Staro 02.03.2023., 22:53   #1
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 517
ASROCK B450-pola memorije rezervirano
Imam problem i sad više ne znam šta dalje.
Ovako:
Kupljena nova ploča Asrock B450M Pro4-F R2.0.
Stavljen rabljeni (njuškalo) Ryzen 5 1600 (prva generacija)
Ram-Corsair lpx 2400 cl14 2x8gb
Već kod prvog paljenja nije startalo od prve. Malo promrdam sve i upali se.
Problem je da nikako ne mogu podešavati brzinu rama. Bilo kakve promjene postavki rezultiraju da ploča ne boota. Nakon 3 faila se resetira i pali ram na 2133. Ramovi ispravno postavljeni u A1 i B2 utore. Jedini način kad ispravno radi je ako postavim samo jedan modul i tad učitava i xmp profil i sve je ok. Pokušavao sam sa naponom do 1.4v-ništa. Flashao novi bios 7.40
Druga stvar je da kad bootam windows pola rama je "hardver reserved". Winsi vide 16, ali samo pola je dostupno. Ako stavim memorije u A1 i A2 utore, kako nije po preporuci proizvođača, onda dobijem 16gb, ali naravno, nemam dual channel i ne ide xmp. Pokušao neka rješenja sa neta unutar samog windowsa-ništa.
Bootao i linux. I tamo je samo pola rama.
Ajde, pomislio do rama je. Možda nije kompatibilan. Odem u Links i kupim Fury 3200 Beast 2x8.
I, naravno, ista stvar.
Šta napraviti? Je li moguće da Ryzen 5 1600 uzrokuje takve probleme? Neispravna ploča? Nemam pojma kako da riješim problem. Suludo mi sad ići kupovati novi Ryzen.
frezer je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2023., 22:58   #2
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,493
Probaj noviji cpu.
Možda si stavio bios koji više ne podržava ryzen 1600
Staro 02.03.2023., 23:14   #3
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 517
Eh kad bi imao noviji cpu...
Za moj cpu su support biosi "All"
Staro 03.03.2023., 01:00   #4
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,657
Taj hardware reserved ram je dosta čest problem sa ranijim ryzenima.
Može bit procesor neispravan, bios da treba update itd.
Tu je lik ima sličan problem i riješio ga je, dosta ljudi je potvrdilo da su tako sve riješili:
-> https://www.bleepingcomputer.com/for...2#entry5159082
Inače, ja bi i tog ryzena sa njuskala provjerio, za početak jesu li svi pinovi na broju i ravni
Staro 03.03.2023., 08:05   #5
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
To ti je do novog biosa, manje više sve Asrock ploče iznad neke verzije biosa više ne podržavaju službeno prvu generaciju ryzena, to ti čak i piše upozorenje na listi. Zato sam zamijenio 1600 sa 3600 i riješio se tih mušica oko rama.
Staro 03.03.2023., 09:35   #6
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 517
Da, čini se da je tako. Debilno od asrocka da stave proc na support listu, a nije. Inače, piše da za "summit ridge" nije preporučljivo nadogradnja biosa, ali to piše za svaki bios koji je tamo. Ne postoji bios prije toga koji nije preporučen. Kreteni.
Kupit ću i ja danas 3600, a ovaj će u prodaju. Ako je netko zainteresiran, neka se javi.
Zadnje izmijenjeno od: frezer. 03.03.2023. u 09:51.
Staro 03.03.2023., 09:50   #7
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,515
@frezer
A da probaš staviti stariji BIOS? Za 1600 ti ionako ne treba najnoviji
Staro 03.03.2023., 10:03   #8
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,094
imam isti problem na curinom kompu ponekad. Kazem ponekad jer odradim slicnu proceduru kao tip sa gore postanog linka i onda se sve poslozi i radi tako mjesec 2 i onda jedan dan samo nece da boota komp. Resetiram bios vadim rame i vracam pa imam taj hardware reserved u windowsima. Onda izgubim 2 sata na rotaciju plocica dok ne poklopi se sve i boota ok sa obe plocice. I tako par mjeseci dok opet ne pukne.
Probao sam proc mjenjat, imala je ryzen 1600, onda sam ga zamjenio sa 1600af, al problem se nastavio. Mjenjao sam i set ramova, isti problem. Mislio sam da je problem u maticnoj, gigabyte ab350 gaming3, probao sam par biosa raznih al i dalje isti problem. Maticnu jos nisam mjenjao.
