#65881 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
U karavanskom sleeper izdanju sa sjedalicom iza ![]() Ako misliš na paket opreme, luxury line je baza + individual. Na papiru ovako izgleda. Citiraj:
#65882 | |
Postovi: 672
![]() Općenito mi nije jasna tolika zatucanost HR "mainstream" medija po pitanju EV-eva, konstantno biased i anti-EV s hrpom (namjerno) netočnih informacija. |
#65883 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 258
Moja bivša Astra H 1.4 je trošila toliko ulja da sam u gepeku stalno imao karnistar od 5l ulja i obavezno jednom tjednom kontrola i dotakanje 🤣 Istina da je pomalo slinilo na poklopcu ventila i malo na senzoru pritiska ulja ali dosta ga je i popila... Sadašnji E91 18d ne troši ni kapi. Suprugina Corsa 1,2 potroši 1-2dcl na 15tkm. Burazov e87 20d potroši pola litre na 15tkm... |
#65885 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Busted Citiraj:
Jedni da se ne prodaju da su samozapaljivi itd...., a drugi oko dometa, isplativosti, "besplatne" vožnje itd...Živimo u svijetu prepunom laži. ![]() |
#65886 |
Postovi: 672
#65887 |
Lokacija: Vratlo
Postovi: 303
Nevezano uz raspravu oko ICE i EV jedno jako poucno predavanje na temu iskopavanja minerala od kojih autoindustrija ovisi. Zadnje izmijenjeno od: bor1s. 16.02.2023. u 13:58. |
#65890 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Zapravo da. Bilo bi divno kada bi se pisala istina i koliki je trošak opcija a, b ili c te da netko objasni da ne postoji besplatno. ![]() Solarni sustav nije besplatan i ne može se reći da se voziš za nula eura. Takvi članci su jednako glupi kao i ovaj kojeg sam linkao.Citiraj:
![]() Svaki put kad odem u muller žena me vuče dalje od autića. ![]() |
#65891 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
@hamm - nemoj onda slučajno otic na ovaj site - https://carmodelsshop.hr/ |
#65892 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Kod turbo motora sasvim je normalno da troši ulje, osobito pri većim opterećenjima. Ali otkako nema razrađivajna motora, to je normalno i za atmosferske. Baš me zanima ima li koji vlasnik Honde ovdje koja troši ulje.... |
#65893 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,152
#65895 | |
Postovi: 672
Očito je da si EV skeptik i to je u redu, ima masu stvarno dobrih članaka i argumenata koji opisuju probleme EV-a. Ti si odlučio linkati najveće clickbait smeće. Jasno mi je da je ovo online forum ali dajte neki minimum zdravog razuma pri postanju. |
#65896 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,351
#65898 | ||
Postovi: 12,433
![]() Litra ulja na 7-8k i taman nakon 30k odradiš izmjenu komplet ulja u motoru ![]() No šalu na stranu, to je nekako puno. No opet ne znam u kakvim uvjetima se voziš, koliko je hladnih startova, koliko su duge relacije i sl. Primjera radi, M42 motor s oko 375k km u guzici je trošio oko litru ulja na cca 6k km čiste gradske vožnje poso-kuća i do trgovine i nazad. Ali je recimo na putovanju od cca 10k km kroz 12 dana popio jedva litru. N52 sa 175k km je s ubijenim CCV sustavom isto tako pio oko litru na 6k, nakon što sam to složio u idućih 6k popio je manje od pola litre. 60:40 grad vs otvorena cesta. Citiraj:
Da, po njihovim navodima to je kao ''normalno'' no iskreno, da mi nov S motor troši 2,5 litre ulja na 1000milja tražio bi drugi motor ![]() ![]() https://www.bimmerworld.com/BMW-Engine-Oil/
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 16.02.2023. u 23:02. |
#65899 |
Avocado
Postovi: 7,856
Ajme koji navodi, za smrznut se. S54 i prvi S62 su trošili nula na 5-7kkm. M54 kao što sam gore naveo, ništa unutar 15kkm. Ovaj "novi" S62 moram još ispitati, tek sam riješio većinu eksternih problema gdje bi ulje moglo "nestajati", ali je svakako ispod litre na 1000km.
