#2611 |
Datum registracije: Mar 2022
Lokacija: Zagrebacka
Postovi: 43
Pozz! Imam jedno neobicno pitanje.Mislim uzimati konfiguraciju do 1700e u jednom od nasih comp.ducana.Do sada sam sam sastavljao konponente ali sad vise nemam vremena pa ce mi onda oni sloziti.E sad kad ti sloze konfiguraciju kako provjeriti da ti nisu stavili neku mozda rabljenu plocu ili proc tog tipa?Da li je to uopce moguce? |
#2612 |
Postovi: 1,026
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#2613 | ||
Postovi: 357
Nemožeš nikako provjeriti osim vizualno i/ili ako možeš iščitat radne sate (disk recimo), to im je prilika povrate od kupaca i otvaranu robu da iskoriste. Mislim da to te ne bi trebalo brinit jer imaš redovno garanciju i da to naprave. Kupi u dijelovima i žrtvuj tih sat vremena za spojit sve i siguran si. Citiraj:
Podforum s iskustvima u trgovinama. |
#2614 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Tu
Postovi: 5
Lijepi pozdrav svima, Trebao bih konfiguraciju kojoj je namjena "day trading". 4x27" 4k monitori, aplikacije su neke web based neke app based. Od pomoći bi možda bio ovaj link https://traderspec.com/best-cpu-for-trading/ gdje je vrlo dobro pogođeno sa zahtjevima. Meni zna biti popriličan load, par appova što web što na kutiji + chrome 5-6 prozora sa po 10ak tabova + excel. Jedna od aplikacija koristi chromium dosta jer se kroz nju može pristupati web stranicama tako da u task manageru vidim hrpu chromium-a. Ima statične slike i pokretne, negdje su grafovi a negdje trejdovi "trče" ko sumanuti što zna biti poprilično zahtjevno iako nije nešto nenormalno. - Prethodna konfa je bila ryzen7 1700x sa rx570 4G no problemi su bili učestali jer bi komp nakon par sati rada postao kao hod kroz živo blato, aplikacije se usporila, povremeno pucanje slike itd. Dobrih dvije godine (jer tada je krenuolo "gaženje" i full load konfiguracije) sam prešao internet u potrazi da vidim što je ali nikako. Kupljena RTX 3060 OC 12GB jer jedna aplikacija zahtjeva puno VRAM-a pa sam mislio da je to ..ali ne. Sinoć odlučim da kupujem novu kutiju i kada skinem hladnjak sa procesora vidim da je ADM-u koji je slagao konfiguraciju 2019te ostala naljepnica na hladnjaku i to je tako klapalo do sada. Dal je to uzrok svih problema ja više nisam pametan. - Ostavio bih si ovu RTX3060, Ram 2x16GB Corsair Venegance DDR4 te SSD 250GB Samsung 970 EVO, M.2 2280. Koristim eksternu memoriju za većinu tako da mi je 250GB za sada ok, grafa je jaka dovoljno a RAM nikad nije bio usko grlo tako da mislim da nema potrebe za promjenom pa ići na DDR5 itd. - Procesor može i intel, nisam vezan niti imam preference pošto ide nova matična. - Plaćanje može keš, trgovina bilo koja samo da nije ADM ![]() budžet je do 10k, valjda, naravno ako može i jeftinije zašto ne ali eto ostavio sam mjesta ako neko ima kakav prijedlog za možda skuplji procesor ako ima smisla. Kučište treba biti sposobno se hladiti dobro jer sam u Dalmaciji i liti je pečenje u uredu tako da na kučištu ne treba štediti, može slobodno neko što svijetli iz svake rupe i ne mora biti crno, jest kič ali eto dosadila mi crna a gledam ih po cijele dane. Isprike na pomalo zbrda-zdola postu (još dolazim sebi od naljepnice na hladnjaku cpu-a) te unaprijed veliko hvala svima na pomoći. |
#2617 | |
Lokacija: Tu
Postovi: 5
Da vidio sam taj post sinoć baš, očito nisam iznimka,horor. Vjerovatno bi se riješilo trokiranje sada kada je maknuta folija ali kada sam sve rastavio već idem na upgrade. Puno hvala na pomoći. |
#2618 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,627
