#1351 |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 839
Upravo išao prebacivat neke veće fajlove sa PC-a na WD SN570 500GB koji se nalazi u externom kućištu. Mogu samo reći da je to veliko smeće od ssd-a i ne preporučam nikome kupovinu. Pokušao sam prebaciti mapu sa video fajlovima veličine cca 20GB. 7-8 GB prebacuje ok i onda mu brzina padne na 0, disk doslovne zamrzne i ne mrda. Primjetio sam da se nenormalno zagrijava i jednom kad se zagrije, više se ne uspjeva pokrenuti. ![]() Kad se ohladio, pokrenuo sam crystaldiskmark, i tu je stao na pola test, valjda od pregrijavanja i stajao je 10 min dok ga nisam iskopčao. Iako sam nedavno uredno s njime izvrtio test, sad nije mogao ni to. Ubacio sam nakon toga u isto kućište Samsung 980 500GB i pokušao prebaciti isti video fajl od 20 GB. Prebacio je bez muke sa samo jednim kratkotrajnim padom tijekom transfera što je normalno. Nije se čak puno ni zagrijao. ![]() Tako da svaka preporuka za Samsung 980, može se koristiti i za storage i za OS jer sam ga nedavno koristio kao OS ssd. WD SN570 ne znam za šta je namjenjen ali nešto tu nije u redu.
... Zadnje izmijenjeno od: nepalac. 30.05.2023. u 19:23. |
#1352 |
Postovi: 1,024
Pitanjce, imam Samsung 980Pro, 2TB s hladnjakom. Kupio sam novu ploču (Gigabyte B760 Aorus Elite AX) koja ima ogromni hladnjak s termalnom pastom koji se stavi na M.2 SSD nakon instalacije. U mom slučaju bi tada čitava ta Gigabyte skalamerija i hladnjak išli na već postojeći 980Pro hladnjak. Može li tako ići? Da li se netko susreo s takvim "problemom"?
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#1353 |
Postovi: 12,613
Ili jedan ili drugi. Montirat sa Samsungovim hladnjakom ni ne mozes.
#1354 |
Postovi: 1,024
Mda, to sam i mislio. Sada skuplje plaćen 980Pro s hladnjakom trebam rastavljati. A takav je život kada mi stara ploča nije imala taj hladnjak pa sam kupio 980Pro s origigi hladnjakom. Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
#1355 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Ne košta Samsung toliko koliko košta bezveze ![]() Ono je očekivano za SN570. Nemoj zatvoriti M.2 kućište i stavi da nešto puše po njemu dok prebacuješ s njega i na njega. |
#1356 | |
Lokacija: EU
Postovi: 839
Ma što je najbolje, iste su im cijene, Samsung 2-3 eura skuplji, tako da ne treba gledati ništa drugo osim Samsunga. https://www.nabava.net/search.php?q=sn570+500gb https://www.nabava.net/search.php?q=samsung+980+500gb Citiraj:
![]() Vratio sam nazad u kutiju taj WD i ne planiram ga uopće koristiti.
#1357 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,605
Stvarno se uz današnje cijene ssd-a ne isplati štediti 5 eura da bi se kupilo najjeftinije. Nije stvar u zagrijavanju, taj SN570 je dram less a SLC cache mu je socijalnih 12GB, jasno da se to potroši u roku keks. Za još neki storage koji se jednom u povijesti napuni i slabo mijenja još nekako može proć, ali kao removable disk na kojeg se često piše, nikako. |
#1358 |
15/JG52
Postovi: 771
Uzgred, nije da su i inače skupi ali naletio na Samsunga PM991 128gb na popustu u Mallu, cijena 8€/60kn (bio je zadnji). Uglavnom brzine mislim da su sasvim OK za manji disk. Bez hladnjaka temperatura u Chrystalmarku ode na 80C pa ću staviti neki na njega ![]() edit: sa hladnjakom čitanje max 53C, pisanje 61C, kopiranje sa HDDa na SSD 57C Zadnje izmijenjeno od: Roy. 01.06.2023. u 15:18. |
#1360 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,675
#1361 |
Postovi: 3,732
Samo nam još treba voda procuriti po podacima 🙂 Data recovery uzaludan. |
#1364 |
Lokacija: EU
Postovi: 839
Kakva ti je temperatura na tom ssd-u? Moj Samsung 970 EVO Plus bude oko 63-65, njegov softver kaže da je to normalno. Možda bude i koji stupanj više kad ga opteretim. Razmišljam jel potrebno da stavljam hladnjak? Ne volim baš lijepiti one thermal padove na ssd-ove i njihove original naljepnice, da ne bi bilo problema s jamstvom kasnije...
