Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 23.03.2023., 11:20   #1
chief_wolfinjo
GPS Tracker iskustva
Bok,
dali netko ima iskustva sa GPS trackerima za auto ?
primjer: https://www.aliexpress.com/item/4000...760009150141_1
dali se oni moraju spajati na mobilnu mrežu sa sim karticom, ili GPS
može raditi neovisno o tome ?
hvala
Staro 25.03.2023., 15:58   #2
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Bok,
hvala
99% ima sim jer većina želi real time praćenje. Ja sam svojevremeno kupio neki takav sličan kineski tracker, radi dan danas ali je backed na koji bi se tracker trebao javljati neko kinesko smeće koje je down i praktički ga više nemogu koristiti za ništa... Ali elektronika FTW.
Sent using Tapatalk
Staro 25.03.2023., 19:02   #3
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Koji bi bio smisao da radi bez sima? Ako ne mozes dobiti podatke nazad na mob. A pre skupo bi bilo da preko gpsa dobijas podatke.
Imao iskustva sa tim, i uglavnom je problem server i app koja gubi podršku kasnije(ne odrzavaju servere ni app). Radi dok radi.
Kruno M je online   Reply With Quote
Staro 25.03.2023., 23:28   #4
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Bok,
hvala
Razmišljao sam o tome ali sam odustao jer ne znam koliko je to pouzdano. Zbog uvijeta u kojima radi, običan kvalitetan relej može koštati više od ovoga. Staviš li ovo recimo na mjesto releja pumpe goriva i on crkne u vožnji onda imaš problem pogotovo ako loš relej nešto spali (događalo se).
Staro 26.03.2023., 14:24   #5
chief_wolfinjo
hvala svima na odgovorima
za SIM karticu sam pitao jer nisam bio siguran
a ovo za spajanje, i po pitanju dostupnosti servera
znači kad jednom serveri padnu i ode sve u vrit ?
Staro 27.03.2023., 02:01   #6
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Da, obicno su im serveri up dvije godine, nakon toga....
Staro 27.03.2023., 12:13   #7
chief_wolfinjo
Ok. Tnx
Staro 28.03.2023., 17:09   #8
chief_wolfinjo
baš si razmišljam da si iskoristim neki stariji mobitel, izvadim bateriju
i spojim direktno na mob. naravno trebao bih odgovarajuću strujni adapter koji radi na 12V, a daje recimo 3.8V
Staro 28.03.2023., 18:33   #9
Postovi: 23,571
Krivo razmišljaš,
izvadi bateriju + spoji napajanje na usb kako se inače puni.
Imaš gotovih 12v (car) chargera na usb.
Staro 29.03.2023., 07:02   #10
chief_wolfinjo
da, ali zar neće biti prevelik napon ?
jer punjač puni sa 5V, a napon baterije je 3.8V ?
Staro 29.03.2023., 09:34   #11
Postovi: 23,571
Baterije nema, izvadio si je ... mob uredno radi ...
Može baterija i ostati u mobu, vjerojatno će se degradirati nakon 1 - 2 god.
Kod rijetkih mobitela se može postaviti da max. puni do 90%, to bi produžilo vijek baterije.
Staro 29.03.2023., 11:18   #12
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
Ako si slučajno na appleu, možeš razmisliti i o airtagu
Nije savršeno ali je vjerojatno dovoljno dobro.
Minusi:
- nema GPS na sebi nego ovisi o okolnim iOS uređajima sa GPS-om, pa ovisiš o tome da kradljivac ili ima iPhone ili da će proći kraj nekog tko ima iPhone ili da će netko s iPhoneom proći kraj auta nakon što ga kradljivac parkira
(mislim da je šansa za bilo što od ovoga solidna). Ilitiga - nemaš baš live tracking, nego tracking sa delayima (to je pod uvjetom da kradljivac nema iPhone, ako ga ima, onda bome imaš i live update)
Plusevi:
- ne moraš se brinuti kao s kinezima da će im pasti serveri (ako se to dogodi appleu, onda vjerojatno svi skupa imamo većih problema na svjetskoj razini )
- mal je i možeš ga metnut di god
- ne moraš spajati nikakve kabele
- baterija traje preko godinu dana, a nakon toga ju je lako izmjeniti
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2023., 12:35   #13
chief_wolfinjo
Autor Nikky Pregled postova
ako ja tako spojim svoj mobitel, bez baterije.
onda će iz punjača biti izlazni napon 5V, koji direktno ide u mob
što je previše
jer bi trebalo biti između 3.6V do 3.8V
u protivnom mogu spržiti ploču od moba...
pa sam pročitao da između punjača i mobitela bi trebalo spojiti
adjustable voltage regulator ili https://www.vishay.com/docs/88503/1n4001.pdf
Autor Igorr Pregled postova
Minusi:
Plusevi:
dobra ideja
ali nažalost nemam iphone
Staro 29.03.2023., 13:39   #14
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
što je previše
dobra ideja
Postoji i samsung tag, slično kao apple ovisi o isključivo samsung uređajima. Samsung smart tag mu je točno ime.
