Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Adblock podešen drito u ruteru
Imam A1 Huawei HG8145V5 ruter. On u opcijama ima mogućnost postavljanja block liste sajtova. Zanima me da li je moguće uzeti block listu koju koriste adblockeri (recimo AdAway) i kopirati ju u ruter i da li će to blokirati reklame ili će mi aplikacije/sajtovi koji trebaju reklame prestati raditi? Pitam jer koliko vidim adblockeri rade na principu da preusmjeravaju blokiranu ad stranicu na local host adresu (liste sadrže "local host" pa "blokirani sajt" poredak, npr. "127.0.0.1 ads.google.com"), dok u slučaju rutera samo blokiraju ad stranicu, dakle bez preusmjeravanja na local host Ima li tko taj ruter i da li je podešavao blokiranje reklama na njemu? |
#2 | |
Postovi: 350
Imaš li pihole ili adguard negdje u mreži jer možeš stavit njega za DNS? |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,708
Gdje je ta opcija u tom ruteru? IMHO, najviše što možeš po tom pitanju je poštelati DNS. |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 79
Na tom ruteru ne možeš ni DNS poštelati, provjerio sam sa A1 podrškom. Zaključali su taj dio u postavkama. |
Postovi: 1,011
može se ručno dodavati na black listu. ne lista već domenska imena odnosno ip adrese |
#6 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,708
Slabo su zaključali. |
#7 | |
Postovi: 718
Nemam, no imam NAS od Qnapa - mogu njega staviti kao DNS server? |
#8 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,585
Da se vide i promjenu sve opcije treba naći password za telecomadmin(admintelecom nije probao ja dosta poznatih passworda od A1) a to je već nemoguća misija. Pametnija opcija ako se ima novaca uložiti u vlastitu za FTTH opremu npr. TPLink XZ000-G3 i neki pošteni Asus/TPlink ruter cca sveukupno možda ispadne 100+ eurića. Sve ostalo je okolišanje pa te nakraju na sljedećem resetu ISP ACS porazi. |
Postovi: 1,011
#10 | |
Postovi: 718
Ok, i da li bi surfanje radilo normalno ali bez reklama ili je baš potrebno zavarati servise koji koriste adrese s block liste da ih se preusmjeri na local host adresu kada bi se željeli spojiti s nekom ad adresom? |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,350
Jedan od nacina za izbjegavanje velike vecine reklama je upotreba adguard dns servera. Na Android mobitelima to radi za 5, a na windows masinama za 4. Na Androidu je dovoljno pod "Private DNS Server" upisat "dns.adguard.com", a na windowsima ili u router, se upisu IP adrese: DNS, IPv4: 94.140.14.14 i 94.140.15.15 DNS, IPv6: 2a10:50c0::ad1:ff i 2a10:50c0::ad2:ff https://adguard-dns.io/kb/general/dns-providers/ |
#12 | |
Postovi: 350
![]() Možeš NAS staviti kao DNS server, ali onda bi na njemu trebao i imati DNS server pa na njemu možeš blokirati sve sajtove iz adblock liste ili pihole/adguard. Ili možeš staviti adguardov DNS server kako ti je dolje kolega Prezime napisao. DNS mijenjaš preko telneta prema uputama sa linka kojeg je dao kolega kopija. |
#13 | |
Postovi: 350
Što se tiče telecomadmin passworda, on je promijenjen u config fajlu kojeg povuče sa OLT-a. Imam enkriptirani ako ti se da brute forceati ![]() |
Postovi: 23,595
Manje - više sve je dobro rečeno. Ako router ima opciju blokiranja sajtova pitanja su: - koliko ih možeš staviti na listu - kako se router tada ponaša, znamo da takve funkcije traže odr. hw (cpu i ram) pa da se ne desi da cijeli In/Out transfer bude usporen Pretpostavljam da ako se stavi samo najnužnije / najpotrebnije da bi to još moglo i raditi ok. |
#15 | |
Postovi: 79
Moja greška! Ali kako da omogućim telnet? |
#16 | |
Postovi: 718
