Staro 05.06.2023., 14:47   #12181
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
ekipa sa s23+ i s23 ultra, koje punjače imate? Orgigi samsung ili? Vidim da su od samsunga 350 kuna (lol) a da im kvaliteta i nije bas nesto?
Ja sam uzeo original Samsungov brzi punjač od 25W za 18e u Mikronisa.
Kad upalim fast charging napuni S23U od 15-85% za manje od 40min što je meni i više nego dovoljno za cijeli dan...
Btw, po testovima ovaj od 25W je mrvicu sporiji od 45W punjača, stoga ne isplati se davati lovu za skuplji model.
Staro 05.06.2023., 14:48   #12182
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Uzeo ovaj i zadovoljan sam:
https://www.chipoteka.hr/punjaci-za-...rni-9150040270
Staro 05.06.2023., 17:57   #12183
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Autor Sn4k3 Pregled postova
Ja sam uzeo orginal 45w i kao da nisam, 6 min je brzi od 25w ugreen kojeg imam od prije...kad orginal spojim pise super fast charging 2.0, a na ugreen pise samo super fast charging tako da nije bug nego je feature
Narucio sam i jedan "orginal" 45w sa alija za 13 eura pa javim kakav je
Btw vi koji imate s22/s22+ i s23/s23+, kako ste zadovoljni kamerom? Ja sam skroz razocaran, stari oneplus 8 pro je imao bolju, ostriju i realniju sliku, s23+ mi ima samo nafriziranu bojama i fit to screen izgleda ok, ali cim krenes zumirati je zal boze, malo mutno i efekt vodenih boja
Staro 05.06.2023., 19:19   #12184
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Autor vacs Pregled postova
Da, to i kažem - uopće se ne isplati uzimati ništa brže od Samsungovog 25w ili nekog sličnog 3rd party punjača... Btw, imam od prije Aukey od 25w i ovaj Samsungov je primjetno brži - valjda jer se radi o drugačijem standardu punjenja...
Što se tiče kamere ja sam zadovoljan, ne znam kako je kod S23/23+ ali na Ultri slike su jako dobre. Rijetko kad slikam pokretne mete tako da me potencijalni blur ne *ebe ni 2%
Staro 06.06.2023., 08:10   #12185
Postovi: 33,959
Zar nisu svi modeli osim S23U ograničeni na 25W? Džaba ti onda i 100W punjač kada on podržava max. 25W.
Staro 06.06.2023., 09:18   #12186
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
s22/23+ i s22/s23 ultra su 45w, obicni s22/23 su 25w
Staro 06.06.2023., 12:48   #12187
delavi
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Autor coconut Pregled postova
Pa...da...
Staro 08.06.2023., 11:09   #12188
dzajko
dzajko's Avatar
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Kako uci u recovery mode na A52s, pokušao sam s gašenjem uređaja i držanja tipki powe+volume up, ali jednostavno ne želi ući.
dzajko je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2023., 11:10   #12189
Superior
Superior's Avatar
Lokacija: ZABOK
Postovi: 183
Autor dzajko Pregled postova
Uštekaj usb kabel u mob i komp i uspjet ćeš.
Superior je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2023., 11:13   #12190
dzajko
dzajko's Avatar
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Ok, hvala probam, wipe cache patrition mi nece pobrkati memoriju uređaja? Izbrisati slike ili podatke nekakve?
Staro 08.06.2023., 12:01   #12191
Postovi: 10,054
Nece
Staro 10.06.2023., 13:46   #12192
ivanr
Postovi: 345
Ima li netko problema sa wifijem na s22?
Počeo sam koristiti s22 umjesto starog s10 i povremeno mi se zagusi wifi tako da padne brzina na oko 1 do 10 mbit a ping i jitter skoče nenormalno. Nijedan ostali uređaj nema takvih problema sa istim routerom, pa ni s10 koji koristi wifi6.
Problem se ne pojavljuje na wifi5, barem ja do sad nisam primijetio. A nakon što ugasim i opet upalim wifi sve radi normalno neko vrijeme.
Vidio sam hrpu postova na redditu gdje ljudi imaju problema sa s23 i wifi6 kombinacijom i isprobao sam razne wifi postavke na mobu ali nisam riješio problem. Ne vidim opciju za isključiti wifi6 na routeru što se preporučuje ako se koristi s22/23 jer se Samsung pravi grbav i već mjesecima ne priznaje postojanje problema niti ga popravlja.
ivanr je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2023., 14:24   #12193
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,771
Ekipa, pomoć oko A52s i Gmail-a. Sve notifikacije su upaljene ali jedino prikaže mail kad se otvori Gmail i refresha. Probao sve opcije i jednostavno neće provjeravati sam mailove i bacati notifikacije. Ima tko kakvu ideju?
Staro 12.06.2023., 22:48   #12194
kvaju
kvaju's Avatar
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Mozda dok ne proradi probaj Spark aplikaciju za mail, i logiraj se s Gmailom.