#1365 | |
Postovi: 2,605
Trenutno sa eksternog HDD-a kopiram na njega masu podataka, ali je mehanički HDD pa je write rate samo 140MB/s, temperatura je 43 C. Trebalo bi ga naravno jače opteretiti da se vidi kako se ponaša. Zašto ne bi zalijepio thermal pad? Stavi ga ako stane, nije neki problem to skinuti iako sumnjam čisto da utječe na jamstvo ako je i gore. Neće ništa napraviti naljepnici. edit: pošto mi je ostao ugreen m.2-usb adapter i WD SN720 iz laptopa (a i ne isplati se prodavati uz današnje cijene SSD-a), napravio sam si brzi USB stick ![]() ![]() Jedino je malo veći za nositi.... Zadnje izmijenjeno od: Exy. 02.06.2023. u 00:15. |
#1366 |
Lokacija: EU
Postovi: 839
A ne znam, mislio sam ako se zalijepi pa se ne da baš skinuti s naljepnice ssd-a kasnije... Ma neću bolje ništa stavljati, radije da je sve original, a neki čak kažu da hladnjaci ponekad i loše utječu na ssd, stručno objašnjenje: https://youtu.be/KzSIfxHppPY?t=372 Flash navodno voli da je vruć i ne treba ga hladiti, a thermal pad bi eventualno trebalo staviti samo na kontroler. ![]()
#1367 | |
Postovi: 1,431
Onda sam se sjetio da imam treci NVMe disk s klonom originalnih Windowsa koji su dosli s laptopom koji sam spremio i probao s njim. Sve isto, radi pa nekon n-tog restarta ga nema vise na post screenu. Na kraju sam vidio ovaj tvoj komentar i malo pritisnuo konektor tog kablica koji spaja maticnu i "ladicu" s diskom s obje strane i za sad sve radi radi sa sva tri diska. Iako opet mi se tokom testiranja zblesirao na youtubeu i sad imam fobiju od paljenja istog, a to cu se pozabaviti kad obavim sto trebam. Al imam drugi problem. Koji nije toliko bitan ako ovaj originalni disk proradi, a sad vjerujem da problem nije do njega. Ubuntu 22.04 LTS (kernel 5.19 ako se ne varam) i zadnji 23.04 (kernel 6.xx ne sjecam se koji je) ne vide Samsung 970 Evo plus, tj ne mogu instalirati Ubuntu na njega. \ 22.04 ga ne vide niti gparted niti ona Ubuntu "Disk" aplikacija, a u 23.04 ga Disk aplikacija vidi ali gparted ne i i dalje kad krene instalacija vidi samo ukopcani usb disk. Guglao sam dosta pa kazu da treba prebaciti disk mode iz RAID i AHCI u BIOSu ali te opcije nema (jedno 10 puta sam prosao kroz BIOS), a druga opcija je upgrade BIOSa i firmwarea od SSDa. Pozabavit cu se malo s time kad ulovim vremana ako ce bit potrebe ali zanimalo me jel ima netko iskustva s ovime. Secureboot je upaljen ako to nesto znaci. Sto ce tice samog laptopa, ako ce se opet blesirati na youtubeu furam ga u servis. Da se sva tri diska ne ponasaju isto mislio bi da je mozda do ovoga sto je gore opisao nepalac, al opet, 4 godine je radilo sve ok. Output `sudo nvme smart-log /dev/nvme0` ako nesto znaci kao sample za 4 godine star disk. Code:
critical_warning : 0 temperature : 45 C available_spare : 100% available_spare_threshold : 10% percentage_used : 3% data_units_read : 6,076,695 data_units_written : 34,768,889 host_read_commands : 114,283,169 host_write_commands : 572,435,022 controller_busy_time : 838 power_cycles : 4,694 power_on_hours : 4,185 unsafe_shutdowns : 190 media_errors : 0 num_err_log_entries : 0 Warning Temperature Time : 0 Critical Composite Temperature Time : 0 Thermal Management T1 Trans Count : 0 Thermal Management T2 Trans Count : 0 Thermal Management T1 Total Time : 0 Thermal Management T2 Total Time : 0 Zadnje izmijenjeno od: hash. 02.06.2023. u 00:31. |
#1368 |
Postovi: 18,894
970 EVO Plus od 2 TB sam imao u T480 od prvog dana, u par godina instalirao nekoliko Linux distri, uključujući Ubuntu i derivate, sve su uredno prepoznale SSD. U BIOS-u nema te opcije pa ne moraš ni tražiti. Jedino da ga updateaš i onda loadaš default postavke. Ne bi bilo loše stisnuti i kratko zadržati hard reset tipku na poleđini kućišta, možda se nešto zblesiralo.