meni to ne radi na andoridu, i dalje imam reklame. Probao sam i instalirati "Adaway" app koji uključuje/isključuje VPN ali to pak ne radi nikako. Nemam rootan mob, Andorid 12. Citiraj:
+ ja imam opciju dodavanja DNS-a u A1 ruteru ![]() |
#17 | |
Postovi: 8,547
Potrudi se da prođeš kroz sve opcije jer može puno toga, možeš blokirati i annoyances tipa cookie popupi i sl. Ne treba root. |
#18 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Zanimljivo, AdAway mi je vrhunski radio na rootanom, a i sad je ok na ne-rootanom. Uglavnom radi i osjeti se da radi. Nego, ontopik uradi-sam rješenja za koja treba i neki HW: https://pi-hole.net https://openwrt.org/docs/guide-user/...es/ad-blocking |
#19 |
Postovi: 718
Možda nešto krivo radim? Što samo trebam upisati pod "more connection settings->private dns" i to je to? Ne treba se više ništa paliti u aplikacijama već bi mob trebao automatski blokirati reklame? |
#20 |
Postovi: 10,229
Upises i to je to. Eventualno restartaj konekciju da eliminiras sve probleme. Ako pokazuje reklame, dns to ne blokira ili imas dns leak ili nesto trece. Imam nextdns i na njemu nemam nikakvih reklama. Podesen mi je identicno kao pihole na kucnoj mrezi i jednako blokira kao pihole.
#21 |
Postovi: 4,350
#23 | |
Postovi: 718
Još me gnjavio Chrome da mora biti ispred "https://" jer samo dns.adguard.com "nije valjana adresa" U glavnom ne radi jer mi i dalje iskaču reklame dok gledam YT u browseru. Također imam i "Firefox focus" ali mi i u njemu iskaču reklame u YT, i sve to dok imam i u postavkama od mobitela podešen private dns kao dns.adguard.com Što radim krivo? EDIT: Kažu na adguard sajtu: "Due to the technical restrictions of the Android OS, there is no way to completely remove ads from the YouTube app." I kao alternativu nude svoju aplikaciju za gledanje YT videa... znači frula, YT ne može bez reklama na Androidu Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 14.07.2023. u 08:28. |
#26 |
Postovi: 350
#27 |
Postovi: 718
#28 |
Postovi: 10,229
Private dns (kao taj adguardov) NE upisujes u secure dns rubriku nego samo u private dns. Secure dns u browseru trebas ugasiti. Private dns NE blokira reklame u yt videima, nebitno odakle ih gledas. Mislio sam da pricamo o obicnom browsanju, ne yt videima. Kolege su vec dali par savjeta za yt reklame.
#29 | |
Postovi: 79
HTML:
C:\Users>telnet 192.168.100.1 Connecting To 192.168.100.1...Could not open connection to the host, on port 23: Connect failed HTML:
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2023-07-14 10:12 Central European Summer Time
Initiating ARP Ping Scan at 10:12
Scanning 192.168.100.1 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 10:12, 0.10s elapsed (1 total hosts)
Initiating SYN Stealth Scan at 10:12
Scanning 192.168.100.1 [1000 ports]
Discovered open port 80/tcp on 192.168.100.1
Discovered open port 53/tcp on 192.168.100.1
Completed SYN Stealth Scan at 10:12, 1.80s elapsed (1000 total ports)
Nmap scan report for 192.168.100.1
Host is up (0.0049s latency).
Not shown: 994 closed ports
PORT STATE SERVICE
21/tcp filtered ftp
22/tcp filtered ssh
23/tcp filtered telnet
53/tcp open domain
80/tcp open http
8022/tcp filtered oa-system
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.34 seconds
Raw packets sent: 1005 (44.204KB) | Rcvd: 1000 (40.205KB)
#30 |
Postovi: 718
ma u YT i Spotify-u mi jedino i smeta. Nema mi ništa gore nego pustim si mjuzu i odjednom krene reklama. I ok, pustim ja nek ide jer m ise neda do moba al onda krene i druga... užas. A dok surfam uopće niti ne primjećujem reklame, to mi mogu nakrčkat sajt koliko žele sve dok nije popup |
