Staro 24.02.2003., 16:36   #1
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Question Floppy problem?!?!
Evo novi kompjuteri u firmi, a stari flopaci ....
I naravno uvijek meni neki šlus...
Svijetli lampica na floppyu cijelo vrijeme, prepoznaju ga windowsi i sve, no ne radi, tj. kaze da nema diskete unutra....
Sta je problem??? To mi nije prvi puta da mi se to dogada...
Da li to ima veze, stari floppy novi komp ili ???
Kova je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2003., 19:39   #2
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
cijelo vrijeme svijetli lampica?????
u tom slucaju nemogu vjerovati ali cini se da si na svakom obrnuto utaknio kabel
Staro 24.02.2003., 20:19   #3
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Moze biti. ))
Provjerit cu sutra..
Staro 24.02.2003., 22:48   #4
msvrtan
Postovi: 2,735
da okrenut je data kabel obrnuto..na starim flopijima i nije tak tesko (meni je uspjelo za redom jedno pet puta u cca 10min)
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2003., 20:08   #5
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Evo mene opet s problemom..
Sada je u pitanju moj komp...
Nemogu nikako srediti floppy...
Prvo sam naopačke okrenuo (ponovno)
A sada kada sam normalno okrenuo... kaže mi da nema diskete unutra... Diskete su nove... i neznam u cemu je sada problem?!?!
Svijetli lampica normalno, barem mislim...
Čak mi digne windowse, sve radi, ali floppy nikako. ?!?!
Staro 22.03.2003., 23:26   #6
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
Re: Floppy problem?!?!
pa mislim....ko još danas koristi floppy????
ma nema...evo recimo ja imam na kompu sad trenutno floppy koji mi je frend dao sa 386-ice stare nekih xy god.....naime lik taj komp skoro uopće nije palio ni radio ništa na njemu???? reko daj da se riješim krame iz sobe...pa sam je svoju sobu napunio kramom ...u svakom slučaju....floppy radi savršeno....čak i brže neg onaj moj stari....
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2003., 09:45   #7
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Re: Re: Floppy problem?!?!
Hm... savrsen floppy?... I za kolko ti snimi 1.44 mb ?
3 min , za razliku od starog koji 3 i pol?
Ljudi, pa ko jos koristi floppije?
Cak vise ne trebaju ni za bootanje....
Staro 23.03.2003., 11:30   #8
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Re: Re: Re: Floppy problem?!?!
reci ti sta hoces ali ja uvjek imam startup floppy bez obzira sto imam 5 (origigi) winME CDa koji su bootabilini (i to ne ko jebeni XP koji ti samo da da instaliras vec imas i dos)......
to sto nemam floppy drive u kompu je druga stvar
Staro 23.03.2003., 11:34   #9
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Gle gle... floppy sam stavio jer sam imao viška.
A do sada ga nisam imao.... Nije da mi treba za ovaj komp., ali mi je trebao za napraviti startup disk za Win 98!
Skužio sam u čemu je problem, nesmije mi biti upaljen Norton System Works 2003. Jer dolazi do konflikta, čak neda formatirati disketu !!
Staro 23.03.2003., 15:00   #10
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ma flopy treba imati u prikrajku za nedo bog da ti rikne DVD ili CDRW ili nešto takoga. Ja ga koristim samo kad instaliram windoze, particije ili tako nešto. Ostatak vremena je u ladici.
Staro 23.03.2003., 16:19   #11
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Najbolja je fora, baciš floppy ili ga ne uzmeš i onda kada zatreba, PANIKA !
A ima situacija kada ti treba, FLASH BIOSA, npr., i slične situacije. Kada zagusti
Staro 23.03.2003., 16:26   #12
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Onda hodas po susjedstvu i zicas floppy za jednu pivu
Staro 23.03.2003., 18:46   #13
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Da a svima okolo si pričao kako je flopy zastario i svi te poslušali i pobacali svoje
Staro 23.03.2003., 18:50   #14
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Uvijek se nade neki okorjeli flopijas
Staro 23.03.2003., 22:42   #15
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
ma evo imam ja još dva komada ,ispravnih naravno,tak ak nekom treba nek mi zapakira 1 lipu u kovertu i ja mu pošaljem floppy....
Staro 23.03.2003., 22:52   #16
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
E ne bi vjerovao... zatrebao mi floppy i naletio sam na 5 komada, svi besplatno.. ofkors sa starih kompova..
No evo sada mi je ostao ovaj, i stoji u kompu i skuplja prasinu..
Staro 23.03.2003., 22:57   #17
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
nažalost to je i jedina stvar koju danas floppyji rade....skupljaju prašinu i troše ti 5w napajanja.....
Staro 23.03.2003., 23:01   #18
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ma kako troši 5W ako stoji, tj. ne radi ?!?
To je kao da kažeš da ti auto troši 3 l kada stoji...
Mislim da su u igri mW, ili možda koji W cca 1
Staro 23.03.2003., 23:16   #19
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
zahtjev za snagom = 5W, korištena voltaža +5V.... "
sori nisam baš detaljno pročito post....my mistake....
eto baš čitam :" FDD 3,5" -->zahtjev za snagom = 5W, korištena voltaža +5V.... "
Staro 24.03.2003., 13:11   #20
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Evo nemam problema sa svojim ...
No opet sam naletio na jedan problem kod frenda, naime... svaku disketu koju ubacim mi kaže da nije formatirana... A nemogu ju ni formatirati...
Floppy je dobro spojen, prepostavljam da je nešto u kvaru...
Imate li ideja?
Staro 24.03.2003., 22:40   #21
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Imate li ideja?
Baci taj, kupi drugi
Staro 24.03.2003., 23:14   #22
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ti bi samo bacao
Uzet ću motor i ledicu , pa bacam !!!
Staro 25.03.2003., 08:14   #23
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Ti bi samo bacao
E to se vec zove ekonomicno razmisljanje
A jesi siguran da motor radi
Staro 25.03.2003., 11:53   #24
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Iskreno nisam siguran...
No provjerit ću...
Ma mislim da radi...
Staro 13.04.2003., 03:05   #25
horza
ono ispred konpjuktora
horza's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
nema frke !
ma nema frke ! ja živim već godinu i pol bez floppyja i super mi je. a flešanje bijosa ? još nisam upoznao nikoga (osim sebe) tko je flashao sa harda.... kako zakon !
Horza (death dwarf)
birthsign: rebel
character perks
major skills
greater powers
artifacts of choice
Staro 13.04.2003., 08:19   #26
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ja sam imao iste simptome kao Kova i nije pomoglo nikakvo okretanje fdd fabla ili mijenjanje drugog priključka za napajanje i nisam imao instaliran nikakav norton. Sad su 2 komada u smeću, i to ne sa istog kompa...
Nemam više lema!!!
