Datum registracije: Feb 2023
Lokacija: Nasuprot
Postovi: 4
Mini PC
Pozdrav. Da skratim: Moze li se smatrati dvije iste konfiguracije, jedna u klasicnoj a drugu Mini PC, jednakima? Bi li rad bio slican, tj. brzi ili sporiji, mozda nemoguc? Ili isti? Rad preko Citrixa je isti? Hvala na savjetima. |
White Rabbit
Postovi: 5,401
Dali mala jabuka i velika jabuka imaju isti okus? Da. Dali jabuka i lubenica imaju isti okus? Ne. Definiraj "mini pc" i "klasican pc" pa mozemo dalje. Postoje mali kompovi koji su jaci od nekih normalnih ATX konfi a postoji i obrnuto. Pravo pitanje glasi: "ola ekipa, trebam komp za X/Y/Z, htio bih sto manju konfiguraciju , pa sam gledao mini PC racunala kao "mali ali pali" al me brine da su preslabi za namjenu "peglanje/strikanje/itd...". P.S.- poanta posta = postavljaj detaljnija pitanja, u protivnom nemozes ocekivat valjan odgovor ![]() |
Lokacija: Nasuprot
Postovi: 4
“If you can't explain it to a six year old, you don't understand it yourself.” Mozda na forumu postoji netko razumniji koji bi mogao odgovoriti na moje prilicno jednostavno pitanje? Konkretno, konfiguracija na kojoj radi SmartPlant 3D, klasicni Tower, da li bi radio, i kako, na Mini PCu, slicne konfiguracije. Isti program na Citrixu, ista konfiguracija, da li bi radilo i kako na MiniPCu. Stvar je usporedbe! Valjda je razumljivo pitanje. Hvala na trudu |
Postovi: 34,087
Ako staviš iste komponente u različita kućišta, jedno veće, a drugo manje, naravno da će raditi jednako.
Postovi: 23,635
A da napišeš komponente u tom tower - u i jeli ti dovoljno brz za rad ? Ovo su valjda origigi hw / sw Workstation Recommendations > https://docs.hexagonppm.com/r/en-US/...16-11.0/859367 https://manualzz.com/doc/o/vn0qs/sma...ecommendations Čini se da je najvažnija komponenta grafa, poželjno sa "workstation class graphics cards (designed for use with CAD applications) with as much RAM as is affordable.". Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.02.2023. u 18:23. |
#8 | |
White Rabbit
Postovi: 5,401
Pokusao sam biti blag posto si nov - pa cu pokusat ponovo. Valjda si skuzio po postovima kolega da tvoje pitanje jednostavno prepovrsno. Ako je isti hardware nutra - da (anegdota sa jabukama, nadao sam se da ces shvatiti) - no sto si ti gledao? Cesto ovakva pitanja na forumu postavlja ekipa koja nema pojma o hardware-u, a ne shvacaju da pritom izostavljaju najvaznije informacije koje nama s druge strane trebaju da bismo ti mogli dati vazeci odgovor jer na trzistu ima zbilja svega. Dakle izuzetno ljubaznivo pitam - koja si konkretno racunala gledao? Nakon iduceg posta se pretvaram u Bubu ![]() |
#9 | |
Postovi: 2,119
Kompliciraš. Next! ![]() |
Lokacija: Nasuprot
Postovi: 4
Pozdrav. Nisam htio daviti pojedinostima nego pitati onako opcenito. Ali evo opsirnije i konkretnije: 1. Dell precision tower 3660; Intel i5; nVidia t1000; 16RAM..... 2. Asus K756U laptop; Intel i5; RAM 16; ... Dell radi savrseno, bez problema, sa SP3D instaliranim lokalno. Asus laptop radi savrseno, na mrezi, koristeci Citrix za rad sa SP3D. Na njemu sada pisem. Pitanje je bilo, a evo ponavljam, uz neku slicnu konfiguraciju kao Asus, kako bi se, usporedujuci ih, ponasali razni programi na Mini PCu. Narocito me zanima kako bi reagirao SP3D instaliran lokalno i rad preko Citrixa. Npr: Minis Forum Mini PC Core i5-8279U | 16GB DDR4 512GB PCIe SSD | Iris Plus Graphics ili neki slican. Moze li se, uzimajuci u obzir da su manji djelovi, fizicki, reci da je Mini PC apriori losiji, isti ili bolji? Nadam se da je ovo dovoljno jasno pitanje. Hvala |
