#1831 |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 65
Dobar dan. Napravio sam novi account jer ne znam pristupne podatke za stari. Trebao bi napraviti upgrade sa trenutnog workstationa. Iz razloga sto nemam dovoljno iskustva sa slaganjem konfiguracija, zamolio bi vas da mi pomognete u odabiru komponenti. Racunalo je namjenjeno iskljucivo za rad, periodicko buildanje paketa te virtualizaciju. Budzet 1200 EUR. Stare komponente koje vec imam te planiram iskoristiti za slaganje konfiguracije; - GPU GTX 1060 3GB Turbo # 2 x 2560x1440@60Hz DP - PSU XFX XTR ATX 850W - 2x SATA SSD Intel S4510 480GB HW RAID-1 Komponente koje trebam kupiti kako bi slozio konfiguraciju; - maticna ploca - procesor - hladnjak - memorija - kuciste Moj pokusaj slaganja Intel LGA 1700 konfiguracije; - Gigabyte Z690 AORUS ELITE DDR4 - Intel Core i7-13700K - Noctua NH-D15 - 2x Kingston FURY Beast 32GB DDR4 3200 MHz - Be Quiet Pure Base 500 Odlucio sam se za Z chipset zbog potrebe za PCIe RAID karticom, visak slotova za jos RAM memorije ako zafali za vece projekte i mogucnost optimizacije clockova/voltaze. Ostao bi na DDR4 jer mi se cini da za moje potrebe DDR5 ne pruza nista osim vece cijene i zanemarivo vecih performansi. Isao bi na CPU sa iGPU za laksi debugging u slucaju kvara GPU ili nekompatibilnosti sa nekim operativnim sustavom. Molim komentar za gore navedenu konfiguraciju, i ako je moguce misljenje i preporuka za AMD 7700/7800/7900 konfiguraciju, ili skroz neku drugu konfiguraciju. Bitna mi je efikasnost jer bi masina trebala raditi 0-24 narednih 5-7 godina. Razmisljao sam i o Xeon konfiguraciji 2x E5-2680v4 / 64GB ECC, misljenje? Hvala Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 03.05.2023. u 18:42. |
#1832 |
Postovi: 357
Sve ti štima s odabranim, jedino bih ja za taj procesor obavezno uzeo AIO, a ne zračni hladnjak (imaš testova na netu di D15 "drži" 13700K na 90°C, uz undervolt ide naravno nekoliko stupnjeva dolje), u Pure Base 500 ide komotno Arctic Freezer II 360 ili 280 mm. U tom slučaju možeš uzeti i bolju B760 ploču jer i te podržavaju RAID-1 (no nema OC opcija). A kažeš učinkovitost je bitna pa bi AMD varijanta bila: Gigabyte B650M Gaming X AX, AM5, DDR5 AMD Ryzen 9 7950X be quiet! Dark Rock 4 DDR5 64GB (2X32) Kingston, 6000MHz, FURY Beast be quiet! Mid Tower Pure Base 500 Gray Ovo su samo smjernice, ali ide i 7950x, ne mora biti 7900. To ti izađe cca 1250 eura, ako baš ne možeš probiti malo budžet, moguće je malo jeftinije kućište uzeti i jeftiniju memoriju. A i za kućište ima boljih izbora oko te cijene, recimo Fractal Focus 2, Phanteks P400A, oba su prozračnija, no i Pure Base 500 je ok, po ukusu. EDIT: Vidim sad da si spomenuo PCIe raid karticu, to imaš posebno za ubost u matičnu? U tom slučaju (ako je veća od 1x) za ovu AMD konfu treba druga ploča, recimo MSI Pro B650M-A WiFi. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 04.05.2023. u 09:04. |
#1833 |
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 65
Zahvaljujem na pomoci. EDIT: PCIe RAID 8x SATA karticu vec imam, posebno za ubost na plocu. Jos nisam pogledao situaciju sa B650M. Vodeno hladjenje mi je nepoznanica stoga cu veceras utrosit vremena na citanje i potraziti cu testove za D15 i 13700K. Nasao sam podatke za 79xx da je normalana radna temperatura >80C te da je to skroz normalno, sto je meni malo tesko za prihvatit jer nisam navikao na takve temperature. Vise volim stariju tehnologiju pocevsi od zrakom hladjenih hladnjaka pa do karburatora na autima, tako da nove stvari teze prihvacam i to sa dozom skepticnosti. AMD me odvlaci iz razloga sto nebih htio precesto nailaziti na neocekivane probleme, ali jos ga nisam