ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,493
Counter-Strike 2
Kostolomac
Postovi: 1,537
Moram priznati da mi se sviđaju promjene, posebno tick rate. |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 831
Jeli neko dobio access? Sinoc sam malo gledao shrouda, nisam bas oduševljen vidjenim. Smokovi, trailsi od granata i sl mi bacaju na valorant. Čak koliko sam vidio i crosshair nije statičan ili mi se ucinilo?
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
Meni se baš posebno sviđa smoke (jer je prilično OP trenutno kad ga bace CT-ovi kako spada, cijeli gejm stane na 10 sekundi), a trailsi od granata sumnjam da će bit u igri kad bude lajv.
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
#5 | |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 831
Naime kako smoke granata fizicki nije okrugla (lopta) a zapravo se odbija od zidova/tla tako da se napravi neki random odbijanac pa da zapravo nema učenja bacanja smokova i svaki put bi se odbio na drugo mijesto...
Postovi: 832
A dodatno ce sad se promijenit i nacin na koji se bacaju bombe/smokeovi reka bi, s obzirom da jumpthrow vise nece postojat (odnosno postat ce nebitan jer ce bombe izlijetat iz ruke valjda uvik u istom trenu). ![]()
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: .
Postovi: 62
CS2
Novi engine bi trebao biti temelj za još više pozitivnih promjena u budućnosti. Smokeove će sigurno još balansirati, možda smanjiti vrijeme na koliko dugo granata rasprši smoke ili produžiti ukupno trajanje smokea za sekundu dvije. Nema više skyboxa i granate se sad mogu bacati s jednog kraja mape na drugi, ali zato dosta poznatih lineupa s odbijanjem od skybox više ne prolazi. Nisam još dobio beta access, nadam se da će svaki dan sve više ljudi dobiti invite pa i ja uletim negdje. |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 831
Igra neko? Ja sinoc odigrao 2 premier partije, pobjedili obe, upalio treću i na 10:1 pukne server. Mogu reći da sam ugodno iznenadjen, doduse jedan server je radio dobro a drugi i ne baš bajno. Veceras jos koju partiju nabaciti
Postovi: 832
Svi bi (koji imaju rank i verified acc) sad trebali imati access na Limited Test.
#13 | |
Postovi: 7,696
Counter-Strike 2 Arrives, Though Curiously Only AMD Has Officially Announced Driver Support Citiraj:
__________________ |
Postovi: 590
Da ga ubiješ izgled igre (grafike jel) očigledno vuče na fortnite i ta ostala sranja koja mi nisu privlačna. Čemu onaj efekt nakon ispaljenog metka iz awp-a? Malo sam upalio cs source za usporedbu i meni izgleda kao ljepša i bolja igra od ovoga. Tko zna možda se još predomislim... Nego, ima tko za preporučit neku jednostavu igru kao cs:go za odigrat koji deathmatch (svaki dan naravno ? |
#17 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,835
O, boy, tako sam dobro optimizirao prikaz na CS GO i sad izađe ovo čudo. Grafička kartica se grije kao luda s default postavkama, stavio sam za početak postavke prikaza na low. Možeš misliti kako mi je važan izgled dima dok pokušavam uočit protivnika. |
#18 |
Postovi: 164
danger zone fali . njega sam najviše i igrao ![]() |
#19 |
Postovi: 8,469
Counter-Strike 2
Meni odlicna. Malo smeta sto spray ne radi kao na csgo, ni blizu, i sto je sg553 najmocnije oruzje, cak stiti igraca od ubijanja ako drzi tipku na mišu umjesto tapkanja ali mislim da ce nakon nekoliko upgrejdova biti jako dobro. Cekamo novi sourcemod ako ga bude, da i community serveri prorade kako treba ![]() |
#20 |
Datum registracije: Sep 2023
Postovi: 22
Valve savjetuje korisnicima AMD grafičkih kartica da ne uključuju Anti-Lag/+ AMD's latest driver has made their "Anti-Lag/+" feature available for CS2, which is implemented by detouring engine dll functions. If you are an AMD customer and play CS2, DO NOT ENABLE ANTI-LAG/+; any tampering with CS code will result in a VAC ban. https://twitter.com/CounterStrike/st...75606776729832 |
