		#3301 |
			Datum registracije: Apr 2020
					Postovi: 978
		 Skupo je svakom drugi iznos. Ali evo Galaxy watch 5 pro LTE je oko 270 eura. Pametni satovi sa LTE podrškom nisu baš povoljniji od te cifre. Ako ti više odgovara možeš ga uzeti i preko pretplate kod teleopratera (Tcom itd) ali onda je sat ukupno s nešto višom cijenom nego ova iz dućana.  |
		#3302 |
			 Suit up!
					Postovi: 5,970
		 Što se tiče gorenavedenog Huawei GT3 Pro 42mm (keramički). Imam ga već nekoliko mjeseci i velike preporuke. Jako je udoban za nošenje, nije težak ili glomazan za razliku od većine drugih. Prije nego šta sam ga kupija ima sam Fenix 5 Sapphire kojem je baterija trajala 25-30 dana u idleu tako da sam definitivno izgubija nešto što se baterije tiče ali ni ovaj nije loš i traje mu 7-9 dana, većim modelima traje oko 15, ali se brzo napuni pa nije problem i ima magnetski dock pa je jako jednostavno napuniti bateriju. Izrada je top, jako mi se sviđa keramika jer je topla na dodir i laka za održavanje. Iako sam kupio par silikonskih remena, koristim originalni keramički koji je vrhunski. Sat nakon par mjeseci svakodnevnog korištenja izgleda doslovce kao nov što se ne može reći za niti jedan drugi. Čak mi je i par puta slučajno pao na pod i nije bilo nikakvih tragova dok se ostali metalni ogrebu (ovaj ima i safirno staklo pa ga je veoma teško ogrebati). Smart funkcije su ok i dovoljne - kontrola glazbe, može se i prebaciti glazba na sat pa ako recimo ideš trčati ne treba nositi mobitel jer se može upariti i s BT slušalicama, gledanje i odgovaranje na poruke je isto ok ali se ne može tipkati. Ima i remote shutter opciju za fotografiranje iz daljine. Dobro prati sportske aktivnosti i ima hrpu instaliranih no ne može se spojiti na ANT+ i neke druge BT stvari na koje se Fenix mogao ali mi to nije toliko bitno. Sinkronizacija sa Stravom radi već odavno, iako za vrijeme GT1 modela nije radila. Iako preferiram always on display kao na Fenixu jer mi za sat nije bitna rezolucija i količina boja mora se priznati da je OLED ekran jako kvalitetan i da je vidljiv u svim uvjetima. Sviđa mi se što posjeduje zvučnik i mikrofon pa se moguće javiti na sat i čak bolje funkcionira od handsfree opcije samog mobitela. Ovaj model nije nimalo jeftin ali odiše kvalitetom pa mi nije žao para, a jedan od glavnih razloga zašto sam ga uzeo je i veličina jer izgleda normalno na ruci za razliku od velike većine takvih satova koji su jednostavno preglomazni.
	"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson  |
		#3304 |
			 The mighty pirate
				Lokacija: London
					Postovi: 9,108
		#3305 |
					Postovi: 978
		 To je sad isto subjektivna stvar. Meni generalno veći satovi ljepše izgledaju, pogotovo na muškoj ruci. Sad jedino ako si jako sitan pa onda stvarno moraš ići na manji. Dakle to bi bilo ono pod "stvar ukusa i osobnih potreba". Ali svakako je sat top.  |
		#3306 | |
			 Suit up!
					Postovi: 5,970
 ![]() Nego pogledaj tradicionalne, kvalitetne i skupe satove. Niti jedan nije ovako ogroman kao današnji smartwatchevi ili ripaški modeli Bvgarija i sl. Meni su ti oversize satovi u istom košu sa BWM-ovim maskama koje su došle na urnebesne dimezije zadnjih godina. Kič i neukus samo da se pokaže.
		#3307 |
					Postovi: 34,006
		 Ima i normalnih satova koji su komadi željeza. Npr. moj Breitling SOH ima dijametar od 46mm. Koliko smartwatcheva ima toliki dijametar? Isto tako mi Bulova Precisionist Champlain (nije ovaj, ali mu je sličan) ima i veličinu i masu. Baš je hrga od sata.