iskljucio kao potencijalni odabir. https://community.amd.com/t5/server-...mem/m-p/518643 https://lore.kernel.org/all/16520045...nonical.com/T/ Storage je kriptiran tako da brzina kripto operacija ide u prilog 7950x, barem po podacima PCE recenzije. Proucit cu veceras sto si napisao pa cu mozda doci sa jos kojim pitanjem. U ovih par dana sto sam citao, iznerviralo me sto ispada da >80% ljudi koristi racunala samo za gaming, podaci se nalaze pretezno koja igrica bolje radi, a da su rijetki odvrtili benchmarke za Python/JVM/PHP/cryptsetup i slicno. Ako netko vrti 13700K ili 13900K, volio bih dobiti podatke o temperaturi, potrosnji i nacinu hladjenja iz prve ruke. |
#1834 |
Postovi: 8,202
#1835 | |
Postovi: 357
Svakako za AMD sistem treba proči postavke ploče i posložit napone i memoriju, PBO, i štogod još, o tome imaš više u AMD podforumu, i te postavke poprilično utječu na potrošnju i grijanje. (Ja sam za primjer stavio Dark Rock 4, ne bi bilo loše staviti i veći Dark Rock 4 Pro, ili D15 na 7950x, ali je svejedno puno lakše ohladiti taj procesor od Intela). Za potrošnju računaš oko 240-250 W maksimum (sve jezgre 100%) za 7950X, 280-300 W za 13700K, bez modificiranja napona i slično. Za vodeno hlađenje, je ima ta pumpa, Arctic Freezer ima i taj mali ventilator što se zna čut u radu, ovisi o kućištu i di stoji, ali je za ove jače Intele nažalost potreba, osim kao što si vidio i sam za igranje, ali u igranju su ovi procesori daleko od 100%. Naravno sve što pišem je za crni scenario s 100% opterećenja procesora (uz stock vrijednosti). |
#1836 |
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 65
Hvala na informacijama. Odlucio sam ne ici na vodeno hladjenje jer mi je i ovo previse novih stvari odjednom. Naravno da cu postaviti sve kako meni odgovara, pritom mislim BIOS postavke. Testovi sa Phoronix stranice su pomogli. Prema ovome, Ryzen ima primjetno manji gubitak performansi kod nizeg TDP-a naspram Intela. https://www.anandtech.com/show/17641...13900k-7950x/4 Trenutno vise naginjem prema 7900x nego Intelu, ali jos cu se informirati u narednim danima. 7950x mi je previse van budzeta, a po jacini i cijeni 7900x bi trebao biti taman. Citao sam recenzije za Gigabyte 650 maticne ploce, primjecujem da se ljudi masivno zale na VRM coil whine. Neki navode da su presli na MSI na kojem vise nemaju problema. Vidim da si ti 'The Exiled' isto na MSI. Netko upucen u problem zujanja na Gigabyte maticnim plocama? Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 04.05.2023. u 09:21. |
#1837 |
Datum registracije: Mar 2016
Lokacija: DBK
Postovi: 29
Pozdrav moze misljenje mislio Sam uzet ovo Samo izmjenit napajanje SST-ET500-ARGB SilverStone ET500-ARGB, 500W 80 PLUS Bronze ATX power supply, 120mm ARGB fan, 12V rail, PCI-E 8 pin 1 63,39 € (477,61 kn stavit keks rama Jos jedan ,I oce MOC na ovo neka kartica tipa 1650 1 x Asrock B550M-HDV : 96,99 € 1 x AMD Ryzen 5 4600G Box: 109,89 € 1 x G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mhz: 20,24 € 1 x Kingston SSD 240GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height), TBW: 80TB, EAN: 740617261219: 23,45 € 1 x GIGABYTE P450B Power Supply 450W, 80+ Bronze, 120mm HYB fan, EU plug: 45,11 € 1 x MS ELEMENT M300 kućište: 28,31 € 1 x UZI AMD G: 0,00 € Ukupno: 323,99 € Misljenje savjet hvala |
#1838 |
Lokacija: DBK
Postovi: 29
Ekipa iz Uzi Shopa su TOP . komunikqcija na profesionalnom nivou, Dali mi ponudu di je drukcija maticna gigabajtova B450 M H jeftinija te unutarnji SSd,m2, Stvarno ekipa mi se cini na mjestu netrce bezglavo za lovom nego za vjernim musterijama, ![]() |