1 * Intel Core i7 13700 Soc 1700 Šifra: ITL-BX8071513700 1 * Xilence M705D hladnjak za Intel i AMD procesore, 2×120mm PWM ventilator Šifra: 58145 1 * Gigabyte B760 Gaming X, DDR4, s1700 B760 GAMING X DDR4 Šifra: gig-b760-gx-d4 1 * NZXT C650W 80+ GOLD, modularno napajanje PA-6G1BB-EU Šifra: nzx-nap-c650-gold 1 * BE QUIET PURE BASE 500 Black BG034 Šifra: 3543023 Sveukupno s popustom: 899,10€ 6773.52Kn Besplatna dostava |
#2619 |
Postovi: 1,542
Postovani ako je ovo konfiguracija na bazi AMD-a, 1x AMD Ryzen 7 5700X 3,4 GHz (Vermeer) AM4 - boxed ohne Kühler 1x Raijintek CPU Kühler AIDOS II 1x GIGABYTE B550M DS3H, AMD B550 Mainboard - Sockel AM4 1x G.Skill Aegis, DDR4-3200, CL16 - 32 GB Dual-Kit, schwarz 1x Sapphire Pulse Radeon RX 6800 OC 16G, 16384 MB GDDR6 1x Samsung 970 Evo Plus NVMe SSD, PCIe 3.0 M.2 Typ 2280 - 1 TB 1x Corsair 4000D Airflow Tempered Glass Midi-Tower - schwarz Window 1x Corsair RMx Shift Series RM750x Netzteil 80 PLUS Gold, ATX 3.0, PCIe 5.0 - 750 Watt, schwarz Dali moze prijedlog ekvivalenta takve konfiguracije ali od INTELA - pitam moze li kod obje konfiguracije napajanje biti nesto slabije npr. 600-650W - CPU Cooler moze biti neki drugi, a ne ovaj navedeni u AMD konfiguraciji ili se moze uzeti procesor sa BOX-om pa netreba posebno kupovati hladnjak ?... Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 09.06.2023. u 15:22. |
#2620 |
Postovi: 357
i5-12400 ili i5-12400F (ako ti baš treba više od 6 jezgri, 13400 ima 6p+4e, 13500 6p+8e) Gigabyte B760M-DS3H Raijintek Themis II Box hladnjaci za Intele ih jesu u stanju ohladit u igranju i ne dugotrajnom opterećenju, ali nisu tihi kad se počne procesor žešće grijat. Sve ostalo može isto. Prošlo bi i kvalitetnije 650 W napajanje. Provjeri si samo cijene, ima gdje je ovo sve jeftinije, a i SSD KC3000 je nešto bolji izbor od tog samsunga, a nešto je samo sitnije skuplji. |
#2622 |
Postovi: 357
12400 i 5700X su poprilično jednaki sve skupa. Negdje je Intel malo brži, negdje AMD. Intel ima i oko 10% jaču jezgru, a AMD ima 2 jezgre više. Kad sve zbrojiš i oduzmeš, uzmi koji je jeftiniji, osim ako preferiraš jednu ili drugu marku. I ak je za igranje, biraj F verzije intela, nemaju igpu, ali ti to ni netreba u tom slučaju. 13400 je 6-8% brži od 12400, s tim da je i skuplji puno više nego je brži. edit: Za igranje je tu opcija i 5600/5600X, i on je tu negdje po performansama u igrama, a cijenom je ipak nešto niže. Zadnje izmijenjeno od: bambi56x. 09.06.2023. u 17:14. |
#2623 |
Postovi: 1,542
Dali bi ovo napajanje bilo OK: Napajanje Gigabyte 750W P750GM modularno 80 Plus Gold ili da idem na ovo: Napajanje Fortron 650W Hydro G PRO modularno, 80 PLUS Gold |
#2624 |
Postovi: 357
Pa ono što si prvo linkao je jeftinije od ova oba? I kvalitetnije. Ako možeš kupiti vani, gledaj Corsair RM650x ili RM750x. Pazi samo ako je Shift verzija da stane u kučište koje hoćeš, onaj kombo 4000D i RM750x Shift je ok. |
#2625 |
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 161
Za 1800€ samo kuciste sto se isplati uzeti kao racunalo, tu i tamo se bude igralo na njemu, 4k monitor.Najvise vremena bude sluzio za kucanje koda, ali volio bi odigrati i neke nove naslove u 4k kojih nema ps5 |
#2626 |
Postovi: 1,627
keš ili rate? |
#2627 |
Postovi: 161
Gotovina, svakako cekam da krenu bozicni popusti ,nadam se da pocetkom 12.og krene bozicno ludilo pa bih narucio. Trgovina mi je svejedno. Trazio sam tu vec prije par mjeseci racunalo ali to je bilo za posao i racunalo nije vidilo windowsa, ovaj put kanta je za kuci , i bas je za sve u principu, od ženinih giga excelica do virtualki sa dockerom i mikro servisima do witchera 3 na 4k 1800€ - 2000€ ako bas moram i stvarno tih 200€ pravi veliku razliku![]() Trebam neko kucno racunalo za sve po kuci ![]() |
