#211 | ||
![]() AirVPN je znači za takve stvari dobar odabir ? Zadnje izmijenjeno od: chief_wolfinjo. 05.03.2023. u 19:05. |
#212 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 306
Uzmi u obzir da RealDebrid ne radi preko nekih vpnova. U biti radi samo preko onih koje su whitelistali. Zadnje izmijenjeno od: BinaryJesus. 05.03.2023. u 22:13. |
#214 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,833
Evo jutros dobio na email da ponovno imaju akciju na pretplate od 1godinu nadalje: https://airvpn.org/buy/ |
#215 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
#217 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Ne vjerujem da je tu kraj i da je tak glatko prošlo. U pravilu zakon je imho tvrd - ili drukaš ili ideš s nama jer pomažeš, prikrivajući/ne sudjelujući/blah. Nekome treba polomit prste, ne možeš samo slegnuti ramenima i reći "vidi, nema ničeg" ![]() |
#218 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,712
Nije clickbait i stvarno nema ništa. |
#219 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Nemojte biti naivni https://www.allthingssecured.com/vpn...ging-policies/ |
#220 |
dali netko ima iskustva sa ovim: i koja je razlika u odnosu na VPN ? |
#221 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Dobar komentar: Great idea to use a proprietary service 'never heard of' as the single point into every aspect of your network! |
#223 | |
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/va...vad-i-goteborg https://www.svt.se/nyheter/lokalt/va...kan-i-goteborg kao da policija nijen išta uzela, jer oni ne drže podatke ili ih redovito brišu. |
#225 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Pogledao sam to, pročitao malo dokumentaciju. Na papiru/videu zvuči dobro ali mi se ne sviđa što ima previše "dijelova" u cijeloj priči. To me nekako odbija. Trenutno testiram Tailacale, to mi se čini ok. Osobno zasada koristim Wireguard na opremi pod mojim nadzorom. |
#228 |
Postovi: 2,232
#229 |
Pauk mrežar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 278
Probao sam ExpressVPN, no nije mi odgovarao pa sam tražio refund. Vratili su u roku par dana bez previše pitanja. Pazite samo na disclamer - ako je pretplata kupljena iz aplikacije refund ne vrijedi. BTW ako vam treba VPN u Kini najbolja opcija je doma dići wireguard na 443(udp). Ili Airalo eSIM pa vam ne treba VPN.
PCAP or it didn't happen |
#230 | |
Postovi: 18,940
https://getoutline.org/
#231 |
Pauk mrežar
Postovi: 278
Koji dio ne šljaka? Bio dolje prije 2 tjedna, iz hotela mi je radio wireguard, prvih par dana na random high portu dok nisu počeli blokirati, kasnije na 443. Kad smo bili okolo sa Airalo eSIMom bez ikakvog VPN-a... google, whatsapp i slično bez problema. tnx na detaljnom popisu, pogledam detaljnije kad uhvatim vremena
#232 |
Postovi: 18,940
Wireguard mi je na 443 radio oko pola sata, ostali portovi nikako. Isto hotelski WiFi, a po gradu StarHub i M1.
#233 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Koristim već dosta dugo Mullvad VPN i stvarno sam super zadovoljan brzinama koje imaju, na 1Gbps dobijem natrag 900Mbps bez problema na dosta servera i ping je zaista super super nizak. Jedini problem je što ne možeš preko njih “fejkat” lokaciju za dosta streaming servisa, odmah skuže da si na VPN-u, i još dosta veliki minus je cijena 5€/mj i nikako ne može jeftinije. Prije mjesec dana sam dobio od frenda NordVPN za probu, on je kao isto u top5 boljih VPN-ova i baš sam se razočarao koliko osjetno manje brzine ostvarujem, koliko je ping lošiji na brdo servera, kako je aplikacija lošija (nagurali su svega u nju i izgubili preglednost), jedino dobra stvar je što kod streaming servisa stvarno nema što nisam uspio otvoriti (tj. fejkat lokaciju) i što se cijena može dobiti i upola one koju dajem Mullvadu. Sve u svemu odustao od prelaska na NordVPN jer brzine i ping su mi bitniji. |
#234 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,833
Jesi pokušao vidjeti kako te prepoznaje da fejkaš lokaciju? Ili ti curi negdje (DNS?) ili su baš blokirali IP njihovih servera za pristup na usluge. Probaj https://ipleak.net/ kada si spojen preko VPN-a pa vidi što piše. |
#235 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Nije u pitanju curenje moje lokacije već vjerojatno IP adresa koju dobijem preko Mullvada je povezana sa pružateljem koji je na nekoj blacklisti za te streaming servise (oni izbace pod greškom da koristim VPN i da ga moram isključit a ne da vide da sam iz HR). Inače sam Mullvad je poznat da nije za te stvari (o tome otvoreno pišu na svojim stranicama i niti ne pokušavaju privući korisnike kojima treba izbjegavanje geoblockinga za streaming) već više za brzinu/mali ping i sl. |
#236 |
Lokacija: na marsu....
Postovi: 37
Može li se na postojeći router od ISP-a instalirati neki VPN pa da svi uređaju koji se spajaju na kućni internet automatski imaju zaštitu? Vidio sam da VPN Express nudi svoj predefinirani router s VPN zaštitom. Može li se nekako onda router od ISP-a spojiti da sav promet ide preko tog routera? |
#237 |
Postovi: 10,250
Zastitu od cega? Na ISP-ov ruter ne mozes staviti VPN, ali ako imas opciju mozes nabaviti svoj ruter i iskonfigurirati to. Mikrotik, Asus... Mnogi danas podrzavaju OpenVPN ili cak Wireguard. Jedino ovisi koliko lako ili tesko mozes zamijeniti ISP-ov ruter i moze li se VPN koji odaberes iskonfigurirati na takvom ruteru.
#238 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 237
Pozdrav svima, Imam jedno početničko pitanje... Volio bih si iz nekih bedasto-djetinjastih razloga uzeti VPN (da se mogu spojiti od kuće na jedan klijent ali da me nitko uključivo i vlasnike tog klijenta ne može povezati s mojom prošlošću i accountom kojeg želim zadržati nepovezivim s novim VPN accountom...) pa me zanima sljedeće: Moram li ja kod sebe doma nešto konfigurirati ili stvar može raditi na principu ''plug'n'play''-a? Pitam zato što praktički nemam pristup ruteru niti ga mogu dobiti..dakle..jedino imam pristup svom kompu..i to je to. Ako je odgovor ''ne'' onda možda netko ima prijedlog za neku alternativu? Hvala unaprijed...
Nikola |
#239 |
Postovi: 306
Za to ti onda još treba VM s OS-om i browserom koji ćeš onda koristiti uvijek samo preko VPN-a i to samo za tu bedastoću koju hoćeš napraviti i za ništa drugo. Zadnje izmijenjeno od: BinaryJesus. 27.08.2023. u 21:14. |
#240 | |
Postovi: 237
![]() Malo mi se to sve skupa čini previše za ono što sam si zamislio s takvim potezom...tako da ću to jednostavno zaboraviti.
Nikola |