#1839 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Bok ljudi. Vraćam se sa Apple-a na PC povodom gaminga. Već skoro 13 godina nisam u toku što se tiče komponenti pa bih bio zahvalan ako biste mi dali stručno mišljenje o rabljenoj konfiguraciji koju sam našao. Najviše me zanima Call of Duty serijal od 2019-2023 i Red Dead Redemption 2 trenutno. Išao bih na 2K monitor 144-170hz, 1440p 27"( tu me također zanima na što ići - VA ili IPS ? ). Igrao bih nešto i COD Multiplayer, ali nije mi to toliko bitno. Bitno mi je da igre vrti na Ultra detaljima ( ili vrlo blizu toga ) na 2K rezoluciji. Htio sam na 4K, ali to je ipak preveliko ulaganje. Ovo su 2 rabljene konfiguracije koje sam našao za nekih 1000-ak eura : 1)------------------- Matična ploča : Asus B550M AM4 Procesor : AMD Ryzen 7 5800X3D Hladnjak : ID Cooling FrostFlow 240MM Memorija : Adata 4x8GB 3600 MHZ Grafička kartica : MSI Ventus 2x RTX 3070 8GB GDDR6 SSD : Kingston NV2 M.2 SSD 1TB NVME Napajanje : Seasonic 750W 80+ GOLD Kućište : LianLi Lancool Matx 205m mesh 2)------------------- CPU Ryzen 5900x, n CPU Cooler: Jonsbo CR-2000Gt, MBO: Msi B550 Tomahawk, GPU EVGA 3090 RTX RAM:Corsair 2x16gb 3200mhz = 32gb SSD Kingston 500gb nvme PSU Gigabyte 850w full modular CASELC POWER LC-804B-ON Obsession_X Pa me zanima vaše mišljenje obzirom na moje zahtjeve i želje. Koliko je ovo u narednih 3-4-5 godina proširivo / nadogradivo? Zadnje izmijenjeno od: tomo_ubica. 06.07.2023. u 18:08. |
#1840 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,503
U oba slučaja se radi o AM4 platformi koja ima nasljednika od prošle jeseni, no to ništa ne znači. I dalje je riječ o vrlo dobroj platformi na koju se za potrebe gayminga može staviti 5800X3D i tako doći vrlo blizu nekom top CPU rješenju (za potrebe gayminga) Pošto ti je target 144 fpsa na 1440p, tu CPU i neće biti preveliki problem, ovaj 5900X iz konfe broj 2. je odličan. Između ove dvije konfe za igre nema baš i neke rasprave, ova sa RTX3090 je naravno daleko bolja, a kad se uzme u obzir (bliža) gayming budućnost, 8GB na RTX 3070 izgleda prilično jadno. Ovu drugu, ubaciti neki veći ssd i to je to. Sa vremenom se može staviti i RTX 4090 gore ako treba, tako da je upgrade path ok. P.S. nemoj inzistirati na ultra detaljima jer su high detalji vrlo često golom oku identični ultri, uz ne tako strašan performance hit |
#1841 |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Hvala na odgovoru. A što se tiče monitora, je li vrijedno ići na 2K u odnosno na 1080p ako gledamo da je PC isključivo za gaming i ništa drugo? Koliko vidim po testovima 1440p i 1080p je razlika oko 50% u FPS-ovima. |
#1842 |
Postovi: 2,503
Mislim da je to dosta subjektivna stvar, ali većina ljudi se nakon 1440p teško vraća na 1080p, osim ako je riječ o nekim specifičnim stvarima tipa ganjanje 500+ fpsa i sl. Inače, isto kažu i 4k igrači za 1440p ![]() |
#1843 | |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 7
Potpisujem. Ako ganjas FPS-ove i igras samo comp, onda neces ni razmisljati o 1440p sa ovim budzetom, jer je u tom slucajno sekundarno kako igra izgleda. Ako namjeravas igrati nesto u cemu ce izgled pridonijeti iskustvu igranja (a po prvom postu se cini da namjeravas), sigurno da ce 1440p biti daleko bolji odabir od 1080p, isto kao sto ce 4k biti jos bolji. Barem vizualno ako pc moze to pogurati. ![]() |