	"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein  |
		#3309 | |
					Postovi: 7,671
 Nisam ni tražio usporedbe kvalitetom ekrana. Ali svejedno hvala za trud. Sa nekime si pobrkao, a još potpuno promašio sa razumjevanjem. Nigdje nisam napisao Garmin vs Apple ako si baš na to mislio  .  Da li Garmin ima touchscreen?  Ima ima, od Fenix 7 i cijenom kao AW Ultre. Očito plivaš u plićaku pa i imaš fobije straha od grebanja.Ha? Ali nije neka sreća u prezicnosti na zatvorenoj prostoriji bazena jer Garmin više oslanja na GPS (krivo očitava otkucaje i često fula domete 150m više/manje u istom vremenu ,makar u glavi znaš točno brojati okrete 25/50m. ). Ne pada mi napamet doplatiti vanjski senzor. Na otvorenom je točan (provjereno Raslina) Vozim auto pri 70km/h, Garmin detektirao hodanje i broji korake. Senzorika na Garminu su malo zeznuti. Kao i kod barometara treba kalibrirati jer ne zna razlikovati suho /tuširanje ili roniti, a tek termometar ima kriva očitavanja sa ruke prema okolini - ali nema veze, bit će dobar za mjerene temperature vode/mora ako si početnik. Meni temperatura nije presudna jer već sam zagrijan od suhog treninga i štopanja vremena. Kad bi barem uveli QI bežično punjenje radi kontakta zbog korozije (ali sumjam jer ukinuli pristup PC radi upload .gpx i import u Stravi - ako se sjećam da su blokirali sync) Ima ljudi koje ne zanima nikakva sportska aktivnost, super, kupuju Garmina radi trajanje baterije i hvalisanja. Primjer kao što sam naveo kao kolega iz posla. Glavno da si zadovoljan, ali ja baš nisam oduševljen kada slovi pravi sportski sat sa nekoliko mana. A i tek cijenom. Prije 5 g. AW 3 koštao 240 eura. Ajde, poštedi me gluposti i hvatanje nepotrebnih prepucavanja. Samo zezaj. I ja bojim od sakupljača Garmin frikova.
				__________________  |
		#3311 | |||||
			 The mighty pirate
				Lokacija: London
					Postovi: 9,108
 ![]() Ako je to što nema touchscreen mana jednog uređaja, onda je mana drugog što nema 4 ili 5 tipki pa se ne može koristiti kad imaš rukavice ili si u moru/pod morem/u bazenu/na kiši. Nikako da shvatiš da nisu svi korisnici isti i da nemaju svi iste želje i mogućnosti. Evo, sad si usporedio AW Ultra i Fenix 7. Po čemu su usporedivi osim tome što imaju touchsreen i jednako koštaju? Kruške i jabuke, ne znam zašto se uopće trudiš toliko opravdati svoju investiciju u AW. Svatko je istaknuo prednosti i mane onog što koristi, dok ti bacaš dramatične postove u kategoriji uvrijeđene 16-godišnjakinje jer ne možeš prihvatiti što netko kritizira nešto što ti imaš ![]() Ne znam kako da komentiram uopće ovo dalje što se Garmina tiče, jer lupaš budalaštine, al ajde, imam vremena ![]() Citiraj:
 U zatvorenom se ni ne može oslanjati na GPS jer kod te aktivnosti ni ne radi, nego moraš unijeti dužinu bazena. Ni onda ne mjeri udaljenost (jer očito nema kako), nego se oslanja na accelerometar i udaljenost mjeri na principu udarca (okreta na kraju bazena). Ako se vratimo na plivanje bapskim stilom, moći ćeš 3 sata tako kružiti po bazenu i na satu će i dalje stajati 25, ako si unio dužinu bazena od 25m. Nemam apsolutno nikakvih problema s time kako radi u zatvorenom bazenu. ![]() Citiraj:
