#91 | |
Postovi: 187
Samo pitanje, na taj 8bit mogu samo jedan kontroler spojit, nemogu više? |
#93 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Novi Kirby and the forgotten land na velikom popustu https://mobilmedia.hr/igra-kirby-and...proizvod-7648/ Sent from my iPhone using Tapatalk
#94 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 5
Xenoblade Chronicles 3 je brutalna igretina. |
#95 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,503
Hala Madrid! |
#101 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,503
Hala Madrid! |
#102 |
V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 813
#106 | |
Postovi: 469
Inače sam veliki fan Zelde kupujem Nintendo konzole godinama samo zbog te igre ali moram priznati da mi je Breath of the wild nakon nekog vremena postao dosadan i jednoličan i nisam ga nikad završio. Fali mi onaj klasični đir sa dungeonima. Isto tako ovaj tears of the kingdom ću uzeti ali nekad kad bude na akciji ili preko oglasa fizičku kopiju ... nije mi taj novi stil više tako napet. |
#107 |
Datum registracije: Feb 2023
Postovi: 82
Problem je i to kada igramo te igre. Ja sam recimo igrao breath of the wild prvi put tek prije nekoliko mjeseci, bila mi je fora igra ali ništa mi nije bilo sada neviđeno. Ali to je zato što sam je igrao prekasno, već je hrpetina igara kopirala puno mehanika, i onda ti to ne bude toliko svježe. S druge strane sada bi u baš trebalo zaigrati tears of the kingdom da se vidi što je tu novo i kako to sve skupa izgleda |
#110 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Ja sam također probao BOTW ove godine kada sam kupio switch, nisam baš bio toliko zagrižen unatoč recenzijama i pregledanim videima na yt-u. Primarno sam switch kupio zbog Pokemona i Maria, ali sve mi se čini da bi mogao pazariti TOTK pa neka bude doma u kolekciji. Mene je u BOTW-u najviše umaralo to konstantno lutanje okolo, svijet mi se činio preotvoren. Možda igri nisam dao dovoljno vremena i pažnje jer sam u isto vrijeme igrao dvije verzije Pokemona pa mi se sve nakupilo. |
#111 |
Postovi: 82
meni isto zna trzati, najčešće kada se nešto novo dogodi, npr odjednom eksplozija ili prvi zamah oružja i tako. Ali to mi se ponekad zna događati i na igrama koje su za PC, kupljene na Steamu i slično, nekad sam mislio da je to do procesora, ali otkad sam ga zamijenio ne bi smjelo biti više do toga. MOžda je i do igara |
#112 |
Postovi: 357
Mislim da vam Yuzu šteka kad se nešto prvi put dogodi jer nema sve shadere spremne, što više igrate manje šteka - to je bar objašnjenje koje sam ja našao. A prije par dana je nekakav veliki update napravljen s obzirom kako pozadinsko cachiranje radi ili nešto tog tipa, zaboravio sam, ali podiže performanse nekima i 50% pa napravite upgrade ako niste, možda se što popravi. |
#114 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 625
TotK ima fps lock 30 na nativnom hardveru koji dippa ispod 20 fps. Mislim da Switch2 nije daleko jednom kad ljudi skuže da im za ovaj hit naslov nije dosta hardvera. To je glavni razlog za performanse, a kamoli sad emulator tuneat na preko factory engine locka u igri, to je kompleksno boli glava, pitanje što je sve povezano na taj engine fps cap.
~Fury of the dwarves runs deep. |
#116 |
Postovi: 82
A to nisam znao, počeo sam igrati i ja u Ryujinxu ali kad sam vidio da je lockano na 20 fpsa odmah sam prestao, pa morat ću to onda isprobati. Hvala |
#118 | |
Postovi: 82
#119 |
Postovi: 357
#120 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,401
Možete skinut i onaj prog što će vam skinuti shader cache pa vam odmah igre rade glatko...nisam doma pa se ne mogu sjetit imena, ali postoji prog koji može svašta-nešto takvoga i na Yuzu i na Ryujinx, ubacim tu popodne ako se sjetim pogledati. ![]() EDIT: Evo ga, EmuSAK, navali narode: https://github.com/CapitaineJSparrow/emusak-ui/releases EDIT2: Ajoj, vidi se da dugo nisam ovo koristio, ugl mrtav projekt. Evo link na RyuSAK, ali ovo ne dela sa Yuzu. https://github.com/Ecks1337/RyuSAK/releases Sa ovim čudom možete skinuti SW FW, Modove za sve igre koje ste barem 1 pokrenuli, saveove i kompletirane shader cache. BTW guglajte si i update/patcheve za igre jer ih morate skidati posebno. Kod updatea SW FW, obavezno skinite i nove ključeve. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 16.05.2023. u 20:38. |