Na kraju sam odustao i svakih par mjeseci se pomirim s tim da cu morat izgubit par sati na komp, ostatak vremena radi ok, a radi skoro 0-24
Staro 03.03.2023., 10:14   #9
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 517
@frezer
Problem je što je najraniji bios već sa podrškom za 5xxx seriju.
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%...index.asp#BIOS
Staro 03.03.2023., 10:23   #10
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,515
@frezer
U jbt sad vidim... a jedino da probaš ovaj najstariji 2.40.
Probaj poslati upit na njihov support.
A uvijek ostaje i mogućnost da je proc loš, kupio si rabljeni tko zna što mu je prijašnji vlasnik radio.
Plus ona procedura koja je gore opisana s malo jačim resetom BIOSa.
Javi kako je završila priča.
Staro 03.03.2023., 19:26   #11
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 517
Evo daljnji razvoj situacije:
Obzirom na stanje sa biosima i da sam asrock kaže da ne preporuča bios ( a nema drugi) za procesore 1 i 2 generacije, odlučio sam kupiti novi cpu. Originalni plan je bio gurati još neko vrijeme sa 1600, pa poslije preći na 5xxx seriju. Zato sam i išao na B450 chipset jer podržava oboje.
Odem u Links i kupim 5600X i računam riješio sam probleme.
Kad sam ga spojio, još gora situacija. Samo se resetira u nedogled. Upali samo kad je jedan modul memorije na ploči. Skidanje baterije, clear cmos, ništa ne pomaže.
Zaključujem da je defektna ploča. Odnio u Links sa namjerom da zamijenim i uzmem Asus B550. Dakle, išao bih na B550 čipset i doplatio razliku kad već imam novi proc. Ploča i kutija je u stanju novog. Ništa nisam parao ni otvarao. Međutim, radnik u linksu ne želi zamijeniti i kaže da mora poštivati proceduru. Slati ploču i čekati odobrenje. "Bad luck" reklo bi se. Mislio sam, dat će mi drugu kad već ništa nije otvoreno ni oštećeno. Kupljena je prije par dana. Nije sad da sam je koristio, pa se pokvarila.
Osjećam se glupo. Kupio u istom dućanu novu ploču, ram i procesor i sad moram čekati reklamaciju bez da sam išta koristio normalno.
Staro 03.03.2023., 21:37   #12
rokonja
rokonja's Avatar
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
Dali si mu rekao za problem s matičnom ili si samo rekao da bi vratio proizvod?
rokonja je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2023., 21:45   #13
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 517
Rekao sve. Istinu
Staro 03.03.2023., 23:01   #14
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,303
Kvaka je da se mora pregledat na mehanicka ostecenja jer ...recimo da nisu svi korisnici fer i korektni jel....Uglavnom - strpi se - bit ce. Ak si sve vratio u stanju u kojem je izaslo i nisi nistazeznuo - nemas beda. Cekiraj u Links temi - standardna procedura - korektna za kupca i djelatnika u poslovnici.
Staro 04.03.2023., 08:05   #15
rokonja
rokonja's Avatar
Postovi: 163
Autor frezer Pregled postova
Rekao sve. Istinu
Nisi trebao. Samo si mogao reće da ne želiš tu matičnu, kao ružna je... Imao tako i ja s mišem, i samo rekao kao da mi ne odgovar. Debiliana od trgovine, makar možda i imaju OK cjene.
Staro 04.03.2023., 10:28   #16
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 517
A ništa, čekat ćemo sad. Prošla me i volja sad za sve to. Za sad sam još na svom i7 2600
Staro 04.03.2023., 16:57   #17
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
Da te utješim, kad sam tamo prije deset godina ugrađivao 2600 uspio sam sjebati pinove na matičnoj od 1500 kn.
Ništa od reklamacije.
Bila je to moja majanska 2012 apokalipsa
kopija je online   Reply With Quote
Staro 14.03.2023., 22:06   #18
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 517
UPDATE:
Links danas odobrio zamjenu ploče. Obzirom da sam kupio ryzen 5600x, zatražio zamjenu za asus b550 ploču uz nadoplatu. Uz malo razgovora sa podrškom, odobreno.
Sad je izgleda sve ok. Učitalo xmp i u windowsu je sve ok. Jedino, u biosu pod "dram status" piše 2400. Valjda je neki bug. Cpu-z i task menager pokazuju 3200. Sutra ćemo još malo testirati sa 4 pločice rama. Imam još onu corsair 2400 cl14. Kad to stavim sa ovima 3200 cl16- bit će nereda
Nakon testa, Corsair i Ryzen 5 1600 će vjerojatno u prodaju.
Hvala svima na pomoći
