Staro 29.01.2023., 11:46   #451
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Autor Astra Pregled postova
Dakle,situacija je ovakva. Imam jedan zid ožbukani i sad sam ga ja nastavio sa knaufom,i sve je ok do djela di je knauf ploča deblja od zida,ako nastavim tako dobit ću jedan "zub". Kako da to sredim,debljina je cca pola ploče knaufa a duljina je cca 15ak cm. Mogu to pregletati pa mrežicu pa opet glet? Pretpostavljam da će nakon nekog vremena popucati?
Hvala.
Jel knauf deblji zida 6 mm ili je zid deblji od knaufa 6 mm? Ako je knauf deblji i imaš komadić zida od 15 cm, popuni ga perlfixom i kasnije fugenfiler s mrežicom. Ako je zid deblji, onda moraš popunjavat dosta u širinu da se ne kuži prijelaz, zub. Slika bi pomogla...
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
fanATIk je online   Reply With Quote
Staro 29.01.2023., 12:28   #452
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Ploča knaufa kad ju prislonim je deblja od zida za pola ploče!
Astra je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2023., 12:38   #453
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,970
Nije ni meni baš jasno što govoriš...
Da li zid oblažeš u knauf pa kad nastaviš, žbuka je neravna pa ti negdje ploča izlazi više ili već postoji zub na zidu koji zeliš popuniti knaufom ali je knauf predebel da ga dobro popuni pa strši?
Ako je postojeći zid tanji od budućeg knauf zida u produžetku onda ožbukaj taj zid i dovedi ga u raz s knaufom.
- Barney Stinson
Staro 29.01.2023., 12:42   #454
Garro
Postovi: 2,394
Ekipa, imam ovakvu napu u kuhinji: https://www.jeftinije.hr/Proizvod/10...apa-156-bk-a60, ima odvod za zrak i zadnje je smeće kojeg se hoću riješiti.
Obzirom da je postojeća napa ugradbena, nova mi treba da odgovara dimenzijama i pozicijom ispuha.
Da li imate neku preporuku?
Staro 29.01.2023., 12:51   #455
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,012
Dakle knauf je deblji od zida za 6 mm. I trebaš prostor širine 15 cm, visine zida cca 250 cm popunit? Onda ono prvo što sam napisao.
Slika bi pomogla...
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 29.01.2023., 18:03   #456
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,162
Mislim da se prije direktno na beton stavljalo, moze koja slika tih plocia bas me zanimaju
Kako ih imam u kutiji, tako sam procitao ima proizvodjaca: Sarreguemines
Interesantno, ima ih na ebayu, identicne. Idu iz hodnika u kuhinji crvene (hodnik) i "mozaik" (kuhinja)... ali napukle su prve crvene. I na srecu, imaju crne fuge, cudne na dodir.
Autor fanATIk Pregled postova
Prije su pločice ljepili cementnim mlijekom. Generalno, ne bi trebalo bit problema, pogotovo ako su fuge između pločica. Ak nema fuga, može bit drama. Cijelo vrijeme si na iglama hoće li se susjedna pločica oštetit dok vadiš oštećenu. Novu lijepiš ljepilom za keramiku. Ak je baš nezgodna podloga, recimo beton odmah ispod, ljepiš kao i što su original, cementnim mlijekom. A to ti je otopina čistog cementa, ne prerijetka, ne pregusta.
Brine me samo, sto ako je nakon udara, polozaj puknuca, determinirano promjenom poda na tom mjestu, u smislu visine. Odnosno, kad se stave nove, sto ako njihovim polozajem, postanu previsoke naspram susjednih? Ili se brinem bezveze?
Staro 29.01.2023., 18:21   #457
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,012
Brineš bezveze. Kad se izvadi pločica, majstor sredi i podlogu ispod nje tak da pločica može lijepo sjest.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 29.01.2023., 18:25   #458
Postovi: 8,222
Autor Garro Pregled postova
Faber su najbolje, možeš samo gore kupiti Nije baš neki izbor pošto je malo specifičniji model.
Iako ima nešto manji protok- napa ta, ali bi trebala biti generalno ok, ima tu još hrpa faktora koji utječu na rad.
Koliki ti je fi cijevi, kolika je cijev dugačka, da li otvoriš prozor negdje u kuhinji kad vuče napa itd itd.
Staro 29.01.2023., 18:34   #459
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,424
Brijem da napa nema nekog smisla ako ista nije spojena na dimnjak u koji odlaze mirisi i pare. Ja svoju ni ne palim, dimnjak sam vuče toliko da pare i mirisi prolaze kroz istu...tj. palim ju baš rijetko ako se kuha nekoliko lonaca istovremeno.