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 17.02.2023. u 00:08. |
#65900 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,152
45 minuta do posla (15 km), vožnja max 50 km/h u stani kreni režimu. Sat, sat i pol posla, pa onda 10-ak minuta vožnje do idućeg klijenta i tako svaki radni dan. U prosjeku 60-70km dnevno u tom režimu vožnje. Velegrad, štaš. Do prije godinu dana su Golfovi 1.5 TSI bili u floti, isti režim rada, a ništa ulja dolijevano van servisnih intervala. Očito vole popit, eto
#65901 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Meni se dogodilo da mi je na povratku sa godisnjeg, u Sloveniji trazio litru ulja jer je bio na minimumu. Stao na prvu benzinsku, oderali me 25€ za litru ulja i nastavio dalje. Od tada, a ni prije toga mi se to nikad nije dogodilo. Objasnjenje servisa: posto je cijelu godinu vozio vecinom kratke relacije, otislo dosta goriva u ulje i razrijedilo ga. Przenje po auto putu izbacilo to gorivo, ali i nesto ulja koje se razrijedilo tim gorivom. Sasvim normalno za 3l dizela kojeg je zena vozila do Lidla i nazad cijelu godinu, a onda odradio 3000km lijeve trake auto puta ![]() Takodjer znam i da je na ovim N57 motorima problematicna membrana oduska gore na poklopcu ventila. Nisam siguran kako se to na naski zove. To cu promijeniti prije godisnjeg pa cemo vidjeti kako ce se ponasati jer ga zena vise ne vozi. Stovise, jadan sada samo stoji po parkingu ![]() |
#65902 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
![]() Prodaj to, sad možeš dobiti koliko si i dao za njega ![]()
#65903 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Automobili
Neki motori imaju slabiju uljnu kariku na klipu kako bi se bolje podmazivali. Obično su to jače opterećeni motori pogotovo ako idu visoko u okretaje. To je by design i to je ok. Bolje da troši ulje nego da troši metale od motora ![]() S druge strane ako si ga novoga u prvim kilometrima vozio pretežno na tempomatu dok se motor razrađivao onda je moguće da karike nisu najbolje legle pa da ti zato malo više troši i da maalo slabije ide zbog toga. |
#65904 |
Postovi: 1,680
Ljetne gume su mi ostale na cca. 4mm profila. Zimske su sada 5. sezona, nisam napravio sa njima više od 25kkm. Ponašaju se još uvijek OK dok je mokro i muljavo, barem tu po Zagrebu. Pošto moram uzet nove ljetne, a i s obzirom na starost zimskih + preselio se pa skoro nit ne vozim auto (mjesečno < 500km ) planiram uzet cijelogodišnje gume. Neki izbor prema ovdje Je il CC2 il KINERGY 4S 2 H750. Više naginjem Kinergy-u jer ima bolje rezultate na mokrom što mi je korisnije nego da je odlična na snijegu kao CC2 Godišnje kak stvari stoje neću prelazit više od 8kkm, od toga će bit valjda 80% Zagreb, snijega neću vidjet ziher ![]() Ima neko Kinergy da kaže iskustva? |
#65905 | |
Postovi: 12,433
Kinergy je super guma, mada iskreno na Cliu imamo A005 Evo u 205/55 16 dimenziji i mogu reći da je guma genijalna tu po ZG. Snijega gotovo da i nije vidjela pa ne znam kak je u dubokom snijegu ali po kiši je perfektna. Ljeti na visokim temperaturama se također pokazala jako jako dobrom. Bez nekog trganja, cviljenja i slično.
#65907 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 959
JA imam kinergy na bmw 1ici i vozim se posteno i stvarno nemam zamjerke. Sad kad je bilo muljavo, hladno itd super se ponasa. Jedino ima bug da huče dosta na 140. Sad čekam da malo zatopli pa da vidim kakve su po "ljeti". Ako ne budu kak spada ostavit ću ih kao zimske, ali javim update čim temp pređe 10 stupnjeva
#65908 |
Postovi: 1,680
Jeftinije su mi tipa 40e po komadu od CC2 što je velka ušteda. Iznad 140 vozim jedino kad pretičem nekoga na AC, cruisam na 120-130. To sam skužio da mi je sweet spot jer se većina tolko vozi pa nemam puno mrdanja po gasu/kočnici. Kad sam se vozio 150 svako malo je bilo jače kočenje jer ti neko izleti i cijelo vrijeme sam bio napet radi toga, a došao bi možda 20min prije. Sad 120, tempomat i laganica, a i buka mi je manja na 120 nego na 140-150 ![]() Imam još mjesec dana da odlučim šta i kako i kome otpeljat felge sa starim gumama da ih skinu i stave novu |
#65909 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ako ih imaš makar tri godine i voziš se svaki dan onda je to 160/1095 dana = 0,14 centi dnevno. Prekjučer i jučer sam pomislio da možda i ne bi bilo loše imati all season gume. Napravio sam 400km (otvorena cesta veći dio puta), a vani je bilo od 4-18 stupnjeva.Budem vidio kako će proći pioniri buljo i maca-ubica sa cc2 tj. koliko godina i km do zamjene kako bi vidio neki eventualni cost-benefit. |
#65910 |
Postovi: 1,680
Ma takva matematika me ne zanima ![]() Više me zanima da je guma bolja po mokrome nego na snijegu, što je ispalo da je Kinergy po testu kojeg sam linkao bolja po mokrom, a prednost CC2 je da je najbolja na snijegu. Po snijegu ću se možda vozit 2-3x ako ću ići nekam na sanjkanje sa klincima. |