 Izvadi ruku iz gaća... ![]() Isključi automatsko pokretanje aktivnosti. Kao i svi drugi, "prepoznaje" aktivnost prema nekakvom algoritmu koji prema uzorku koji dobiva od accelerometra i drugih senzora pretpostavlja što tad radiš. Isključiš to kao svatko normalan i ideš dalje. Pokreneš ručno kad ti treba. Naravno da barometar treba kalibrirati, kao i kompas. Pobogu, imaš upute kako se kalibrira, a mjerenje tlaka zraka pod tušem neću komentirati ![]() Termalni senzor na Garminu ne mjeri temperaturu zraka nego temperaturu sata (koji je na ruci), a to službeno ni ne pokazuje. Tu i tamo neki 3rd party watchface vuče taj podatak, ali to nije informacija koja je defaultno dostupna, niti je "termometar" funkcija koju oglašavaju i koja postoji u satu. Mislim da je Casio na nekim G-Shock modelima imao pravi senzor temperature, baci pogled da vidiš koliki je to komad senzora. Što će ti QI punjenje na takvom satu, kad ga puniš jednom mjesečno ili rjeđe (u slučaju Solar modela). Samo diže cijenu i debljinu. Ovaj dio s ukidanjem PC pristupa i gpx ne razumijem. Kreiram rutu na google maps, prebacim u gpx i importam preko weba/mobitela u Garmin Connect. Kad je u sustavu, povučem rutu na Instinct ili Edge i pokrenem, ovisi jel hodam ili vozim bicikl. Citiraj:
 Kolegi s posla ti se vjerojatno više sviđa Fenix jer voli krupan, robustan i pouzdan sat, a ne voli imati obavezu punjenja i paziti da ga negdje ne ogrebe. Vjerojatno ni ne želi punjivi pijedestal za sat pored kreveta kao što AW korisnici imaju   Jel mu treba sve što F6 nudi, vjerojatno ili sigurno ne. I što s time? Ne znam zašto bi se itko hvalisao time, imaš lijepi i šareni sat, super, drago mi je. Ovo su ratovi u kategoriji Intel/AMD, nvidia/ATI, ICE/EV... Citiraj:
 "Pravi sportski sat s nekoliko mana" ![]() Heartrate senzori su drek na svima, bez obzira na brand, osim onih par (braun?) koji su certificirani da su blizu onom što pravi EKG mjeri. GPS...nepouzdan...pa i u kombinaciji s GLONASS ili GALILEO Konkretno, ovo je GPS+GALILEO. Otišao ostaviti bicikl na servis pa pješke nazad. Bicikl (crveno) je još donekle ok, ali ovo pješke je smiješno. Ne pomaže što su oko mene neboderi od 200+m visine, ali eto, nepouzdano. ![]() ![]() Barometar...nepouzdan Altimetar...nepouzdan Kompas...poprilično pouzdan, iako sam i njega natjerao na grešku Ono što je pozitivno kod Garmina je da sve te senzore možeš zamijeniti kvalitetnim vanjskim senzorima i vući podatke od njih Bez obzira na brand, jedino u što se možeš pouzdati na svakom "smartwatchu" danas je vrijeme (ako ne sjedneš na avion i ne promijeniš vremensku zonu) ![]() Sve je isto sranje, samo drugo pakovanje s drugom cijenom i šarenilom. Bio mi je dobar i prvi Amazfit bez obzira na mušice. Bio mi je dobar i AW i Fenix i Epix i sad Instinct. Prešao s konja na magarca i zadovoljan sam, ništa mi ne fali. Svaki je dobar i svaki je loš. Nepotrebna prepucavanja...slažem se, ali nemoj ih pokretati onda ![]()
			Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 17.05.2023. u 19:41.  |
		#3312 |
			 Pink Floyd fan
				Lokacija: Santa Clara, CA
					Postovi: 5,539
		 Instinct (2) Solar je fora sa infinitive battery life ako je korisnik dovoljno vani, sto bi mogao biti problem kuca-poso-picerija-kuca korisnicima    Jedino je meni ruznjikav i previse retro al' isto tako znam da se nekima bas to svidja i cak nose one retro Casio i slicne. U tom slucaju, Instinct je odlican, feature list je u rangu puno skupljih Garmina.
