#3662 | |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 359
#3663 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 438
Reza je 1440p nisam jos načisto jel bi 4070ti il 7900xt (vise naginjem amd zbog mem,al opet pun mi q imat grijalicu u stanu(citam da se dosta griju) . Vodio sam se ovom jebb stranicom ( https://pc-builds.com/bottleneck-calculator/)kod prodaje 12500 i sad vidim da je njima debilima 4070ti jača od 7900xt.. Ako stavim 13600k za amd je dobar za nvidiu je 5% preslab.. Manje mi ulaganja ako idem na 13600k.. nisam pametan boga mi.. ocu proc sto jectinije |
#3665 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 359
#3671 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,130
Ima smisla, zašto ne? B450 chipset ima jos što za reći... Ja sam na istoj platformi sa 2600X/1050Ti došao do 5600X/5700XT s time da jos imam prostora za upgrade u buducnosti upravo sa procesorom kojeg spominjes |
#3672 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Šogor je baš prije koji dan R5 2600 zamjenio sa R7 5800x3D i 1660 sa 4070 ti, nakačio je sve na asus prime b450 i sve šljaka kako treba. Nema razloga zašto ne napraviti taj upgrade, 5800x3D bi te trebao poslužiti sasvim solidno još koju godinu i preživjeti još koji upgrade grafičke. |
#3675 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#3676 |
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
Ryzen 3 3300X ili Intel i3-10100F 3.6GHz LGA 1200
Ryzen 3 3300X ili Intel i3-10100F 3.6GHz LGA 1200 koja od ova dva procesora su bolja za igre da li netko zna s time da ovaj intel je još pod garancijom,cijena im je u principu ista |
#3677 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,130
#3680 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 359
Protegni se malo i kupi 12100f |
#3681 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 326
Ekipa, trenutno imam komp iz potpisa, znači unutra je Ryzen 3600 već godinama i radi ko urica no mislim da je malo preslab za moju grafu već i da je ne iskorištava baš skroz. Planiram si kupiti novi proc i dilema je između Ryzen 5600, 5600x i 5700x. Uglavnom komp služi za gaming i surfanje i multimediju, najviše gaming. Koji od ta tri savjetujete da si uzmem i koliko bih uopće dobio s novim procesorom u igrama poboljšanje fps-a, okvirno koliko mogu očekivati u nekom % viši i stabilniji fps? 20-30% možda? Igram se na monitoru Dell rezolucije 1440p 165 hz. Ima netko možda da je prešao s Ryzena 3600 na neke od spomenutih pa da mi iz prve ruke kaže razliku? Hvala Pozz |
#3684 |
Postovi: 326
Ma razmišljao sam i o tom jačem 5800x i 5800x3d ali onda moram uzeti i veći i jači tj. skuplji cooler pa to onda ispade dosta više novaca jer samo cooler za takav procesor a da valja i da to dobro ohladi - košta valjda 500 kn minimum. Npr. da uzmem Ryzen 5800x on je u jednom od naših najboljih shopova 1770 kn i tu još dodaš Darko Rock Pro 4 npr. to ti je još 500-600 kn i već smo na 2300-2400 kn što ne bih htio dati iako imam para. Čisto iz razloga što se ne igram sad baš stalno. Povremeno odigram neku igru kad se zaželim. Dakle, između 5600 i 5600x i 5700x je i dalje dilema ![]() To mi do nekih 200 eura taman. Cooler bih htio ostaviti postojeći a imam Arctic Freezer 34 ako se ne varam (nije DUO verzija već s jednim fanom). |
#3688 |
Postovi: 2,327
Ako bi uzimao 7800x3d isao bi na am5 al ovo sad kad uzmem nebi mijenjao sigurno 3 godine pa neznam dal da uzmem 5800x3d i zaboravim ili 7800x3d za nadogradnju proca u buducnosti.oba proca su 8 jezgri.Monitor bi bio 2k 165 hza
#3690 |
Postovi: 326
Mladenxy, na kojoj max brzini pri igranju igrica radi tvoj Ryzen 5700x? 4.6 ghz ili? I dalje se ne mogu odlučiti. Jel dosta bolji 5700x od 5600 i 5600x? Mislite da će duže godina moći vrtiti igre na 2k rezi naspram ova dva? Svakako sad kad kupim novi ne planiram ga mjenjati barem 3-4 godine. |
