***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
![]() Evo novi kompjuteri u firmi, a stari flopaci .... I naravno uvijek meni neki šlus... Svijetli lampica na floppyu cijelo vrijeme, prepoznaju ga windowsi i sve, no ne radi, tj. kaze da nema diskete unutra.... Sta je problem??? To mi nije prvi puta da mi se to dogada... Da li to ima veze, stari floppy novi komp ili ??? |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
cijelo vrijeme svijetli lampica????? u tom slucaju nemogu vjerovati ali cini se da si na svakom obrnuto utaknio kabel ![]() |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Moze biti. ![]() Provjerit cu sutra.. ![]() |
Postovi: 2,735
da okrenut je data kabel obrnuto..na starim flopijima i nije tak tesko (meni je uspjelo za redom jedno pet puta u cca 10min) |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Evo mene opet s problemom.. Sada je u pitanju moj komp... Nemogu nikako srediti floppy... Prvo sam naopačke okrenuo (ponovno) ![]() A sada kada sam normalno okrenuo... kaže mi da nema diskete unutra... Diskete su nove... i neznam u cemu je sada problem?!?! Svijetli lampica normalno, barem mislim... Čak mi digne windowse, sve radi, ali floppy nikako. ?!?! |
#6 | |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
Re: Floppy problem?!?!
![]() Da li to ima veze, stari floppy novi komp ili ??? ma nema...evo recimo ja imam na kompu sad trenutno floppy koji mi je frend dao sa 386-ice stare nekih xy god.....naime lik taj komp skoro uopće nije palio ni radio ništa na njemu???? reko daj da se riješim krame iz sobe...pa sam je svoju sobu napunio kramom ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#7 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Re: Re: Floppy problem?!?!
3 min , za razliku od starog koji 3 i pol? Ljudi, pa ko jos koristi floppije? Cak vise ne trebaju ni za bootanje.... ![]()
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#8 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Re: Re: Re: Floppy problem?!?!
to sto nemam floppy drive u kompu je druga stvar ![]() |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Gle gle... floppy sam stavio jer sam imao viška. A do sada ga nisam imao.... Nije da mi treba za ovaj komp., ali mi je trebao za napraviti startup disk za Win 98! Skužio sam u čemu je problem, nesmije mi biti upaljen Norton System Works 2003. Jer dolazi do konflikta, čak neda formatirati disketu !! |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ma flopy treba imati u prikrajku za nedo bog da ti rikne DVD ili CDRW ili nešto takoga. Ja ga koristim samo kad instaliram windoze, particije ili tako nešto. Ostatak vremena je u ladici. |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Najbolja je fora, baciš floppy ili ga ne uzmeš i onda kada zatreba, PANIKA ! A ima situacija kada ti treba, FLASH BIOSA, npr., i slične situacije. Kada zagusti ![]() |
#12 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
#14 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Postovi: 1,460
ma evo imam ja još dva komada ,ispravnih naravno,tak ak nekom treba nek mi zapakira 1 lipu u kovertu i ja mu pošaljem floppy.... ![]() ![]() ![]()
#16 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
E ne bi vjerovao... zatrebao mi floppy i naletio sam na 5 komada, svi besplatno.. ofkors sa starih kompova.. ![]() No evo sada mi je ostao ovaj, i stoji u kompu i skuplja prasinu.. ![]() |
#17 | |
Postovi: 1,460
#18 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ma kako troši 5W ako stoji, tj. ne radi ?!? ![]() To je kao da kažeš da ti auto troši 3 l kada stoji... ![]() Mislim da su u igri mW, ili možda koji W cca 1 |
#19 | |
Postovi: 1,460
zahtjev za snagom = 5W, korištena voltaža +5V.... " -->
eto baš čitam :" FDD 3,5" -->zahtjev za snagom = 5W, korištena voltaža +5V.... "
#20 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Evo nemam problema sa svojim ... No opet sam naletio na jedan problem kod frenda, naime... svaku disketu koju ubacim mi kaže da nije formatirana... A nemogu ju ni formatirati... Floppy je dobro spojen, prepostavljam da je nešto u kvaru... Imate li ideja? |
#21 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
#22 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ti bi samo bacao ![]() Uzet ću motor i ledicu ![]() ![]() |
#23 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
![]() A jesi siguran da motor radi ![]()
#24 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Iskreno nisam siguran... ![]() No provjerit ću... Ma mislim da radi... |
#25 | |
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
nema frke !
#26 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ja sam imao iste simptome kao Kova i nije pomoglo nikakvo okretanje fdd fabla ili mijenjanje drugog priključka za napajanje i nisam imao instaliran nikakav norton. Sad su 2 komada u smeću, i to ne sa istog kompa... ![]()
