#1381 | |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 845
Test kaže ovo: ![]() Ali u praksi, pri prijenosu podataka, mislim da ne može ići preko tih 580-600 mb/s, nebitno koji je nvme ssd unutra, negdje se u prijenosu dogode gubici. Tako da su u kućištu svi ssd-ovi jednake brzine, sad je samo pitanje konstante, odnosno sustained write. P.S. Ne ide preko 600 mb/s kad se piše na SSD u kućištu, ali kad prebacujem sa tog SSD-a na PC onda ide oko 900 mb/s ![]()
... Zadnje izmijenjeno od: nepalac. 05.06.2023. u 22:06. |
#1382 |
Postovi: 7,693
Dobar je 980 (Pablo kontroler, šteta što ne postoji varijanta 2Tb), u T480 radio je na 30-32°C u idleu, na punom opterečenju nije prelazio preko 55°C zahvaljući limitu PCIE 3.0 x2 iz T480 . WD SN570 2Tb odličan i nije disao punim plućima iz T480, pa kraju završio kao prijenosni storage. Uvijek spajam na USB-C zbog maksimalne brzine. A spajam na USB-A isključivo iza backplate radi stabilnog napona
__________________ |
#1383 |
Postovi: 357
Imaš 970 EVO plus 2 TB, koji je bolji disk od 980. Jedini problem je što je cijena skoro veća od nekih PCIe 4 SSD-a koji pikaju limit tog sučelja brzinama. ![]() A po onim brojkama, relativno blizu mu je teorijskog maksimuma brzina, po meni je to ok. |
#1384 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,871
koja je razlika izmeđtu ova 2 samsung 970 evo plusa,osim u 100 kuna i što jeftinijem piše nvme/sata skupljem samo nvme https://www.nabava.net/ssd-disk?q=sa...+evo+plus+1+tb |
#1385 |
Lokacija: EU
Postovi: 845
Isti je to ssd.
#1386 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
https://www.nabava.net/ssd-disk/sams...-sata-82800371 Pretpostavljam da je to ok cijena ili ce to jos ici nize? |
#1387 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,694
Budu svi do kraja godine išli -20%. Ali jest, cijena je ok. |
#1388 |
Postovi: 5,826
Tnx A niš, budem pričekao, još dok bih za tu cijenu upiknuo jedan od 4tb, nadam se toj cijeni za koji 2-3mj... Doduše i ova cijena nije loša, al ak bu to išlo dolje, radije bih uzeo ssd većeg kapaciteta pa onda vrijedi pričekat. Čitam recenziju i vele da se pregrijava, onda je neko dao preporuku za ovaj heatsink, https://www.ekwb.com/shop/ek-m-2-nvme-heatsink-black Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 07.06.2023. u 10:08. |
#1389 |
Postovi: 3,511
Ak ti nije problem čekati iz kine, ovaj nije loš, nedavno sam ga ugradio na jedan stariji nvme koji se malo pregrijavao i obrijao dobrih 15-20 °C: https://www.aliexpress.com/item/1005004867439583.html To je 7mm visina, seller ima po sličnoj cijeni i 15mm visine s većim rebrima heatsinka. Patent na šarafe je IMHO bolji nego ovi na kvačice, gumice i sl. Fino podesivo po visini. |
#1391 |
Lokacija: EU
Postovi: 845
#1392 |
Postovi: 5,826
Da, bas gledam, ima od 4tb od drugih proizvodjaca. Recenzija evo 970 plus 1tb https://www.bug.hr/recenzije/samsung...formanse-14374 |
#1393 | |
Postovi: 3,511
Sve ovisi koliko se grije i na kojoj je poziciji. Isprobaš pa ako to što ima MBO nije dosta onda staviš aftermarket. Obično su više problem slotovi dolje na mbo koji su negdje iznad ili još gore ispod grafičke. |
#1394 |
Postovi: 10,198
970 Evo Plus 2TB, montiran iza maticne, ima lufta 10mm do bocne stranice kucista. U prostoru je 25-26 C, u caseu ventovi rade na minimumu. - U idleu grije na 44-45 C. - Pod benchmarkom dodje na oko 65-70 C (zavrtio sam Magician benchmark tri puta zaredom, sveukupno oko 6min trajanja). Dosta brzo se ohladi kada nema loada s obzirom da nema nikakav hladnjak na sebi. U roku cca 2-3 minute padne na 50 C. Meni je to cist ok.