Staro 29.01.2023., 19:07   #460
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Vi koji se žalite da vam napa ne vuče...na koju visinu ste postavili nape, u odnosu na ploče?
Uvijek smo dosad imali plin, pa je i napa bila visoko/više, ali otkako sam u stanu s pločom na struju/indukciju, nije mi išlo u glavu zašto je napa tako nisko jer mi je u visini nosa, i uredno glavom lupam u nju kod kuhanja
Srećom ima stakleni zaobljeni rub, jer da je ćoškasta, već bih odavno ležao u lokvi krvi
https://aghezty.com/en/products/HOOD...IV-90-XE-4783/
Išao istraživati i da...za ploče na struju/indukciju, napa treba biti na 65 cm od ploče, za plin 75. Tako da...ako slabo vuče, provjerite ranije da nije previsoko.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 29.01.2023., 19:44   #461
ruki31
ruki31's Avatar
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 166
Meni je na 72cm od staklo keramike, vuče super..
ruki31 je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2023., 21:36   #462
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Evo mene sa slikom:
Dakle u smjeru crvene strelice je di bi trebao završavati,a žuto zaokruženo je zid koji je tanji nego ploča knaufa. Sad mene zanima čime prekriti ta dva metalna profila da sve jedan dan se samo prefarba i bude kao jedna cjelina.
Zanemarite neravan profil,uvili su mi ga kad su mi montirali ogradu.
Staro 29.01.2023., 21:39   #463
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,970
Imate li prijedlog oko tih napa, širine odvodne cijevi i tako to?
Kako uskoro stavljam fasadu na vikednicu, ima dvije etaže, svaka po svoju kuhinju jedna ispod druge tako da sam mislio probiti rupe na zidu za spojiti nape i to sve staviti u istu vertikalu unutar same fasade i onda izvući odvod ispod korniže.
Tu vertikalu bi napravio od kvadratnih cijevi tako da bude unutar fasade ali se mislim da li mi je dovoljno 120mm ili je bolje 150mm rupa?
- Barney Stinson
Staro 29.01.2023., 21:41   #464
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor Visage Pregled postova
Izlupaj staru plocicu pažljivo čekicem, očisti okolne plocice do fuge i zaljepi novu.
Visinu korigiraš ljepilom i nivelirajućim podloškama + klin
https://youtu.be/fxlE9Eyq_m0
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 29.01.2023., 21:42   #465
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
bolje odmah 150 rupa, da bude kako spada
Staro 29.01.2023., 22:20   #466
spaceman
spaceman's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Što se tiče nape, cijev mi je išla na tavan pa sam prije postavljanja izolacije na tavan kupio nove cijevi i probušio vanjski zid te ispuh nape izbacio van. Da to nisam radio i danas bi proklinjao Electrolux i njihove nape Napa je stara oko godinu dana međutim bila je glasna za popizditi a vukla nije ništa. Tijekom zamjene cijevi skužio sam da je na samoj napi zaglavila tvornička klapna i napa uopće nije vukla paru van. Naravno da sam tu klapnu bacio i sad je sve kako i treba biti, uglavnom je i prva brzina dovoljna da sve izbaci van.
spaceman je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2023., 22:56   #467
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 600
jesi sam bušio rupu u zidu ili ti je to netko odradio profi alatom? trenutno imam recirkulacijsku napu koja isto tako nije neka sreća, a zid je 25cm+15cm vune tako da mi treba 40cm alatka.
Staro 29.01.2023., 23:20   #468
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor Mar Pregled postova
Kolika je rora na napi uzimas harmonija cijev i po njoj busis rupu u zidu. Buši se na mjeru. Postoji kruna za to. S vanjske strane nabiješ konusnu rozetu i to je to. Možeš izmedu cijevi i zida dodatno fiksirati pur pjenom.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 30.01.2023., 07:58   #469
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Nedugo sam ugradio otklopnu napu s odvodom od 120 mm, tri brzine venta i paljenje svjetla čim se izvuče ležište s filterima.
Zadovoljan sam.
https://amica-group.hr/hr/proizvodi/kuhinjske-nape
Staro 30.01.2023., 08:58   #470
spaceman
spaceman's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Sam sam bušio, kupio krunu fi 110 i dva adaptera za nju, kraći i duži od 35cm. Da sam znao da je u stropu rupa 125mm išao bi i s cijevima 125, ovako sam stavio 100. Obzirom da mi je to bio usputni posao nisam baš puno pazio na te promjere pa sam gledao da to što prije riješim.
Staro 27.02.2023., 19:51   #471
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,114
Ima li glet masa ali da je za vanjsku upotrebu? Ali gotova.
