|  29.03.2023., 23:31 | #1 |
| E Pluribus UNIX Datum registracije: Oct 2002 Lokacija: M82
					Postovi: 6,770
				Gigabyte X399 AORUS Gaming 7 i 256GB RAM-a problem
			 Pozdrav AMD sladokurci, evo jedna mozgalica, znajuci da je longshot, mozda imam supatnika s potencijalnim rjesenjem. Gigabyte X399 AORUS Gaming 7, Threadripper 2920X i 8 x Kingston KF432C16BB/32 32GB modula. Napajanje je 1250W Ćiftek Gold neki. Ne vjerujem da je relevantno za slucaj Sada pocinje zabava. Naime, ploca ne zeli POST-ati s 8 modula. Zeli sa 7. Ali nece sa 8. Zapne u nekakvoj beskonacnoj petlji izmedju C2-65-C2 POST koda (izmjenjuje i neke izmedju, ali na ovima malo stoji prije nego krene sve ispocetka). Do sada sam isprobao: - rotirati sve module, numerirano, pojedinacno ih testirati - nema razlike bez obzira na kombinatoriku - vaditi pojedinacne module da provjerim je li neki DIMM neispravan. Ploca radi u svim kombinacijama 7 modula - promijenio BIOS verzije F10, F11, F12 i F13a - rucno namjestao latencije, frekvencije i napone, XMP profile i stosta drugo. Ideja je bila da ako povecam napon, smanjim vrekvenciju i povecam latencije, mozda proradi. Nije. Ploca veselo vrti XMP profil 3200 MHz sa 7 modula u quad channel nacinu rada memorijskom kontrolera - sa navedenim 7x32GB i XMP@3200 MHz, Memtest86+ v6.10 prolazi kao vladajuci kroz tradicionalno sklone općine i gradove - sve se plavi, nigdje crvenila. Citaj: za sada 3 passa, niti jedne greske. - mehanizam za ovaj socket se doima dosta cvrstim, pa mi se cini da potvrdjivanjem da 7 modula radi u svim kombinacijama slotova vjerojatno anulira mogucnost loseg odnosa socketa i samog procesora? Ne znam sto mi jos ostaje. Bizarno neispravan procesor? Bizarno neispravna ploca? Sve bih to jos i shvatio da, kako rekoh, pojedinacno svaki DIMM slot ocito radi, samo u kombinaciji njih 8 nece. Pretpostavljam da je nesto fizicki sa procesorom/plocom, onda konkretan slot/kanal ne bi radio nikako. Sada kao debil imam 224GB RAM-a. Dvjestodvaješčetri. Kriste razapeti... Napaceni eminentni forumasi koje sazivam cijeli dan dali su neke od gore navedenih ideja, pa da vidim ima li netko u ostatku sretnika koji nisu imali nesrecu da razmijene kontakt samnom kakvu dodatnu, jer mi lagano ponestaje opcija. TIA, Bubba
				__________________ https://2.71828182845904523536028747...966967627.com/ Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. |
|  29.03.2023., 23:35 | #2 |
| McG Datum registracije: Feb 2014 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 8,373
				 | Možeš probati izvaditi procesor iz socketa i onda opet (pažljivo) cijelu skalameriju fino zategnuti, jer bilo je slučajeva da je i to uzrok ovakvih veselja, pa čisto da i taj dio eliminiraš.
				__________________ AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 |
|  29.03.2023., 23:46 | #3 |
					Postovi: 6,770
				 | Da, to mi je zadnji korak do apsolutne srece, i vjerojatno ce se dogoditi u nekom trenutku, ali ponavljam - ne bi li onda bilo razumno da tocno specificni DIMM slot ne radi jer je upalo zrnce prasine, neki od tisuce pinova se slabo dotice ili ne znam sto... No svakako se slazem, morat cu uzicati nekog od pacenika koje sam danas zvao da to uradi za mene, jerbo ako cu to raditi sam, bojim se da vise niti jedan bajt RAM-a mozda nece biti procitan, daleko sam od sposobnog to napraviti... pasmater!
|  29.03.2023., 23:49 | #4 |
					Postovi: 8,373
				 | Nažalost zna biti takva pizdarija, mada se čini da sve zapravo radi i imali smo par situacija gdje su nove EYPC Milan mašine za klijente dolazile s ovakvim problemima i bilo je dosta samo CPU ponovno smjestiti u socket.
|  29.03.2023., 23:50 | #5 |
					Postovi: 6,770
				 | Rijeci ti se pozlatile - javljam!
|  29.03.2023., 23:56 | #6 |
					Postovi: 8,373
				 | Obzirom da CPU ima onaj svoj (plastični) držač, dosta je da ga zajedno s mehanizmom koji ga podiže iz socketa samo provjeriš skupa s pinovima na ploči, pa ponovno spustiš i sve zategneš kak treba. Ukoliko nakon toga i dalje ne prepoznaje sve module kak spada, onda je stvarno vrlo vjerojatno da nešto na relaciji ploča i(li) procesor ne radi, bilo tvornička greška, bilo općenito sfušano.
