Staro 14.07.2023., 09:50   #3691
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,476
4.4 all core kad su sve jezgre na 100% sa bench alatima, u gamingu jezgre boostaju na 4.6
Staro 14.07.2023., 10:25   #3692
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,682
Autor Igi385 Pregled postova
Mladenxy, na kojoj max brzini pri igranju igrica radi tvoj Ryzen 5700x? 4.6 ghz ili?
I dalje se ne mogu odlučiti. Jel dosta bolji 5700x od 5600 i 5600x? Mislite da će duže godina moći vrtiti igre na 2k rezi naspram ova dva? Svakako sad kad kupim novi ne planiram ga mjenjati barem 3-4 godine.
Ako nećeš mijenjat 3-4 godine onda uzmi 5700x. Koja je razlika u cijeni uopće, na taj vremenski period će ispast da plaćaš 10 eura više godišnje, nemaš što razmišljat.
Staro 14.07.2023., 10:44   #3693
Igi385
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 326
Ryzen 5700x je cca 1500 kn nekadašnjih odnosno oko 198 eura a Ryzen 5600 dođe oko 1092 kn/145 eura. Ryzen 5600x je cca 1290 kn/171 eura.
Jedino što taj 5700x ima sporiju početnu brzinu tj 3.4 ghz naspram 3.5 i 3.7 kod 5600 i 5600x modela.
Ne znam budem izguglao nekih par usporedba još pa odlučio a možda bude i kakav popust još na neke od navedenih pa to prelomi odluku.
Hvala svima.
Igi385 je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2023., 12:26   #3694
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Nećeš osjetiti razliku 4,6 i 4,7GHz, a naročito base clock ne znači ništa, to se nikad ne koristi, proc je stalno u boostu. 3% gore dolje je zanemarivo, naročito ako igra nije CPU sensitive. Clockove možeš i prilagoditi curve optimizerom, undervoltanjem itd., ima raznih alata za to.
S druge strane, 2 jezgre više bi mogle dobro doći, iako to uglavnom danas nije slučaj. Ako imaš ta 53 eura razlike, time si kupuješ mir ako gaming ode preko 6 jezgri.
Staro 14.07.2023., 17:40   #3695
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,525
5700x .
Uzet aio za preko 4.6ghz (ako zafali brzine)
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
Staro 15.07.2023., 00:13   #3696
definho
definho's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 172
koji AIO bi preporucili za 5800x?
Respect the Raise...!
definho je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2023., 00:47   #3697
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,682
Autor definho Pregled postova
Niti jedan. Preporučio bi normalan cooler i tweakanje power targeta i curve optimizera kod dotičnog modela.
Staro 15.07.2023., 11:24   #3698
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,476
Kupiti problem pa onda rješavati taj problem dodatnim troškom.
I slika gdje dolazi najviše do izražaja dvije dodatne jezgre u odnosu na ryzen 5600 u gamingu...mullti naslov sa puno igrača na mapi.
IMO Ryzen 5700X je labuđi pijev CPU-a za gaming, ulloženo dobiveno, stabilnost, zagrijavanje....mila majka.
spajkovi zbog e jezgara, ne znam da li su to riješili ali hebo ja te kemije velike i male jezgre, IMO.
Staro 15.07.2023., 17:58   #3699
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,525
Liquid Freezer II 240
Staro 15.07.2023., 20:26   #3700
Igi385
Postovi: 326
Jel se da taj 5700x išta overclockat (tipa za 100-150 mhz) preko Amd adrenalina nekim Auto overclockom a da temperature budu i dalje podnošljive i ok? Imam Arctic Freezer 34 Esport brijem (verzija sa jednim fanom)?
U overclock se ne kužim ni najmanje ali vidio sam da postoji ta mogućnost u Amd driveru?
Jel netko od vas kloknuo 5700x malo? Kakve su temperature onda?
Izvinite na gnjavaži stvarno, momci
Staro 15.07.2023., 21:35   #3701
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,476
Može se overklokat s time da ti je overklok besmislen, više štete nego koristi.
Staro 15.07.2023., 21:51   #3702
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,682
Ručni overlock tipa fiksni clock itd. naravno nema smisla ali neki PBO i curve optimizer, to se može probati naravno, ne bude se puno više zagrijavao.
Dobici će biti minimalni.
Staro 15.07.2023., 22:38   #3703
Igi385
Postovi: 326
A dobro onda ak ga kupim ne budem ga overclockao. Samo šta i dalje važem između ta dva odnosno tri proca. Kao što kažete dugoročno mi se više isplati taj 5700x sam me malo brine tih "skromnih" 3.4 ghz base clock. Pa moj Ryzen 3600 ima base clock 3.6 ghz
Doduše jedna trgovina sad baš ima Ryzen 5700x na sniženju manjem pa je razlika njega i recimo Ryzena 5600 cca 330 kn što nije baš sad tak puno pa sam trenutno možda skloniji njemu iako je skuplji. Mladenxy ti si zadovoljan skroz njime kak radi i u gamingu i u ostalom? Kakav je po pitanju zagrijavanja i temperature?
Izvinite na tak puno mojih pitanja i podpitanja ali fakat mi se teško odlučiti...
Staro 15.07.2023., 23:57   #3704
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,682
Rekle su ti kolege već da je base clock potpuno nebitna stavka, može bit i 1 ghz. Spomenuo si ranije da kupuješ na 3-4 godine, jel ti zbilja nešto znači tih 300 kuna na 4 godine? Iskreno, uopće ne vidim što je tu točno teško odlučiti, pogotovo kad ti je sve već rečeno, da mijenjaš proc svake godine onda bi možda mogli o nečem pričati, ako već kupuješ na tako dugačak period nemaš što razmišljati osim 5700x
Staro 16.07.2023., 09:21   #3705
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,394
Na tom base clocku ti neće biti vj ni prilikom surfanja, čim proc nešto krene radit, clock se diže koliko mu temperature dopuštaju tj do max clocka kojeg je AMD odredio.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 16.07.2023., 10:18   #3706
Igi385
Postovi: 326
Ako je tako onda ću uzeti njega i to je to.