Mozda provjeri opcije u postavkama telefona pa pod Google pa vidi jeli sync upaljen za gmail
kvaju je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2023., 14:14   #12195
ivanr
Postovi: 345
Autor ivanr Pregled postova
Nitko ništa?
Ima li netko da koristi s22 sa wifi 6 routerom i kojim?
Staro 13.06.2023., 14:25   #12196
Postovi: 33,959
Nemam takvih problema sa svojim S22. Doduše češće koristm 4G nego wifi pa možda ni ne primjetim takve probleme.
Staro 13.06.2023., 14:32   #12197
Dragonchaser
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 78
Isti problem imam i ja na S22 (Exynos). Po defaultu mi ruter ima ssid 2.4/5ghz zajedno i tu se javljao isti problem kao kod tebe da wifi prestane raditi i proradi tek nakon gašenja/paljenja wifi-ja na mobu. Riješio sam problem tako da sam napravio drugi ssid samo na 2.4ghz i na njega se spajam sa S22. Od tada niti jedan problem.
Inače taj problem imam samo sa S22. Svi drugi mobovi koje imam i koje sam imao nikad nisu imali taj problem.
Dragonchaser je online   Reply With Quote
Staro 13.06.2023., 14:58   #12198
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,729
na S22 Ultra nema nikakvih problem sa mrežom (Exynos).
u pitanju je Wifi 6 (5 GHz).
Staro 13.06.2023., 16:17   #12199
ivanr
Postovi: 345
Autor Dragonchaser Pregled postova
Koji router imaš, isto wifi 6?
I meni radi na 2.4Ghz, ali neće na 5Ghz ax. Sad sam upalio 5Ghz wifi na ovom drugom routeru koji je wifi5 (ac) i tu nema problema.
Staro 13.06.2023., 16:18   #12200
ivanr
Postovi: 345
Koji router je u pitanju? Je li ti uključen ipv6 na njemu i dobiješ li ipv6 adresu na mobu?
Staro 13.06.2023., 17:01   #12201
dzajko
dzajko's Avatar
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Ja vec neko vrijeme iman problema s a52s, ali s mobilnom mrezom. Jednostavno izgubi mrežu (🚫 otprilike takav znak dobijem kod crtica od signala ). Događa se i na SIM 1 i SIM 2. Također nekad na ekranu stoji sve uredno, 5 crtica signala, oznaka 4g ili 5g, ali internet ne radi. Par poznanika ima isti uređaj i isti problem.
Staro 13.06.2023., 19:22   #12202
delavi
Postovi: 978
Meni neki dan S20FE javio network error kad sam probao nazvati nekog. Poslovna A1 tarifa. Kolegama ok. Ali vidim na netu da je bilo sličnih slučajeva. Ali to u španskom ne u pizdi materinoj. Restartao mob, izvadio SIM, malo ju "očistio" i vratio nazad i sad je ok. Ali do kad. Svašta.
Staro 13.06.2023., 21:00   #12203
DR bodul
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 271
Autor 9800pro Pregled postova
Imaš možda upaljenu štednju baterije?
DR bodul je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2023., 10:31   #12204
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,771
Autor DR bodul Pregled postova
Ne, ugašeno. Imam par mobitela, zeza samo na a52s. Stavio BlueMail i onda radi normalno, stižu mailovi i na njega i na gmail odmah. Čim maknem Bluemail i ostane samo Gmail opet ne dolaze mailovi bez ručne provjere...
Staro 14.06.2023., 11:37   #12205
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,239
Mozda preko adb-a probat maknut gmail pa ga ponovo skinut i instalirat sa play storea?
Staro 14.06.2023., 11:54   #12206
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Provjeri da ti mob nije ubacio Gmail pod sleeping ili deep sleeping apps...
Name:	Screenshot_20230614_115335_Device care.png‎
ID:	26424   Click image for larger version
Name:	Screenshot_20230614_115254_Device care.png‎
Staro 14.06.2023., 12:51   #12207
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,729
Nema veze.
Kad instalira BlueMail, oba rade.
Neka vradzbina sa accountom je tu posrijedi.
Staro 14.06.2023., 15:50   #12208
Postovi: 10,054
Meni su stekale google notifikacije kada bi restorao backup appova sa titanium backupom, ali ta vremena su davno iza nas. Mozda je posrijedi neko smart switch kloniranje mobova?
Staro 14.06.2023., 16:08   #12209
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,771
Nikakvo kloniranje, to nikad ne koristim. Probat ću maknuti Gmail skroz pa ponovno instalirati. Baš glupa situacija...
Staro 14.06.2023., 16:18   #12210
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Ili jednostavno clear data pa se ponovno ulogiraj, efekt je isti kao da si nanovo instalirao app...
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 14.06.2023. u 17:11.