#2628 |
Postovi: 1,627
javi se dan dva prije kupnje |
#2629 |
Datum registracije: Jan 2024
Postovi: 1
Trebao bih konfiguraciju za dvije opcije – prva do 1600€ (plaćanje gotovinom), a druga do cca. 2000€ (moram vidjeti mogu li preko firme R1 uzeti jer će se računalo koristiti i u poslovne svrhe, tako da oduzimam PDV pa ispadne zapravo isto 1600€). Od dijelovima već imam novo kućište (be quite SHADOW BASE 800 FX) i SSD (Samsung 990 Pro SSD 1TB M.2 PCIEx4 PCI Gen4.0), a "pikirao" sam i cooler– vjerojatno će biti Thermalright Peerless Assassin 120 SE (50€ s dostavom u Hrv). Te komponente NE RAČUNAM u budžet, već su kupljene/nabavljene. Matičnu preferiram ASUS, CPU i GPU preferiram AMD. Uz Trebao bi mi barem 2TB SSD za generalni storage. PC će se koristiti za povremeni 2k gaming, a primarno za rad od doma (surfanje, Office paket, Adobe PS i AI). Hvala! |
#2630 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 144
Pozdrav, trazim preporuku za konfiguraciju za Unity/Unreal development video igara Par uvjeta: - brz compile i build - da moze vrtiti top igre iducih X godina na max detaljima - odlicno hladenje i ventilacija (sobna temp oko 28C) - dobra zastita od oscilacija voltaze (problemi zivota na otoku) - podrska za 4 monitora/TV - pristupacnost USB utora na prednjoj strani kucista - kvalitetan ethernet, umrezivanje, bluetooth - dobar UI biosa i alati za popravak Imam SD i HDD - Samsung 980 PRO i 4TB HDD. |
#2631 |
Datum registracije: Jun 2024
Lokacija: Srbija
Postovi: 1
Malo preko1800evra?
Pozdrav drugari,.krajem meseca definitivno kupujem gaming pc i nema dalje.Mozda je sad koliko vidim nezgodno vreme za kupovinu jer mi se cini da cene idu gore,za razliku od pre neki mesec.Da ne duzim,resio sam da uzmem sledece komponente: CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D njega uzimam 100% tu nemam dilemu CPU Cooler:COOLERMASTER MasterLiquid ML240R RGB ovo sam gledao da uklopim da ne kosta puno,sad tu moze da se menja,vi pisite sta mislite Motherboard: ASROCK B650 PG Lighting, ne ona slabija m oznakom. Ram CORSAIR 32GB Vengeance RGB DDR5 6400MHz CL32 KIT SSD: Samsung 980 Pro 1TB M.2 imam i sa starog kompa 500ssd samsung 860evo,to mi je dovoljno Case:NZXT H5 elite black ,kupio sam sto u Ikei i sad sam skucen sa prostorom za kuciste ,ovo mi odgovara ,jer je malo manje +1 kuler za kuciste Nzxt F120 Rgb Black za zadnju stranu kucista Napajanje Thermaltake Gf A3 Gold 850w Pcie5 Black I na kraju GRAFIKA: dvoumio sam se iznedju GIGABYTE GV-N407TWF3OC-12GD WINDFORCE OC GeForce RTX 4070 Ti ali sam prelomio da uzmem SAPPHIRE 11323-02-20G Radeon RX 7900 XT 20GB GDDR6. Samo za igrice sam ga sklapao, sad sta vi mislite, šta promeniti, cena je malo preko 1800evra,i to u Srbiji. Komponente su nove. HVALA! |
#2632 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 355
DeepCool AK620 Zero Dark ili Thermalright Phantom Spirit hladiti će dobro |
#2633 |
Postovi: 12,613
#2634 |
Postovi: 47
Pozdrav svima! Sastavljam gaming konfu za nećaka pa vas molim za pomoć je li ovo dolje OK ili se može nešto kvalitetnije staviti za slične novce? grafička: ASUS NVIDIA GeForce PROART-RTX4070-O12G, 12 GB GDDR6X, OC edition monitor: ACER Nitro VG271UM3bmiipx, 27", IPS, QHD, 180Hz, 0.5ms, HDR10 procesor: INTEL Core i5 10600KF, 4100/4800 MHz, Socket 1200 hladnjak: ARCTIC Freezer i35 A-RGB matična: GIGABYTE H510M S2H V3 RAM: (32GB) 2 x CORSAIR 16 GB DDR4, 3000 MHz, DIMM, Vengeance LPX, CL16 SSD: SSD disk 1 TB, SILICON POWER P34A60, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe napajanje: GIGABYTE UD1000GM, 1000 W, ultra durable, modularno, 120 mm smart control fan, 80+ Gold kućište: FRACTAL DESIGN Pop XL Air RGB White TG Clear, tempered glass, 4x 120 mm RGB fan, 2x USB 3.0, bez napajanja Ukupno cca 1580€ Hvala! |
