#151 |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 849
Ništa te ne košta pitati, po meni je totalno nelogično da se baterija prazni iako je spojen punjač. Šta bi bilo da baterija dođe na 0%? Znači taj punjač ne bi mogao napajati laptop i ugasio bi se. Traži jači punjač jer ovako kako je, to je uređaj s nedostatkom.
#152 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
to sam i ja znao primjetit na svojem Acer Predatoru Helios 300 sa i7-8750H i GF 1060 da se baterija ispraznila na 60-70% prilikom igranja nekih igara... i cpu mi throttla, ne mogu ga nikako složit da radi stabilno.. |
#153 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,112
Ista stvar ko i sa mobitelima, potršonja u loadu može biti veća od punjača koji je došel s njim. Po meni niš čudno i čist sumnjam da ti budu dali drugi punjač. Zapravo, prilično sam siguran da niš od toga.
#154 | |
Xulos :)
Postovi: 7,579
I 230w punjač pa se javi. |
#156 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
#159 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,428
poz. kupljena baterija za lenovo ideapad z470 10/2021. vec je krepala. znaci komp je vise ne nalazi uopce, kao da je nema u lapu. kupljena u baterije24 za nekakvih 400ak kn. prilicno sam siguran da nije navedeno: "izrađena je od vrhunskih baterijskih ćelija Samsung, Panasonic, Sanyo ili drugih vodećih proizvođača." razocaranje. ![]() |
#161 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,038
Ako vas zuljaju informacije oko baterije, nasao sam nacin kako prilicno jednostavno izvuci sve podatke... 1. Otvoriti Command prompt 2. 'cd \' da se prebaci u c:\ 3. powercfg /batteryreport 4. Otvoriti c:\battery-report.html fajl i tamo unutra ima svega i svacega u vezi baterije, pa tako i design capacity i full charge capacity
#162 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,326
Taj ful-charge capacity zna biti dosta netočan ako baterija nije kalibrirana. Najbolje je napuniti laptop do kraja, pokrenuti neki proces koji opterećuje procesor (ja koristim 7zip benchmark) i onda pustiti da se tako isprazni do kraja dok se ne ugasi. Onda će se updejtati full-capacity i dati točno koliko je mAh baterija dala do pražnjenja. |
#163 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Osjećam se ko teški n00b dok pišem ovo, al evo prvi put da nemam riješenja stoga bolje pitati nego skitati ![]() Frendica mi je donila neki stari Dell Inspirion 3537 (i3 4010u, 4Gb rama, 500Gb Hdd, Bios: A07). Kaže da se uštekao, ne radi kako treba, bilo bi dobro reinstalirati windowse. Ok, rekoh, nema problema. Upalim ja laptop, uletim u Bios, pokrenem dijagnostiku čisto reda radi. Nakon skeniranja svega i svačega, izbaci poruku da je baterija praktički mrtva. Ništa nečekivano... Izađem iz Biosa, pustim da boota, kad ono nema boot devicea. Pripremim usb stick sa instalacijom win10 preko Rufusa. Neće boota, uopće ne prikazuje ni jedan boot device u biosu. Ali uredno prepozna hdd. Ja reko možda je secure boot upaljen, ugasim ga, f10, restart, opet nema boot devicea. Pripremim opet instalaciju win10 ali za Mbr, iako je u biosu Ahci odabran kao default, svejedno - nula bodova. Rekoh, imam neki Samsung ssd sa strane pa ću usput to ubaciti u laptop dok provjerim što je sa hdd-om. Hdd iz laptopa radi uredno, spor je ali radi. Prebacim ja na pc sve dokumente i sl. U to vrijeme pokušavam bootati sa sticka, nema šanse. Treći put pripremim win10 ali ovaj put sa službenim MS alatom, opet ista priča. Pokrenem Windows NT setup (programčić s kojim se može napraviti force install windowsa na bilo koji hdd/sad spojen na pc). I tako napravim instalaciju win10 na taj ssd, spojim ga u laptop, upalim, opet nema boot devicea. Wtf?! Znači u biosu uredno prepozna ssd, ali pod boot devices nema ni jednog uređaja, čak ni dvd-drivea koji uredno radi. Pokušao razne kombinacije Uefi i legacy boota, sa i bez secure boota, ništa ne funkcionira. Laptop ne prepoznaje niti jedan uređaj s kojeg bi mogao bootati windowse. Čak mi je palo na pamet negdje iskopati windowse na dvd-u, ali nema ni to smisla kad ne prikazuje dvd drive pod boot devices u biosu... Isprobao stick u sve jednom od 4 usb utora, ista stvar... Ljudi pomagajte ako ikako znate, ja sam spalio na živce s ovim ![]() https://ibb.co/6F3ZB7d https://ibb.co/LNNTg0m https://ibb.co/D59Xccd https://ibb.co/WcVYTs6 https://ibb.co/m5Jw5rz Ako sam fulao temu, isprike. Molim da mod prebaci u odgovarajuću temu, thx. Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 08.03.2024. u 13:25. |
