Staro 23.07.2023., 23:20   #67921
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,833
Počeo gledati malo električne automobile, nešto u rangu Hyundai Kona, eventualno kategorija ispod. Što su neke preporuke, ne mora biti novi.
Vidim da na Njuškalu ima nekoliko oglasa Peugeot e-208 i 2008 verzije, jel to čemu?
Također, na jednom od oglasa za e-208 piše da je redovan servis svakih godinu dana ili 12.500km... wtf?
Dobro da ne stave svakih 1.000km da budemo sigurni.
Staro 24.07.2023., 10:01   #67922
Postovi: 34,066
Hrpa ljudi, uključujući potpisanoga, smatra da je ergonomija u x008 katastrofa i zato ga odi vidjeti i sjedni u njega prije nego odlučiš.
Nova Kona mi nije sjela što se tiče dizajna. Ono prednje svjetlo me podsjeća na Cajlonce iz Battlestar Galactice iz 80-tih.
Kako nisam fan EV-a, savjetujem ti da razmisliš i o drugoj strani posjedovanja takvog auta - imaš li ga gdje puniti kada si doma, imaš li ga gdje puniti na destinaciji kamo putuješ, koliko km i vremena će ti biti potrebno da amortiziraš razliku u cijeni u odnosu na isti ICE,...?
Staro 24.07.2023., 10:15   #67923
Postovi: 17,131
Momci, pošto sam malo stuck, možda netko imao sličan problem.
Stari ima passata, 190KS, 2017. godište, dizel, automatik, auto nema ni 100k km. Redovno servisiran, dsg na 60 napravljen servis, nikakvih problema, sudara, ničega s autom nije bilo.
Počeo se grijati neki dan, sam od sebe, temperatura skočila u crveno, bacilo u safe mode i ugasio se auto. Na autoputu. Stao sa strane, pogledao antifriz (skoro max ga je ulijano), upalio auto i temperatura je instantno pala na 90 i nakon toga nikakvih problema.
U petak smo vozili auto mehaničaru, spojili smo na dijagnostiku, dijagnostika ne vidi niti safe mode niti ikakav problem.
I zaključili smo, pošto je temperatura pala instantno, da je možda bio problem u termostatu, jednostavno se zblesirala elektronika. Da sama temperatura auta ustvari nije visoka, pošto se auto relano ne može ohladiti za 20 sekundi (od gašenja do paljenja). Što ima smisla.
Ali u subotu se desila ista stvar, samo što temperatura nije padala uopće nakon gašenja auta. Tj. nakon par sati je pala, nakon što je auto stajao ugašen. Kaže stari da je osjetio kako klima puše toplo i pogledao na cager i vidi da je cager za temperaturu u crvenom. I nema pravila. 10 puta se voziš, sve radi normalno, 11. puta digne se temperatura.
Stari je probao nakon ovog prvog puta kada je temperatura pala na 90 nakon restarta auta, probao nabijati gas, ručno mijenjati, voziti se u crvenom s okretajima, tempomat, 200km/h je čak probao, temperatura stoji kao zaljepljena na 90.
Čitao nešto po forumima, kažu da možda ova pumpa za antfriz zajebava. Da krepava i nakon paljenja i gašenja auta može proraditi, ali da ako temperatura ne pada, da pumpa ne radi.
Antifriza ima.
Ostavio je auto danas u ovlaštenom, pogledati će, ali nemaju pojma ovako iz glave što bi moglo biti.
Ima netko iskustva s sličnim problemom?
Ne znam što bi moglo biti.
Termostat - sumnjam.
Možda ta pumpa?
Što još može biti?
Na prvu, ništa ne pušta, nigdje ništa ne kapa, tako da, ili ta pumpa ili kiler?
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 24.07.2023. u 11:17.
Staro 24.07.2023., 11:17   #67924
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Cest problem. Na VWu (novijem) ti kazaljka stoji na 90 iako je temp vode mozda i 100. Tek nakon toga se krene pomicati prema crvenom. On ti ima dvije elektricne pumpe.vode, ne pokrece ih remen i ona gore glavna je cest problem, totalno los dizajn. Takodjer, ne bi skodilo odzraciti sustav, to se radi preko dijagnostike jer moras naizmjenicno paliti pumpe. Ali, ako si odvezao u ovlasteni, valjda znaju.
