Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
JBL charge 3 ne puni
Pozdrav, imam JBl Charge 3 koji je odjednom prestao puniti, ali normalno radi samo na zadnjoj točkici napunjenosti. Isprobano više usb adaptera, više usb kablova i napravljen je reset. Konektori su čisti rastavio sam ga nije ništa proliveno po njemu. Ima na njima neki common issue na što bi trebao pripaziti ili još nešto isprobati. Glupo mi je sada kupovat dio po dio da vidim što je u kvaru... |
Postovi: 33,987
Vjerojatno je interna baterija otišla kvragu kao i kod raznih power bankova i sl.
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Rastavio sam ga i prije, ne trebam upute za rastavit. Stoga sam pitao prije što trebam mjeriti. Koliko mi treba biti napon da znam da je loša? Taj dio mi je nejasan, nisam stručnjak u tome. |
PRO
Postovi: 4,772
Pogledaj sta pise na bateriji, koji joj je napon. Potom stavi voltmetar na odgovarajuce polove i upali charge, samo da potece jos struje i vodi sta kaze koliko volta daje baterija. Ne treba paliti ali ja volim viditi kako se baterija ponasa apojena na potrošač.
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Moguće je da se zvučnik previše ispraznio ako je predugo stajao. Treba ga pustiti prikopčanog pa možda počne puniti nakon nekog vremena kada polako aktivira previše ispražnjene ćelije. |
Postovi: 18,862
Bose automatski "odspoji" bateriju nakon duljeg stajanja pa je dovoljno kratko spojiti punjač, šteta što nemaju svi tu opciju.
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Nisam javio rješenje problema. Sa aliexpressa naručio novu bateriju ubacio i radi. Mali kaže da nešto kraće radi, ali to je subjektivno mišljenje još uvijek satima trešti... |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,299
Kinez vjerojatno laže kao i obično kad su baterije u pitanju pa ta zamjenska nema ni 3000mAh. Inače može se Charge modati tako da mu se umjesto LiPo ubaci 21700 od 5000mAh što je dosta blizu originalnoj bateriji. https://www.youtube.com/watch?v=sqQupypv60U |