		#3313 |
					Postovi: 494
		 Garmin Vivoactive 3, kupio ga krajem 2017. Nosim ga svakodnevno, u svakakvim uvjetima. ![]() Mijesao sam reparaturni mort, pa sam ga oprao zajedno sa alatom, a koristio sam ga kao stopericu jer treba mijesati 3 do 4 minute (12 ponavljanja) Sent from my iPhone using Tapatalk  |
		#3315 |
			 music freak
				Lokacija: Sibenik
					Postovi: 3,316
		 Huawei Band 6 sat takodjer nece na Samsung mobitel da proradi,izgleda da je ovo kombinacija koju treba izbjegavati,sluske radu normalno ali pametni satovi nazalost ne
	LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)  |
		#3316 |
			 PRO
					Postovi: 4,826
		 Huawei Band 6 uredno ženi radi na Samsung s22 Ultra. Do tebe je  ![]() Skines AppGallery sa neta, instaliras u njemu HMSCore i Health aplikacije. That's it.
	"Who is your daddy and what does he do?"  |
		#3317 |
					Postovi: 1,696
		 Ovdje je obrnuto. Samsung sat na Huawei mob  Ne da uopće instalirati Samsung app. Kaze da mob nije podržan. Na kraju je vratio sat Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 27.05.2023. u 17:57.  |
		#3318 |
			 music freak
				Lokacija: Sibenik
					Postovi: 3,316
		 skinuo Ai life aplikaciju i nema sanse ,cak niti preko onog koda sto se skenira ,na p40 je radilo na ovaj nacin bez greske,probam i ovako kako si naveo..
		#3319 | |
			 gadget freak
				Lokacija: Jasenovac
					Postovi: 2,224
 Pobrišem sve, instaliram app gallery, instaliram h.health, instaliram hms core, uđem u health app, sat se vidi na novom mobu najnormalnije, i uparim ga u sekundi.
	"If everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti  |
		#3320 |
					Postovi: 770
		 Žena mi sjebala Galaxy watch active 2, bili na bazenu sa morskom vodom i malo ga smočila i više ekran ne radi. Probao sam stiskati, držati tipke za reset, nula bodova. I dalje komunicira sa mobitelom ali ekran nula bodova. Pretpostavljam da tu nema pomoći? Može neka preporuka za alternativu šta joj kupit? Šta jeftinije to bolje.  |
		#3322 |
					Postovi: 770
		#3326 |
			Datum registracije: Apr 2003
				Lokacija: VG-ZG i okolica
					Postovi: 766
		 prije par g. rikno mi mob na moru frend uzo neki stari mob od sina da se koristim sa njim stavio svoju karticu i mob radi bez greške poslje frend veli sinu kak je uzo mob i dao ga meni a sin mu veli pa kaj si mu to dao pa neispravan je itd uglavnom on ga je smočio dok se tuširo mob krepo odma i on i sestra ga pokušavali oživit sušenjem itd kak nije regiro bacili ga u ladicu poslje oko 4-5 mjeseci se bez problema upalio i radi dan danas povremeno ga koristim za navigaciju  |
		#3327 | |
			 PRO
					Postovi: 4,826
 https://www.howtogeek.com/804442/sto...phone-in-rice/
		#3328 |
			 Pink Floyd fan
					Postovi: 5,539
		#3329 | |
			Datum registracije: Mar 2010
				Lokacija: Vukovar
					Postovi: 3,621
		#3330 |
			Datum registracije: Aug 2014
					Postovi: 2,933
		 Upravu je kolega. To je mit i mobitel bi radio i ovako bez riže  The study not only proves that rice is not an effective drying agent, but that it is actually less effective than simply leaving the device out in the open to dry naturally on its own – but neither method will thoroughly dry the device. “After monitoring the weight loss of a phone simulator placed first in an open room for 48 hours and second in a container of rice for 48 hours, both times containing the same initial weight of water at the same temperature, evaporation reduced the water weight of the device left in an open room by 14.7 percent while enclosing the device in a container of rice reduced the water weight of the device by 13.1 percent,” said David James of DTJ Consulting. “The results also clearly demonstrate that both evaporation in a room and a closed container of rice did very little to dry the device in 48 hours.” https://www.businesswire.com/news/ho...-Not-Effective Sent from my M2007J3SG using Tapatalk  |