Staro 24.07.2023., 11:20   #67925
salvarez
salvarez's Avatar
Postovi: 273
Isto se meni dogodilo na Golfu 7 - otišla vodena pumpa.
Prvo mehaničar promjenil senzor rashladne, al on je bio ok.
Ako je stvarno i kod tebe pumpa, promjeni odmah i zupčasti.
salvarez je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2023., 11:21   #67926
Postovi: 17,131
Autor Inovator Pregled postova
A toga se najviše bojim, nemam baš dobrih isustva s Zubakom, još iz bivše firme.
Znači pumpa je po tvome problem?
Autor salvarez Pregled postova
Se sjećaš cca koliko si platio servis?
Staro 24.07.2023., 11:44   #67927
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Ne jamcim da jest, samo ti kazem iz iskustva, ovako na daljinu
Staro 24.07.2023., 11:48   #67928
Postovi: 17,131
Ma jasno, na servisu je da nađe problem, ja samo kopam i tražim nekakve izvore info, jer jeto, u subotu su rekli da ne vide problem. A Zubak je to, svašta se može očekivati od njih.
Staro 24.07.2023., 11:50   #67929
salvarez
salvarez's Avatar
Postovi: 273
U ovlaštenom servisu mi je bila ponuda 5000kn, to je bilo početkom 2019. godine. Auto je onda imao 65000km.
Odustal sam od te ponude i popravio kod lokalnog mehaničara. Vodenu pumpu sam kupio original - mislim da je bila oko 1700kn i set zupčasti Continental oko 1300kn
Staro 24.07.2023., 11:54   #67930
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,833
Autor coconut Pregled postova
Što se tiče mjesta punjenja, itd., nije upitno. Mogu puniti kod kuće bez problema, a radi se o 95% gradske vožnje i u krugu od maksimalno 70km. Uglavnom neki električar sa realnim dometom od 300km bi poslužio sasvim dobro.
Znači 2008 nije baš nešto udoban iako je Francuz.
Staro 24.07.2023., 12:06   #67931
Postovi: 34,066
Ne znam za udobnost, ali mi nije sjelo što mi je volan strugao po nogama i nisi ga mogao više dignuti. Imaju nekakvu idiotsku logiku da ga ne smiješ toliko dignuti da ti ne bi prekrio tablu.
Druga stvar koja mi je bila problematična je što sve kontrole klime i ventilacije i još brdo toga imaš na touchu pa ti d*kaj po njemu dok furaš 100+ km/h po autoputu.
Vanjski dizajn mi je krasan, ali preko ovih gluposti nisam mogao preći.
Staro 24.07.2023., 12:19   #67932
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Autor Libertus Pregled postova
Iskreno, Kona EV je dva koplja ispred francuza.
Prakticnost, domet i ucinkovitost ce zadovoljiti sve sto trazis.
Minus je sporo DC punjenje, ali svakodnevna putovanja od 500+ km ti vjerojatno nisu u fokusu
Staro 24.07.2023., 12:37   #67933
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Da, zato što im se neće samo tako ukazati na dijagnostici.
Staro 24.07.2023., 12:43   #67934
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,833
Autor CatKiller Pregled postova
Znaš li možda koji su servisni intervali? Znači ništa od brzog punjenja kod Kone?
Staro 24.07.2023., 12:45   #67935
Postovi: 17,131
Toga se najviše bojim.
Da me nazovu i kažu da ne vide problem.
Staro 24.07.2023., 13:05   #67936
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Ne znam nista o servisima.
Punjenje je koliko se sjecam 70-80 kW.
Znaci prosjecno si 40 umjesto 20 min na punjacu.
Ako imas jedno stajanje, nije deal-breaker. Ako radis road-trip od 2000 km, onda ce te sporo DC punjenje kostati 1-2h.
Ovisi o tvom dnevnom profilu, ali cak i uz taj kompromis je Kona EV odlican elektricar.
Staro 24.07.2023., 13:34   #67937
delavi
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Autor Igorr Pregled postova
Kockica mekog lima i soc gume, što može poći po krivu?
Ali ajd, ako ga možeš puniti doma na jeftinu struju i misliš ga koristiti samo sa laganu vožnju po gradu - može proći.