#2635 |
Postovi: 357
Grafička: Gigabyte 4070 Super Windforce Monitor: ACER Nitro VG271UM3bmiipx, 27", IPS, QHD, 180Hz, 0.5ms, HDR10 Procesor: AMD Ryzen 7600 Hladnjak: Arctic Freezer 36 CO Matična: Asrock B650M-HDV/M.2 RAM: Corsair Vengeance 2x16 GB SSD: WD SN770 2 TB PSU: bequiet 750 W Pure Power 12M kućište: Fractal Focus 2 Domaća trgovina ispadne 446,15 €, strana (+mailboxde.com slanje) 1171,56€. Skupa 1617,71 €. Da se malo srezat još, ali mislim da je ovako ok. Ako kupiš malo iza ponoći u stranoj trgovini, možeš koji euro uštedit. |
#2636 |
Postovi: 47
Kod registracije na mindfactory.de mi izbacuje poruku da ne dostavljaju izvan Njemačke?! Ima li neka fora da se to omogući? Nekako više naginjem Intelovom procesoru... je li AMD bolji u gaming konfi? |
#2637 |
Postovi: 357
Prođi malo ovu temu, praktički je sve tamo, što i kako. Veću pozornost obrati na to što upisuješ kao adresu pri registraciji. Ukratko, podatke iz mailboxde.com kad dobiješ, to stavljaš kao adresu, kad kupuješ pazi da je sve na lageru, inače znaju poslat odvojeno pa te mailbox izađe skuplje (ništa strašno, još uvijek opravda uštedu, ali čisto da znaš), i još prije nego kupiš prođi mindstar i damn-deals sekcije da vidiš ima li boljih alternativa za manje novaca ili slično. Malo poslije ponoći (vjerojatno do otvaranja?) je besplatna dostava, i neke cijene znaju bit još manje. AMD je puno bolji za igranje trenutno, općenito manje struje troše, ima nekakav upgrade path, i ostali detalji. Ako baš mora biti Intel, malo će više koštat (iako bi se dalo s DDR4 memorijom iskombinirat, ali kad kupuješ novo...) 12600KF Tray, umjesto AMD Ryzen 7600 Gigabyte Z 790 D, umjesto Asrock B650M-HDV/M.2 Patriot Venom 32 GB, umjesto Corsair Vengeance 2x16 S tim da bi i5 bio malo zahvalniji većem hladnjaku, ali bi trebalo bit sve OK. |
#2638 | |
Postovi: 47
Paše i AMD, pogotovo ako je bolji za gaming, jedini je problem što nećak ne živi u HR, a tu je još sljedeća dva tjedna pa sam mislio sve kupiti kod nas i sastaviti mu prije odlaska. Ali definitivno je bolji deal na mindfactory, dobro će doći kad ću slagati za sebe ![]() |
#2639 |
Postovi: 1,627
1 * MON 27 SM Odyssey LS27DG500EUXEN 180Hz LS27DG500EUXEN Šifra: 0001366208 1 * AMD CPU Desktop Ryzen 5 6C/12T 7600X (4.7/5.0GHz Boost,38MB,105W,AM5) box, with Radeon Graphics Šifra: 100-100000593WOF 1 * CPU Hladnjak Thermalright Assassin Spirit 120 Evo Dark Crni Šifra: CPTR-117 1 * ASROCK B650M-HDV/M.2 AM5 2xDDR5 2xPCIe B650M-HDV/M.2 Šifra: 46344871 1 * KINGSTON 32GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM KF560C36BBEK2-32 Šifra: 46137328 1 * GIGABYTE Video Card AMD Radeon RX 7900 GRE GAMING OC 16G, GDDR6 16GB/256bit, PCI-E 4.0 x16, 2xHDMI, 2xDP, 2x8pin, WINDFORCE 3X, 700W PSU, Retail Šifra: GV-R79GREGAMING OC-16GD 1 * SSD 1TB KIN NV2 PCIe M.2 2280 NVMe SNV2S/1000G Šifra: 0001281098 1 * Napajanje DeepCool PM850D 850W 80+ Gold Šifra: TAPDEEPM850D 1 * Kolink Observatory Lite MESH RGB ATX Tempered Glass - black Window Šifra: CAKL066 Sveukupno s popustom: 1.653,90 € (-2%=1.619€) Besplatno slaganje i dostava |
#2640 |
Postovi: 47
A što je s bottleneckom u slučaju predloženih procesora? Bottleneck na 2560x1440 kod Ryzen 5 7600X u kombinaciji s RTX 4070 je 4%, a u kombinaciji s RTX 3060 Ti je 0%. Je li bolje onda uzeti slabiju grafičku? |