Edit: Da nije veliko pakiranje... ono max cca 5 kg
Zadnje izmijenjeno od: spiderhr. 27.02.2023. u 20:08.
Staro 27.02.2023., 19:57   #472
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,893
Staro 27.02.2023., 20:09   #473
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,114
Huh... vidim da je 25 kg. Sad sam dopisao da meni treba max 5 kg. Ovo mi je previše. Ma treba mi da malo zapunim rupe kaj se pojavile zbog zuba vremena, pa od šarafa i tako.
Staro 27.02.2023., 20:21   #474
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,012
To nije glet.
Autor spiderhr Pregled postova
Teško da ćeš nać gotovi glet za vanjsku uporabu, čisto iz razloga što u njemu ima cementa, koji se s vremenom stvrdne.
Isto tak ne znam zašto mora bit gotovi? Kupiš vrećicu teranil extra, dodaš vode i zamješaš, i to je sva mudrost.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 28.02.2023., 11:21   #475
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,661
Jedno pitanje za električare. Selim uskoro u novi stan i zbog komplikacija oko rasporeda svega u kuhinji, trebat ću razvući malo duži kabl od trofazne utičnice do indukcije.
Trofazna utičnica se nalazi na zidu pored kojeg će biti pećnica, tako da za nju ne bi trebao biti problem, udaljenost od utičnice će biti manja od 2m. Na istu tu trofaznu utičnicu bi trebao spojiti indukciju koja se nalazi u otoku i otprilike je udaljena 5-6m (kad provučem kabl da ga sakrijem).
Svakako planiram da mi to spaja neki električar, ali dok njega nađem, zanima me je li to uopće izvedivo? Mislim na spajanje indukcije sa tako dužim kablom. Koliko sam uspio iskopati informacije po internetu, treba biti 6mm kabl, neki preporučuju i 10mm, ali navodno je to overkill i jako je nezgodno pospajati sve u utičnici onda zbog debljine.
Inače utičnica je spojena na 40A osigurač, ukupna snaga pod max. opterećenjem te indukcije je 7,4 kW.
brodjo je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2023., 16:45   #476
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Jel nmoguce ovo zamijeniti bez mjenjanja gurtne i rastavljanaj spremista roletni ?
Ako da,koji je najjednostavniji nacin ?
Ima na yt nekih tutorirala,ali bolje pitati nego skitati ...
https://vidam.hr/navijac-za-rolete-vanjski/
Staro 28.02.2023., 17:36   #477
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,970
Trofazni uzmeš kabel 5x2.5 i nemaš brige. Svaka faza ti ide po svom vodu tako da ti je ukupna snaga ogromna i više nego dovoljna s tim kabelom. To je i poanta trofazne struje.
Spaja se isto kao i monfazna samo imaš 3 faze.
Ne znam čemu ti za pećnicu treba 3 faze jer ti je ona dosta slabija od indukcije i dovoljna ti je jedna faza.
Nema ti duljina kabela veze, a ako ti se utičnica nalazi iza kuhinje uvijek možeš tu staviti veću razvodnu kutiju i dodatnu utičnicu.
- Barney Stinson
Zadnje izmijenjeno od: Mar. 28.02.2023. u 21:48.
Staro 28.02.2023., 17:38   #478
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Ma da, 5x4mm i vise nego dovoljno. Meni je indukcija na monofaznoj 3x4mm i radi bez problema
Staro 28.02.2023., 18:07   #479
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Postovi: 1,661
Pa nisam ni ja siguran jel apsolutno nužno spajat to sve na trofaznu. Išao sam tu u ausstriji u Ikeu i Leiner, i na oba mjesta rekli da se pećnica i indukcija uvijek spajaju na trofaznu struju.
Čitam sad specifikacije od oba uređaja, za pećnicu (Kulinarisk) stoji 220V. A kod većine indukcijskih koje sam našao (ciljam na one s napom u sredini), piše da se mogu spajat na 220V ili na 400V. Nema puno pametnog napisanog online oko tog spajanja, svi uglavnom pišu da treba električar odraditi, a na par mjesta sam pročitao i da će raditi sa manjom snagom ako se spoji na 220V jer jednostavno ne može ići dovoljna jakost struje u tom slučaju.
Staro 28.02.2023., 20:12   #480
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,906
Imaš 1 x 40 A ili 3 x 40 A osigurače? Ako već imaš 5-žilni kabel do tog mjesta, rernu spoji na jednu fazu (njoj je dosta 16 A), a na preostale dvije indukcijsku ploču (ona treba okvirno 10 A po kolu, vidi shemu spajanja za 2L). Nula i uzemljenje naravno moraju biti dijeljeni. Izbjegavaj utičnice i koristi terminale ili redne stezaljke.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