#1369 |
Postovi: 1,431
Thanks. Oce mi to pojebat secureboot pizdarije? Kazem pizdarije jer nemam pojma sto to tocno je (znam otprilike al to je samo sinonim za nemam pojma), a sjecam se da mi je to bilo krvavo izguglati i natjerati da radi sa svakim novim Lenovo firmware updateom razno raznog chipovlja. |
#1371 |
Postovi: 3,732
M.2 NVMe SSD - specifikacije, pitanja, rasprava, review, firmware update,...
Sikjur but zadaje glavobolje onome tko nije s njim upoznat ali može biti vrlo koristan. Primjerice na kompromitiranom linuxu ne možeš loadati maliciozni kernel modul. U korporativnom okruženju bi uskoro mogao biti obavezan. |
#1372 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,675
Ja sam ga uključio nakon što sam malo proučio problematiku. Što bi rekli ameri, ignore (secure boot) at your own peril. |
#1373 |
Postovi: 3,732
Yup. Biti siguran da ćeš uvijek bootati ono što želiš nije uopće lako. |
#1374 |
Postovi: 2,605
#1375 | |
Postovi: 1,431
Kad sam uzeo ovaj laptop sam se prvi put susreo s tim pa kak mi je to bio novi kul laptop onda sam to sve htio posloziti. Ovaj disk di sam klonirao windoze se normalno buta ali lako moguca da sam to vec sve podesio dok sam slagao taj secure boot. Vidim da cu morat opet to googlat, a tako mi se to ne da.Btw, laptop za sad radi. Jutub radi. Sve radi nakon pimplanja tog malog kablica i ako je to to pregrmit cu i spaljenih 80eura za novi ssd ![]() Nego, reci mi kakav ti je to usb adapter pa da si i ja slozim ultra brzi usb stick koji necu nikad koristiti i zaokruzim ovaj nepotrebni trosak na okruglih 100eura ![]() |
#1376 |
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
nvme ssd Gen4x4 na ploču nvmessd Gen3x3
Dakle hoče li mi pasati nvme ssd disk Gen4x4 od 1 tb na ploču koja podržava nvme ssd Gen3x4 inače se radi o ploči H410M H V2 Zadnje izmijenjeno od: robi64. 08.11.2023. u 01:44. |
#1378 |
Lokacija: EU
Postovi: 839
Ranije sam popljuvao WD SN570 da zamrzne pri prebacivanju kad ga stavim u kućište, ali evo danas sam ga opet uzeo malo testirati i sad je bolje. Izgleda da je problem bio s mojim USB C data kabelom, tj. imao sam adapter na njemu type C na type A i tu je bilo nekih problema. Malo sam izmjenjao opremu i sad je ok. Znači prebacivanje video fajlova veličine 22GB obavi dosta brzo bez ikakvih zamrzavanja i pregrijavanja, što znači da bi vjerovatno mogao i puno veće fajlove. ![]() Prvih 7GB prebacuje sa full speed od nekih 580 mb/s, a kasnije pada na oko 300 mb/s i konstantno drži tu brzinu što je po meni sasvim ok. Znači dotični SSD je ipak ok i može se uredno koristiti u eksternom kućištu. A ponovio sam opet i test sa Samsungom 980, taj drži konstantno 580 mb/s i nema popuštanja ![]() ![]() Tako da je Samsung svakako bolji izbor ali da ne ispadane da WD ništa ne valja ![]()
#1379 |
Postovi: 2,605
Taj Samsung bi išao i više, ali tih 580 MB je vrlo vjerojatno limit tvog sučelja (USB 3.1. Gen 1?) od 5 gbita. Zato i ide relativno ok jer ga sučelje bottlenecka cijelo vrijeme. SN570 ima mikro SLC cache od 12GB, brzo se to potroši. 980 od 1TB je skuplji čak 7 eura tako da nema nikako smisla to uzimati. |
#1380 | |
Postovi: 357
Zvuči ispravno, iako je meni nakon cca 15-20 GB vrlo velikih datoteka brzina padala na svim SN570 koje sam probao, pitam se da li su prepolovili SLC cache na nekim modelima ili je nešto drugo (možda zbog kućišta). A ono što se tebi događalo je očito bila neka neispravnost, ne znam što ste počeli s pljuvanjem odmah umjesto dijagnoze. A 980 ima nekakav inhouse mehanizam kako cache odrađuje (uz sistemski RAM) pa je praktički kao da ima stotine GB SLCa, prije nego dođe do zasićenja i padanja na TLC brzine. Naravno da je skoro uvijek Samsung bolji izbor, ovisno o cijeni, a i namjeni. |
