windows+7
https://forum.videohelp.com/threads/...%28no-crash%29
Staro 26.07.2023., 16:59   #6420
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,484
fala nikky sto si me usmjerio/centrirao
https://www.youtube.com/watch?v=J6nPLoRtipA
https://www.techinferno.com/index.ph...tion-normally/
edit: driver instaliran prateci tvoj link ;-). brightness +/- proradio odma.
sve radi kak spada nakon modanja 2 .dll-a.
pokretanje opcija u intel graphic settings se ne rusi, video playback (probao h264/h265) nema rusenja (vlc/MPC-HC).
driver za BT win7 64bit :
https://www.intel.com/content/www/us...windows-7.html
intel chipset kod fernanda (neznam kako se prije nisam njega sjetio, on ima sve, pa i gpu ):
https://winraid.level1techs.com/t/in...nf-files/30920
LAN:
https://winraid.level1techs.com/t/la...-drivers/35485
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 27.07.2023. u 01:27.
