#4681 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,700
#4683 | |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 445
Na kraju frajer prodaje pomodni predimenzionirani šator, u najboljem slučaju bungalov za lude novce. Ko nam kriv idiotima koji gletamo i krećimo. |
#4684 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
To je zamišljeno pod planinarski dom, nađe se na bookingu lako. Isto tako, 10000m2 okućnice. Cijena je nešto pretjerana, ali i ne toliko da bi se baš svi zgražali. Što je u planinarski dom sa 18 ležajeva, namjena su fešte, trebao stavit tikovinu na pod?
#4687 |
Postovi: 10,217
Za te pare, ako ne znas sta bi s lovom, bolje ovo: https://www.crozilla.com/nekretnina/9250647
#4688 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Moram uzeti dvije kuhinje, a kako sam već slagao dvije Ikeine prije i zadovoljan sam kvalitetom mislio sam opet u njih. Do sad sam imao Voxtorp mat bijele, a ovaj put bi nešto drugo možda pa gledam opcije. Vidim da su Veddinge fronte dosta jeftinije i izrađene su od MDF-a sa PU i akrilnom bojom. Što to nije bolji izbor od iverice i MDF je generalno skuplji materijal. Malo me buni ta Ikeina politika cijena. Nije li bolji izbor kombinacija MDF/boja od iveriice/folije?
#4690 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,700
Je li netko od ekipe vješte s motorkom zainteresiran ili zna nekoga tko bi bio zainteresiran za obaranje jedne murve na selu u blizini Donje Zeline? Dud je visok cca 20 metara, dosta je staro stablo te se dosta nagnulo prema susjedovoj štali. Moram to sanirati da ne bude veselja. |
#4691 |
Postovi: 8,524
S čime najbolje začepiti ove otvore između šahte od crne jame i ploče ? Trebalo bi biti nešto šta se lako može uklonit kada dođe vrijeme za ponovo očistit jamu, a da mi ne treba štemalica, dakle nešto lako skidljivo. Možda gips ? ![]() |
#4694 |
Postovi: 18,928
Od L profila napraviti okvir, obojati u tu boju, tu gdje naliježe poklopac staviti neku brtvu, a donju stranu prema jami i ostatku zalijepiti silikonom ili nečim.
#4703 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,167
#4705 |
Postovi: 18,928
Htio bih kadu s oblogom odmaknuti 10-15 cm od zida kako bih dobio prostora za sapune, patkice i slično. Okružena je pločicama, znači obje kraće strane i jedna duža su naslonjene na zid od pločica, ispod nje su isto pločice, prednja strana je original plastična obloga. Kako izvesti bez dozidavanja i lijepljenja novih pločica?
#4706 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Photoshopom? ![]() Po ovome što govoriš pitanje je da li se uopće može kada pomaknuti bez štemanja te naravno da i ako ti to uspije da ćeš morati napraviti dozidavanje ytongom da popuniš rupu pa na to lijepiti nove pločice. Da ne govorim o prilagođavanju odvoda jer će sad biti na drugom mjestu. EVENTUALNO možeš staviti compact ploču na to mjesto. Po meni daleko bolje i jednostavnije rješenje ti je nekakva polica za držanje tih stvari i(li) komad koji se natakne na kadu s vanjske strane.
#4707 |
Postovi: 18,928
Kadu tek stavljam, na tom mjestu je sad tuš kabina koja mi je beskorisna i prevelika. Odvod ostaje na istom mjestu, jednu policu već imam, ali ovo bi bilo bolje radi estetike i radi komocije kod tuširanja, ne samo radi dodatnog prostora za sapune. Ma smislit ću nešto, ali ytong i slično ne namjeravam stavljati.
#4709 |
Postovi: 1,396
Imate li preporuku za ulazna protuprovalna vrata, gdje uzeti, što je dobro? Budžet mi je oko 1000-1200€. Tnx |
#4710 | |
Suit up!
Postovi: 5,975
Nisam još gotov s poslovima ali stoji već neko vrijeme. Mislim da sam napravio mali zajeb zbgo toga što sam stavio 3/5mm XPS podlogu ispod (zbog IC podnog) a ne posebnu podlogu za vinil pa tu i tamo se zna čuti da spoj ploča krcne ali čini mi se da se smanjila učestalost kako se hoda. Pretpostavljam da će se i xps malo slegnuti od namještaja i korištenja pa će doći na svoje. Inače nemam primjedbi osim što je mogla podloga biti integrirana pa ne bi bila potrebno zafrkancija tako da definitivno preporučujem da uzmeš s već gotovom podlogom i paziš da ti je pod iznimno ravan.