|  30.03.2023., 00:09 | #7 |
| Premium Datum registracije: Jun 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,392
				 | Ej, Bubimire, otkud ovdje na Mračnoj AMD Strani (TM), zar si i ti pokleknuo?  Vako, tri stvari mi padaju na pamet: - povećaj SOC voltage - koliko se sjećam, to je voltaža IMC-a, možda ne dobiva dovoljno đusa da vrti svih 8 stickova. Ali dvaput provjeri koje su sigurne voltaže, da ne bi IMC otišao na vječna lovišta; - znam da si napisao da si stavio 3200 XMP profil, ali daj pogledaj da li ti je matična ispravno stavila voltažu memorije na 1,35V. Vjerojatno je, ali ziher je ziher; - glupa metoda - ostavi dva sticka u matičnoj, podesi postavke, par reboota do windowsa. Ako sve radi ok, dodaj još dva sticka i ponovi proceduru. Ne pitaj kako i zašto, pojma nemam, ovo je čisti longshot. |
|  30.03.2023., 00:55 | #8 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | Ako ja dobro vidim, ta ploča podržava do 128 GB RAM-a, dobro da si dobio i tih 224 GB.
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   |
|  30.03.2023., 01:26 | #9 | ||||||
					Postovi: 6,770
				 | Citiraj:
 Nemoj ljutu travu na ljutu ranu...  Citiraj:
				__________________ https://2.71828182845904523536028747...966967627.com/ Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. | ||||||
|  30.03.2023., 01:34 | #10 | |
					Postovi: 18,885
				 | Citiraj:
  Više me ništa ne iznenađuje...
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   | |
|  30.03.2023., 09:52 | #11 |
| PizzoZder Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Umag
					Postovi: 12,613
				__________________ Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera |
|  30.03.2023., 11:04 | #12 | |
| Strichek Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 9,344
				 | Citiraj:
 @bubba bilo bi divno kada bi imao bilo kakvih 8 drugih keksovlja rama da vidiš dal je fakat amdo sfušao 8 channel na cpuu. Znam znam, i nemam ja drugih 8 keksa
				__________________ žmnpp | |
|  30.03.2023., 13:22 | #13 |
| Freelancer Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Bilje (Osijek)
					Postovi: 5,301
				 | Kao sto kolega kaze, nemas vise opcija doli ponovo ubacit CPU i nadat se da nije nista od pinova u socketu savinuto (ja sam imao jednu Asus (dodsuse intel ali isti k...) plocu  gdje je ploca dosla sa savinuta 3 pina i nije propoznavao sve RAMove. Naranvo nisu mi priznali to na garanicju ali su bili voljni uz "doplatu" da mi promjene socket tj. poslali novi plocu a oni ce kao promjenit socket na "staroj", naon toga je sve radilo ok sa novom plocom koja nije imala savinutih pinova...
				__________________ RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB |
|  31.03.2023., 15:14 | #15 | ||||
					Postovi: 6,770
				 | Citiraj:
  Najgore od svega - evo sa 7 modula, ko kuca: https://imgur.com/a/YyF2erB Citiraj:
|  01.04.2023., 20:26 | #18 | ||
					Postovi: 6,770
				 | Citiraj:
  Gade, isto kao i ovaj provokator gore.  Citiraj:
 Uglavnom, procesor izvadjen, ociscen, izmoljen ocenas, stavljena nova pasta... 0 bodova. Bit cu na 192GB jer kad je 7. modul unutra, ima opet nekih... "musica". Pasmater.
|  01.04.2023., 22:41 | #19 |
| MadModerator Datum registracije: Sep 2002 Lokacija: N/A
					Postovi: 5,195
				 | Službene specifikacije kažu da CPU podržava max DDR4-1866 kad se popuni svih 8 slotova. To je Zen+ tako da imaš puno sreće da uopće radi na DDR4-3200.
				__________________ skupi-dupi-du, skupi-dupi-du, pam pam... pf |
|  02.04.2023., 00:29 | #20 |
					Postovi: 8,373
				 | Ništ, ako je tak, može probati Clear CMOS, pa svih osam modula nek bude na DDR4-1866 i onda ako je sve OK, lagano podiže na DDR4-2133, 2400 ili 2667 pod uvjetom da prolaze te brzine.
|  02.04.2023., 18:59 | #21 | ||
					Postovi: 6,770
				 | Citiraj:
 Pomirit cu se 192GB ii eto... :'(
|  02.04.2023., 19:02 | #22 |
					Postovi: 5,301
|  02.04.2023., 20:01 | #23 |
					Postovi: 6,770
|  06.04.2023., 14:13 | #24 |
| lar~ Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,557
				 | Hmm, sa kojeg raila dolazi napajanje za mem module?  poduplao si potrosnju u usporedbi sa max specificiranim mem modulima nasao neki random link gdje kaze oko 12W po 32GB modulu, to je 96 ukupno a napajanje kaze: +5V & +3,3V combined 120W (neki random chieftec te wataze) Zadnje izmijenjeno od: the_ghost. 06.04.2023. u 14:29. |
|  21.07.2023., 18:21 | #25 |
					Postovi: 6,770