#1396 | |
Postovi: 5,826
Ovo bi trebao bit odlican disk ak se ne varam. Kolko sam citao, brzina pada radi zagrijavanja, tome se lako doskoci nabavkom nekog boljeg heatsinka. |
#1397 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,871
hmhm,ili uzet 150-200 kuna skuplji samsung 980 pro 1 tb,ja bi sve svoje zamjenio,3x 512 ssd i 640 hdd ali 2,5",za 1 nvme od 1tb za sistem i 1 od 2 tb za igre,ermo vidjet razvoj cijena,super kao još padnu. Mu padne brzina kad se zagrije??ili može prebacit 10 tb/kolko treba punom brzinom. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 07.06.2023. u 22:48. |
#1398 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Kasnije ćeš žaliti što nisi dao 150-200kn ciše za Samsung Pro. |
#1399 | |
Postovi: 10,198
Ma meni je sve ove godine bio odlican i adata sx8200 pro. Uzeo sam 970 bez procitanih recenzija i samo zato jer je duplo veci od adate. Guglao sam recenzije dok sam cekao paket ![]()
#1400 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,622
Updateaj moj komp, ovaj koji si upisao uopće nema nvme slotove. Kakvih 10 terabajta bi ti točno prebacivao na diskovima od terabajta? Po meni najbolje uzet sistemski brzi 4.0 disk od 1TB u klasi 980pro a za igre se stavi sekundarni sporiji od 2TB. Game storage se napuni jednom a onda se valjda skida sa steama i sl. pa nije previše bitno kakav je write. |
#1401 | |
Postovi: 7,693
Moja dva 970 EVO Plus 512Gb ne throtla u laptopima. |
#1402 | |
Postovi: 5,826
Izgleda da ću stavit u fokus 980 pro ili 990 pro 2tb, mada je i sad dobra cijena za 980pro 2tb, 158€, dok je 990 pro 2tb oko 198€, nek još padne cijena za kojih 40tak€ idem u šoping. |
#1403 | |
Postovi: 7,693
980Pro moraš što prije ažurirati firmware. Po meni trenutno najbolji WD SN850x i Kingston Fury Renegade. |
#1404 | |
Postovi: 5,826
Nije problem ažurirat softver na 980pro.. Ček, pa kaj nisu izbacili firmware za 990? Ak znaju di je problem, onda bi trebali izbacit firmware za postojeće probleme koje ima.. Većina diskovlja mi je od samsunga, šteta je prekidat tu tradiciju a nikad nisam imao s njima problema. |
#1406 |
Postovi: 5,826
Ne mora, ali 980 pro nije novi model, mada se ne sjećam dal sam ikad i uzimao najnovije pogotovo što se tiče diskova, uvijek je to bilo neki ulazni model ili srednji rang, nisam obraćao previše pažnju na to, bitno je bilo samo da se maknem s hdd-a. Pošto vidim da se daju preporuke za 980 pro, pa onda zakaj ne. A i nisam primjetio da se samsung zaobilazi u širokom luku, osim 990 pro koji ima privremenih problema, al očito se to riješi firmwareom, na kraju ostane još diskutabilna cijena, al opet vjerujem da će i to uskoro ići još dolje.. Ponuda je velika, izgleda da samsung više ne drži tron što se tiče pouzdanosti, ispravite me ako griješim.. Gledal sam i 970 pro taj ima SLC al taj i dost košta, pa čak i više od 990 pro. |
#1407 |
Postovi: 2,622
970pro ima mlc flash, slc mislim da već dugo consumer ssd-i nemaju. No nije baš nešto raspoloživ taj ssd, bar ne kod nas. Kad već imaš samsunge idi na taj 980pro, teško ćeš sa tim fulati. 990pro bih i ja preskočio, ne toliko zbog problema nego zbog Samsungovog odgovora na te probleme, koji je išao od ignoriranja do polovičnih riješenja |
#1408 | |
Postovi: 7,693
http://forum.pcekspert.com/showpost....7&postcount=71 http://forum.pcekspert.com/showpost....8&postcount=72 980 pro i 990 pro imali velikih problema. Ako uspiješ riješiti firmware 980 pro onda OK. 990 pro najviše iznevjerio , update fix ne riješava niti ne vraća izgubljene healthe. Svi news portali preporučuju WD SN850x, nije najbrži - ali barem je najpouzdaniji. Što misliš zašto svaki mjesec padaju cijene 980 Pro u zadnje vrijeme? Jer nitko neće kupiti 990 pro i kupci nesigurni u 980 pro. ![]() Pazi na svoju ploču zbog lošeg rasporeda - grafička će zagrijati više na drugi M.2 slot |
#1409 |
Postovi: 5,826
MLC, krivo sam napisal.. Kolko čitam za taj 990 pro, baš su ga zeznuli.. Gledam cijene od 4tb, cijene su visoke, a i ak padnu biti će nedovoljno.. Tak da ću pratit cijene 2tb, pa ćemo vidit koji će past. @dottore, čitam, ekipa uspješno fleša 980 pro, a budem zapravo vidio kaj će bit na kraju, onaj 970 evo plus je isto dobar, samo nabavit neki hladnjak. |
#1410 | |
Postovi: 7,693
Nikada kraj problema 990 pro https://us.community.samsung.com/t5/...d/td-p/2568481 |