White Rabbit
Postovi: 5,401
Kao sto sam se bojao - nemas pojma. Popravit cemo mi to, zato sluzi forum. Dakle - lekcija prva: 1. Ak pise i5 pricamo o 13 generacija procesora i zato se traze detalji (npr izmedu I5 7500 i I5 13500 je razlika nebo i zemlja u performansama). Po ovome sto si napisao pretpostavljam da je 12-a generacija I5 u pitanju, fine mrcine su to koje i dosta struje zderu. Laptop ima (opet samo pretpostavljat mogu posto nisi naveo tocan model) 7-u generaciju koja nije bas nekaj u danasnje vrijeme. Solidna al ok. 2. Cak i kad pricamo o istoj generaciji procesora - koncentrirat cemo se na 8th gen koja je u minis forum kompu - gle CPU je ok - al radi se o laptop CPU - dakle - nekaj u rangu 7th gen desktop verzije I5. 3. Dakle suma sumarum u tvojoj usporedbi taj mini PC je nekako blize tom Asus lapu nego Dell radnoj stanici. Od nje je debelo slabiji - u ovoj konfiguraciji. Kombinacija sa AMD Ryzen 9 6900HX je mnogo interesantnija - ali posto nemam pojma kako se iste aplikacije ponasaju na AMD platformi ostavit cu kolegema da podijele ostale lekcije po tom pitanju. 4. Zadnje pitanje koje se postavlja je naravno i u kojem obujmu koristis spomenute aplikacije - teoretski ako si zadovoljan sa performasama aplikacija na tom lapu (i ako su specifikacije koja sam napisao) - da taj Mini PC bi ti trebao biti OK za TVOJE potrebe. Kao sto vidis - stvar nije jednostavna kako mislis i ako ti mi zelimo dati kak spada savjet onda trebamo mnogo informacija - zato si dobio na pocetku moju pocetnu reakciju. I nakon 3 posta mi moramo iz tebe vuci Info koji nama treba da TEBI pomognemo. Ovo je tehnicki forum - ne Iskrica. Navikni se na ovakve stvari i svi ce biti sretniji (ponajprije ti ) ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 21.02.2023. u 06:21. |
Lokacija: Nasuprot
Postovi: 4
Hvala SVIMA na misljenjima i savjetima. 4. Zadnje pitanje koje se postavlja je naravno i u kojem obujmu koristis spomenute aplikacije - teoretski ako si zadovoljan sa performasama aplikacija na tom lapu (i ako su specifikacije koja sam napisao) - da taj Mini PC bi ti trebao biti OK za TVOJE potrebe. Tomek, meni je ovo crveno bilo dovpljno. Zato je za MOJE potrebe nebitno tvoje poznavanje rada elemenata opreme, vise me, tj. jedino, zanima ono "drugo". Drugim rijecima, sex je odlican, pravi gust. Ne zanima me pri tom krvni tlak, finoca posteljine, kvaliteta boje u prostoriji i sl. Hvala i pozdrav. |
#13 | |
White Rabbit
Postovi: 5,401
Kao sto sam ti napisao - pretpostavljam CPU model - sto ako sam u krivu i taj lap goni nekaj puno jace? Provjeri si to za svaki slucaj i ak stoji kak sam napisao - go for it ![]() |
#14 | |
PRO
Postovi: 4,890
#15 | |
Datum registracije: Apr 2021
Lokacija: UMAG
Postovi: 4
Mini PC i digitalno zapisani zvuk
