Postovi: 53
(riješeno) Temperatura chipseta
Možda nije problem, no svakako je pitanje. ![]() Moja konfiguracija je: CPU Intel i7 11700KF MB ASUS ROG Strix Z590-F RAM Corsair Vengeance Pro RGB DDR4 3600 MHz 32 GB (2x16) SSD Samsung 970 EVO Plus 2 TB GFX MSI Geforce RTX 4070 Ventus 3x 12GB OC (prethodno je kraće vrijeme bila Gigabyte Geforce RTX 3050 Gaming OC 8 GB) PSU Thermaltake Toughpower Grand RGB 850W 80+ Gold CASE LC-Power 984B Dragonslayer (2 ventilatora su s kućištem došla, spojeni direktno na PSU i na prednjem dijelu povlače hladan zrak, još 1 ventilator je spojen na stražnjem dijelu za ispuh). Temperature koje se razvijaju dok je kompjuter idle su: CPU 30-40 °C CPU package 30-40 °C MB 32 °C RAM 38-40 °C SSD oko 35 °C GFX 38-40 °C (cca 1 stupanj više 4070 od 3050) VRM Thermistor oko 35 °C Chipset 55-57 °C Dok sam imao 3050 grafičku, chipset je bio 53-55 °C, pretpostavljam da je to zato jer je ova grafička fizičkom veličinom nešto duža i zahtjevnija zbog performansi, pa više grije. Pri gledanju 4K videa i nekih manje zahtjevnih igrica, primjetio sam da se temperatura digne za nekih 2-3 °C (chipseta), zahtjevnije stvari nisam isprobavao toliko. Ostale temperature se isto dižu po par stupnjeva, ništa značajno. Moje pitanje glasi, je li temperatura chipseta u redu? Svi mi kažu da je to sasvim OK s obzirom na komponente, ali htio sam pitati i ovdje kakva su iskustva. Hvala! ![]() |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
To je normalna temperatura chipseta. Na starim AM2/AM3 pločama chipset mi je uvijek bio oko 70-80C i tako je radilo godinama. |
#3 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Stara AM2 ploča je imala integriranu grafiku i njoj se northbridge grijao na 55-60 stupnjeva. To je već peklo za prst ako si držao dulje od par sekundi. |
Postovi: 53
Hvala na informacijama. ![]() Pitao sam na još par mjesta, svi više-manje kažu da nije zabrinjavajuće ništa dok nije preko 70 °C na idle. U najgorem slučaju, kućište ima jednu poziciju za manji unutarnji ventilator koji bi onda puhao prema grafičkoj i chipsetu. Ne znam koliko bi to pomoglo, ali postoji mogućnost. ![]() |
Postovi: 23,534
Slika mobo > https://rog.asus.com/motherboards/ro...model/gallery/ chipset se nalazi ispod tog "kosog poklopca" lijevo od sata konektora ... Kada bi usmjerio neki vent da pirka preko tog područja vjerojatno bi smanjio temperature chipseta. Ovo pirka znači umjereni rpm a sve kako nebi remetio glavnu termodinamiku unutar kućišta. |
#6 | |
Postovi: 53
Malo sam sad bolje pogledao, zapravo jedino mjesto koje je preostalo, a da je usmjereno prema toj poziciji je na vrhu kućišta, gdje se nalaze pozicije za 2 x 120 mm ventilatore. Da li bi imalo smisla da montiram na vrh još jedan (ovaj gornji desni 120 mm), tj. da li bi to štimalo za dobar protok zraka? Dva su već na prednjem dijelu za dovod hladnog zraka, jedan je na stražnjem dijelu za ispuh toplog zraka. ![]() |
Postovi: 23,534
Gore / zada je ispuh a ovi naprijed su "dovod" svježeg zraka ... treba se igrati upravljanjem ventilatorima za naći optimum između to dvoje. Sami chipset je "zbuksan" ispod spomenutog poklopca / hladnjaka i pitanje je koliko zraka cirkulira preko njega obzirom na poziciju u kućištu. |
#8 | |
Postovi: 53
Kupio sam na kraju još jedan ventilator od 92 mm za onu poziciju unutar kućišta te sam malo bolje posložio kabele. Temperatura na idle chipseta je sada oko 53-54 °C, grafička ne prelazi 38 °C i procesor se konstantno drži ispod 40 °C, kao i CPU package. Sve je u biti stupanj-dva hladnije i puno su stabilnije temperature. Puno sam zadovoljniji sada. Vidjet ću kako je pod opterećenjem, no čini se da bi trebalo biti OK. Hvala puno na sugestijama! ![]() |