Meni ovaj novi Prius izgleda odlično, ono, čak i sexy
Neznam, meni taj zaobljeni dizajn sa star trek primjesama bezveze. Kona je tipičan primjer. Još je i demode.
Staro 24.07.2023., 14:23   #67938
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Autor delavi Pregled postova
A čuješ... ukusi.
Zato i je dobro da imamo izbor
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je online   Reply With Quote
Staro 24.07.2023., 15:01   #67939
mitja
mitja's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 87
Autor 1v@n Pregled postova
Vratio se upravo s driving experiencea u Thruxtonu
190 funti je super cijena za ovak nešto. mene zanima video iz formule, pošalji molim te link kad stigneš.
gledao sam ić na ovako nešto na redbullring, ali cijene su dosta jače, formula 4 se nudi ali sa spuštenom blokadom itd itd. uglv ima dosta nekih zvjezdica i fineprinta i prije nego razbiješ vozilo
ako netko ima preporuku za neki driving experience pucajte. zanima me provozat neku formulu (bilo kakvu formulu), nekog poršea i yaris gr me jako zanima. u hr nemoš baš ni nać tako nešto (na grobniku ima poršea, ali nisam siguran za cijenu)
mitja je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2023., 15:10   #67940
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Evo ga. Gledaj na kompu jer 360 neće na svakom mobitelu/browseru. Nisu me pitali ni za vozačku, nit je trebao ikakav polog.
Ima nekoliko ovakvih stranica
https://www.trackdays.co.uk/driving-experience/
Izabere se staza, auto/auti i to je to. Iznenadilo me kako su stvari zapravo povoljne.
Čekaj Ryanair akcije, pogledaj London i onda iznajmi auto pa se zaleti do neke staze. Thruxton je dva sata od Londona i pored je Stonehenge, Brands Hatch je oko 30-45 min van grada, Castle Combe oko 2 i pol, Donington 3h.
Svaka staza se može iskombinirati s nekakvim zanimljivim stvarima u okolici. Castle Combe selo je predivno, cijela ta Cotswolds regija je čudo prirode, a onda se lako navrati i do Clarksonove farme na pivu
Kak god okreneš i što god izabereš imaš odličan cjelodnevni izlet
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 24.07.2023., 16:17   #67941
mitja
mitja's Avatar
Postovi: 87
wow, super cijene. baš ću se potrudit skombinirat nekakav izlet, isplati se. tnx!
Staro 24.07.2023., 18:29   #67942
Elder
Lokacija: Krapina
Postovi: 169
Haha da bi vozil jordan f1 car moras biti
Minimum Age: 17 years
Maximum Age: 80 years
Minimum Height: 152.00 cm
Maximum Height: 188.00 cm
Maximum Weight: 82.50 kg
Elder je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2023., 18:48   #67943
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Po godinama mogu, ostalo banana.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 24.07.2023., 19:01   #67944
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Autor fanATIk Pregled postova
Dale bi se noge odrezati, imas pilu
Staro 24.07.2023., 19:45   #67945
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Upravo htjedoh isto komentirati. Diskriminacija
Staro 24.07.2023., 19:49   #67946
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Autor Router Pregled postova
Pa i nije da ih nema viška
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 24.07.2023., 21:07   #67947
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Nisam nešto osobito visok (172), ali u tu limenku sam sjeo kao da je napravljena za mene. Kad sjedneš unutra, jedino se podlaktice mogu micati, a i to je taman toliko da možeš okretati volan i desnom rukom mijenjati brzine (mjenjač je ručni, pod desnom rukom. Sjediš s kompletno ispruženim nogama, a podešavanje udaljenosti od pedala je spužvama koje ti stave pod leđa
Iskreno, očekivao sam da će biti neudobno, ali pozicija sjedenja je stvarno odlična.
LCD: BENQ PD3200Q
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 25.07.2023. u 01:13.
Staro 24.07.2023., 22:47   #67948
hash
Postovi: 1,431
Hvala za detaljan info. Glupo je sto nema na forumu nekih upvotea ili slicno, masu puta se netko bas potrudi i detaljno podijeli neki super info i onda mi je glupo s padobranom uletavati i pisati hvala i slicno..
Staro 25.07.2023., 08:35   #67949
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Autor Elder Pregled postova
Ja ću reći da je visina problem
Staro 25.07.2023., 10:40   #67950
Postovi: 34,066
+1