Treba mi mini PC koji će obavljati ulogu podržati tvrdi disk, npr. 5TB glazbe (do 32 bita, DSD do 512)., preko HDMI pokazati strukturu i sadržaje tvrdog diska na TV i biti upravljiv daljinskim mišem, te da može poslati glazbeni format na DAC ili neki uređaj koji pogoni zvučnike. Jasno i veza s mrežom. PROBLEM koji rješavam nagomilavanjem uređaja, žica i daljinaca. Imam DAC i Sabaj A30a, inovativno rješenje integralnog pojačala koje ne treba DAC. Zidoo Z9X je android - radi odlično, ali Sabaj nije „kompatibilan“ s androidima. Za to treba softver, od kojih najbolji UAPP-pro ne mogu instalirati jer ne podržava android tv ili tv box. Koristim besplatnu aplikaciju HiBy koja radi dobro s DSD, dakle, preko USB-a. Sabaj je superioran mom DACU. Ali 80% moje glazbe – ostali formati, pokrenuti preko USB ili drugih ulaza su neprihvatljivi. Volumen zvuka se mora pomicati, recimo: s 35 na 60 za istu jačinu. DAC može ići samo na ulaz RCA, a tu je zvuk slabije kvalitete – treba kupiti puno bolji DAC!!! ŽELJA – da mi te „ne zahtjevne digitalne podatke“ obradi Mini PC. Može li to Mini PC? (Ne vidim zašto ne bi! Koja bi minimalna konfiguracija bila dovoljna – pa ću se već orijentirati. |
#16 | |
White Rabbit
Postovi: 5,401
FLAC, WavPack, Monkey's Audio ili ALAC pretpostavljam?Uzmeš bilo kakav Mini PC (I3+8GB meme su ti dosta, bitno da možeš 2.5" disk ugradit unutra ako ti je to želja - Intel NUC na primjer ili nekaj tipa Lenovo Tiny - iako i da ti je mjuza na vanjskom disku nesmije biti razlike - dok god je prek USB 3.0 spojen) , lupiš gore Kodi, povežeš lokalni library mjuze i puštaš na DAC/Pojačalo (HDMI Audio) kao izlazni uređaj. Daljinac za PC možeš posebno kupit ili si instaliraš Kodi remote na mob i spojiš sa Kodi-em na PC-u. Jednostavnije ide jedino ako imas Pojačalo/Reciever koji ima podršku za USB/format koji želiš. ![]() |
#17 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
Ako sam dobro shvatio ovo gore, sta nebi mogao uzet neki android box, stavit gore libreelec/coreelec (aka kodi os) i njegov izlaz spojit na pojacalo/receiver preko optike/hdmi-ja? Tako ja imam rijeseno. Upravljam s time preko moba sa Yatse aplikacijom za android mob (nesto mi je bolja nego sluzbena kodi aplikacija pa sam je kupio). A storage mi je lokalni NAS. |
#18 |
Datum registracije: Jan 2024
Postovi: 147
749 eura Specifikacije:
https://www.geekom.de/geekom-a7-mini-pc/ |
#20 |
Postovi: 34,087
Chatreey AN2 Pro - R5 5625U 6c/12t, 32Gb DDR4, 1Tb M.2, Wifi6, BT 5.0 - 428€. Nije taj R5 za bacanje. https://vi.aliexpress.com/item/1005005317406953.html Geekom A5 - R7 5800H, 32/512 - 449€ https://www.geekom.de/geekom-a5-mini-pc/ Po meni je Geekom bolja kombinacija jer ima 2x2280 M.2 slota (Chatreey ima 2280 i 2242) i još mjesta za 2,5" SSD te aktivno hlađenje.
#21 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: eu
Postovi: 806
Ovaj AMD Ryzen 7 5800H je sada preko 3 godine star :/ Mislim da će najpovoljnija opcija na kraju biti barebones, pa složiti ostatak kada se ubode na akciji ram, m.2 itd. Ali ja ću definitivno pričekati još malo... |
#22 |
Lokacija: eu
Postovi: 806
Ima i ovako nešto https://store.minisforum.de/en/produ...42063004500151 Proc AMD Ryzen™ 7 7735HS, to je prošlogodišnji model čini mi se. 379e barebones. Kratkom pretragom izgleda da bi se dalo nabaviti 2x16 GB ram DDR 5 5600 mhz i 215GB m.2. za oko 120-130 e. Ako dobro vidim, nema carine i poštarine. Izgleda dobro složen, liquid metal, a s obzirom da ram nije neki top unutra, čak mi se čini bolje ići na barebones verziju pa uzeti malo bolji ram. https://youtu.be/CVMG9TmFnJ8?si=gKOKkWE4mmjIaT9r&t=303 |
#23 |
Postovi: 34,087
Vidim da većina tih Mini PC-a ima ugrađen BT. Da li to znači da se na njega može priključiti tipkovnica/miš bez korištenja USB dongla?
#24 |
White Rabbit
Postovi: 5,401
