Postovi: 1,012
Switch za LAN i WiFi na katu
Daklem, imam sljedeću situaciju. HT optika 500/250 mi dolazi do rutera. PC u prizemlju mi je spojen CAT6 kabelom na HT ruter. Također, imam LAN utičnicu na katu koja je isto CAT6 kabelom spojena na HT ruter. Umjesto da spojim drugi PC direktno u tu LAN utičnicu, ideja mi je spojiti neki 5G WiFi switch pa da u njega spojim LAN kabelom PC koji će biti u toj sobi, a da ujedno imam dobar WiFi signal na katu budući mi je WiFi od HT rutera s prizemlja slab na katu. Što biste mi preporučili? Nekako više naginjem TP-Linku jer sam se par puta opekao s D-Linkom. Hvala. Pozdravljam i neke druge ideje.
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
Postovi: 1,012
Gledam nešto tipa TP-Link Archer C6 ili čak TP-Link Archer AX10. Hoće li mi moj postojeći TP-Link R450 raditi problem prilikom spajanja na WiFi od Archera AX10 koji šalje WiFi 6 (ax), dok RE450 radi samo na WiFi 5 (ac)?
Postovi: 23,505
Samo provjeri dali AX10 ima AP mod rada, nebi trebalo biti problema ako sve podesiš kako treba. |
#4 | |
Postovi: 1,012
Znači, na WAN port spojim LAN kabel prema HT ruteru i na ostala 4 LAN porta od TP-Linka imam 1Gbps konekciju, također i preko WiFi 6. Cilj mi je spojiti se na taj WiFi 6 sa svojim postojećim RE450 koji će biti u susjednoj sobi i onda na njega LAN kabelom do PC-a od kćerke.
#5 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Nisam siguran za to jer RE450 ima samo RE i AP mod a takav LAN kabal spoj do PC od kćerke bi trebao biti Client mod ... https://www.tp-link.com/us/home-netw...specifications |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
tplinkovi repeateri "bacaju" promet na lan kad su u repeater modu. ako ti smeta da radi kao repeater, sakrij mu u opcijama ssid i nećeš ga vidit, i radit će kao da je u client modu. |
Postovi: 1,012
Radi sve kako treba. Trenutno mi je RE450 spojen u repeater modu na WiFi 5G u prizemlju, slab je signal kojeg pojačava tako da ne dobivam neku brzinu, ali spoj RE450 LAN kabelom na PC na katu radi. Brzina je oko 100Mbps radi loše veze, dok je WiFi brzina na isti RE450 oko 50-60Mbps. Kada upogonim zasebni WiFi na katu spojen LAN kabelom na HT ruter, trebalo bi biti puno brže. Uglavnom, spoj LAN kabela između RE450 i PC-a radi. ![]() Znači, da idem na Archer AX10 i neće biti problema što AX10 odašilje po WiFi 6 protokolu, a RE450 radi na WiFi 5 protokolu?
Postovi: 345
Evo prvi link kad izguglaš re450 ax10: https://community.tp-link.com/en/hom...m/topic/222122 Ukratko, vjerojatno ćeš morat postaviti AX10 da ne koristi Wifi6 nego Wifi5. Tako onda možeš uzet i neki polovni Wifi 5 router, svejedno. |
#10 | |
Postovi: 1,012
Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
Postovi: 23,505
Da + odradi: - na gl. routeru provjeri ili prilagodi DHCP Server da znaš koje su IP adrese slobodne, npr. stavi pool od 192.168.1.100 do 192.168.1.200 - na AX10 staviš AP mod rada + fiksne mrežne postavke, npr. IP=192.168.1.2, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1 (IP gl. routera), DNS1=192.168.1.1, DNS2=8.8.8.8 - na RE450 Network npr. IP=192.168.1.3, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1 (IP gl. routera), njegov DHCP Server = Off - na RE450 Wireless - Connect to Host Network odaberi hoćeš li 2.4 ili 5 Ghz + odaberi jeli mu bliže gl. router ili AX10 pa prema tome odg. SSID i pass - na RE450 Wireless - Extended network po želji, možeš i ugasiti ako će klijent biti spojen preko mrežnog kabela That's it ![]() |
Postovi: 23,505
Ovisi koliko ti treba, može i od 10 do 2xx, važno ti je da znaš koje adrese su slobodne za klijente sa fiksnim IP adresama .... |
Postovi: 1,012
