Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,105
Program za upravljanje timovima
Tražimo nešto slično ovome: a). Imamo tim od 7 ljudi, 3 partnera koji zadaju zadatke ostalima zaposlenicima, i jedni drugima. b)Treba nam neka check ili to do lista koja će se vrtit na desktopu svakog računala, tako da osoba kojoj su zadani zadatci ne može reći, ups nisam vidjela. ![]() c) Free/paid igraju obe opcije. d) Voljeli bismo da bude offline program, ali ako mora biti online ili u nekom oblaku, šta ćeš. |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,685
Idealno bi bilo nekakav ticketing sustav. No neznam dal je najbolja solucija za tak malu grupu ljudi. Mozda ima ko od ekipe pametniju ideju….
Lenovo LOQ || AMD Ryzen 5 8645HS / 16 GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / 1TB Sandisk Extreme nvme M.2 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3 |
Lokacija: Bjelovar/Čazma
Postovi: 43
Pogledaj si Trello ili Basecamp, mislim da bi vam Trello odgovarao za ono što trebate. Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk
The neon dead, the holograms inert, waiting, under the poisoned silver sky |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,747
Probaj Cortezu - https://cortezaproject.org/
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,316
Request Tracker. Po meni totalno fulan naziv, ali ta aplikacija je điru skoro 25 godina. Možeš sam hostat. https://bestpractical.com/request-tracker/ Ili, alternativno i ako ćemo se držat onoga što manageri rade kod mene u firmi, isto to, ako ne i bolje. može se postići i forwardiranjem mailova. |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Postovi: 1,105
Hvala svima na prijedlozima, isprobati ćemo u idućih tjedan - dva sve predložene programe, i vidjeti što name paše. Neki jednostavni tiketing program (problem je što kod takvih programa nema ništa jednostavno ![]() |
Kapetan od beloladja
Postovi: 217
aj pa napiši šta ste odlučili pa da naučimo nešto :-)
Certifikat je samo potvrda da si možda u stanju razumjeti razgovor između dva stručnjaka ![]() Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost. |
Postovi: 1,105
Postovi: 16,658
JIRA možda? Do 10 je free. |
Lokacija: tu
Postovi: 3,316
Jučer sam montirao cortezu u docker i mogu kazati ovako: - out of the box dolaze dva modula, customer i issue management. Vidim da ima mogućnost izrade dodatnih modula (koje bi vjerojatno mogli zvati i projekti) - što se tiče potonjeg, meni se čini da je stvar malo previše basic u odnosu na YouTrack kojeg koristim preko 4 godine U YT administriram/zatvaram nekakav umjereni broj ticketa (cca 2000/1000 godišnje) i da bi se u toj hrpi moglo nešto pronaći najbolje što sam uspio zaključiti je da treba raditi adekvatnu klasifikaciju, za što se meni pokazalo najpraktičnije koristiti tagove/labele. S time da YT ima i dosta fleksibilnu tražilicu koja ima nekih ograničenja ali i jako puno mogućnosti. Corteza nema skoro ništa od toga. - nema tag/label niti vidim bilo kakve alternative opcije za odrađivanje klasifikacije - search je jako basic - jedino što nalazim je mogućnost linkanja na jedan KB article (kao solution) što je po meni nedovoljno - attachmenti isključivo kao linkovi, ne vidim mogućnost dodavanja ičega inline - alternativa YT komentari je ovdje dosta razrađenija u vidu "case update" ali bez mogućnosti ubacivanja screenshota inline. To se možda može negdje i konfigurirati - layout više case updeta je relativno nepregledan - ne vidim da postoje keyboard shortcuti - općenito mi se ne sviđa layout, ali to je dosta subjektivno, vjerojatno bih se naviknuo YT ima fleksibilan pojam "projekta". Moguće da corteza nudi dosta mogućnosti s "low code" modulom, ne znam koliko je to fleksibilno odnosno koliko jednostavno za korištenje da bi se izvelo neko adekvatnije riješenje za issue management. CRM je meni nepoznat kao takav jer ga nisam koristio, ali ovako na prvu kako je to riješeno u cortezi izgleda kao nešto što bi moglo biti korisno, naročito kada ga usporedim sa ničime ![]() Vjerojatno je nekorektno cortezu uspoređivati s YT, možda bi više paralela bilo sa Zendeskom. |
Lokacija: tu
Postovi: 3,316
Probao sam brzinski i redmine, isto tako u dockeru https://hub.docker.com/r/bitnami/redmine/ U odnosu na cortezu ovo je puno bolje riješenje, pošto nema niti jedan od velikih problema kako sam naveo gore, s time da je mogućnost klasifikacije svedena na samo jednu kategoriju po ticketu, što je nedovoljno. Ne znam je li ovo možda moguće unaprijediti na mogućnost postavljanja više kategorija. Ima mogućnost naprednije tražilice, koja je malo čupavo izvedena, ali daje mogućnost spremanja querya. - editiranje i komentiranje je više u skladu s onime što očekujem, podržava taj napredan feature inline attachmenta. Mislim da neki to vide kao security issue pa zato dosta njih ne podržava. - Gannt charts, pregled issua u kalendarskom formatu - mogućnost povezivanja issua i dodavanja subtaskova - podržavanja @ pinganje korisnika i slanje notifikacija na taj način. Ima dosta opcija za slanje email notifikacija - mogućnosti administriranja grupa korisnika Neodstatci: - projekti ne podržavaju custom polja (koliko vidim) -> ipak ima nešto po ovom pitanju - nema keyboard shortcuta (koliko vidim) - kategorija svedena na mogućnost postavljanje samo jedne kategorije -> ovo se može unaprijediti s custom field, ali ne može se kasnije pretraživati po tome Dizajn je malo čupav i zastario ali je pregledan. S ovime bi se dalo raditi. Zadnje izmijenjeno od: mkey. 07.05.2023. u 13:44. |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,255
Ja zadnaja dva projekt radim sa timom koji je rastrakan po svijetu i korisitmo Cerebro (od kad je File.io prodan Adobeu oni su presli na Cerebro a ja s eprikljucio/prilagodio ![]() https://cerebrohq.com/en/
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,927