#1844 |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Da, trenutno je budget do 800 eura ( kad bih prodao iMac i PS5 bilo bi oko 2000 eura, ali tko zna koliko ću čekati dok to ode ). Ali zasad je stiskanje pa gledam rabljeno. Išao bih definitivno na 1400p monitor. Samo je sad pitanje IPS ili VA panel. Imam i ovu opciju za oko 750-800 eura : -RTX 3070 Zotac gaming -Ryzen 7 5700x 8c/16t -B450 Asrock PRO 4 -32Gb Corsair Vengeance 3200mhz -Gigabyte 750W +80 Gold, Modularno -500Gb nvme m.2 ssd, -NaviaTech Raptor -Arctic freezer e34 dual Ova matična je dosta jeftina ( oko 80 eura ). Postoji li ikakvo ograničenje što se tiče same matične? Da bi mi mogla raditi bottleneck ostalih komponenti ? Postojećih komponenti i neke nadogradnje ( neki jači CPU i recimo RTX 4070 ) ? |
#1845 |
Postovi: 2,503
Nema mi ta rabljena konfa nikakvog smisla za tu cijenu. U dućanu se može složit komp sa nekim 12400F i 4060Ti za 50 eura više, koji će bit jednako brz ili brži u igrama sa tim da će sve bit novo i imat garanciju ![]() |
#1846 |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Kako? Pa samo grafička košta 600 eura ( 4060 Ti ). |
#1847 |
Postovi: 2,503
#1848 |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Dakle 460 eura. Ne vidim način kako s time složiti išta ispod 1000 eura. A recimo za 500 eura imam ovu gotovu konfiguraciju ( rabljenu ) : I5 10400f Msi rtx 3060ti 8gb 2x8gb ddr4 512gb ssd nvme B460 lga 1200 Pretpostavljam da je ovaj i5 kočnica i da bi se na ovu ploču dalo staviti nešto višestruko bolje od toga ? Top 5 Best LGA 1200 CPUs Intel Core i7-10700K - Our choice. Intel Core i5-10400 - Up to 4.3 GHz. Intel Core i9-10900 - CPU with 10 cores. Intel Core i3-10100 - Up to 4.3 GHz. Intel Core i5-10600K - 400 series chipset. Zaboravio sam napomenuti da sam ljubitelj intela, ali s obzirom da kupujem rabljeni budget gaming pc nemam velikog izbora. |
#1850 |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Gledam testove i snimke po youtube-u, taj i5 radi bottleneck oko 15% na 1440p. Našao sam rabljenu RTX 3070 za 150 eura i MBO Gigabyte Z690 UD DDR5 Socket 1700 za 100 eura, mislim da ću ići na slaganje od rabljenih komponenti. Mislim da s tim cijenama MBO i GPU mogu do 600-700 eura složiti od rabljenih komponenti finu konfiguraciju koja bi jako dugo bila nadogradiva. Zadnje izmijenjeno od: tomo_ubica. 07.07.2023. u 21:54. |
#1852 |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Neću ipak ići na to samostalno slaganje, s obzirom da izuzetno ograničen budget jeftinije mi je uzeti gotovu konfiguraciju + vrijeme koje bih "izgubio". Imam još ove 2 opcije . Obje konfe su po 650 eura. Ipak je RTX 3070 nešto jača od ove 3060Ti ? 1)............... Predator Orion 3000 RTX 3070 I7 11700F 1024 GB SSD 1000 GB HDD 16 GB DDR4 Prema testovima i5 10400 sa 3070 RTX bi imao 19% bottleneck, a i7 11700F sa RTX 3070 čak 26%. Kako je to moguće? PO benchmark testovima je 11700F jači oko 30%. 2)............ Amd Ryzen 5600x Prozessor Gigabyte GeForce 3070 Vision OC Grafikkarte Gigabyte B550 Vision D Mainboard BeQuiet! PowerZone 650W Netzeil Corsair MP600 SSD Corsair Vengeance LPX 4x8 GB Ram BeQuiet! Carbide 275R Danas odlučujem, tj. kupujem nešto. Pa me zanima što je najbolje od navedenoga ili što biste vi uzeli da ste na mom mjestu ( koristio bi se samo za gaming i apsolutno ništa drugo). Zadnje izmijenjeno od: tomo_ubica. 08.07.2023. u 13:59. |
#1854 |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Dakle ove 3 su mi u igri : 1)............... 630 eura Predator Orion 3000 RTX 3070 I7 11700F 1024 GB SSD 1000 GB HDD 16 GB DDR4 2)...................650 eura Amd Ryzen 5600x Gigabyte GeForce 3070 Vision OC Gigabyte B550 Vision D Mainboard BeQuiet! PowerZone 650W Corsair MP600 SSD Corsair Vengeance LPX 4x8 GB Ram BeQuiet! Carbide 275R 3)...........................520 eura I5 10400f Msi rtx 3060ti 8gb 2x8gb ddr4 512gb ssd nvme B460 lga 1200 S tim da je ova zadnja MSI Trident Mini Gaming PC, MBO je do max 64GB Ram-a / max 2666Mhz So-Dimm. Mislim da je unutra nekakva mini verzija B460 matične To mi je čak fora i poželjno jer imam jako malo mjesta na radnom stolu. Samo mi nije jasno znači li išta 2666Mhz u odnosu na 3200Mhz što se tiče gaminga? Ne znam kako funkcionira hlađenje kod toga, kućište je veliko kao PS5, ali s puno više komponenti unutra. https://storage-asset.msi.com/global...rgb-effect.png Zadnje izmijenjeno od: tomo_ubica. 08.07.2023. u 18:16. |