Sent from my SM-S901B using Tapatalk
Staro 29.03.2023., 17:14   #15
Postovi: 23,571
@chief_wolfinjo
Rekoh ti da spojiš mob na njegov std. konektor,
ako je baš neki prastari onda je poseban kao i napon, kod svih iole novijih je to usb.
Ako baš želiš kako si po slici zamislio onda trebaš dc stabilizator ili DC-DC switching adapter,
sa precizno namještenim izlaznim naponom 3.8V - 4V (ovisno o tipu / kemiji baterije).
S tim da ni to nije baš pametno jer nemaš kontrolu punjenja baterije,
ta kontrola postoji kada se mob napaja na svoj vanjski konektor.
Staro 29.03.2023., 17:32   #16
chief_wolfinjo
@chief_wolfinjo
riječ je galaxy s4
ja bi ga koristio ali bez baterije.
ne kužim ako spojim na konektor, kako će raditi ?
Staro 29.03.2023., 17:42   #17
Postovi: 23,571
https://www.google.com/search?q=samsung+s4+cable
Pa fino (autocenzura),
jeli na njemu Micro-USB konektor ?
Bilo koji Micro-USB > USB kabel će raditi.
Uzmi DC-DC switching adapter, fino mu podesi 4.9 - 5V izlaz i kroz kabel ga napajaš.
Zna se šta je na kojem pinu USB 2.0 konektora tj. gdje je - a gdje +.
Case closed
Staro 29.03.2023., 19:43   #18
chief_wolfinjo
ja više ništa ne kužim
znači sada sam radi probe izvadio bateriju iz mobitela,
mobitel spojio na punjač i mobitel ne radi.
Staro 30.03.2023., 00:16   #19
Postovi: 23,571
E to ovisi od moba do moba, neki hoće a neki neće tako raditi bez baterije.
Ostavi mu bateriju unutra i vidi jeli možeš podesiti da max puni do 90%.
Staro 30.03.2023., 07:43   #20
chief_wolfinjo
ovo je samo radi probe.
znači koristim punjač, koji je direktno spojen na pinove kao na slici gore.
bez baterije
punjač daje 5V, a meni treba max 3.8V
da ne bi spržio mobitel, što je najbolje ili najelegantnije spojiti
između pinova i punjača da dobijem tih 3.8V ?
možda ovo: https://www.vishay.com/docs/88503/1n4001.pdf
Staro 30.03.2023., 09:25   #21
Postovi: 23,571
A nešto treba i znati pa se tek onda igrati sa takvim stvarima
1N4001 - 1N4007 je Si dioda 1A,
obično je pad napona na njoj cca 0.6 - 0.7 V na njoj.
Kao krajnji rezultat tebi odgovara da dobiješ između 3.6 - 3.9 V.
5V - 0.7 - 0.7 = 3.6 V
Dakle, trebaš dvije diode u seriji, koji ćeš napon dobiti zavisi od pojedinih primjeraka.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.03.2023. u 09:34.
Staro 30.03.2023., 11:01   #22
chief_wolfinjo
zato ja ovdje pitam stručnjake kao što ste vi
a koji tip diode tebam kupit ? 1N4001 ili 1N4002 itd..
ili je svejedno ?
najvažnije da dobije 3.8V ili nešto manje. da ne spržim mobitel
i za kraj, dali možda postoji kakav gotov konektor koji se samo spoji
na pinove mobitela, da ne moram lemiti direktno na njih ?
Staro 30.03.2023., 12:47   #23
Postovi: 23,571
Za diode bilo koje 2 iz 1N4001 - 1N4007 serije.
Ako pitaš za kontakte baterije, morati ćeš se snači.
Od komada drva / plastike napravi dummy (gabaritno isto) kao origigi baterija + "napravi kontakte" + žice ....
Staro 30.03.2023., 16:45   #24
chief_wolfinjo
super
tnx
Staro 26.04.2023., 18:52   #25
Web
Web's Avatar
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: Zemlja
Postovi: 5
Vidim jako puno komplikacija i DIY oko necega sto postoji profesionalno rjesenje koje radi super. Jasno mi je da kosta, i neka imaju mjesecnu pretplatu zbog SIM kartice, al ista ti GPS lokatori za aute imaju stvarno napredne funkcionalnosti.
Ugl. ja osobno ne koristim, al moj prijatelj iz Slovenije ima tvrtku koja je razvila to rjesenje. Ne kazem da Apple air tag, ili ovo petljanje po zicama nije dobro rjesenje, je, ali ima mane. Pogotovo ako imas neki skupi auto koji stvarno 24/7/365 hoces pratit.
U ovom slucaju ukopcas uredjaj (GPS lokator) u auto i onda ga pratis preko Android ili iPhone aplikacije. Ako ga netko pomakne ili lupa po njemu, telefon krene zvonit. Itd. da sad ne pisem u detalje sto sve ima. Evo ako nekog zanima vise - https://www.tehnologija.hr/gps-lokator-za-auto/
WhoAPI
Web je offline   Reply With Quote
