Staro 17.06.2023., 01:27   #31
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Ovako mi je to tvornički već 10 godina i nema tu puno eksperimentiranja:
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2023., 09:04   #32
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,207
Autor Warrior Pregled postova
Zašto ne bi štimalo? U igrama dobivam max. GPU 55C i max. CPU 60C.
Smatram da je to OK, pogotovo za stock ventilatore.
Cemu onda tema ako nema problema?
Moja nova Gigabyte GeForce RTX 3070: GPU: oko 80C, hotspot: oko 105C
Novi CPU i5 13400F: oko 90-92C
Kućište je ogromno, prostrano i prohladno.
Starije komponente:
Palit GeForce RTX 3060: GPU: oko 73C, hotspot: oko 88C
Stari Ryzen 7 2700X: oko 70C
Ekipa koja posjeduje ili je posjedovala isti taj HW kaze da je. Izvini al trazis pomoc, pa odbijas savjete i pravis se pametan. Ili trollas ili si jedan od onih "pametnih kucnih informaticara". Ako imas problem, radi kojeg si postao ovu temu pa daj ne tvrdoglavi i prihvati tudi savjet, isprobaj kaj ti se veli i MOZDA nekaj od toga pomogne. Dakle - ak ti je delta T (razlika u sobnoj temp i temp na CPU) do 20 stupnjeva u Loadu sa stock hladnakom - to je normalno. Ak sad odjednom zbilja dobivas ove temperature koje si sad naveo onda problema nema
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 17.06.2023. u 10:39.
Staro 17.06.2023., 10:26   #33
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Lol, igre 55°C a furmark 80°C?
To stavis frame cap na 30fps ili?
Staro 17.06.2023., 10:52   #34
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Ma OK je... Superposition bencmark postavke na High, rezolucija QHD, oko 100fps, GPU max. 78,4C, inače za vrijeme testa oko 73C-75C. CPU max. je 54C.
Ma to je to...
Without undervolting temp. is up to 90 degrees and card sounds like a vacuum even with opened side panel on my case. It is better when I cut the power limit to 95%, then it's around 75 degrees but performance is much lower.
GPU's will always try to run between 70 and 80c.
Vidim da se i ostalima takva Gigabytica kreće u istom rangu, a i ovdje je neki forumaš napisao da je to normalno baš za moju Gigabyticu tako da sam sada malo mirniji.
Stvano ne mogu ništa napraviti, okrenuo sam i bočni ventilator na ispuh i nema razlike. Mogu samo kupiti novi vent za procesor, ali čemu kada je sve OK.
Staro 17.06.2023., 11:47   #35
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Bokte koje nebuloze citiras, smanjivanje power limita na 95% drasticno utjece na performanse? Koje gluposti...
To je Gigabyte, vruce, bucno i lose...
Staro 17.06.2023., 13:40   #36
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
dobro da si stavio sliku rasporeda ventova, jer nema smisla ni najmanje.. prvo naprijed imaš samo jedan vent i to dolje a ne gore.. taj dolje vent puše ako dobro vidim po diskovima/ssdovima, što znači da nosi cca 40c temperaturu zraka prema usisu grafe
grafa je totalno zatvorena i još dodatno puše u nju bočni vent koji ju samo grije.. nekako ne vjerujem da si dobio samo 1c niže temeprature s otvorenom stranicom, vjerujem da su puno niže..
nek me razuvjeri neko ako nije ovako kako sam napisao, zanima me ispravan raspored ventova, vidim da se mučimo s osnovama..
na hafu su žrtvovali masu efikasnosti radi bling blinga, čini mi se.. bolje da naprave masku kućišta kako žele i ubace neke ledice pa nek svijetli a da raspored ventova unutar kućišta bude iole razuman.
zelene strelice su kako bi ventovi trebali biti a da ne smetaju
Staro 17.06.2023., 15:31   #37
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Raspored ventova je ok, ako sa otvorenom stranicom ima samo neznatno nizu temperaturu onda je kartica problem.
Staro 17.06.2023., 15:50   #38
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Autor ansha Pregled postova
Citiram da pokažem da nije problem samo kod mene. Drago mi je da si opet napisao, to je Gigabyte i to je to. Mislio sam da imam problem, ali ste me uvjerili da nemam jer je takav Gigabyte. I nisi jedini koji to govori.
Temperatura je manja za 1C prilikom otvorenog kućišta.
Grafička nije zatvorena. Ovo na slici su samo držači grafičke koje ja ne koristim i neki usisni tunel kojeg isto ne koristim. Taj dio mi je u potpunosti otvoren.
A ventovi su takvi kakvi jesu tvornički ugrađeni. Tko sam ja da idem mijenjati filozofiju Ventovi uvlače hladniji zrak s prijeda i bočno, struji preko grafičke i preko HDD-ova te ga gornji i stražnji ventovi izbacuju van. Imam lijepo strujanje kroz veliko kućište, smjer prednji+bočni preko grijanih komponenti te takav vrući zrak ide van gore i iza.
Hvala na savjetima i cijenim trud, ali vidim po ostalim forumima da je takav Gigabyte po defaultu i da je to sasvim OK.
Superposition benchmark mi tjera GPU oko 75C, a u igrama je još manje tako da prihvaćam dotične temperature kao sasvim OK.
Staro 17.06.2023., 16:46   #39
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,533
@John Creasy, da uzme dremel, pa na posao? Pokušavaš izjednačiti moderne high airflow kejsove bez kaveza za diskove i 5.25" slotova sa HAF-om iz 2010., ne kužim te.
PSN Steam
Staro 17.06.2023., 17:02   #40
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
jok, ne treba ništa, kućište je takvo kakvo je.. samo pokušavam razumit šta su htjeli postići, pogotovo kako vent na boku postavljen na upuh ne radi štetu?
Staro 17.06.2023., 19:37   #41
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,629
Jasno da je u tome stvar, gnjidibajt kako bi rekao kolega u mirovini
A moguće je i da fali još 5-6 ventilatora, zna se da temperatura pada proporcionalno sa brojem ventova koji random pušu na sve strane.
Otvaranje stranice inače rezultira zadržavanjem toplog zraka unutar kučišta jedino ako je taj otvor nabijen na neku prepreku, inače se po fizikalnim zakonima temperatura u prostoriji izjednačava sa onim u kučištu pa dođe na isto dal je kučište otvoreno ili zatvoreno sa 20 ventilatora u njemu.