#1855 |
Postovi: 2,503
Broj 2. Malo previše mijenjaš to što hoćeš (ili u biti ni ne znaš što hoćeš), krenuo si od konfe koja će vrtit sve igre na ultra slijedeće 3 godine a završio na mini PC-u jer nemaš mjesta na stolu ![]() |
#1856 |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Pa... u pravu si ovo što se tiče mjenjanja mišljenja. S obzirom da kupujem budget verziju mid-range računala nadogradivost mi više nije uvjet. Ali računam da bih ovog MSI-a mogao nosit sa sobom na godišnji, što mi je ovako jedna dodatna simpatičnost istoga. Vjerojatno ću uzet taj s AMD procesorom, pa kupiti posle možda 5800 X3D. Nego sad se pitam na koji monitor ići. Je li za npr. 144Hz refresh rate potrebno da grafička i cpu mogu gurati 144FPS-a? Jesu li to dvije veličine kod kojih refresh rate treba biti popraćen FPS-ovima ( ali ne i obratno )? Mislim između FHD 24" i 2K 27" monitora. Ako bih išao na 2K 27" monitor sa visokim refresh rate-om onda ne bih mogao s ovom konfiguracijom dobiti 144 FPS-a na High/Ultra detaljima . Zadnje izmijenjeno od: tomo_ubica. 08.07.2023. u 20:27. |
#1857 |
Postovi: 2,503
Idealno su fps-i i herci usklađeni, da. Zato i postoji freesync i gsync. No, svi high refresh ekrani imaju sync range, znači raspon u kojem će grafa kontrolirati i usklađivati refresh ekrana i sprečavati tearing. Ne mora nužno igra raditi na 144 fpsa da bi bilo sve ok, ako je recimo range 44-144 onda sve unutar tog raspona je ok. tldr ako i grafa/cpu ne mogu gurati 140+ fpsa, nije nikakva tragedija na high refresh ekranu. |
#1858 |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
3060Ti i 3070 na 2K rezoluciji guraju u prosjeku oko 100FPS-a na Ultra detaljima ( prosjek uzet na 20 testiranih igara ), barem koliko vidim po youtube testovima. Pa se mislim da možda idem na FHD monitor 24" umjesto 2K 27". Ali kod kuće imam iMac 21" 1080p, a imam još i iMac 27" 5K. I ovaj 1080p na 21" ekranu izgleda zaista zrnato, to znači da bi na 24" ekranu izgledalo još gore. S tim da treba uzeti u obzir da je 21" iMac 2011 godište, ne znam ima li to ikakve veze s time. |
#1859 |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Na kraju sam ovo uzeo ( dakle niti jednu od tih koje sam dosad gledao ). Konfiguracija je : Ryzen 5 3600 6-core RTX 3060Ti 32GB Ram 4x8 3000Mhz 1 x nvme 512GB, 1 x Sata 3 SSD 512 GB Asrock B490 Pro 4 v 3.9 MBO Be Quiet kućište Corsair CX550M Sve skupa 680 eura. Vjerojatno ću u skorije vrijeme mijenjati CPU i GPU, staviti nešto ranga 3080/4070. S tim da sam dobio 2 monitora uz to ( jedan je AOC 24" FHD 75hZ, a drugi je MSI Optix G27CQ4 , 27", 2K, VA, 165Hz, 1ms, curved ). Samo MSI monitor trenutno nov košta 320 eura, tako da mislim da je to sve skupa odlična prilika. A drago mi je da sam dobio 24" 1080 i 27" 1440p monitor, pa da mogu direktno usporediti i vidjeti što mi više odgovara. Zahvaljujem na savjetovanju! |
#1860 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 287
Nova konfiguracija (prvi put nakon 2008)
Sastavljam novu konfiguraciju i za sada sam se odlučio za ovo: Ryzen 7800x3d X670E AORUS Master G.skill 6000J3038F16GX2 Crucial T700 1TB PCIe Gen5 Corsair PSU, 750W, RMx Series Ili Hx 750 Moram još odabrati nekakav hladnjak možda h15 od noctoua I za sada još ne kupujem grafičku to ću kroz nekih 2-3 mjeseca Što mislite? |