#164 | |
Postovi: 12,613
Dok ti hdd radi, update biosa napravi, A12 je vani. Ti si zrtva ovog vjerojatno: Citiraj:
#165 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Računam neće mi trebati više, jer sam ubacio ssd u laptop... ![]() Edit: sve mi se čini da ću ga morati poslati negdje na flashanje Biosa, ne vidim drugo rješenje... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 08.03.2024. u 20:06. |
#166 |
Postovi: 8,485
Baterije u prijenosnicima
Ima li netko preporuku gdje kupiti bateriju za HP laptop pg06xl od 69wh? Trazio sam na dosta mjesta, svi vise manje imaju manju od 52 ali original je 69. Nasao na laptopbaterija hr ali kineska firma sa navodno lokalnim skladistem, ima li tko iskustva? Molim moda da prebaci negdje ako sam pogrijesio podforum. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 03.02.2025. u 18:13. |
#167 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
slično pitanje. tražim HR dućan koji bi mogao imati bateriju za stari asus netbook 1000H. netbook mi je dušu dao za rad na terenu a bat mrtva. |
#168 |
Datum registracije: Apr 2021
Postovi: 18
Ja sam već odustao od svih "dostupnijih" trgovaca baterija i preko nekoliko sam ih kupio na Aliexpress. U jednom slučaju sam imao problem. Prijavio sam jamstvo i uredno su mi izvršili povrat sredstava. Zadovoljan sam i sa kvalitetom. Npr. na Lenovo T420 ta sa Aliepress-a mi radi već 5 godina bez problema. |
#169 |
Postovi: 4,428
I meni se cini da je to "pravi" put, jer ovi "dostupniji" prodaju isto to sa alija samo puno skuplje.
"We all must hang together, or surly we will hang separately." AMD Ryzen7 7800x3D+Noctua NH-D14 | MSI Tomahawk WIFI AMD B650 | 2x16GB Corsair Vengeance DDR5-6000 CL30 1,39v | SAPPHIRE Pulse RX 9070xt UV/OC | 1tb NVMe sammy 970 evo plus, 2TB Samsung 990 EVO Plus, Crucial MX500 500GB, Kingston 480gb | Riotoro ENIGMA G2 850W 80 Gold | Corsair Carbide 300R modded | Win10 ENT LTSC IoT (work) + Win11 ENT LTSC IoT (gejming) | logitech g403 | ROCCAT Horde | AOC CQ27C4 + AOC C24G1 + 50" Hisense H50A6140 AMD Ryzen5 2600+Xilence Cryon M806D.B | Asus x370 Prime Pro rev1.03 (bios 6203) | GSkill Aegis 32GB (2x16) DDR4@3,2GHz | 2x Intel 545s 128GB, 1x Crucial MX500 500GB | Gigabyte GTX960 | sisa 620w | Fractal Design Focus G | Win7 x64 + Win10 ENT LTSC IoT | logitech g403 | ROCCAT SuoraFX intel i5 2500k@4,5ghz (1,28v)+FSP Windale 4 | ASRock Z68 Ext4 Gen3 (bios 1.20) | 2x8gb DDR3 HyperX Savage, 1866mhz, 10-10-11-27,1,5V | Samsung SSD 64gb, 2x256gb SSD | iGPU | corsair vx450w | CoolerMaster Centurion 534 modded | Win7 x64 |
#170 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
ma uzeo bi na firmu iako ajde, pogledam na aliex. laptopić mi je super, plafon je da moram konfat switch ili mikrotik. ima onaj prvi najsporiji mogući atom unutra nažalost, ali firefox sa web interfejsom switcha uspije normalno otvorit. |
#171 |
Postovi: 34,075
Možda je kriva tema, ali ima veze s baterijama. Imam Asus laptop sa 180W (20V * 9A) punjačem koji je težak i nezgrapan. Konektor je okrugli 6,3 * 3,7mm. U ormaru imam Xiaomi Hypercharger od 120W (20V * 6A) sa usb-c konektorom (ima usb-a to usb-c kabel) koji je osjetno manji i laganiji od Asusa pa sam mislio njega iskoristiti za punjenje laptopa. Spreman sam na duže vrijeme punjenja zbog manje struje. Na Aliji sam našao usb-c -> okrugli 6.3mm adapter, ali je deklariran na 100W. Hoću li ga moći koristiti na Xiaomiju bez opasnosti po laptop ili pregaranja tog adaptera? EDIT: Da odgovorim sam sebi. Stvar fercera, ali je punjenje očajno sporo. Punjač isporučuje 20V, ali struja je katastrofa - od 2,7 (53W) do stvarno mizernih 1,25A (25W) što je (pre)daleko od deklariranih 6A (120W).
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 23.11.2025. u 09:15. |