Bolji cooler od trenutnog mi ne treba?
I koju termalnu pastu da uzmem za njega? Arctic Mx-4 2019 ili Grizly Krionaut? (sorry na offtopicu).
Bi bolje radio možda na nekoj B450 ili B550 ploči?
Trenutno sam na X370 i Bios je predzadnji gore stavljen koji podržava 5000 seriju.
Malo me na ploči zeza već zvuk, ostalo sve dobro radi.
Staro 16.07.2023., 13:24   #3707
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,706
Oba paste su dobre.
Ovisi kako gledaš. Za ploču B550 bi išao dostupan brži nvme disk u dva slota.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 16.07.2023., 21:30   #3708
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,342
Ako imaš x370, zašto to mijenjati?
Staro 16.07.2023., 21:39   #3709
Igi385
Postovi: 326
Ne budem ju mjenjao, kažem osim nekih problema sa zvukom koji su zapravo možda problem sa slušalicama ili kućištem, sve ostalo fino šljaka već godinama. Tak da ću ju furat dok ide tj. dok ne rikne.
Staro 20.07.2023., 09:49   #3710
tomo_ubica
tomo_ubica's Avatar
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Da ne otvaram novu temu, prikačit ću se ovdje.
Imam Asus Rog Strix x570F ( AM4 ), AMD Ryzen 9 3900X CPU i RTX 3080 GPU.
Koji bi sad bio razuman upgrade CPU-u? Možda Ryzen 7 5800X ili 5800X3D ?
Ovaj 3900X mi je usko grlo što se tiče gaminga, a dojma sam da ne koristim tih 12 jezgri i da bi mi puno bolje bilo da imam manje jezgri,a više clock speeda.
Svrha PC-a je 2K gaming, malo photoshop, illustrator i nešto malo jednostavnijeg 3D-a ( priprema za 3D print ).
Mislim da bi i tih 8 jezgri 5800X / X3D-a bilo overkill za mene, ali barem da se u gamingu iskoristi maksimalni potencijal grafičke.
S obzirom da bih ovaj 3900X mogao prodati skoro za iste novce za koji bih dobio ( rabljeni ) 5800X3D, čini mi se da bi to bio dobar potez.
Zadnje izmijenjeno od: tomo_ubica. 20.07.2023. u 09:55.
tomo_ubica je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2023., 10:46   #3711
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,342
5800x je dobro usklađen s 3080, počne štekati tek sa 4080, po testiranjima techpowerup. 5800x3d ima bolje minimume, ali i košta više...
Staro 20.07.2023., 10:56   #3712
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor tomo_ubica Pregled postova
https://www.reddit.com/r/Amd/comment...00_to_a_ryzen/
Staro 20.07.2023., 20:06   #3713
tomo_ubica
tomo_ubica's Avatar
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Dakle ako je suditi prema tom benchmarku 5800X3D je brži skoro 50%.
Drugim riječima, itekako dugoročno isplativ update ( pogotovo ako uzmem u obzir da bih ga najvjerojatnije samo zamijenio za svoj - vrijednost rabljeni : rabljeni ) .
Staro 20.07.2023., 22:22   #3714
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,706
A 5900x
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 21.07.2023., 10:25   #3715
tomo_ubica
tomo_ubica's Avatar
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Ha, čini mi se da bi taj bio još bolja opcija, vidim da su i cjenovno slični, po performansama je jači oko 5%, a ima 4 jezgre više
Staro 21.07.2023., 17:41   #3716
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,342
Octacore za igranje, duodecimus core za rendanje i slično. Nije isplativo uzeti duodecimus za igranje, nema prave razlike...
Staro 21.07.2023., 21:20   #3717
tomo_ubica
tomo_ubica's Avatar
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Ako je ista cijena 8 core i 12 core, zašto ne uzeti 12 core? Pa nek stoje sa strane.
Kao što i je slučaj za 5800X3D i 5900X.
Staro 22.07.2023., 17:00   #3718
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,342
X3D će biti u igrama brži zato što igre koriste 3d cache, ali preko 8 jezgara ne osjete. Barem meni nije poznato da to neka mainstream igra osjeti (uvijek se nađe neki Factorio ili tako nešto). Svaki od ta dva proca je alat za različite namjene.
Staro 22.07.2023., 18:39   #3719
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Svako malo nešto radiš da i druge jezgre se aktiviraju.. da je nekome nužno platiti a da uglavnom stoje, nije. Ali ako razmišljaš kako mnogi online gejmeri danas razmisljaju, youtube, twitch, stream, video editing, jezgri nikad fosta .. vise puta sam preslikavao da ja nisam osjetio razliku izmedju x3d i obicnog u fpsima, koliko sam u ostalom osjetio da mi fale jezgre i da je niži base clock (5800x3d vs 5900x) ..to svako za sebe mora razmisliti
MojSkuter
Staro 22.07.2023., 22:33   #3720
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,682
To su preopćenite izjave, "bit će brži u igrama". U kojim igrama? Na kojoj rezoluciji, sa kojom grafom, sa ekranom na koliko HZ-a? Masa ljudi kupuje te 3D proceve i onda ih u stvari uopće ne koriste. Iskreno, mora biti jako specifična situacija da bi nekom preporučio 3D proc, pogotovo s obzirom na to da 3D proc sa sobom nosi i neke slabosti u odnosu na obične.
